共模干扰产生原因
1. 电网串入共模干扰电压。
2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:00
18460 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/44/pIYBAFzb8AiAG-_-AAEXhSDI5lw346.png)
A 测力传感器的组成:测力传感器是由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路, 以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路
2014-06-01 17:11:21
测力传感器弹性体材料,一般选用金属材质,可选用的材质大部分为铝合金材质、合金钢材质及不锈钢材质。合金材质既有刚度保证形变一致及形变恢复,又有良好的耐候防腐性能。弹性体的主要要求就是能够精确传递受力
2020-04-24 16:14:14
大,弹性体贴片部位圆周上应力(应变)将不均匀分布,而且不均匀分布的情况随弹性体受力情况的变化而改变。在这样的条件下,弹性体贴片部位的应力(应变)与被测力不能保持严格的对应关系,将造成明显的测力误差
2008-12-02 08:57:47
精度是所有测量器件都需要考虑的因素之一,在选择传感器的时候精度是必须要考虑的,以测力传感器为例说明传感器的精度是什么? 测力传感器可用作测力计量元件或作敏感元件进而进行自动控制。特别对前一用
2019-12-27 13:50:38
买回来的测力应变片,灵敏度是1mv/v,量程是10kN,激励电压时5v,如何根据输出电压,确定力的大小。能从上面参数计算得到么?
2015-06-08 12:04:56
CMV误差的产生原因是什么?消除CMV误差有哪些方法?
2021-04-12 06:20:40
HBM日前推出新的S2型测力传感器,新产品的功能齐全,可以满足包括材料检验、功能组件测试以及生产监控等在内的各种应用场合的要求。 该S型测力传感器可提供从0~20N到0~1000N六个
2018-11-16 11:06:32
每周期测128个数据,滑窗512个数据均方根计算。
问题:所有通道依次单独送入市电,数据都是准确的;同时三相电送入,为什么会引入这么大的误差?这些误差有可能产生的原因,误差是从哪里来的,请大神指点解惑!另还有什么算法或者办法能趋近真值?
2024-03-13 06:58:09
插入一个传感器时,由于改变了测量参数而产生的误差。一般是在进行电子测量时会出现这样的问题,但是在其他方式的测量中也会出现类似问题。例如,一个伏特计在回路中测量电压,它必定会有一个固有阻抗,比回路阻抗要
2020-03-09 14:00:18
想一个月能DIY一个测力计
2012-07-09 15:50:53
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,一般的数字电位计都有20%到30%的误差,我看到网上有说比例电路电路可以消除这个误差的,请问操作和原理是什么?
2019-02-25 09:30:17
`影响拉线电子尺误差的几点原因拉线电子尺又称为拉绳位移传感器,它的功能是把机械动能转换成为脉冲电信号,以便记录采集。拉线位移电子尺的原理是将一根高韧性的钢丝绳缠绕在可以旋转的轮轴上,而轮轴与一只
2018-12-04 11:32:35
2018-12-07 10:16:25
总线延迟产生的原因是什么?延迟错误导致会什么结果?如何检测传输延迟?消除延时误差的方法有哪些?
2021-05-14 06:08:39
有没有人懂的钻孔测力计和锚杆测力计的啊?非常感谢能有高手给予帮助
2011-05-26 22:10:11
求助:延迟和时钟都会产生误差,请教各位大哥们,其产生的原因是什么?如何解决这个问题?????
2013-05-14 15:53:27
各位师傅,敬请恩赐一份LED数码管显示的0-100N的数字测力计程序,汇编、C均可;有仿真更好。(误差0.1N即可)
2015-10-15 17:12:26
)产生系统误差的原因①测量仪器设计原理及制作上的缺陷。例如刻度的偏差、刻度盘或指针安装偏心、使用时零点偏移、安放位置不当等,多是仪器仪表的基本误差。②测量时的实际温度、湿度及电源电压等环境条件与仪器要求
2018-02-08 09:22:28
电流显示误差的原因有哪些?如何解决这个问题?
