电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>机械式压力开关和电子式压力开关有哪些区别
收藏
查看更多
压力开关在空调制冷系统中的作用
制冷系统是空调工作的关键部位,而制冷系统中的压力开关也是起着不可忽略的作用,压力开关主要用于制冷系统中,在高压力与低压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。在系统
2015-04-04 22:01:55
压力开关压力传感器技术分享
德国苏克压力开关:***赵工
2019-11-07 09:12:56
压力变送器和压力表有什么区别
以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。  了解了压力变送器和压力表,那么对于两者之间的区别了解了吗?压力变送器和压力表的区别有:  1、压力变送器校验所需的标准仪器精度要远远
2016-08-24 09:58:36
压力控制仪怎么安装?
压力控制器可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压控制器,防爆压力开关,防爆差压开关,压力变送器,差压变送器,风压开关,风压变送器,
2019-10-10 09:11:40
机械式传感器有什么优缺点?
机械式传感器做成的机械式指示仪表具有结构简可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等优点。
2020-04-03 09:00:24
机械式开关,MEMS光开关
COC-OSW-1×N光开关有仪器、模块、机架式等,是一种具有切换光路作用的功能器件设备。光纤传输系统中,用于多路光监控、LAN、多光源/探测器换接以及以太网络的保护转换等。在光纤测试系统中
2013-08-02 15:54:38
电子式机械式温湿度传感器的区别
进行调整, 进一步提高精度。采用电子式湿度传感器的常温干燥产品,其湿度控制基准比较均采用电子电路来实现,没有机械式湿度开关基准比较靠凸轮顶在塑料薄膜某一位置来实现,长期的持续压力会造成塑料薄膜疲劳
2013-09-29 11:15:30
EDS3446-1-0040-000德国贺德克压力开关
实验、高级语言软件开发等技术研发力量。压力开关电子式压力开关机械压力开关及触点压力表的一种替换产品,高精度,无摩擦,长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。EDS3000
2018-07-26 14:43:53
GEMS PS75系列压力开关天津总代理
/膜片设计,将活塞技术的高耐压和膜片技术的高灵敏性结合起来。开关设定点可以在现场调整,也可以在工厂预设。PS75系列压力开关上海就瑞机械设备有限公司刘小姐 电话021-56467099***QQ
2018-08-01 18:55:04
GEMS PS75系列压力开关正品促销
2018-08-01 18:54:02
NPP-301传感器在压力开关中的应用
  压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等
2020-07-07 15:21:12
PSI5801 型压力开关
PSI5801 型压力开关产品特点:♦全不锈钢外壳,IP65 防护 ♦OLED 液晶屏、压力开关状态显示 ♦外形小巧,320°自由旋转♦过电压、过电流和反极性保护♦抗电磁设计,适用复杂电磁环境
2020-06-18 10:25:32
WIKA数显型电子压力开关正品促销
)在开发压力开关系列产品过程中,始终坚持坚固耐用的设计理念,并选择适合机器制造应用的材料。鉴于此,该型号电子式压力开关的外壳和电气连接件的螺纹接头都由不锈钢制成,因此几乎不可能发生连接件过旋或撕裂现象
2018-08-01 18:42:34
zse30压力开关问题
zse30压力开关故障的问题有没有人了解故障是:手动,自动压力开关都无法吸合电路气路都没有问题。是不是设置的问题有没有人了解
2019-07-04 19:57:04
上海回收SOR索尔开关,上海回收美国索尔压力开关
模拟量信号。SOR流量开关特性:·采用热差测量原理,反应速度快,探头耐用性强---自热电阻温度探头?·接线极其方便---可拆卸的电子线路板?·高可靠性---没有可移动部件,不会发生移动部件易产生的粘连,磨损故障?·应用范围广---过程介质温度-70°C-200°C
2020-07-02 12:57:18
低压压力开关上的“转换”切换功能是什么意思
电路(黄灯“开”)。因此机器操作员可以直接看到冷却液中断的视觉反馈。供应单位。当然,通过适当的连接,“转换”可以切换其他连接的负载来代替警告灯,这可以例如关闭机器或发出警告警报器。使用机械式压力开关电子式
2019-07-29 14:35:42
低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
光电倾倒开关机械式倾倒开关对比
的影响。此外,由于其较低的精度和可靠性,可能需要更频繁的维护和更换。 与机械式倾倒开关相比,光电倾倒开关具有更高的精度和可靠性、更强的抗干扰能力以及更简便的安装和维护等特点。随着技术的不断进步和应用需求的多样化,光电倾倒开关有望在更多领域得到广泛应用。
2024-01-05 15:14:22
固态继电器和机械式继电器有哪些区别
固态继电器和机械式继电器都是可控型的开关器件,在工控行业、自动化行业、通信行业应用比较广泛,这两种继电器所实现的功能都是一致的,但是有哪些区别呢?其区别大致表现在如下几个方面。1.两者结构/工作原理
2022-01-13 07:09:37
干簧管接近开关和霍尔接近开关区别,优缺点
干簧管接近开关和霍尔接近开关区别是什么,各有什么优缺点,各自的应用场合是什么呢?
