电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>SF6微量水分测试仪的操作方法及注意要领
收藏
查看更多
SF6密度继电器校验介绍
华天电力专业生产SF6密度继电器校验(又称全密度继电器校验),接下来为大家分享SF6密度继电器校验介绍。什么是SF6气体密度监测?气体密度是高压设备的重要工作结构。如果不存在所需的气体密度
2020-12-10 10:25:46
SF6密度继电器校验的作用是什么?
` 在介绍之前,我们先来了解一下SF6开关。SF6开关是目前广泛运用于电力系统之中的高压电器,它的可靠稳定的运行是供电部门关心的问题之一。由此,我们的SF6密度继电器校验开始发挥其作用。 SF6
2020-10-23 23:14:09
SF6气体回收充放装置产品介绍
`SF6气体回收充放装置适用于各种电压等级的SF6电器及GIS组合电器等 参考标准: 采用国外公司先进原理及技术,设计先进,功能齐全,结构合理,操作简洁明了 抽真空系统采用双级旋片式真空泵,真空
2018-05-03 21:46:41
SF6气体密度继电器现场检查相关问题
华天电力专业生产SF6密度继电器校验,接下来为大家分享SF6气体密度继电器现场检查相关问题。SF6气体因其优异的绝缘性,灭弧特性和稳定的化学性质而被广泛用于高压,超高压电气设备中作为绝缘和成核介质
2019-03-13 14:16:52
SF6气体管理:概述
华天电力专业生产SF6气体检漏,接下来为大家分享SF6气体管理。SF6或六氟化硫气体是气体绝缘变电站和断路器中广泛使用的制冷剂气体。然而,它的使用带来了多种环境安全挑战,尤其是涉及维护时。处理
2019-02-13 10:01:17
SF6气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求
②必要时见文章《运行中SF6气体的试验项目、周期和要求》3SF6气体泄漏试验①大修后 ②必要时无明显漏点使用SF6气体检漏检测4绕组直流电阻①3年 ②大修后 ③必要时①1600kVA以上
2020-09-03 21:15:06
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?
每个人在购买sf6综合测试仪(别称SF6测试仪)时,肯定都希望能够节约更多的钱,能够降低自己工厂的购买成本,所以在购买sf6综合测试仪时,也会问sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?因为觉得如果能
2019-07-22 11:56:29
微量水分测定操作规程
微量水分测定(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定使用便捷吗?有什么需要注意
当大家在使用微量水分测定(别称微量水分)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
微量水分测定使用常见问题
要想在使用微量水分测定(别称卡尔费休水分)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定使用时需要注意什么?
开始后仪器不能加热:干燥装置过热可能导致热过载保护功能激活。为了安全操作,仪器配备了双重过热保护:干燥装置具有热过载保护(双金属传感器)以关闭加热装置。在这种情况下,请联系您的供应商。当微量水分测定出现
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定如何检测绝缘油
微量水分测定可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
微量水分测定得到了一致好评
进行检测时,在几分钟之内就能够对电阻电压问题进行检测,而也可以得到非常准确的测量数据,同时整个操作也比较简单,不需要客户花费很多的时间,就能够达到一个非常好的治疗效果,所以很多人在使用了微量水分测定
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定是一个得心应手的检测装置
能够说明它是一个得心应手的检测装置。第一,它有非常简单的操作,或许很多人在之前没有使用过微量水分测定时,觉得它的整个使用方式特别难,在安装时,就需要耗费很多的时间精力才能够将其安装完毕,但是事实上
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定的技术要求是什么?
微量水分测定在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定的线路故障
”数字显示不计算在内,此时应检查以下内容:1、电解插头、插座接触是否良好。2、微量水分测定阴极室的电解铅是否开启,插头焊接是否良好(重焊插头时,注意正极和负极不应焊错)。4、带阴极和阳极电极的铂丝
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定需要注意的事项有哪些?
,玻璃滴定管本身必须连接到外部。除上述方面外,微量水分测定使用时还应注意以下两点:(1)系统尽可能封闭。手动湿度计需要在吸管和玻璃滴定管上加装一根充满干燥剂的U形管,以减少空气湿度对测试结果的干扰。在
2019-09-09 10:12:33
操作微量水分测定时应该注意什么?
