`输电线路工频参数主要包括正序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容等。电力系统正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器隔离
2020-11-09 21:16:53
`1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。3、电压回路宽量限:电压0大可
2020-09-18 16:47:59
维护工作造成一定困难。 每条输电线路为上百的居民提供日常生活用电,为保障稳定的电力供应,维护人员工作责任重大。8月19日上午,湖北荆州气温已达到了34度,外面没有一丝凉意,巡线员张延华就这样开始了一天
2016-07-27 17:39:37
的影响外,还面临着大型机械设备在施工过程中对塔基、高空线路的安全运行造成威胁,同时在偏远的山区、林区,给我们巡线工作人员的加大了工作量,输电线路图像监测装置就是减少减免此现象发生而设计的一款智能在线监测
2015-09-18 14:46:08
`智能电网输电线路在线监测系统,输电线路多功能在线状态检测系统TLKS-PMG一、摘要随着我国经济的高速发展,电网规模不断壮大,架空输电线路跨越森林、湖泊、山谷等的概率相应增大,受冰雪、高温、超高
2016-05-13 17:32:12
新的输电线路不仅投资巨大,建设周期长,而且受环境保护的限制,在用地紧张的地区开辟新的线路走廊难度也很大,这就迫切需要从能源较为丰富的西北地区大量的往资源分布较为缺乏的南部地区输送电量以实现大范围内的资源优化
2013-01-05 15:51:43
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路导线温度在线监控系统的大型公司。输电线路是电力系统的重要组成部分,目前我国电力紧缺现象严重,采用耐热导线、提高导线截面积等传统增容技术存在
2011-01-19 11:10:48
的地位。然而电力的发展受气象环境的影响非常大,因为气象因素所引发的电力事故次数一直处于上升状态。灾害性气象环境包括风雨、强烈沙尘暴、雾霾、低温寒潮、强降雪、雷雨、雨雪冰冻等天气,都会直接导致输电线路
2021-11-05 14:42:51
监测系统是针对输电线路走廊内“气象盲区”的监测装置,能对所监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析,并借助无线网络实时传输数据到监测系统,以各种报表、统计图、曲线等
2021-09-15 15:12:26
可能引发电力线路发生短路、断线、闪络、跳闸及金具损坏等电力事故发生。 输电线路架设于野外,覆盖面积广,所处环境错综复杂,受局部性气象变化的影响十分突出。若要更详细的掌握气象数据的变化,需要更精准的定位
2021-10-14 13:42:57
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
件24起,造成直接经济损失23.2万元。同时,在隐患治理排查工作中发现安全隐患565处,重大安全隐患2处,整改治理138处。输电线路外力破坏事故严重威胁着电网的安全运行,研究开发有效的防外力破坏装置
2015-04-16 15:19:18
`输电线路的防雷措施有:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35kV及以下一般不全线架设避雷线,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘
2020-08-23 21:45:18
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统的厂家。其生产的输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统能够对高压运行环境中绝缘子泄漏电流和监测点微气象状况进行实时监控。当
2011-01-19 11:12:14
网络传送视频及数据给监控中心系统,当出现异常情况时,该系统会在中心显示故障并告警,同时向相关工作人员发送告警短信。输电线路覆冰在线监测系统可在各种极端环境下稳定工作,保证对线路进行实时有效数据监测。 -END-
2021-10-21 11:44:31
、风向、气压、拉力、倾角等参数,判断绝缘子的运行状况是否安全,有无发生冰闪的可能,并结合现场图像可直观的看到线路覆冰(雪)程度,再附以风速及定位系统发回的杆塔位移量,可推测出该段输电线路发生“鞭击现象