2015-10-30 10:00:07
微差压开关怎么安装?
微差压开关有正压端和负压端两个压力连接端口,安装时,首先将微差压开关固定的设备旁边,然后用连接软管将微差压开关的正压端和负压端与设备的正压端和负压端连接起来。
2019-10-17 09:11:22
昆山回收费斯托气缸,压力开关,磁性开关
、费斯托磁性开关、SMC气管接头、FESTO气管接头、费斯托气管接头、SMC调压阀、FESTO调压阀、费斯托调压阀、SMC缓冲器、FESTO缓冲器、费斯托缓冲器、压力开关、SMC压力开关、浮动接头 等压力开关,磁性开关
2020-07-15 22:57:38
智能单火线开关和零火线开关区别
开关有两组触点,分别接零线和火险,火线和零线同时接通或切断。扩展资料:单火线供电的应用单火线供电主要应用在电子开关、智能开关以及超级开关产品的供电方式,特别是针对装修后在不更改线路的前提下对原有机械开关
2020-10-09 15:06:12
汽车空调制冷系统的运转流程及压力开关的作用
的大量热量,周围温度降低。冷凝器上的压力开关在散热的过程中使压力和温度下降起到了重要作用,压力开关有分高压开关和低压开关。但是汽车空调的制冷系统中一般都使用高压开关,当制冷压力过高时,压力开关自动跳开
2015-04-11 21:26:58
洗衣机机械式水位开关是如何工作的呢
洗衣机水位传感器的原理是什么?机械式水位开关是如何工作的呢?
2022-01-17 09:04:54
温控开关、双金属温控、和压力温控、相关知识
的身影。根据其动作原理不同我们可以将它分为双金属压力和热敏铁氧体式几种,我们将对它们进行逐一介绍。这里先介绍双金属温度开关。 各种金属都有热胀冷缩的特性,而不同金属随着温度变化的膨胀系数不一样
2015-06-19 16:46:15
漏电开关和空气开关这两种开关有什么区别
漏电开关和空气开关有什么区别
2021-03-16 16:12:28
真空表和压力表有什么区别
过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。  真空表  真空压力表以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。真空压力表适用测量无爆炸
2019-08-21 09:08:13
空气开关有过载保护吗
`  请问空气开关有过载保护吗?`
2019-12-11 16:32:32
阀位开关有哪些种类?
机械式阀门限位开关采用无源触点的微动开关(常用品牌:美国霍尼韦尔Honeywell、法国施耐德/高诺斯 Crouzet)开关形式可分:单刀双掷SPDT、单刀单掷SPST、双刀双掷DPDT。
2019-09-27 09:11:13
防爆差压开关的工作原理是什么?
