在压缩机中使用感应电机时会使效率降低,而在超低温冷柜中使用两个感应电机更会使效率指数级下降。
2021-11-09 14:20:22
1098
AIO,顶部x2 140mm,背面x1 120mm,将空气排出机壳。环境MB温度是正常的。决定采取第一条诊断路线,并使用Arctic Silver 5重新涂抹导热膏。重新涂抹,重新安装AIO冷却器
2018-10-12 11:33:15
问题或插头是否被拉出插座;第二,检查冰箱内部的是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;第三,检查是否一次性置人物品过多。3.超低温冰箱冷却不充分检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门
2016-07-30 11:24:53
谷鑫科技军用超低温(-40°~+80°)彩色液晶模块带触摸屏单片机可直接驱动控制随着彩色液晶模块广泛的应用于工控,医疗
2013-10-16 10:20:17
`超低温环境温度变送器产品特点:即使在小量程的情况下也有很高的精度快速响应(模拟电路取代数字采样)稳定性好,抗干扰能力强环境工作:温度 -40 -- +85°C -40 -- +85°C -25
2013-07-01 15:54:56
今日一客户咨询我们公司-北京昆仑中大的温湿度传感器,可是温度量程不一般,最低达到-60°C,然后我们技术也表示
2013-08-26 15:39:09
DC388B,演示电路DC388采用LTC1923热电冷却器控制器。它为基于TEC的光纤激光器温度控制提供了完整的温度控制解决方案
2019-10-18 08:45:27
DC491A,演示电路DC491采用LTC1923EUH热电冷却器控制器。 LTC1923EUH采用小型32引脚QFN封装(5mm x 5mm)。由于电路的开关频率为1MHz,因此使用小尺寸电感器和电容器作为输出滤波器
2019-10-21 08:38:24
电力系统的稳定。降压变压器保护的配置应该满足在任何情况下,都不能烧毁变压器,使事故扩大,影响电力系统的稳定。降压变压器工作原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上
2018-04-08 17:45:22
两个放大器形成用于光纤激光器模块的热电温度冷却器。线性方法消除了电感器。低至0.01摄氏度的控制稳定性可在宽环境温度下进行
2020-04-21 08:34:12
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
。制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质。2、制冷的基本原理由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现
2009-10-19 16:01:19
广谱感应水处理器的工作原理:广谱感应水处理器是根据水中钙、镁、硅酸盐等无机物形成水垢以及微生物的处理原理,技术应于水处理过程,通过现代智能技术控制频率变化,实现了在设定范围内的自动变频、移频和扫频
2021-06-30 07:08:48
通常使用的冷风型空调器的工作原理为压缩机吸入低温低压制冷剂气体,经压缩成为高压高温气体排往冷凝器并被轴流风扇排出的冷空气冷却,使冷凝器内的高压高温气体冷凝成液体,然后经过毛细管节流变为低压低温液体进入蒸发器并汽化,吸收由离心风扇运转吸入的室内空气的热量,使室内空气冷却。
2019-09-10 10:44:00
热泵的工作原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上
2008-06-28 13:45:34
描述格柏散热器PCB用于冷却器的 PCB - 第一个版本
2022-07-04 06:50:48
`<p>微机超低温双制冷全自动冲击试验机一、产品简介:微机控制超低温双制冷全自动冲击试验机是众标公司最新研发的高端机型之一,采用液氮及压缩机双制冷模式,超低温可达-190
2019-01-07 16:39:56
2018-03-30 11:06:30
2018-04-04 10:07:24
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
℃~+100℃ 特点:采用环氧封装可测量-80℃超低温阻值及B值精度高采用全自动化生产,一致性高,可大批量供应热敏电阻长期稳定性好、可靠性高应用
2021-09-26 09:41:06
Arizona Vortex数控冷却器仅使用压缩空气作为电源的空调,没有活动部件,CNC冷却器使用涡流管将压缩空气转化为两股气流——一股热气流和一股冷气流,冷空气被排放到CNC控制器的控制柜中,空气
2021-12-23 10:42:08
教学目的与要求:了解植物种质离体保存的类型与特点;了解超低温保存的特点与方法;植物植物种质低温保存的基本操作技术。第一节 概 述一、植物种质资源低温保
2009-02-17 09:58:04