2011-01-19 11:20:04
众所周知,输电线路目前还是以架空型线路为主,从发电厂发电经层层变电及架设,用户才能用上电。而跨越千山万水的电网往往受地理因素影响,且架设跨越很大,受风吹雨打大,存在很多安全隐患。特别是进入冬季,当
2021-11-04 11:53:24
或者是大自然的威胁,其中大自然对输电线路的威胁尤其表现在冰冻天气对线路的破坏上。 在寒冷的季节,受低温雨雪的影响,在输电线路及电力铁塔上往往会形成一层厚厚的冰,加重线路及铁塔的负荷,当所覆冰达到一定
2013-08-12 16:36:11
近年来,国内电网受大气候和微地形、微气象条件的影响,冰害事故时有发生。冻雨覆冰使输电线路的荷重增加,对导线、铁塔、绝缘子和金具带来不同程度的机械损坏,严重时甚至导致断线和倒杆塔,造成大面积停电事故
2021-09-09 11:18:09
,严重地影响到人们的正常生产与生活。由于电力线路所处地理位置和环境条件的特殊性,加之杆塔点多、线长、面广等特点,使得输电线路防外力破坏一直以来都是相关电力部门艰苦、复杂、长期的工作,也是急需解决
2015-04-23 15:57:09
这些效果的呢? 输电线路防外力破坏系统安装在电力杆塔上,它的球机就像人的眼睛一样可以24小时随时对外力破坏的事故进行监测,当有外力破坏进入它设定的范围内该设备就会立即向监控中心进行报警,在监控中心工作
2021-10-20 11:42:38
,深圳市特力康科技有限公司专门研发了一款输电线路防山火智能预警系统,该系统有多光谱红外探火雷达,主要用于监测山火突发状况,根据辐射特性识别林火,不论白天、夜间24小时都可以工作,当系统监测到山火等
2021-10-14 13:45:09
火灾早发现、早报告、早处理,协助电力部门保护线路电网安全,深圳市特力康科技有限公司研发了一款输电线路防山火监控预警系统,避免了原始人工瞭望观看火情的局限,实现了管理数字化、科学化。这款产品采用多光谱红外探火
2021-10-25 14:03:03
采集单元安装在导线上。气象采集单元和风偏采集单元子把采集的气象参数、风偏角、倾斜角,传输到子站,然后通过无线网络方式向数据处理系统发送,数据处理系统完成对监测数据的转换和处理。输电线路导线弧垂在线监测
2011-01-19 11:11:24
Um=√[(U12+U22)/2-U02]互感抗Zm(H)为Zm=Um/I1新建高压输电线路再投入运行之前,除了检查线路绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定
2020-09-17 21:03:01
什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?
2021-10-22 08:31:06
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
2021-10-25 06:00:56
` 本帖最后由 ahykdl 于 2015-8-18 23:49 编辑
(安徽易凯电力设备有限公司)●产品概述高压输电线路需要穿越各种复杂的地理环境,如:经过大面积水库、湖泊、高海拔山群、沙漠
2015-08-18 23:43:04
针对输电线路的现场环境监测面临环境复杂、通信困难、报警策略难以确定等困难,提出了基于物联网(IOT)的输电线路现场监测预警方案。利用物联网低功耗、低成本、多传感器的特点,提出了系统的硬件平台的选择以及预警判别算法。
2021-05-19 06:41:18
,输电线路检查工作主要是依靠管理工作人员周期性现场巡视,这虽然能发现设施隐患,可由于缺乏对特殊地理环境的检测,不能及时掌握高压输电线路走廊外力变化情况,具有一定的局限性,为进一步提高输电线路防外破等
2021-10-22 15:06:08
基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真分析平台的研究目前,对输电线路行波故障测距的仿真研究大多停留在原理层面,对现有行波测距装置的仿真研究较少,而且通常需要多个软件的配合才能实现对故障行波的仿真
2021-07-06 06:52:49
迅速增长的输电线路对线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
2016-09-29 16:25:33
计算机继电保护有什么优点?怎么设计一款输电线路电压/电流的计算机保护装置?