防爆压力开关工作原理为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出,设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。
2019-10-30 09:02:02
黄浦回收易福门光电开关,黄浦回收易福门模块
,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺
2020-06-27 21:51:19
一种新颖的电子式PS压力传感器
一种新颖的电子式PS压力传感器 PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一
2008-12-26 14:45:38759
固态压力开关电路
固态压力开关电路
2009-02-09 16:11:47660
电子式电源开关电路
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:051626
P299系列电子式压力传感器
概述 P299系列电子式压力传感器是紧凑型、经济、坚固式压力变送器,其输出模拟信号与所感测的压力成线性关系,适用于商业和工业冷冻及空调应用。 P299传感器具有焊接的不锈钢结构,电气部分与环境密封。不受温度变动、高湿、冷凝及结冰影响。适用于所有非腐
2011-01-27 13:11:1333
德国推出电子式压力开关及变送器于一体的新品PBS
PBS是一款集电子式压力开关/变送器和显示于一体的设备。它的基本配置包含两个开关点,另外还可配置一条模拟输出信号与一路或两路开关输出。三个大按钮与集成显示组成的直观设置
2012-05-04 16:36:581105
【津制仪表】压力开关选型的主要参数要素
压力开关
jzyb发布于 2023-05-16 13:14:06
电子式ABS与机械式ABS的区别
电子式ABS与机械式ABS的区别
2017-02-07 17:25:3113
基于PBS电子式压力开关结构
PBS 压力开关设计用于液体及气体介质的压力监测,适用于机械制造、机床系统、液压及气动系统、压力监控、泵及压缩机等一般工业领域。该产品集压力开关、变送器与显示于一体。它标配两路开关输出(PNP
2017-10-20 18:18:3013
压力传感器和压力继电器与压力开关三者之间的区别分析
元件,压力传感器所反馈的信号需通过测控系统进行处理、分析、储存、控制,让工业自动化设备及工程运行控制,更加智能化。 压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设
2017-10-31 14:13:574
机械式开关的技术要求及其测试方法的详解
本文详细介绍了机械式开关技术的要求及其测试方法。
2017-11-06 10:59:5613
MPM_MDM580型电子式压力开关
MPM/MDM580 系列电子式压力/液位/差压开关根据产品所设定的控制接点值提供最多两个开关信号,实现对工业现场压力、液位及差压的开关量控制。广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统。
2017-11-10 14:53:2711
MPM582型两线制电子式压力开关
该产品以两线制电流环的形式向用户提供了一个与压力控制点相应的电信号,用于驱动后续继电器或向后续电子线路提供开关信号以实现系统压力控制。适用于石油、化工、冶金、交通、电力等流体压力的控制。
2017-11-10 15:11:0610
MPM583型数显压力开关
MPM583 型数显压力开关是集压力测量、显示、控制于一体的智能数显压力控制产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜片的压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大,送入高精度
2017-11-10 15:12:4015
MPM589型电子式压力开关
MPM589 型电子式压力开关是用来采集液压或润滑系统中压力的变化状态,是将压力信号转换为电信号的一种产品。该压力产品主要用于机床、冶金或食品行业液压系统的压力控制。 该电子式压力开关有两个设定
2017-11-10 15:11:111
压力开关工作原理
压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是
2018-11-04 09:45:1570922
压力开关接线图
压力开关接线如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。设定多大的压力,就对应的地方有线控制。很简单的,或者有的表有2跟线,然后需要手动调压力表。
2018-11-04 09:50:18180900
压力开关有什么作用
机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
2018-11-04 09:53:4126134
浮球式与电容式液位开关有什么区别
随着时代经济、技术的发展,传感器成为了设备中代替人工重要零件。而液位开关也随之发展起来,其中浮球式和电容式两种液位开关也现在常用的传感器之一。液位开关的主要功能都是检测液位、控制液位,区别在于其他的工作原理、技术参数等,那么这两种液位开关有什么区别呢?
2018-12-14 08:00:0011
料位开关有哪几种
本视频主要详细介绍了料位开关有哪几种,分别是阻旋料位开关、射频导纳料位开关、振动式料位开关等。
2019-01-10 15:49:1011002
压力开关是如何工作的?