操作微量水分测定时应该注意什么?微量水分测定使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
水分测试的介绍
微量水分测定,接下来为大家分享水分测试的介绍。库仑卡尔费休滴定法最适合发现1%或2%的常规低水平水分。百万分之一(PPM)检测到1PPM与滴定容器内的“完整”试剂设置相结合,可以非常有效地测试
2019-01-10 10:31:01
水分检测的原理是什么?
水分测定也叫做水分、水份测定、快速水分测定水分计、水分检测水分测量仪、水分分析仪、含水率检测、测水、验水、测湿微量水分测定
2019-10-28 09:11:51
水分测定的维护方法
水分测定的维护方法  1、水分测定的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。  2、在水分测定的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。  3、水分
2013-12-09 15:58:02
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
RK3288的GPIO操作方法是什么
GPIO寄存器的操作方法有哪几种呢?RK3288的GPIO操作方法是什么?
2022-03-09 07:38:51
YTC4215微量水分测定的产品特点
微量水分测定哪家好呢?微量水分测定主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
使用全自动煤焦油水分测定哪些细节值得注意
测定微量全自动水分检测由英特专用制造技术*** 水分0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
卡尔费休水分测定不同方法的测量
成本低,操作简单。根据以上可以看出,微量水分测定库仑电法比卡尔费休容量法更常用,更方便。测量更精确,成本更低,更环保。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-09-12 10:04:07
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
导致SF6释放的危险情况
华天电力专业生产SF6检测,通常,这种情况很少发生并且非常罕见。但是,让我们讨论导致SF6无法控制释放的危险情况:1.泄漏异常 - 由于SF6外壳密封失效而导致气体含有2.内部故障 - 由SF6
2018-10-26 10:56:43
工业应用中的微量水分
华天电力专业生产微量水分测定(又称绝缘油微水),接下来为大家分享工业应用中的微量水分水是大多数生命形式中必不可少的资源,在地球上非常丰富。对于大多数工业应用来说,水被认为是一种污染物,需要大量
2020-11-13 11:52:38
市场大众对微量水分测定的认可度如何?
时会发现操作不仅非常简单,而且检测的时间非常短,能够提高整个检测效率,很多人在使用的微量水分测定之后都会大为赞赏,因此在市场中也会有非常高的认可度。毕竟它给客户带来了非常高的价值,让客户感觉到自己所选
2019-08-05 15:01:10
影响微量水分测定测量的物质有哪些?
影响微量水分测定检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
影响水分测定的因素有哪些
微量水分测定,接下来为大家分享影响水分测定的因素有哪些。在使用微量水分测定时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
怎样选择微量水分测定
现在市面上这种微量水分测定(别称卡尔费休水分)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
挑选微量水分测定注意事项都有哪些?
购买微量水分测定(别称卡尔费休水分)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
新能源汽车线缆测试仪
不良等造成的连接关系混乱  汽车线缆测试仪的规范操作方法,都详细体现在与仪器配套的说明书中,使用者在操作之前需要详细阅读,按照说明恰当使用。Aigtek将继续努力,为更多的汽车线束检测带来便利,为更多用户带去保障。
2020-06-03 17:16:39
电池极片水分操作及适用范围
; Q---电解电量,mC;18---水的分子量。  卡尔费休库伦微量水分测试仪一般主要包含卡尔费休电解池和样品加热单元,极片样品放入密封样品瓶中,然后一定温度下加热样品瓶,样品中的水分蒸发,然后利用干燥气体将水蒸气送入电解池中参与反应,再测定电解过程中的电量,从而滴定水分含量。`
2018-09-05 09:35:09
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
真空测量仪的使用方法是什么?