2021-04-14 06:54:01
高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
2021-09-23 08:19:28
高压及超高压架空线路是我国各大电网、区域电网不可缺少的组成部分。它担负着电能从发电厂到用户之间的安全传输,对日常生活、工农业和国民经济健康发展都起到关键性作用。然而,许多架空输电线路的架设跨越了公路
2021-10-28 10:59:52
保线路工作中,由于我国多数电网输电线路架设在偏远的、茂盛的山林区,气候条件极为复杂,传统的人工现场巡线方式,不仅费时费力,且评判也较为主观不够全面,已不能满足我国当前智能电网管理需求。为了在第一时间
2021-11-04 11:54:45
参数五、结语输电线路运维工作一直是供电部门艰巨而又难的任务,因此,只有采取多项维护措施,才能可降低电力停电事故率。通过安装使用TLKS-PMG-100视频在线监测装置(智能输电线路视频图像在线监测系统
2016-09-29 17:15:38
智能电网输电线路在线监测系统,输电线路多功能在线状态检测系统TLKS-PMG 特力康小向一、摘要随着我国经济的高速发展,电网规模不断壮大,架空输电线路跨越森林、湖泊、山谷等的概率相应增大,受冰雪
2016-05-13 17:33:00
架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电
2020-12-09 16:25:32
输电线路行波故障测距定位有什么作用?求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
2021-07-06 07:24:32
列入七大领域之一,但因其工作环境为偏僻的露天地域中,恶劣的天气及其他因素容易给输电线路造成危害。常见的有,大风舞动、线路覆冰、山洪灾害、火灾、以及人为破坏等。因此就要求维修人员能够准确掌握特高压输电线路
2021-12-21 07:07:35
/ 特殊的可以定制。湖北四方国瑞电力控股有限公司是承装修试高压电力试验设备供应商,其主营串联谐振、工频调感谐振、配电网电容电流测试仪、电容电感测试仪、高压输电线路工频参数测试仪、氧化锌避雷器测试仪
2018-05-03 21:50:01
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
监测、视频图像监测等单元,属于线路监控的多元的化防御系统。特别是现在迎峰度夏期间,及时发现线路各项隐患,才能及时进行各项抢修、复电工作。 这个过程我们可以发现输电线路综合在线监测装置起到的重要作用。-END-
2021-09-14 11:52:14
;5、预置位数量:128;6、水平旋转角度:0°-360°/俯仰角度 -3°+ ±90°。五、结语输电线路防外力破坏是电力部门一项长期而又艰巨的工作,只有在相关电力部门、***单位领导下向群众宣传
2016-11-24 15:58:06
HDXL-2000输电线路工频参数测试仪是我公司开发、研制的专门用于输电线路工频参数测量的高精度仪器,对于各种电压等级的输电线路的一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小
2021-11-23 14:06:31
一. 产品简介:
HDXL异频线路参数测试仪是武汉华顶电力设备有限公司专门为发电站、变电站等现场或实验室测试各种高压输电线路参数
2021-11-23 14:07:28
HDXL-2000输电线路工频参数测试仪是我公司开发、研制的专门用于输电线路工频参数测量的高精度仪器,对于各种电压等级的输电线路的一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量
2021-11-29 15:07:36
一. 产品简介: HDXL异频线路参数测试仪是武汉华顶电力设备有限公司专门为发电站、变电站等现场或实验室测试各种高压输电线路参数
2021-11-29 15:08:18
输电线路铁塔接地电阻的测量:闸述了输电线路铁塔接地电阻的概念和国内目前使用的两种接地电阻测量仪表的工作原理,并介绍了两种接地电阻测量仪表的使用条件。
2009-03-19 13:29:42
61 本文主要介绍的是特高压输电线路工程中的机械力学问题研究。
2009-04-24 11:30:22
28 建立了高压输电线路附近工频电场的数学模型,采用模拟电荷法在时域中计算了高压输电线路附近工频电场的分布,并利用MATLAB 编程语言对此分布进行了仿真,得出了高压输电线
2009-12-19 14:31:35
15 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
对产生高压输电线路过电压的原因之一———工频过电压进行了详细的分析.利用长输电线路模型,分别对单端电源与长线相连的工频过电压、不对称短路引起的工频过电压和双端
2010-03-01 18:11:48
13 一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
l输电线路纵联保护的基本原理和分类
l4.2 输电线路纵联保护的通信通道
l4.3 输电线路的导引线纵联差动保护
l4.4 方向比较式纵联保护
2010-09-23 16:05:30
30 DSP与CPLD的输电线路局部气象监测装置设计
1 概 述