机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。SX50压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。
2019-06-27 14:59:276298
压力开关压力传感器操作说明 
控制用气压力:指气控箱中电磁阀底座中的压力,一般对应压力开关2通道。 如果控制用气压力低于该通道的p1值,系统会出现气压低报警,暂停输送,待气压再次超过p1值时继续输送
2019-06-27 15:23:304724
压力开关的工作原理 
耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。    
2019-06-27 15:50:437299
压力开关位置设定与维修操作
压力开关的安装位置为压缩机的排气口与回气口附近的管路上,安装排气口处的叫做高压压力开关,对于R410A冷媒的机组,一般其保护设定值为:4.15MPa开,3.15Mpa关。安装在压缩机回气口处的压力开关叫做低压压力开关,其保护设定值一般为0.1MPa左右。
2019-06-27 16:37:507490
压力开关的调试及安装方法
接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝 。
2019-06-27 17:06:4213860
压力开关的工作原理
压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 
2019-07-31 08:49:099203
压力开关的作用
2019-07-31 08:54:394071
压力开关怎么调压力?数控机气路压力开关调节方法
压力开关系统里面的压力恢复到初始设定的安全压力值的时候,碟片又可以及时地感应到,然后在一瞬间恢复到原位,开关也会自动恢复到原来的位置和状态。需要注意的是,我们要了解压力开关的调节方法。
2019-07-31 09:09:5834969
压力开关的分类及常见问题
第二种机械压力开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。
2019-07-31 09:21:004043
智能数显压力开关开关怎么使用?
智能数显压力开关属于精密仪器仪表,所以在运输、储存、安装和使用过程中都必须轻拿轻放,不可以用力摔击,杜绝出现乱放乱堆的现象,储存的场所也应属于通风干燥处。
2019-07-31 09:31:5212335
数显全智能压力开关怎么调?
数显全智能压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点
2019-07-31 09:39:1545388
压力开关接线图与特点
电接点压力开关可以通过表头设定最大压力保护的,压力开关四根线的话,一般来说是一对常开点和一对常闭点,有些常开常闭是可以设定成高低压力转换的,
2019-07-31 09:49:56110231
如何制作v2压力开关
现在你的压力开关应该工作
2019-08-30 17:52:561883
日常使用中如何维护压力
怎样维护液压系统的压力压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001156
压力表在日常的使用中该如何维护
2019-08-13 16:02:302472
压力变送器和压力表的区别
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
压力继电器和压力开关有什么区别
压力继电器有直动型及先导型,但其原理都是一样的,依靠液体压力和弹簧力达到力平衡,使柱塞或杠杆产生一定的位移,使微动开关接通或断开。而压力开关平时处在无液压的状态,当压力上升到某个区域值或压力降到某个区域值时,内部微动开关接通或断开,从而发出电信号。
2019-11-02 03:50:009105
接近开关常开和常闭的区别
接近开关电子式的感应开关,没有机械开关机械导通触点。它靠内部的三极管控制输出信号的开和关。接近开关分NPN型和PNP型,其中根据信号的开关状态又分为常开型和常闭型。导通时LED亮,断开时LED灭。
2019-11-02 09:37:0345593
电子压力开关的结构组成与特点应用
压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%fs/年)、抗高过压和高静压(耐压16 mpa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。
2019-11-27 11:56:094095
压力开关作业原理及分类
压力开关的作业原理:是当体系内压力高于或低于额外的安全压力时,感应器内碟片瞬时发作移动,经过联接导杆推进开关接头接通或断开,当压力降至或升额外的康复值时,碟片瞬复位,开关主动复位,或许简略的说是
2020-03-22 15:22:002416
schneider施耐德压力开关的用途及工作原理
  压力开关有机械式电子式两大类等。G&L电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制
2020-03-25 16:14:524150
压力开关传感器一体化结构设计的要求
随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术己深入到科研和工程技术的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定。
2020-04-06 17:25:00474