2021-11-03 07:12:25
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
的浪涌电压发生器通过电流互感器与测力计耦合。故障中的故障产生由测力计记录的电流脉冲。二次脉冲法SIM多脉冲法MIMSIM / MIM是用于预定位电缆故障的最现代和最有效的测量方法。该测量方法的特别优点
2018-12-28 10:21:14
今天在书上看到一个运放误差的计算方法,有一项是由于失调电流产生误差电压,这个搞不懂怎么来,大神们帮帮忙。解答一下。例题如图1
2013-08-19 16:48:42
文中介绍了在测力传感器的设计过程中经常运用的两种应力集中的设计原则。按照这两种应力集中的原则,对弹性体进行结构设计,能够收到提高测力传感器的测力精度和测力灵敏
2008-12-02 08:26:19
16 力值计量检定系统主要由产生力值的力标准机和传递力值的标准测力仪构成,应变式标准测力仪由应变式负荷传感器和数字显示器组成,应变式标准测力仪的基本特性包括:重复性、
2009-06-22 11:37:12
10 对摩擦压力机打击力测量不准确的现象进行了试验验证,并从理论上分析了摩擦压力机打击力测量误差产生的原因,探讨了摩擦压力机滑块初速度、工件质量和刚度以及测力传感器
2009-06-23 10:46:45
33 误差理论及数据处理教材(复习精华)研究误差的意义:1.正确认识误差的性质,分析误差产生原因,以减小或消除误差;2.正确处理测量和实验数据,合理
2010-02-23 16:54:23
0 【摘要】上世纪40年代以前,在工程结构试验中外载荷或力的测量组件是各种机械式测力计。在电阻应变片出现以后,人们开始研制各种用于工程结构试验的测力传感器,通常也称
2010-12-30 20:46:46
58 锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:51
2934
弹簧测力传感器电路
2009-04-26 15:59:56
817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNc2AIwq9AADKMVjan-Q412.jpg)
应变片测力计接口电路
2009-04-26 16:02:57
1315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNc2AZD8pAAEHOh_gukQ391.jpg)
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:43
1232 CPU风扇产生噪音的原因
问题:hsf5923网友留言—— 赛扬366处理器风扇声音大,发出翁嗡的噪音,我不知道具体的原因,请帮忙分
2010-01-13 09:57:24
1463 线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:53
2356 称重测力传感器
2011-01-28 14:32:53
43 在生物力学研究中,利用测力台对三维力进行动态测量,是一个很重要的手段。测力台可以直接输出三维力,采样频率高,测试精度准确,用于动作技术的地面反作用力的测试,下肢运
2011-08-01 14:59:37
17 称重传感器应用误差是操作人员产生的,这也意味着产生的原因很多,例如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针与测量地点之间不正确的绝缘
2012-04-17 09:41:35
942 KBM-400矿用本安型锚杆(索)测力计使用说明书
2015-12-02 10:18:04
0 电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:52
0 基于STM32的测力仪设计
2017-09-28 11:54:24
21 ,但实际上由于各种系统误差和偶然误差的存在,导致了这两层图形的位置发生了偏离,也就是通常所说的出现了套刻误差[1] 。
2018-01-18 11:40:45
11196 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/0E/pIYBAFpgGJiAEYGhAAAtVoOK9G4731.png)
本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:01
92062 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D3/pIYBAFp5FamAERpoAAAzQhz3gxg087.jpg)
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:10
79538 激光干涉仪是精度最高的线性位移测量仪器,其光波可以直接对米进行定义,可溯源至国家标准。但是我们在使用中往往会出现检测偏离值,偏离我们的预估,以至于在高精度检测时,对设备产生怀疑。今天我们来扒一扒引起激光干涉仪测量误差的部分原因。
2018-11-15 08:05:00
12504 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6D/4E/pIYBAFvrkBWAOExtAAALXRNDTOQ135.png)
r是电机轴上套的轮毂半径,用弹性良好的绳子在轮毂上绕一或两圈,在测力计一测,绳子绕在一个环圈上,环圈钩在测力计上,给电机供电压,电机转动,最终电机堵转。
2018-10-07 11:38:00
14094 电流感应放大器详解 (九) -- 所监测的共模电压降如何导致误差
2019-04-17 06:05:00
2477 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1D/o4YBAFxREvyAd3ETAAA0OBNw_jQ867.jpg)
