Float-11系列浮球液位计具有以下特点和优势: (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。 (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。 (3)通过隔爆和本安双重防爆
2020-06-19 14:15:19
各位大侠:大家好!下面是我画的一个简单的结构图。我想请教一个问题,不知哪位大侠可以帮我?我的问题是:下图中浮球开关内干簧管为何老容易烧坏?请问我该怎么办?还有我也通过网上搜索得知需在浮球开关和电磁阀之间串联继电器,但我不知道用什么样的继电器以及如何接线?先谢过!
2011-04-29 12:36:40
电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
`浮球式磁致伸缩位移传感器原理及安装要求浮球式磁致伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,浮球材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢浮球(简称浮球)在被测介质中
2019-10-14 11:40:58
`KZ/FQ型浮球液位传感器,广泛应用于各种液位的测量,如油,水,污水,酸,碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。 应用范围广,可靠性高。北京昆仑中大工控,咨询热线400-661-3026`
2013-05-13 13:33:37
浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854浮球
2020-11-24 16:33:39
`一、用途:广泛用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸、碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和进口干簧管,导杆和浮球不锈钢材料。除了用于敞口液位的测量还可用于压力<0.6MPa密封容器的液位控制及报警
2013-07-08 16:33:36
完毕并经调校后,应在刻度表盘上用红色油漆画出最高、最低液位的带告红线.同时操作人员要经常巡回检查,保持液位计的清洁,详防泄漏。特别在冬季,要防正液位什冻堵和产生假液位。浮球液位计或玻瑞管内要定期擦洗或冲洗
2016-08-23 11:03:27
/0755-26998458工作Q:1139878854 韩国HITROL浮球液位开关具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位开可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性
2019-01-23 16:52:13
`HITROL HM-90-2F浮球液位开关HITROL HM-90-2F浮球液位开关 代理韩国HITROL浮球液位开关吴工:0755-26998458/ 132,4667,5433工作Q
2019-04-11 17:16:25
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
产品:浮子式液位变送器,液位开关,浮球液位计,海特勒射频式料位开关,桨式料位开关、振动料位开关.韩国HITROL液位浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,其作用类似于保险丝的作用,保护
2019-12-19 10:19:30
大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者
2019-03-01 15:41:02
HITROL HR-30S-3F浮球液位开关HITROL HR-30S-3F浮球液位开关HITROL液位开关 中国总代吴经理 :***/0755-26998458工作QQ
2020-01-02 10:16:52
工作Q-Q:1139878854 HITROL HR-30S-4F浮球液位传感器 特点:广泛用于测量各种液体液位可选择适用于腐蚀性和酸性液体防腐料 (PVC和铁氟龙Teflon)适用于爆炸区域(防爆版)结构
2020-10-27 11:43:47
。也有另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。其主要特点:1
2019-03-14 17:45:51
和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。特点:控制开关位置可以随着使用者需要订制。浮球式液位开关
2020-07-06 15:16:30
液位计的技术优势:浮球式液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。液位
2019-11-26 16:31:26
HITROL HR-30T-4F浮球液位开关吴经理:132 4667 5433 / 0755-26998458工作Q:837175197HR-30系列主要使用了黄片开关和磁铁。浮球开关是通过磁感应来
2019-03-14 17:59:47
HITROL HR-30V-2F浮球液位开关HITROL HR-30V-2F浮球液位开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854 产品描述:HR-30系列是一款浮子式液位开关,它
2020-11-02 17:53:55
球式液位变送器产品型号:HT-100RHT-100R液位计原理:HT-100R系列是一款浮球式液位变送器,利用浮力特性持续测量容器内的液体水位。当槽罐内液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮球因为浮力
2020-03-31 09:37:58
的用户在使用产品的同时,更有机会提升自身的产品档次和市场竞争力。海特勒也一直重视出口市场,力促海特勒产品走向全球化.HITROL主营产品:浮子式液位变送器,液位开关,浮球液位计,海特勒射频式料位开关,桨
2018-11-21 10:15:27
HITROL浮球液位开关 HR-30SH-2F深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:***,***,***工作Q:1662543848HR-30系列 浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,液位
2019-03-14 18:02:12
`HITROL浮球液位开关HQ-36-3F ----中国总代理吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号
2020-04-02 11:45:21
大道4050号HITROL液位开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有一个带杆的浮球,随着液位的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了
2020-06-16 11:01:03
,HT-100CH-2,HT-100CW-2,HT-100CWH-2浮球液位计HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F,HR-30V-EX-1F
2019-12-19 11:17:23
HM-12H-EX 浮球液位开关HM-12H-EX 浮球液位开关HM-12H-EX 浮球液位开关代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458工作Q
2019-04-01 11:48:59