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
石油水分检测方法
速度,很多研究单位和机构在采用该方法的基础上开发了微量水分测定,吴楠,胡建强等应用 SC-3 微量水分测定测定润滑油中的水分含量,得出不同油品的吸水能力不同,该方法省去了复杂的准备阶段,仪器不需要
2018-09-03 11:29:52
绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称油介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法。1.完全拆卸油杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
使用介电油介电强度测试仪时要注意以下操作方法:1.绝缘油介电强度测试仪的工作功率为AC 220V,外壳的接地端必须连接标准地线(上电前完成)。2.小心安装检查油杯,注意极轴。将小板电极间距调整为
2018-12-04 09:43:19
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试。电压测量注意测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪操作注意的地方
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪外接PC机操作说明
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试仪试验的四种操作方法
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
谷物水分测量仪的技术参数及使用方法
谷物水分测量仪、谷物水分测定、粮食水分测试仪测试原理为烘干称重法,以谷类样品在加热前后的质量损失量,计算谷物的水分。以谷物加热前后的质量损失量与加热前样品质量的百分比,计算谷类样品的含水率,也
2022-04-07 11:28:37
HDWS-III智能SF6微水测量仪
传感器和新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测
2021-11-23 12:32:19
微量水分测试仪(FalconTrace)
微量水分测试仪(FalconTrace)●检测 ppmv或ppbv级的高灵敏度且范围宽,即使微量的水也能检测出。●利用厚度仅为10nm的感应薄实现了前所未有的高速检测。●从天然气到高纯气体,设备全部
2022-01-17 14:59:43
SF6断路器实用技术
SF6断路器实用技术介绍了SF6气体的性能及应用,SF6断路器的类型及结构,SF6断路器及GIS组合电器的安装调试、运行维护及故障处理;SF6断路器的检修,SF6电器的气体检漏,SF6气体
2008-11-12 18:30:5961
SF6高压电器设计
SF6高压电器设计本书总结了作者20多年来在SF6高压电器开发工作中的研究成果与设计经验,详尽地介绍了SF6气体的理化电气特性和SF6气体管理方面的研究成果,总结了SF6高压电器的
2008-11-12 18:40:2257
高压SF6开关设备的设计与计算
高压SF6开关设备的设计与计算综述了SF6气体的物理和化学特性及生产;研究SF6气体的电气强度和绝缘结构;SF6和空气的灭弧能力作了比较;SF6断路器和负荷开关的设计原理和封闭式配
2008-11-12 18:53:260
SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行
SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行的内容有SF6气体的性质,SF6气体绝缘性能和GIS中绝缘子的沿面闪络,SF6气体绝缘变电站GIS,GIS的现场试验,SF6气体的质量监督和管理等内容。&nbs
2008-11-15 20:46:020
DSLD-C高精度SF6露点(微水
       DSLD-C高精度SF6露点(微水)采用进口氧化铝电容式露点传感器,响应速度快,灵敏度高。使用操作简便。该仪器可测量SF6气体中微量水分含量,适用与对水分含量有严格控制要求的各种在线分析场合。
2022-12-18 22:23:43
SF6微量水分测试仪
存储:采用大容量设计,可存储250组测试数据。显示清晰:彩色液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。内置电源:内置40
2023-07-12 11:09:07
微量水分测定
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
SF6微水测量仪
 一,产品简介     本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
SF6综合测试仪
 一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试仪采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
SF6气体回收净化装置
 一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
SF6气体密度继电器校验
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
详细介绍规范的微水测试仪的使用方法
解微水测试仪操作步骤:       1、连接SF6设备          将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;          再把测试管道上的快速接头一端插入
2018-09-07 09:32:421720
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项:
2019-03-04 14:15:347685
使用真空度测试仪时应注意什么
真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
2019-04-30 15:41:13843
SF6密度继电器校验仪
1.进行密度继电器校验的必要性 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化
2020-04-16 11:46:101055
SF6微水测量仪的功能特点
SF6微水测量仪是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分
2020-03-09 10:07:26758
