交变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。 在试验
2019-01-02 09:27:30
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 11:11:05
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
运行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
任何仪器都是需要科学保养,使用寿命才会更长久,精度才有保证,高低温拉力试验机维护保养应注意一下几点。 1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水,溅油的地方或灰尘
2014-05-21 09:52:52
过来。 艾思荔高低温湿热交变试验箱箱体结构: 1、内胆采用进口不锈钢 2、保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维; 3、采用无反作用门把手 4、设备的底部使用高品质可固定式的PU活动轮。 5、外胆均
2018-07-27 16:32:08
给出的回答是:高低温湿热交变试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之
2018-03-15 11:05:16
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温湿热箱技术条件GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T
2011-10-24 16:04:03
交变湿热试验方案 标准,供参考。
2017-12-09 11:27:19
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。 操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
维护。高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温、复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服 装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。一.结构特点:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温
2017-03-03 19:16:22
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。
高低温冲击试验报告申请流程
1、先联系我们的业务人员
2、确认产品高低温冲击试验条件和标准
3
2023-06-26 11:12:39
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验
2012-09-08 11:13:28
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验
2013-08-01 11:17:48
箱内并关好箱门,观察高低温湿热箱四周是否有漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。 高低温湿热试验箱的功能和特点: 1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
试验机,冷热冲击试验机,快速温度循环测试机,快速温度变化试验机,热流仪ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪 的
2023-01-12 09:33:53
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(低湿型) 为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。基于宏展砖利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID
2023-01-12 10:32:09
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
简单介绍主要特征: 保持了高低温(湿热)试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
试验,因此被称为步入式高低温湿热试验房。 步入式高低温湿热试验设备的技术参数: 试验设备结构通常包含库板围护结构、冷冻系统、风道系统、控制系统和室内测试架构等
2023-05-15 11:39:05
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
用试高低温湿热交变拉力试验机专门为环境测试所改奥之机型,拉力机加装高温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕剪力,剥离力,解卷力,环型初粘力等物理特性,使用常温测验时,可将高温箱移开增加
2023-09-22 10:29:08
随着汽车工业的持续发展,汽车配件的质量和安全性成为了消费者和制造商关注的焦点。为了确保汽车配件的质量和安全性,制造商需要对汽车配件进行各种测试,其中落球冲击试验机是评估其耐冲击性能的重要工具之一。落
2023-10-18 15:45:55
大型步入式高低温湿热试验仓是一种大型试验设备,主要应用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业等领域。这种试验仓能够模拟各种高低温湿热环境,为产品
2024-01-19 10:52:23
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒
2007-12-06 20:20:44
367 东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27
444 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01
578 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30
716 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:13
1020 关键词:高低温湿热试验箱 严禁将腐蚀性物质放入高低温湿热试验箱内,否则可能出现以下状况: 1、箱体的使用寿命可能会大大缩短; 2、加湿管,蒸发器可能不能正常工作; 3、电气设备可能出现过早老化
2018-09-02 12:17:01
175 高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:00
1207 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:48:11
154 原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59
203 小型高低温试验机是勤卓品牌专业致力于研发生产的一款可靠性测试设备,秉承专业的技术服务,以下就小型高低温试验箱的安装注意事项,做如下讲解:
2019-03-13 15:46:11
474 高低温冲击试验箱广泛应用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,只有充分熟悉产品结构特点,才能正确使用设备和简单故障可以自行解除。
2019-10-21 15:46:27
378 高低温试验机的用途是工业产品的高温和低温的可靠性试验。对电子电工、航空航天和一些高尖端的科研机构来说是相当重要的。通过高温与低温的循环变化,来测试一下检验产品的各项性能指标,与恒温控制系统相比
2019-11-01 14:57:47
503 高低温交变湿热试验箱制冷压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微普通的结霜不用处理,但随着一些冷库工况的改动会有所改善或加重结霜现象。
2020-03-14 14:03:06
868 高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温交变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?