0 立式氧气压缩机冷却器的修复
2009-05-21 14:32:31
9 美国AiRTX涡流管AiRTX涡流管把追求低温和高冷效比这两个标定涡流管制冷性能的参数进行的结合,既避免了因追求冷气出口的低温效应而忽视冷效比,又避免了因片面追求冷效比而忽略低温效应。涡流管-可靠
2022-10-18 16:26:20
美国埃泰克AiRTX机箱冷却器* 高制冷量,低压缩空气消耗* 相同的耗气量,温度更低*不锈钢、铝两种材质*宽冷却范围(600-5600BTUH,176-1641瓦)* 无振动,不影响
2022-10-18 16:27:22
变压器用螺旋板式强油水冷却器标准
2009-11-25 11:33:16
18 列管式冷却器是冶金、化工、机械、能源、交通、轻工、食品等工业部门普遍采用的热交换装置。它适用于冷却、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。由于其结构坚固,使用
2009-12-10 14:02:30
10 本标准代替JB/T 7633 1994 变压器用螺旋板式强油水冷却器。
2010-04-16 09:50:44
7 连接器在外导体和内导体上均具有浮动结构,支持多同轴电气连接的稳定可靠性连接,其18GHz下的电气性能在超低温环境下仍十分出色。雷迪埃F2C-40方案已成功应用于高
2023-09-25 16:10:36
目前,国内2201^及以上变压器一般采用强迫 油循环风冷却方式。冷却系统由数组冷却器和控制装置组成,每组冷却器有1台油泵、2台风扇和1组 散热片,由控制装置控制冷却器
2010-06-28 08:38:12
28 强油循环风冷变压器发生“备用冷却器投入”信号时,怎么办?
1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票;
2008-11-11 11:44:30
961 除湿机工作原理是什么?
一、除湿机的内循环:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流
2009-10-28 16:07:14
3040 MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器的5V辅助电源
1 概述 详细介绍采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4LED MR-16驱动电路。还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(
2009-12-12 10:49:35
1209 超低温线性NTC温度传感器(HN110)
HN110型线性超低温温度传
2010-01-14 08:53:25
1942 变频油冷却机的工作原理及其应用,下来看看。
2016-04-25 09:51:21
10 发电机氢冷却器的堵漏_王伟
2017-01-02 16:30:30
0 一种低温漂超低功耗带隙基准电压源_李连辉
2017-01-08 10:30:29
3 YKK中型高压异步电动机换热分析与冷却器优化_温嘉斌
2017-01-08 12:03:28
1 模块热电冷却器(TEC),既可以泵出的热量,进入模块,从而调节温度。热电冷却器工作的珀耳帖效应。当DC电流流经TEC器件,热量为从TEC的一侧转移到其他。这将创建一个热和冷侧该装置。如果DC电流被逆转,则热冷侧反。这提供了一个激光加
2017-05-25 10:56:59
15 近代电机都采用较高的电磁负荷,以提高材料的利用率,因此必须对电机进行冷却,以提高其散热能力。空一空冷却器是电机冷却的一种常用设备,利用环境空气冷却电机内部的热循环空气。相比起空一水冷却器而言,空一空
2018-03-01 14:15:28
2 本文首先介绍了六大变压器的冷却方式与它们的工作原理,其次介绍了变压器冷却系统的工作原理,最后介绍了强油强风冷变压器冷却器的组成元件与变压器的油箱和冷却装置的作用。
2018-05-09 09:18:55
73872
威能在军工电池领域深耕多年,尤其是在超低温电池技术领域持续研发和创新,不断取得突破,成为国内军工电池领域的强有力竞争者,而其研发的-45℃超低温磷酸铁锂电池就是威能在军工领域一大利器。
2018-05-29 16:29:44
14001 冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式冷却器和蛇管式冷却器等。广泛用于大功率硅整流和感应炉及中频炉等大电器设备配套作为冷却保护
2018-11-23 10:31:04
8974 Silicon Labs日前推出一系列隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,设计旨在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量。
2019-03-19 16:12:09
1505 使用冷却器和一堆常用的硬件,就能在家做一个迷你小冰箱,超简单!