电流感应放大器详解 (七) -- 与输入偏移有关的误差来源
2019-04-17 06:01:00
3289 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRE9eAAqWKAAA-AnqbJ24430.jpg)
电流感应放大器详解 (八) -- 与滤波器和输入偏置电流有关的误差
2019-04-17 06:03:00
3545 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFA6AdSpuAAAjjHj1ZSI839.jpg)
测力计是测试推拉力非常重要的测力仪器,许多测力计用户对测力计产品的性能要求更加精细化,因此结构和设计需极度和美观,而组件的误差及度确定值要求控制需规范,应正确处理以下测力计产生误差的原因,才能提高产品的精度。
2019-04-15 15:33:40
2220 电子测力计正确操作方法
2019-04-17 15:57:45
2144 零位误差是由不等位电势所造成的。产生不等位电势的主要原因是:2个霍尔电极没有安装在同一等位面上;材料不均匀造成电阻分布不均匀,控制电极接触不良,造成电流分布不均匀等。
2019-06-19 16:11:34
23942 目前使用电子测力计的用户越来越多了,虽然很多用户都会用了但是按照正确操作顺序的话还是有很多用户没有做到的,今天就由实干测力计小编来为大家详细讲解数显测力计的正确操作顺序。
2019-07-31 15:20:57
2178 每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差:
2019-09-05 15:22:44
6970 为了将直流发电机机械地连接到自行车上,皮带系统必须由普通自行车上使用的系统(由表冠,链条和小齿轮组成)代替。将金属板焊接到自行车车架上,以便可以通过螺钉固定发动机。之后,将小齿轮焊接到发电机轴上,以便可以放置链条,将踏板系统与发电机互连。
2019-11-07 10:51:31
1022 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/12/o4YBAF2DrGWAc6Z_AACZP4WCPnM310.jpg)
本文主要介绍了零序电流产生的原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:14
53888 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/E0/pIYBAF2tFhqANXtHAAB8ue1TWT0217.jpg)
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:00
67661 本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:38
26112 在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比。弹簧测力计利用弹簧的这种性质制成的(过去实验室中有一种利用弹簧的缩短量与受到的压力成正比的性质制成的弹簧测力计,可用来测量压力,不过,现在已经没人提了),决定了弹簧测力计只能直接测量拉力。
2020-02-14 19:16:00
30207 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/BC/o4YBAF5FL3WAWBZqAAB3Q1sEzdI155.png)
变压器容量特性测试仪测量误差的影响因素主要有联接组别、环境温度、阻抗电压、分接开关、短路连接线,那么知道这些产生误差的原因后,我们应该如何有效避免它呢?
2020-02-25 16:11:06
896 差压变送器的准确度及性能对流量计的计量结果影响较大。实际工作中,由于没有按照设计要求进行差压变送器的选型、安装和使用中的维护保养,导致流量计产生计量附加误差的情况是经常发生的。
2020-04-15 09:44:53
8290 测力传感器在我们的工业当中使用非常多,测力传感器的出现逐步让企业走向智能化,不断工厂的生产安全性及工作效率。如果你对测力传感器的使用还不了解,我们可以从测力传感器的原理进行了解,以及测力传感器的四个
2020-07-06 17:46:38
1467 利用金属的弹性制成标有刻度用以测量力的大小的仪器,谓之“测力计”。测力计有各种不同的构造形式,但它们的主要部分都是弯曲有弹性的钢片或螺旋形弹簧。
2020-06-08 10:40:13
2096 的产生原因很简单:不同位置上电路的公共电压基准(即:地),如一个机箱的传感器和另一个机箱的 ADC,两个基准电位是不同的。因此,当你在相距遥远的电路之间传送信号时,CMV 的差异会表现为附加的噪声和偏移,损害了所需信号。
2020-07-28 11:38:57
1202 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/C4/o4YBAF8fnLOAJoZZAACiWQA35Fo213.png)
任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工精度;而对一般刀具(如车刀等),其制造误差对机械加工误差无直接影响。
2020-09-08 11:33:46
3239 机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数(几何尺寸、几何形状和相互位置)与理想几何参数之间偏差的程度。零件加工后实际几何参数与理想几何参数之间的符合程度即为加工精度。加工误差越小,符合程度越高,加工精度就越高。加工精度与加工误差是一个问题的两种提法。所以,加工误差的大小反映了加工精度的高低。
2020-09-08 11:33:51
6467 在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!