2020-03-21 15:45:57
2139 为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温交变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00
379 高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42
482 高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04
572 制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15
692 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制
2021-01-06 14:40:20
1478 的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温控湿精确波
2021-01-06 14:41:36
2257 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: 人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器
2021-01-11 15:33:01
282 的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品特点: 人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温
2021-01-11 15:34:56
304 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热试验箱符合标准
2021-05-18 11:25:53
719 上海理涛高低温耐碎石冲击试验机 设备简介: 汽车工程协会有机物涂层委员会,从1986年开发了碎石冲击,用于测试和鉴定汽车材料对碎石碎片的抗击能力。 高低温多功能耐碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅
2021-06-05 17:49:38
460 简单介绍: 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热
2021-06-10 18:00:17
3010 高低温交变湿热试验箱采用7英寸高清真彩液晶触摸屏,温度控制采用p.i.d+S.S.R系统配合通道控制,具有自动计算、可编程、历史数据和曲线海量存储功能。具有USB接口和以太网终端接口,支持计算机实时
2022-04-06 10:08:34
1064 高低温交变湿热试验箱主要用户测试和确定电工电子及其他产品和材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数和性能。为了保证试验结果的准确性,在试验中也要注意很多问题。北京宏展仪器
2022-05-20 14:48:34
636 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:28
1995 在拉力试验机市场中,企业用户若想选购一批薄膜高低温拉力试验机,试验机老二建议通过科准、力标、三思、海伦、恒定、时代、明珠、金盾、德宏、时光、东兴、科健、大中、智取、奥迪、华龙、永康、华兴、万宁、万源
2023-02-09 10:53:26
601 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/57/pYYBAGOWoIGAVou4AA8rfm1xa5Q509.png)
近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuxKeANoVIAAbzZ849v2g273.png)
【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14
240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D9/pYYBAGR1ZW2ARAD5AA9D-qMuSQs677.png)
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/F1/poYBAGLVADqAbuUiAABe95-bA2Y960.png)
高低温交变湿热试验箱主要用于航空航天、军工、船舶、汽车、医疗制药、院校研究、电工电子、设备仪表等领域。试验箱内部测试区通过短时间内一次或连续多次模拟温度由极高温至极低温的变化,确定被测件经受环境温度
2022-07-18 16:51:16
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/9B/pYYBAGLVHnKAVklmAABPNv4wdss358.png)
在高低温交变湿热试验箱的中下部,有一个小抽屉可以拉合,抽屉下面有一个水位显示器。当显示器达到90%水位时,可以停止加水。
第一次使用高低温交变湿热试验箱时,操作正常,但设定时报警提示“缺水保护
2022-08-04 14:32:11
619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/4A/poYBAGLrM2mAQszFAABb-6YzIq8762.png)
高低温试验箱设备运行过程中其实能耗高低的问题直接影响企业客户的运行成本,所以想要减低这方面的运行成本就需要减低试验箱的能耗,这也就要求企业对高低温试验机设备的节能需求加强,使用节能高低温试验机
2022-10-09 14:13:43
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/B6/pYYBAGMimSmAJg2xAABUvz_9qVk571.png)
高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54
587 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/CB/pYYBAGLzTF6AU1xSAABN-_RGTuw407.png)
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01
688 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/pYYBAGO-ENKAaBReAABoMSTUZLA266.png)
高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30
516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/30/pYYBAGPcd_-ANgjFAABMPiHskxM695.png)
高低温湿热试验箱是通过温度从常温到低温再到高温的反复循环过程,对产品和测试物进行预处理,然后进行常规测试,检查产品是否经过不同的环境老化循环测试。温湿度的不同变化,模拟各种气候或气候后性能的变化以及
2023-02-06 11:44:09
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/68/poYBAGPgZHOAbUAfAABLmtwuqXg635.png)