土壤紧实度测试仪是什么,它的具体操作方法是怎样的
土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下: 1、首先进行安装仪器,先连接两个
2020-12-01 11:08:212495
SF6气体定性检漏仪有什么功能
的三色发光二极管把渐进的及广范围的泄漏大小的指示出来 4、指示灵敏度的等级;并提供有关电池电量的实际电压指示 5、该SF6气体检漏仪|定性检漏仪触摸式键盘控制所有使用功能 6、该SF6气体定性检漏仪新颖的外壳设计供使用者紧握,方便操作 7、该SF6气体检漏仪|定性检漏
2021-03-10 16:04:262098
肉类水分检测仪操作方法的详细介绍
肉类水分检测仪操作方法介绍【霍尔德仪器HED-RS】肉类水分检测仪由霍尔德食品检测仪器厂家专业生产提供肉类水分检测仪检测服务,致力于肉类水分检测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造农残检测仪、肉类水分
2021-07-13 16:21:22883
肉类水分快速测试仪使用方法
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-07-16 09:59:55729
快速尼龙塑料水分测试方法注意事项
测试仪。尼龙塑料的水分测试时要注意以下几个要求:1、测试时要控制好温度温度一般设置在105度,2、测试的样品克重为24克左右,3、检测样品时请均匀小心地将样品铺开。 快速塑料尼龙水分测试仪,塑料尼龙水分测定仪,塑料尼龙水分测量仪BOS-190A,水分测试准确,使用效率
2021-10-08 16:45:401513
教大家如何减小微量水分策略的结果中的误差
微量水分测定仪采用卡尔——菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种可靠的方法微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,并且操作简单。微量水分测定仪
2021-10-15 16:39:18330
新型避雷器带电测试仪操作方法
新型避雷器带电测试仪操作方法 1、检查电量及充电 按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量
2021-11-15 10:42:49853
直流电阻测试仪操作方法
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072
手持式回路电阻测试仪操作方法
手持式回路电阻测试仪操作方法 1、按照手持式回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按按键,液晶背光亮,显示历史记录序号,紧接着显示历史记录电阻值,显示时间10秒;在10秒内单击左右按键,可以
2021-11-17 10:00:321511
回路电阻测试仪操作方法
回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:133023
ZCZF-III SF6气体综合分析仪技术规范书
ZCZF-III SF6 气体综合测试仪是集 SF6 湿度、SF6 纯度、SF6 分解产物测 试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测 量,即可完成三项指标检测,大大节省了设备中的气体,同时减少用户的工作量, 提高了工作效率。
2022-07-31 10:46:141
炭黑含量测试仪如何操作注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪操作方法注意事项
2022-09-29 10:44:01442
凯迪正大sf6气体检测仪
一、sf6气体检测仪产品概述 本产品集SF6湿度、SF6纯度、SF6分解产物测试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省了设备中的气体
2023-01-05 16:56:30631
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪功能结构与工作原理
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发
2022-05-18 14:33:38622
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪操作方法详解
清晰、美观,易于操作。2、连接SF6设备按图4所示连接方法正确连接仪器的进气管和出气管。图4正确接线注意:①按图4正确连接测量管道,不要将进气管和出气管接反;②进
2022-05-18 14:33:23490
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪上位机软件操作方法
软件操作1、软件功能简介此配套工具软件用来将仪器中的数据同步至计算机,供试验人员对数据作进一步分析和处理。2、软件特点(1)本软件为绿色软件,无需安装便可使用。(2)支持RS232串口和USB两种
2022-05-18 14:33:07152
HDWS-II型SF6智能微量水份测试仪使用说明
体会影响其测试速度,因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)技术特点及参数1、技术特点便携式设计:仪器更轻,携带、使
2021-12-09 10:35:36386
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述本仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发
2022-05-17 09:48:09592
SF6断路器运行维护中的注意事项
来源: 1)SF 6 断路器新气中含有水分的体积分数超过8x10^-6^; 2)设备组装时进入的水分; 3)固体绝缘物件中释放出来的水分; 4)运行中透过密封件渗入的水分; 5)运行中多次补气,测试过程中进入的水分; 6)气室内吸附剂失效。 2、检查绝缘瓷套管有无裂纹、放电及
2023-09-20 15:56:35589
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
SF6微量水分测试仪接线及原理
的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34168
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4156
已全部加载完成
