双金属温度计的精度问题是什么呢?用户在购买双金属温度计的时候最多关心的就是双金属温度计的选型方法,双金属温度计的工作原理,这些对于用户来说是非常重要的,但是还有一个问题也是用户需要考虑的,就是双金属
2013-10-14 15:44:07
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
MAPPED_VIRTUAL_ADDRESS0x81000000/* MPAX segment 2 registers */#define XMPAXL20x08000010 #define XMPAXH20x08000014这里的MPAX segment是干什么的?
2018-12-27 11:08:38
LABVIEW里面做吉利时的源表的程序时用node是干什么的?node in和node out是干什么的?
2017-12-11 21:08:33
RTCALRMbits.AMASK是干什么的?有人能解释一下我的选择吗?
2020-04-30 09:59:52
用于STM32产品的STM32CubeMonitor运行时变量监视和可视化工具大家如果经常关注ST官网 就可以发现最近上线了一种新的工具(STM32CubeMonitor),这个工具是干什么的呢?其实我们看ST官网的路径就可以很好...
2022-03-01 07:11:19
` 谁知道ar识别图是干什么的?`
2019-08-27 16:43:25
image.png来看一下每个模块都是干什么的:官方固件下载: 机翻简单校对, 有些模块我也不太懂)中文说明.
2021-11-04 08:58:50
,会更加注重结论以及用法,如果对公式推导有兴趣的朋友还请参考其他文章。最后:本人既不是电机工程师也不是相关专业的学生,纯属个人理解,有什么错误还请指出,也希望各位专业人士能嘴下留情。1.svpwm是干什么的 前面说过,理想的foc可以产生任意方向的磁场,而svpwm就是实现这一点的关键。但我们电机的
2022-01-13 06:17:38
最近开始学习ucos,其中钩子函数我没怎么弄懂,他是干什么的,他在什么时候调用,用懂的吗,原子老大和各位大牛看见帮小弟解答一下呗 万分感谢
2020-04-08 03:18:44
。但是,在长度相同的条件下,毛细管越细,仪表的准确度越高。指示带电接点压力式温度计 图2a所示为指示带电接点部分结构。其电接点装置的动作原理如图2b所示。图2 指示带电接点压力式温度计基本结构压力 指示
2019-04-24 16:26:00
不知道该网站是干什么的?
2009-02-23 07:49:22
串口简称串型接口官方解释:串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口)那么它是干什么的呢?通信的(也就是沟通,只不过不是人与人之间的,而是机器和机器之间的)怎么通信的?它的好处就是只要一根传输线
2022-01-24 08:20:41
介绍一下嵌入式是用来干什么的
2021-12-23 07:40:50
伺服电机是用来干什么的?编码器由哪些部分组成?工作原理是什么?
2021-09-28 07:20:50
四轴是用来干什么的?只是个工具还是要在上面改装(比如搭载各种传感器)?普通的四轴玩具根本不能载重,大的又那么贵……
2013-08-30 21:50:04
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
,弹簧管)损坏难以修理,必须更换;测量精度受环境温度及温包安装位置影响较大; 毛细管传送距离有限制。现在已经很少使用,大部分已经被热电阻和双金属温度计取代,在早期DCS没有出现之前应用较广泛。电接点
2020-11-13 16:07:33
下了一个ADS1.2实例,其中有很多vssver.scc文件,想问下 vssver.scc 文件是干什么的。先拜谢了
2012-06-07 20:23:33
说起手机的电源键是用来干什么的,你第一时间想到的是什么?唤醒屏幕还是开关机?这也确实是很多人的第一反应,但是今天我们就来说一说小米手机电源键的其它用法。1、截屏这个功能几乎是众做周知的一个了,我们
2021-12-29 07:45:34
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
labview的FPG是干什么的
2012-11-16 16:26:32
如图,relay模块是干什么的,还有如果要控制它的话,是使用DAQ Navi的函数还是把它当做个仪器,用visa函数发命令,有用过得大神麻烦指点下。谢谢了。
2018-10-18 15:54:57
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
我想知道这个主要是用来干什么的,然后通俗一点讲是干什么的,然后有没有人能做出它的编译,或者能不能发一点类似的编译,谢谢谢谢。
2018-11-13 19:39:18
原理。除了设计温度开关外,根据同样的原理,人们还可以设计出双金属温度计。荧光灯中的起辉器也是借助这个方法来实现电路通断为整流器产生瞬间高压的。这种开关还有动作时间慢的缺点,只适合于小电流设备,因为电流
2015-06-19 16:46:15
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
` 谁来阐述一下覆铜板是干什么的?`
2020-01-07 15:18:36
AVR的下载器与烧写器一样吗?各是用来干什么的,谢谢指点
2018-06-26 06:10:24
这个电路是干什么的
2019-07-10 04:37:43
新手求问! 在看视频的时候的,视频中加载了这个文件C6748_NandWrite.out,不明白这个文件是用来干什么的?希望能得到解释,谢谢
2019-05-08 15:27:30
最近想了解一下关于SD卡的一些信息1.根据原子哥提供的程序也就是说可以向sd卡里面写入数据,那么写入之后可以在电脑上看到吗?咋么看啊?直接插到电脑上打开这个盘吗?2.我想在TFT评上看到我在sd卡里面东西该怎么做啊?3.FATFS是干什么的
2020-06-04 04:35:11
1,VFILT是接哪里的?2,那个电感是干什么的?