高低温交变湿热试验箱设备出现噪声原因:
1、过多的冷冻油进入蒸发器,会产生“咕噜”的气泡声。
2、压缩机冷却器固定螺钉或螺母松动,接水板松动等。
3、由于管道长期悬挂,管道振动
2023-02-17 11:33:26
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/30/pYYBAGPcd_-ANgjFAABMPiHskxM695.png)
2023-03-09 16:37:42
961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/AC/poYBAGQJWNGAFmioAABrD6n8I1A596.png)
首先,控制湿度是最基本的预防静电方法之一。对于湿度不足的环境,可使用加湿器来增加空气中的水分。另外,在高低温交变湿热试验箱中进行测试时,千万不能将试样放在试验箱内部,因为试样会吸收空气中的水分
2023-03-22 11:22:39
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/31/pYYBAGPhrumAcDghAABM5qDpUa0271.png)
高低温湿热试验箱广泛应用于产品的可靠性测试,大多数的厂家使用的内箱材质都是304不锈钢,是能较好控制温度和湿度的试验箱的电控主部件,此不锈钢材质具有优质的耐蚀性、成型性、相容性以及强韧性等特点
2023-04-06 16:50:41
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E0/poYBAGQuNCqAfwXsAAD9YIIyjiU999.png)
高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTVeACfZgAABLj6HUN_o858.png)
要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
2023-05-09 11:41:10
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgaomRZrICAMH_HAACGzrvePlQ255.png)
2023-05-11 09:39:47
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRcOneAfO_nAADMHArPhAU271.png)
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdiFCAZ_OOAADWlCYetjs574.png)
【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-ls-AUucAAACqZe8yZ54735.png)
高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统:制冷系统
2023-06-12 16:53:08
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgZomSGuCSADNzCAAC8PHETFsQ299.png)
高低温湿热试验箱应用广泛,如电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗等,是众多行业领域不可缺少的测试仪器设备。
2023-07-03 13:58:33
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18
246 高低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsX-eAdsrqAADCADf3yAI683.png)
高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验,测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行
2023-11-10 10:24:13
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/36/wKgZomVNlEqATZZqAACK21tiUno895.png)
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/83/wKgZomVb-5CAZTjdAACoXTuq6S4126.png)
客户除了关心高低温湿热试验箱价格之外,另一个注重的就是高低温湿热试验箱的质量问题了,好多人都会问高低温湿热试验箱能够使用多久?会不会经常故障?其实有许多顾客购买了高低温湿热试验箱之后,机器的生产厂家
2023-11-27 10:57:53
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/19/wKgZomVkBa2AWKvWAABfk2JbAtk649.png)
:1、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。2、由于高低温湿热交变试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不
2023-12-21 10:32:07
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/53/wKgZomWDo6SAGDlBAAB8L4UEAnQ437.png)
高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/68/wKgaomWU0PeADZFBAACHvRKq6hI543.png)
高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/24/wKgaomWgnt2AdUtPAACIp2CEOMQ950.png)
高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍
2024-01-24 11:33:04
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgZomWwhO2AEVVMAABT7MPNdNk980.png)
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
高低温交变湿热试验箱,作为一种温度模拟测试设备,广泛应用于各种行业,如电子、汽车、航空、航天等。该设备能在模拟复杂气候环境条件下,对产品或材料进行高低温交变湿热测试,以评估其在各种环境下的性能
2024-01-30 13:21:07
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
整车高低温交变湿热试验室以其独特的模拟功能和精准的测试能力,为车企提供了强大的环境可靠性试验支持。在日益激烈的汽车市场竞争中,拥有这样一台先进的测试设备,无疑是车企提升产品品质、增强市场竞争力的重要保障。因此,对于追求卓越品质和性能的车企而言,整车高低温交变湿热试验室无疑是不可或缺的必备之选。
2024-02-23 16:17:53
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B0/wKgaomXYVKmAGSVSAACBIgeNseY868.png)