输电线路的状态直接决定着整个电网的安全稳定运行,输电线路微气象参数的实时监测能够为电
2009-12-29 09:38:47
1739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFuAQZ8AAAA2-S-Ajgs445.jpg)
针对当前输电线路温度检测的薄弱环节,设计了一种新型基于GPRS传输的输电线路红外热像检测的设计方案
2011-08-05 11:41:30
1282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvWAaqBDAAAXtFJBpBA497.jpg)
本论文针对目前架空输电线路弧垂监测精度不高的问题,利用北斗卫星差分定位技术,研发基于北斗卫星差分定位技术的输电线路弧垂监测装置,很好的解决了输电线路弧垂监测的难题。
2015-12-28 09:57:29
15 输电线路覆冰在线监测系统设计方案,适用于高压输电线路。
2016-05-19 15:16:15
20 特高压交流输电线路倒V型绝缘子串电场分布计算和均压环参数优化设计_魏梦婷
2017-01-05 15:24:15
0 1 概 述 输电线路的状态直接决定着整个电网的安全稳定运行,输电线路微气象参数的实时监测能够为电网正常调度、以及自然灾害预测和控制提供必要的现场信息。输电线路是电力系统的关键元件之一。为了安全
2017-10-25 16:42:52
2017-10-26 11:03:46
0 [1]。线路的安全、可靠运行对电力系统有着重要意义。 由于输电线路分散在广阔的地域上、所组成的设备检测参数众多、存储数据量巨大,所以对输电线路的管理和维护的工作量非常大。为提高输电线路的管理水平,增强电力系统运
2017-11-08 14:05:19
11 了仿真和分析。并针对不同的影响因素 ,提出了降低特高压输电线路工频电场强度的应对策略。 本文所用的仿真模型为前苏联特高压输电线路铁塔模型 :相导线采用 8LGJ一500145分裂导线 ,水平排列 ,分裂导线 的外接 圆直径为1.04m,子导线直径为
2017-11-10 09:47:41
11 特高压输电线路工程输电距离长、区域跨度大,而且随着土地资源的日趋紧张,输电线路工程设计路径越来越多的需要经过运输条件恶劣的山区地形,给工程施工物料运输带来了极大的困难。采用架空索道进行物料运输
2018-06-26 05:51:00
1285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/9C/o4YBAFsx8WKALCcIAAEtJpdC1JI286.png)
针对输电线路增容运行过程的安全性和经济性问题,提出基于安全性约束和经济性分析的输电线路增容方法。该输电线路增容方法包括温度校核、故障率校核和经济性分析3个主要步骤。利用热平衡微分方程计算了输电线路
2018-03-01 16:36:28
0 传统的T型输电线路参数测量方法基于线路的三相参数对称,没有考虑线路三相不对称对参数测量的影响,而现有的不对称输电线路参数测量方法不适用于含T型接线的特殊输电线路。提出了三相不对称T型输电线路参数
2018-03-30 15:33:42
1 输电线路实际运行的某相电压、电流可能偏离基于对称假设的计算结果。输电线参数不对称产生的负序电流还可能引起发电机负序保护误动作,导致正常工作的发电机跳闸,引发停电事故,造成国民经济损失。因此,研究不对称输电线路
2018-04-20 11:12:31
2 输电线路异频参数测试仪现场测试接线在测试开始前,先将测量端线路的引下线可靠接入大地,避免互感电压,同时将仪器面板左上角的接地端子可靠接入大地,然后分别将电源输出信号地N和电压输入信号地UN分别可靠
2019-07-29 17:45:23
1937 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/FD/o4YBAF01OOOAeeofAADEFFLUpqk588.png)
2019-07-29 17:45:23
2285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/4D/pIYBAF01OU2AJVWQAADEFFLUpqk482.png)
工作人员用眼睛或用望远镜以及其他工具和仪器对输电线路的各部件进行观察、检查和测量。目的是为掌握线路的运行状况、及时发现设备缺陷和威胁线路安全的问题。由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以
2019-08-13 17:19:57
10526 输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行与维护起到重要作用。而由于输电线路的复杂性和广泛性,导致出现的问题不断增多,严重影响着电力系统的运行。因此,重视线路的管理工作,完善输电线路的维护,保障今后电网的运行是现阶段线路运行的必然要求。
2019-09-13 15:46:00
1012 随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电线路的容量逐渐增大,这就要求输电线路可靠性提高,运行与维护的难度也随之加大。
2019-12-11 10:29:06