HM-90-3F-EX浮球液位开关HM-90-3F-EX浮球液位开关供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q
2019-04-01 15:23:45
HM-95VH 浮球液位开关HM-95VH 浮球液位开关 HM-95VH 浮球液位开关供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q
2019-04-24 17:26:27
`HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-24 17:24:53
HQ-36-3F浮球液位开关HQ-36-3F浮球液位开关详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HQ-36-3F浮球液位开关特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2021-01-15 16:23:37
HQ-M-77-3F浮球液位开关HQ-M-77-3F浮球液位开关吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1139878854HQ-M-77-3F浮球液位开关 ,是利用
2020-11-03 17:30:52
和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室,助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。HITROL主营产品:浮子式液位变送器,液位开关,浮球液位计,海特勒射频式料位开关桨式
2020-05-11 10:30:38
式液位变送器,液位开关,浮球液位计,海特勒射频式料位开关,桨式料位开关、振动料位开关.韩国HITROL液位开关浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,其作用类似于保险丝的作用,保护
2020-07-10 17:22:09
感应水位液位的高低。当浮球被水或者其他的液体送到干簧管的位置是,磁铁就会吸合干簧管内的两个发片粘合在一起,这样就形成了连接,通过外面的线输出信号,发出报警。浮球开关就起到感应水位液位的作用。特点:广泛
2020-07-06 14:59:45
达到液面的远距离检测和控制。FLOWLINE浮球式液位计 浮球式液位计的技术优势:浮球式液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含
2020-10-20 17:35:51
HR-30SH-2F,HR-30T-3F浮球液位计开关HR-30SH-2F,HR-30T-3F浮球液位计开关深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴 经 理:132,466.75433工-作-q
2021-01-20 11:48:36
HR-30SH-EX-2F韩国HITROL浮球液位计吴经理:(132.4667.5433/ 0755-26998458)工作Q:1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多
2020-06-16 11:03:45
的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。FLOWLINE浮球式液位计 浮球式液位计的技术优势:浮球式液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压
2018-12-24 17:56:45
HT-100RTH浮球液位传感器 HT-100RTH浮球液位传感器详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 HT-100RTH浮球液位传感器组合的数字型 R/I
2020-12-04 11:41:18
HT-100RTH浮子液位计 HITROL吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示
2020-03-31 09:44:47
hitrol液位开关 中国总代联系人:吴经理132.4667.5433/ 0755-26998458 工作Q:837175197hitrol有高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声
2018-11-21 10:18:15
, ST-2SB1B2OP1B3UF70-TF-T2-TO-JW50CCT流量计UF70-TF-T2-TO-JW500CCD动作原理:一种在磁簧开关和磁体作用下工作的液位计。当浮球受液体浮力作用而随液位上升或下降时,浮球的磁体将启动管内磁
2018-12-28 17:24:07
ST-600浮球液位变送器ST-600浮球液位变送器供应韩国SEOJIN液位开关来电请转---吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q:1139878854 地址
2019-03-13 10:09:50
昆山浮球开关是一种构造简朴,运用起来非常利便的液位控制零件,实在它设有非常复杂的电路,不会会遭到干扰,只要材料选择的正确,对于任何性质的液体好和温度皆可运用。浮球开关哪家好http://www.ksoufeiya.com市场上来说产品的种类是良多的,在名称上也会有良多叫法。
2012-07-26 10:21:52
浮球液位控制器 ,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。特点:质量稳定可靠,不因液面波动而引起误动作
2021-01-21 11:31:25
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
做毕设,如果我用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
垂直。 浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。其在造船、造纸、印刷
2021-06-30 07:22:03
有大神能详细说一下,用一个三相电机,一个接触器,一个辅助开关,一个浮球。如何控制泵的启停么。主要是线路怎么接
2022-06-21 08:42:45
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球式液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
具有波束窄、能量集中的特点,所以与导波管管壁接触部分能量很小,受导波管内壁粗糙程度的影响也很小,对于油品挂壁对测量的影响小。介电常数对雷达液位计选型的影响雷达波到达液位表面被反射时,雷达波会被吸收而发生
2020-12-01 10:40:21
液位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
机械开关体积小,速度快,作用寿命长,与电子开关相比,它有抗负载冲击能力强的特点。韩国HITROL液位开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管,弹簧,密封的部件,而是采用真浮子驱动开关内部磁铁
2020-07-30 10:52:41
报警状态。产生报警的原因可以总结为以下几点:(1)浮球在盲区。磁致伸缩液位计探杆的末端有一段小小的盲区,一旦浮球停留在此,表头传感器发射的脉冲波便不能返回,故而输出21mA报警。此类问题在测量点尚未
2017-09-06 17:57:24
).Max.2.5m线:1000mm(std),Max.10m 润湿部件材料SUS304, SUS 316 触点容量AC250V,5A,28V5A 液位开关分为:连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净