2019-05-27 06:36:00
2852 光电和其他元件有时会使用热电冷却器和热敏电阻进行温度控制。典型的热电冷却器具有1A最大电流和1μ阻抗。考虑到典型的可用电源电压(5,12或15V),这些参数使得简单的串联驱动电路效率低下。通常
2019-08-13 17:55:06
2107
闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池
2019-08-13 11:28:54
7063 冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。
2019-08-13 11:41:28
105382
当发生电缆头熔断故障而造成冷却器停运时,可直接在站用电配电室将故障电源开关拉开。若备用电源自投不成功,可到现场手动将备用电源开关合上。
2020-01-07 10:28:04
3661 运行中任一组冷却器的风扇或油泵电动机热耦动作,或该组冷却器交流回路故障使交流电源开关跳闸。
2020-01-07 10:39:13
3425 当变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。
2020-01-07 10:45:31
4593
总传热系数可达3300Kcal/m2.h℃,传热效果优于YF(风冷)螺旋板式冷却器换热系数是传统列管的1-3倍,从而节约了能源,且有良好的经济性。
2020-01-07 10:56:59
2248 -均衡式温度调整方法,因此可全自动得到由高温到超低温,或由超低温到高温时的靠谱的实验。关键根据操纵高温、超低温和环境湿度来对商品开展检验。在试验箱的构造上总有操纵相对工作温度的系统软件,分成冷媒呼吸系统、气体呼吸系统和电气系统。分别操纵试验箱箱体的温度、环境湿度和电气设备。
2020-03-24 10:37:32
662 多年来,科学家一直在寻找将分子冷却至超低温度的方法,此时分子运动缓慢,从而使科学家能够精确控制其量子行为。
2020-04-09 17:31:19
4560 RTX 3090 Vision OC配备了一个三风扇冷却器,该风扇具有白色风扇,简洁的线条,并易于使用RGB。由于散热器比主板的PCB大,就像创始人版RTX 3090一样,有些空气可以从卡的顶部吹出,后者也具有时尚的背板。
2020-10-28 15:28:29
2168 Palit RTX 3070 JetStream配备了双风扇冷却器设计,并搭配全黑护罩和PCB。由于8针电源连接器安装在卡的死点附近,因此PCB似乎很短,可能延伸到散热器的一半。
2020-10-28 15:35:13
2546 程序及其实现。 本文首先简要讨论热电冷却器 (TEC) 的基本工作原理及其在光学模块中的应用。然后介绍了一种使用光学微控制器的 TEC 控制数字方法。包括数学分析、算法实现、固件流程图、编码技巧和示例代码,使本文成为 TEC 控制的分步指南。附录包括数字滤波器系数
2021-06-22 17:44:17
28411
BDW-86L770-Y超低温冰箱的产品描述 超低温冰箱BDW-86L770-Y上海一恒产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成
2020-12-31 14:55:56
650 ℃储存才能保持其效力。当大量疫苗涌入市场之前,疫苗的运输和存储问题成为亟待解决的难题,而超低温冰箱可以说是解决此问题的可行方案。目前海尔、海信、澳柯玛、中科美菱等家电相关企业正在突破技术难题和产能瓶颈,未来有望迎来广阔的市场空间。
2020-12-18 11:13:44
9706 产品描述 循环冷却器BWR-30A/C 新一代小型循环冷却器,引进消化国外技术,主要零部件采用进口名牌产品,具有控温精准、容积小、噪声低、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统
2020-12-30 14:46:34
579 新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术,主要零部件均采用进口产品,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。 低温循环
2021-01-11 16:21:35
1754 新一代小型循环冷却器,引进消化国外技术,主要零部件采用进口名牌产品,具有控温精准、容积小、噪声低、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统设备相比,降温时间减少35
2021-01-12 15:20:20
931 超低温冰箱BDW-86L770-Y产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全
2021-01-12 10:42:34
533 新一代小型循环冷却器,引进消化国外技术,主要零部件采用进口名牌产品,具有控温精准、容积小、噪声低、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统设备相比,降温时间减少35
2021-01-12 11:47:39
560 超低温冰箱BDW-86L770-Y产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全
2021-01-13 09:34:54
566 超低温冰箱BDW-86L770-Y产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全
2021-01-13 11:45:27
543 产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全,设备安全,环境安全,取得了CE
2021-01-21 16:13:45
694 ADN8834:超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器
2021-03-20 23:02:43
28 PPM-S316B超低温压力传感器规格书
2022-01-19 10:43:45
0 体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。 冷却器工作原理: 把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后成为低温低压的液体。 低温低压
2021-08-29 17:42:37
