电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>柴油流量计的测量原理
柴油流量计的测量原理
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
FAP -铠装吹扫流量计
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确度,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
2017-03-04 13:01:17
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
几种超声波流量计
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
准确测量蒸汽、天然气、水等介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)E+H流量计指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。 六、不根据介质种类选型 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋涡流量计安装不正确导致的问题
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计厂商供给电磁流量计,分体型电磁流量计智能电磁流量计价格原理不依靠流量的特征,假如管路内有肯定的湍流与漩涡发生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。假如
2020-05-16 17:17:51
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  涡街流量计如何检测流量  涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
口径数,可测量流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量流量属小流量范围。玻璃转子
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
定律描述为E与V x B x L成比例[E是导体中产生的电压,V是导体的速度,B是磁场强度,L是导体的长度]。使用磁流量计测量的液体流量必须是导电的非常重要。 法拉第定律表明信号电压(E)取决于平均
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计设计和解决方案
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
---------式(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波流量计安装常见问题
方法我精确测量实际效果是不一样的,因而要搞好区别。另外还应注意超声波流量计的安裝方位也要充分考虑流体力学的化学性质,例如水准管路之中将会会沉定固态颗粒物,因而好垂直平分管道施工超声波流量计,便于可以
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点:  比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。  进口
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
韩国MKP质量流量计TSC-120
的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。产品参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度
2020-05-15 15:47:43
非接触式测量雷达明渠流量计
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点 应用:     超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
流量计的类型及分类
流量计的类型及分类 测量流体流量的仪表统称为流量计流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:372033
多参数测量的蒸汽涡街流量计的设计_王国武
2017-01-12 20:03:430
用于井下超声石油流量计的互相关方法
用于井下超声石油流量计的互相关方法
2017-06-14 14:52:2010
氯气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180
涡街流量计的安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
容积式流量计的优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:371256
油流量计的性能要求及安装要求
经验和单纯考虑购置费进行选型,可能会失去选择zui适合仪表的机会。例如仪表的流量范围和实际流量不匹配,对测量要求不高的场所选用精度过高的仪表等等。由此可见正确选择和使用流量计并非易事。要正确和有效地选择原油流量计,必须考虑以下5个方面的因素,即性能要求、原油物性、安装要求、环境条件和费用。
2019-08-30 15:20:56985
气体流量计有哪些_气体流量计的种类
流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847
柴油流量计的安装要求
1.柴油流量计仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注 意便于读数。
2019-10-09 16:16:431364
油流量计测量原理及安装
流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计
2019-10-16 15:49:362736
哪些原因会影响蒸汽流量计测量精度
在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
油流量计的使用注意事项
在装有流量计的管路系统中,必须避免产生或进入空气,否则将造成计量不准确。因此应在整个系统充满油的情况下使用流量计
2019-12-11 10:31:18859
影响孔板流量计测量精度的因素有哪些
孔板流量计测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959
差压式流量计的优缺点
差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054
涡街流量计和节流式差压流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603
靶式流量计有哪些类型
靶式流量计一般由力靶片、力转换模块和作为核心测量元件,辅以信号处理模块和流量计算单元,可作用于多种流体的测量。靶式流量计的开发最早是为了解决粘度较高、雷诺数较低的流体流量测量上存在的困难,始于20
2021-11-09 18:17:051027
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量。电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计
2022-01-23 10:21:07423
影响蒸汽流量计测量精度的因素
流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473
非满管电磁流量计在排水管网流量测量中的应用
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901
油田贸易交接口原油流量计的选型
一般测量原油的流量计有容积式流量计、涡轮流量计、质量流量计和超声流量计,其中容积式流量计准确度受流体流态的影响较小,适用的黏度范围相对较宽,应用相对较多;涡轮流量计对流体流态的变化有要求,尤其是
2022-10-25 09:06:14269
基于文丘里管测量原理的V锥流量计
法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
2023-02-27 10:14:06494
差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:46760
浅谈毕托巴流量计
1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量流量计测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
原油用容积式流量计的分类
原油用容积式流量计是一种用于测量油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
气体流量计种类及原理
气体流量计种类及原理  气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656
关于流量计的相关问题
流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27352
从入门到精通的孔板流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
已全部加载完成