16330 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/FB/pIYBAF3wU8uABIjRAABIAzlODDQ280.jpg)
高频保护是以输电线路载波通道作为通信通道的一种纵联保护,它将线路两端的电气量(如电流相位、功率方向等)调制成高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频载波通道,将此信号传送到对端。
2019-12-11 11:31:24
6596 随着人们生产和生活需求的不断增长,高电压等级的输电线路越来越多。目前,电压等级在110kV及以上的输电线路总长度已超过100万km。输电线路在电力系统中作为连接、传递、运行的必要组成部分,连接
2020-02-14 14:55:41
5027 本次线路参数测试的首端和尾端分别是青海青南换流站和河南驻马店换流站,线路参数测试工作人员达13人,主要测试项目包括感应电压、线路绝缘电阻、直流电阻、电容测试、工频参数测试、阻抗频率特性测试等。
2020-06-29 11:31:49
2462 输电线路安全是电网安全稳定运行的前提,但是鸟类对输电线路造成的危害直接威胁到输电线路的安全运行。为解决传统驱鸟器启停策略的弊端,提岀基于YoLOⅴ3算法的输电线路鸟类检测模型。通过输电线路监控装置
2021-05-28 14:09:46
21 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2021-07-03 11:14:57
3329 输电线路工程施工组织设计(电源技术版面费4900)-输电线路工程施工组织设计
2021-09-22 18:20:13
16 输电线路施工组织设计(线路)(电源技术论文发表)-输电线路施工组织设计(线路)
2021-09-22 18:21:49
11 工频参数测试
2022-07-31 09:36:48
0 输电线路导线弧垂在线监测装置是针对大跨越、跨河流、弧垂点低的输电线路而设计的导线弧垂在线监测装置,本装置主要通过前端装置的弧垂传感器实时监测线路弧垂最低点对地面垂直距离的参数,将监测到的数据通过4G实时传送至监控中心,方便管理人员实时检测,经济实用。
2022-11-11 09:56:38
418 输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11201 一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。 2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程
2023-05-16 11:57:28
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/1C/pYYBAGRi_vSAasd1AAJ0o0ZtjiI611.png)
在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电压表、电流表、功率表测量各个电参数,最后计算得到输电线路工频
2021-12-09 10:28:08
936 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/52/poYBAGGxabKANOosAABAEBtrvlg561.jpg)
输电线路工频参数测试仪液晶界面介绍液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。⑴.主菜单如图三所示:图三主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间
2021-12-09 10:31:14
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/58/pYYBAGGxam-ABn98AAAsBs5hlqY161.jpg)
使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。主要
2021-12-09 10:32:26
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/58/pYYBAGGxaraAI6R9AAAto6ilMBg754.jpg)
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgZomSBb8mAVZTLAAC3VkmzJMA437.png)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30
195 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
292 是如何工作的呢? 武汉风河智能分布式故障诊断装置是一种先进的监测系统,能够对输电线路进行实时监测和故障诊断。它通过安装在输电线路ABC三相线上,捕捉故障瞬时行波信号和工频信号迅速定位故障点,一旦发现异常数据,会及时发
2024-01-18 10:27:10
160 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
2024-03-13 10:58:50
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
