电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三箱式恒温恒湿试验箱的特点
三箱式恒温恒湿试验箱的特点
收藏
查看更多
恒温湿在使用中应注意哪些事项呢?
  恒温湿  在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
恒温湿电路设计原理图
求助大神们关于恒温湿的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
恒温湿试验箱价格木仪器告诉你
`2014年新款恒温湿试验箱价格相比旧款恒温湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温湿试验箱价格质量二合一
不断提高,将来中国恒温湿试验箱职业估计将会得到愈加疾速的开展。木仪器在广东省已成了恒温湿试验箱供应商之一为了答谢新老客服本司 优惠方案 可定做活动为2个月 详细请登陆官网了解zgchamber.com
2014-03-29 11:51:41
恒温湿试验箱使用时需注意的五个问题
1、高温烫伤恒温湿在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。2、低温冻伤恒温湿试验箱
2014-12-12 15:32:02
恒温湿试验箱整体系统介绍
觉得大家有必要了解一下其整体系统:  恒温湿试验箱具有加热系统、加湿系统以及循环系统。其中加热系统是一个完全独立的系统,采用了镍洛合金电加热加热器,而加湿系统采用的是全不锈钢锅炉浅表面蒸发式加湿器
2022-05-10 16:17:47
恒温湿试验箱日常保养方法
之,关系到测湿的准确度,测试布一般月更换一次,更换时我们要用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净。3)恒温湿试验箱达到试验产品测试的时间后取产品时,必须在关机状态下且工作人员
2016-09-18 10:22:32
恒温湿试验箱的操作注意
的物品进行加热或者检测,这样做避免对设备造成不必要的的故障影响其使用寿命,  二.检测物品的时候不能影响风量循环,  .使用恒温湿试验箱的时候一定要把设备的门关严实,防止外漏,  四.恒温湿试验箱
2016-09-14 15:31:30
恒温湿实验找哪家
中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。可程式恒温湿试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国
2011-03-12 08:25:18
恒温湿控制柜-调温调湿测试
2011-03-11 08:19:06
恒温湿机的清洁与保养
`  第一步,就是对恒温湿试验机外观的清洗,用普通清水洗净即可,或使用肥皂水,切记不要用腐蚀性液体。并且身周围和底部的地面也要保持干净。箱体外部每年须清洗一次以上,尽量减少灰尘。  第二步
2016-10-17 16:38:35
恒温湿检测试验设备
2011-02-24 11:15:23
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。我司主要销售高低温试验箱,高低温湿热试验箱恒温湿试验箱,冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。订购高低温试验箱,相关诚如如下
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置,不占空间,结构更为合理玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢的盐水箱需另外配置,挂于箱体
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温湿试验箱/恒温湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
;nbsp; 振动台首选林频振动试验机首选林频振动试验设备首选林频  氙灯耐气候试验箱首选林频氙灯试验箱首选林频风冷氙灯耐气候试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温湿试验箱与干燥的区别  恒温湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
可程式恒温湿试验箱(触摸屏)
可程式恒温湿机又名环境试验箱试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环仪科技在这里为大家介绍怎样
2013-08-01 17:49:01
台式氙灯试验箱YSL现货供应
试验室/大型高低温步入试验室/恒温湿试验室/盐雾恒温湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外老化试验箱/机械跌落试验台/振动试验台/台式氙灯试验箱 /药品稳定性试验箱 典型客户有:中科院,中国航天,北京大学,清华大学,ABB,现代汽车,摩托罗托,北京计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等`
2011-04-06 13:22:58
导致恒温湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
快速检查恒温湿试验箱的技巧
使用的是磁感应曲轴位置传感器,国产轿车磁感应曲轴位置感应器大多出现问题的频率一般都很高。恒温湿试验箱感应器信号是发动机电子控制单元计算时间,是电子控制燃油喷射系统中一个十分重要的元素,该传感器的损坏
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温湿试验箱来说要快很多,恒温湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
试验过程严苛,需要不断对过程进行循环。  了解了快速温变试验基本是什么之后,才能理解快速温变试验箱的优点。以下便提到快速温变试验箱的一些特点,需要运用到快速温变试验的商家可以以此参考。  一.快速温变
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
操作恒温湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
1、恒温湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁有一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。5对冷热冲击试验箱的使用。冷热冲击试验箱湿球纱布(湿球纸)是有一定要求, 不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温湿试验箱特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入高低温试验箱
仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
真空烤箱/小型烤箱/工业烤箱
试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温湿试验室/盐雾恒温湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外老化试验箱/机械跌落试验
2011-03-22 14:52:57
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱恒温湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
调温调湿特点介绍
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
高低温试验箱试验样品的摆放规范
容积的分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。  2、试验样品的安放位置应离壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。  3、样品放置应不堵塞出风口和回风口。  4、不能
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品的摆放要求
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。  一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱容积的分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱个重要因素
  原文来源:高低温试验箱个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项拟合等近 似方法获得恒温湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
是指恒温湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱特点有哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱维修保养
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。,高低温测试仪器和恒温湿恒温湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
高温试验箱
7.1. 控制器 日本富士高精度数显温控仪,控制精度平稳。显示分变率:0.1℃7.2. 设定范围(0~300)℃7.3. 控制方式PID控制(仪表可在本试验箱允许温度范围内任意设定温度值,可自由恒温
2012-04-20 09:21:04
上海和晟 步入恒温湿试验箱
分析及评价。步入恒温湿试验箱 步入恒温湿实验室系列产品性能特点:1.主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
2022-01-13 11:10:02
恒温湿高低温试验箱
  恒温湿高低温试验箱用途:  1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;  2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
可程式恒温湿环境试验箱