余压传感器与机械式压力开关对比
余压传感器对比机械式压力开关(也有叫机械式压差控制器):余压传感器采用美国进口的长寿命、高可靠性、高精度、小量程(-100pa-100pa)数字传感器芯片,具有温度补偿合理、线性度高等特点,同时
2020-04-16 11:14:001079
压力开关套什么定额_压力开关选型
压力开关安装、单位及系统调试套用10-81定额子目。首先得知道设备的电控系统的控制要求,就是接到压力开关的额定负载,再根据这个负载来选择压力开关
2021-02-20 16:28:538306
电子式触屏数显压力传感器PUS1000sensors
2021-03-12 16:16:2514
机械式温控器的接线方法及原理
机械式温控器是啥? 机械式的温控开关控制器其实就是一种压力式的温度控制器,从结构方面来讲,这种温度控制器是由感温器和触点式的微型开关构成的。其中感温器又可以被称之为温压转换部件是一个封闭的囊体,主要
2021-07-10 11:37:2012120
压力开关怎么接线
简单说压力开关其实就是一款去控制设备压力压力控制装置。
2021-07-11 16:16:5213722
福禄克压力校准解决方案
随着电子技术的发展,各种电子式传感器开始逐步替代传统的机械式测量装置,在压力测量领域,压力传感器,变送器,电子式压力开关等已经逐步取代传统的机械式压力表,压力开关等。
2022-05-10 11:21:151405
压力控制器的分类及技术参数
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式电子式
2022-09-17 16:44:174142
自动喷水灭火系统中的压力开关,你了解多少
广义的压力开关定义为,采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出的压力控制装置。压力开关压力设定值也可以
2022-09-28 11:17:433934
流量开关压力开关如何控制消防水泵
流量开关压力开关等信号作为联动控制触发信号,均可以直接控制启动消防水泵。在消防给水系统中,消防供水的工况总是首先表现为压力下降,再发生流量变化,压力变化总是发生在流量产生之前,尤其是配置了稳压水泵
2022-09-29 14:48:216144
压力开关的工作原理结构,与电子式压力开关区别
压力开关是一种设计用于响应设定压力水平提供输出的装置。对开关压力的增加或减少进行电气反馈。开关的自动响应基于压力。它的应用范围从工业到住宅和办公室。例如,它通常用于井泵系统、电子气体压缩机、安全警报器和商用滑动门的压力面板。压差开关与普通压力开关非常相似。
2022-11-02 09:34:236873
为什么压力开关会频繁报警
警报声是刺耳的,因此才有警示提醒的作用,所以在很多涉及安全的生产中,用到的设备都会有报警功能,一旦发生异常就会发出警报来提醒,压力开关因为要长期在高压的环境中工作,如果压力超标了,那么会有很大的危险
2023-04-03 13:16:021639
压力控制器简介
2023-05-08 09:07:061626
产品介绍 | 智能压力开关
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511
分享一个压力开关水泵控制器电路
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343444
压力传感器在压力开关中的用途和重要性
压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683
触摸开关和触控开关有区别
触摸开关和触控开关有区别  触摸开关和触控开关是我们生活中常见的电子开关,用于控制各种电器和灯。随着科技的发展,人们对电子产品的需求也越来越高,因此,开关的种类和功能也越来越多样化。但是,许多人
2023-09-08 11:47:101370
光电液位开关与电容式液位开关区别
光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281
光电液位开关与电容式液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15520
电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势?
电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势? 电子式流量开关与传统靶式流量开关是两种常见的流量控制设备,它们在原理、适用范围、优势等方面存在一些差异。本文将就这些差异进行详细探讨,以帮助读者更好
2023-12-15 09:43:22245
普通开关和霍尔开关区别在哪里?
普通开关和霍尔开关区别在哪里?  普通开关和霍尔开关是两种常用的电子开关,它们在结构、工作原理和应用方面存在着一些重要的区别。 首先,普通开关是一种机械式开关,它通常由一个活动的手柄或按钮控制
2023-12-18 15:28:10288
行程开关和接近开关有什么区别
行程开关和接近开关是两种常用的位置检测传感器,它们在自动化控制系统中扮演着重要的角色。虽然它们都可以用于检测物体的位置,但它们还存在一些区别。那么行程开关和接近开关有什么区别呢? 行程开关
2024-01-24 17:15:21352
压力开关的死区是怎么产生的?如何调整?
超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力
2024-02-18 13:42:07185
已全部加载完成