2020-09-27 09:27:42
9182 根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:27
1201 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/85/pIYBAGCKJ4aAc0UcAADbjBlfTQU492.png)
实际使用的积分球之所以具有误差,主要也就是因为开口、球内遮挡物和内部漫射材料并非理想造成的。
2021-05-28 10:28:14
2119 平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22
655 罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差的产生主要是由几种原因导致。
2022-02-22 13:22:27
1958 刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面: (1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量
2022-06-30 07:59:49
528 之前为大家讲解过压力传感器模块有四种初始误差:灵敏度误差、偏移量误差、滞后误差以及线性误差。那迟滞性误差出现的原因有哪些?接下来通程创品就来为大家揭晓答案!
2022-08-11 08:55:04
2697 示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。那么示波器实验系统误差产生原因哪有哪几种?
2022-10-27 15:48:47
891 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/86/pYYBAGNaN92ATvvRAAC6yzTIVlU100.jpg)
根据设计施工要求,备齐成套仪器和电缆。一般,仪器供货时引出电缆长度约为 1.5 米, 根据工程需要需接长电缆。三弦测力计用四芯电缆、四弦测力计用五芯电缆.六弦测力计用七芯电缆。电缆接长时只需
2022-11-28 09:39:57
1234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/21/poYBAGOEEVGAM3ueAALWTh7kLYM844.png)
为了标定伺服电动夹爪的握力误差,我们需要使用制动测力计。在测量之前,请确保夹爪表面完全干净。
2023-05-11 15:49:01
229 浅析测力计有哪些种类
2022-03-11 13:18:24
1222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/6F/pYYBAGIq252AQZgLAAXTn0S9bZE546.png)
如何选购合适的测力计
2022-03-11 13:19:46
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/69/poYBAGIq2_CARcQwAAY1LMUHeh0609.png)
测力传感器的原料有哪些
2021-12-20 17:29:47
777 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/F2/pYYBAGHAReSAMmFjAAA0rHrC1ww685.jpg)
磐石测控:深圳定制开发各种测力仪器及自动化测力设备介绍?
2022-06-24 09:40:35
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/DA/poYBAGK1FXiACBvnAACQarimrVI200.png)
运动误差基本类型原因与对策
2023-06-20 15:58:42
0 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2557 入转换后的数字信号中,导致信噪比降低,降低系统的可靠性。那么,ADC谐波产生的原因是什么呢? ADC中谐波的来源 1.非线性量化误差 ADC将模拟信号进行量化,即将连续变化的模拟信号离散成一个一个的数字代码。量化过程中,ADC的特性曲线通常是
2023-09-12 10:51:07
1345 运放输出结果产生误差原因有很多,对于图中的应用来说,最主要的2个误差源是运放的失调电压Vos.和运放的偏置电流Ib-. 本应用中,输入共模电压为0V. 故可以忽略共模电压对运放造成的误差影响,而且输出电压也很小,所以也可以忽略运放开环增益对失调电压的影响。
2023-10-18 16:40:28
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/13/wKgaomUvmjqAbhM9AAAgbghh0r0729.png)
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计和振弦采集仪作为
2023-11-29 13:46:22
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
等等。本文将详细介绍测力传感器的非线性及其影响因素、测试方法以及解决方案和应用领域。 1. 测力传感器的非线性影响因素 测力传感器的非线性误差主要由以下几个因素造成: 1.1 材料的非均匀性:测力传感器主体通常由金属或合金材料制
2023-12-18 15:35:08
347 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:52
1844 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48
455 漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16
203 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04
810 出现误差。这些误差的产生是由多种原因导致的。 首先,电阻元件的内部阻抗是品质因数误差的一个重要来源。在实际电路中,电阻元件的内部阻抗是有一定误差的。这些误差主要来自材料制备和制造工艺,以及电阻元件的使用寿命。在制造
2024-03-09 09:05:29
391