  可程式恒温湿环境试验箱技术参数:  温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;  湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
锂离子电池恒温湿试验箱
、耐干、耐寒、耐湿等情况下的安全性能。设备可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。  电池恒温湿试验箱功能特点:  1、进
2022-12-13 15:55:35
高低温恒温湿试验箱 高低温恒定湿热试验
、收缩的情形。高低温恒温湿试验箱专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。  二、高低温恒温湿试验箱特点:  1、特有的制造能力,有效高温可控制在80℃、12
2022-12-21 10:24:05
小型环境试验箱恒温湿
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型高低温TC循环小型环境试验箱恒温湿)  的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型
2023-01-12 10:01:51
恒温湿试验箱
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温湿试验箱  的详细介绍:恒温湿
2023-01-12 10:11:51
复层高低温湿热试验箱
简单介绍:如果您要购买恒温湿试验箱,但是实验室空间有限,那么复层恒温湿试验箱一定适合你!双层/恒温湿试验箱大的特点就是节省空间。因为一台双层恒温湿试验箱有两个或者个独立实验,可做
2023-01-13 11:31:18
电子芯片恒温湿试验箱
电子芯片恒温湿试验箱商品描述:电子芯片恒温湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电子连接器恒温湿试验箱
电子连接器恒温湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温湿试验箱的使用:电子连接器恒温湿
2023-06-01 09:53:03
三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
  三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备  1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱  2、适用及限制说明  2.1试品限制  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。  B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
三箱式冷热冲击试验箱
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
可程式恒温湿试验箱
可程式恒温湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入恒温湿试验
步入恒温湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
紧固件可程式高低温恒温湿试验箱
紧固件可程式高低温恒温湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
光伏电池双85恒温湿试验箱
 光伏电池双85恒温湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱
 半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱
 集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱型号与参数:TS-80  400×500×400 970×1360×970TS--150  500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
PID恒温湿试验箱
PID恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温湿试验箱
PCB板可程式恒温湿试验箱型号内尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温湿试验箱
1000L防爆恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温湿试验箱
卧式恒温湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80  TH-150  TH-225  TH-408
2023-07-24 10:11:41
80L可程式恒温湿试验箱
以下是关于"80L可程式恒温湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温湿试验箱尺寸及外尺寸:1、TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
408L可程式恒温湿试验箱
408L可程式恒温湿试验箱用途:408L可程式恒温湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温湿
2023-08-15 13:49:45
1000L可程式恒温湿试验箱
1000L可程式恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置锅炉蒸汽加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温湿试验箱
0℃可程式恒温湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
-40℃可程式恒温湿试验箱
-40℃可程式恒温湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-60℃可程式恒温湿试验箱
-60℃可程式恒温湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温湿,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温湿试验箱
-70℃可程式恒温湿试验箱用途:-70℃可程式恒温湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
温循|恒温湿试验箱
 温循|恒温湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内尺寸
2023-08-24 14:36:56
PE膜恒温湿试验箱
PE膜恒温湿试验箱用途:PE膜恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验恒温湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温湿试验箱
铝塑膜恒温湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温湿试验箱
PP材料恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PVC鞋底恒温湿试验箱
PVC鞋底恒温湿试验箱型号规格:型 号     工作室尺寸(mm)  外尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
移动恒温湿试验箱
移动恒温湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动恒温湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
车载摄像头-20℃恒温湿试验箱
车载摄像头-20℃恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温湿试验箱
汽车线束恒温湿试验箱用途:     汽车线束恒温湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
蓄电池光伏恒温湿试验箱
蓄电池光伏恒温湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
电机定子元件恒温湿试验箱
电机定子元件恒温湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸面板,画面对谈输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温湿试验箱
-40℃标签恒温湿试验箱又名恒温湿试验箱试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温湿试验箱
-20℃标贴恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温湿试验箱
安防监控摄像头可程式恒温湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温湿试验箱
液晶显示薄膜恒温湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温湿试验箱
,电容等产品,进行温湿度测试,检测产品性能。无线充恒温湿试验箱结构技术参数特点: 型号 TH-80  内形尺寸:W×H×D
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温湿试验箱
有源医疗器械测试恒温湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
#高低温试验箱 #高低温测试 #恒温湿试验箱 #环境试验箱 #模拟环境测试
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:28:56
感谢大连交通大学对我司HS-100A恒温湿试验箱的认可
试验箱
和晟仪器发布于 2023-11-20 16:13:01
三箱式温度冲击试验箱有哪些特点
.三箱式温度冲击试验箱可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,具有高低温试验机的功能;
2019-05-17 16:12:23615
三箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281
已全部加载完成