6800 体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。 冷却器工作原理: 把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后成为低温低压的液体。 低温低压
2021-09-20 09:34:00
6096 冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。冷却器因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐等物质,所以经常会受到管板腐蚀的问题,那么当遇到这种问题时冷却器管板防腐用什么材料效果比较好呢?我们一起来看看分析。
2021-09-26 09:11:44
686 污水螺旋板冷却器 污水冷却器发生泄漏的原因多种多样,通过对污水冷却器材质,使用及设计方面的缺陷和原因分析,主要有以下几点: 一、时间的影响 密封材料的老化可能会影响密封的可靠性,因此应利用维护机会
2021-11-22 11:44:51
490 长沙钛合电子:PPM-S312B超低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长。我们的专业技术团体为您提供定制服务。
2021-12-16 17:22:36
1446 高级精细的工具简化了超低温测试 低温工具软件是一种Velox应用程序,通过控制真空泵和冷却液参数,可在极端环境中进行精确的晶圆上测量。它是为低温探针台系统开发的,可以测试冷却红外传感器和需要低温
2022-06-24 18:15:41
583
应对超低温挑战需要专业化的探针台系统 低温测试环境首先需要一个真空腔室,以提供合适的密封和排空的环境。使用液氮或液氦或其他制冷方法的低温恒温器可将温度降至77K或更低;电阻加热器,低温等级温度传感器
2022-06-24 18:19:08
1450 器件温度变化的物理原因可以由紧凑模型准确描述,也使用实验数据来验证模型扩展。文章也讨论了这些模型可以用于仿真和预估低温下的电路性能。这是第一次展示从室温到超低温的紧凑模型。
2022-07-25 17:49:45
1166 一些疫苗对温度变化高度敏感,从开始生产到给患者注射前都必须在超低温(ULT)下进行储存。例如,一些疫苗最初需要超低温储存,储存温度要保持在-60 °C(-76 °F)以下。
2022-08-05 17:09:20
1140
凭借加热和冷却的能力,热电冷却器组件以紧凑的尺寸提供精确的温度控制,而它们的固态结构在多年的服务中提供了高可靠性,性能几乎没有或没有下降,并且可以在任何方向安装
2022-08-17 16:33:29
1073
电能的储存与转换在经济和社会的可持续发展中起着至关重要的作用。人类活动的日益多样化对超低温条件下工作的能源系统提出了新的要求。锌空气电池(ZABs)采用碱性水系电解质以金属锌和空气为电极,由于其理论能量密度高、成本低、安全性好,在大规模能源转换系统中引起了极大关注。
2022-12-08 11:58:00
698 然而人类对科学的探究却从未停止,随着科技的进步和社会需求的不断提高,人们又发现了超低温共烧陶瓷这一新概念。超低温共烧陶瓷(Ultra Low Temperature Co-fired Ceramics,ULTCC)是由低温共烧陶瓷(LTCC)发展而来的一类新型电介质材料。
2022-12-19 11:16:58
1511 电子发烧友网站提供《使用Peltier模块的小型冷却器.zip》资料免费下载
2022-12-21 14:29:08
0 电子发烧友网站提供《SWAMP CTRL沼泽冷却器的下一个迭代.zip》资料免费下载
2023-02-03 11:28:49
0 推动行业向绿色低碳方向发展 近日,立邦与大众汽车再次达成合作。凭借强劲的全球研发能力,立邦坚持科技创新,推出了能够应用于车身的超低温140摄氏度固化无锡电泳涂料,并以出色的性能和应用优势再次获得了
2023-02-18 07:46:33
1741
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49
813
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
2023-05-22 11:46:59
462 关键词:NÜVE;DF系列;超低温冰箱三DF系列超低温冰箱1.产品说明DF系列超低温冰箱将制冷线圈放置在隔板内,来提供最有效的制冷,从而确保给样品提供最好的保护。由N-Smart程控微处理器系统控制
2022-03-05 11:05:58
394
MTS01P最高测温精度±0.1℃,最低测温可达-88℃超低温,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
2022-09-15 15:29:16
1038
所引起的化学变化或物理伤害。其高低温冷热冲击试验箱工作原理分为三个步骤:加热:将试验箱内的温度升高至设定的高温值,通常是在几分钟内完成。冷却:在高温状态下,将试验箱
2023-06-03 09:17:36
513
低温放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于将微弱的射频信号放大到更高功率级别的电子设备,具有噪声系数低、增益高等优点。其工作原理和应用如下。
2023-06-20 10:11:02
251 低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:54
1009 NS-BFK变压器冷却装置的控制线路具有下列功能: (1) 变压器冷却装置能按负载情况和温度变化自动投入或切除相当数量的冷却器,调变、整变的冷却器分组安装。 (2) 当冷却器的电源发生故障,自动投入
2023-06-26 09:37:08
171
电子发烧友网站提供《制作一个自主的跟随我冷却器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:43:28
0 超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54
629
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08
311
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
2023-10-31 09:58:58
293
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46
201