2020-03-27 16:08:44
,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐
2019-04-01 11:47:50
韩国HITROL浮球液位开关 HQ-66-4F液位计 详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q: 1139878854韩国HITROL液位开关其在造船
2020-03-24 16:04:17
韩国HITROL浮球液位开关 HQM-77-2F液位计-吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计
2020-03-27 15:54:02
另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。其主要特点:1、使用微动开关
2019-04-04 17:45:32
韩国HITROL浮球液位开关 HR-30S-3F-EX液位计----中国总代!!详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q: 1139878854
2020-03-24 15:42:53
韩国HITROL浮球液位开关 HR-30S-4F-EX液位计----中国总代!!详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q: 1139878854韩国
2020-03-24 15:44:17
HR-30S-2F-EX液位计 韩国HITROL----中国总代!!详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q: 1139878854韩国HITROL浮球液
2020-03-24 15:41:38
`韩国HITROL液位计 韩国HITROL液位计 韩国HITROL液位计吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q:1139878854 韩国HITROL浮球液位开关分为
2019-04-17 11:06:00
械等方面得到了广泛的应用。浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小,速度快,作用寿命长,与电子开关相比,它有抗负载冲击能力强的特点。韩国HITROL液位开关
2020-02-28 11:31:55
代理韩国HITROL液位计HR-30V-2F吴经理:132.4667.5433 /0755-26698458工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位开关
2020-04-22 09:39:14
代理韩国HITROL液位计HT-100CT-2吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表
2020-04-22 09:23:51
代理韩国HITROL液位计HT-100RV吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该
2020-04-22 09:38:12
,HT-100CH-2,HT-100CW-2,HT-100CWH-2浮球液位计HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F,HR-30V-EX-1F,HR-30V-EX-2F
2020-03-31 15:04:26
,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程
2020-01-08 16:35:30
。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
LFP Cubic液位传感器使用TDR (时间域反射测量) 技术,因此无需校准即可在油或水介质的液体中使用。LFP的导向雷达采用了飞行时间技术测量电磁脉冲。其通过计算发射脉冲与反射脉冲之间的时间差来测量液位高度,计算结果既可以是连续值(模拟输出)也可以是可随意定位的开关点(开关量输出)。由于LFP的探针十分灵活,既可更换,也可切割,故能够将传感器快速集成至任何应用。LFP Cubic也可用于沉积性液体或泡沫性液体。该传感器通过四个按钮和
2017-10-20 18:10:1512 型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:553181 应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计、磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:383080 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:241081 电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:333329 高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器
2020-04-12 11:47:021058 玻璃板液位计是按原化工部标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
2020-04-12 11:50:599282 投入式液位计(投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035 磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:294298 浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。它都有哪些特点、应用和选型原则呢?本文就这几个问题介绍如下:
2020-06-24 15:28:151158 。为帮助仪表用户正确合理地选型,本文拟结合Flap-11高温型磁翻板位计,就高温磁翻板液位计的特点及应用进行介绍,希望能够更好地满足测量需求。
2020-06-29 15:15:081694 与成正比例关系,关系式如下:D=CT/2 (1)。式中:D—雷达液位计到液面的距离;C—光速;T—电磁波运行时间。 2、雷达液位计的特点 雷达液位计采用的是一体化设计,没有可动部件,无机械磨损,具有使用寿命长等优点。雷达液位计发出
2021-11-05 14:23:563693 1、特性比较 (1)雷达液位计的特点: ①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。 ②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm
2021-11-15 11:34:541300 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861 雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165 位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计,可测量和指
2023-04-07 12:38:052388 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221795 温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41227 ELL外贴式智能超声液位开关,利用超声技术,通过贴在储罐外壁的超声波传感器检测罐内液位是否到达所设定的报警位置。外贴式液位计超声波传感器的功能是在把接收到的电信号转换成声频信号的同时又能吸收
2023-08-03 17:27:32362
查看更多