2019-06-06 00:47:09
请问一下ARMulate软件是干什么的?2104 不是用 EasyJTAG.dll 来仿真吗?
2022-10-12 14:55:22
在这个工程中有很多.C 文件的名字很类似,想知道具体是干什么的,
2018-06-11 07:19:35
什么是卷积? 卷积有什么用? 什么是傅利叶变换? 什么是拉普拉斯变换?到底什么是频率?什么是系统?抽样定理是干什么的?傅立叶变换的复数 小波
2020-12-21 06:11:38
trimRoll;u16 thrust;} ctrlVal_t;里面这个trimPitch和trimRoll是干什么的
2019-06-12 04:35:58
自制电接点水银温度计
2009-09-05 14:59:481033 笔记本上的fn键是干什么的?
FN是Function(功能)一词的简写,几乎所有的笔记本电脑都有这个FN键,它的作用就是和其他的按键组成组合键以便实
2010-01-21 09:16:173150 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:541405 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2017-09-22 17:59:3012 本文开始介绍了晶圆厂是干什么的,其次分析了半导体晶圆厂是否有毒,最后介绍了晶圆厂面临的新挑战以及中国晶圆厂面临的挑战。
2018-03-16 11:46:54102060 程序员有时候很难和外行人讲明白自己的工作是什么,甚至有些时候,跟同行的人讲清楚“你是干什么的”也很困难。比如我自己,就对Daivd在搞的语义网一头雾水。所以我打算写一篇博客,讲一下“爬虫工程师”的工作内容是什么,需要掌握哪些技能,难点和好玩的地方等等,讲到哪里算哪里吧。
2018-09-20 11:46:0012796 很多人都知道程序员是干什么的,但是可能对需求开发这些人在做啥会不了解。
2019-03-13 15:01:323678 工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好
2019-05-09 16:22:471904 双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度。
2019-05-29 15:46:482925 大家通常在汽车电路维修当中,使用试灯与万用表,就能解决大多数问题。所以很少有人懂汽车示波器干什么的,能有啥用。
2019-06-19 09:05:088500 双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:59869 有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:171494 双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
2019-12-15 11:26:502150 电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种
2019-12-31 15:06:363597 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:536820 本文主要介绍了双金属温度计的安装方法及安装注意事项。
2020-02-29 09:51:2226190 本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:272315 本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:5813781 双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:584811 你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:474243 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:432619 造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:59652 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:564026 远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:022467 双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:304662 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:041837 双金属温度计与普通的金属温度计不同,其对于温度变化的响应速度较快,温度测量中也具有较高的稳定性,且双金属温度计体积较小,便于在不同的现场测量中使用,线性度较高。
2020-08-17 16:14:073571 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:502246 电子发烧友网为你提供静电棒是干什么的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:48:387 双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:091290 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49352 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:52449 1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:332559 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18435 ,在工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:48233 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2023-02-22 13:26:51337 双金属温度开关,又叫微型热保护器,它是一种由两块热膨胀系数不同的金属片粘合在一起的装置。当设备暴露在温度变化中,金属薄片以不同的速度膨胀,导致双金属条弯曲。这种弯曲运动可用于驱动开关或其他机械装置,从而实现温度控制。
2023-02-13 14:32:07975 人工智能技术应用是干什么的 随着科技的发展,人工智能技术应用已经逐渐渗透到我们的生活中,大大方便了人们的生活和工作。从互联网搜索引擎到自动化机器人,从智能家居到自动驾驶汽车,人工智能技术已经成为
2023-08-17 11:46:11759 什么是温补晶振?温补晶振是干什么的? 温补晶振是指对晶体振荡器进行温度补偿的一种技术。晶体振荡器是一种电子设备,通过驱动晶体谐振频率上的机械振动来产生稳定的电信号。它在现代电子设备中广
2024-01-23 16:42:58175 云服务器是干什么的?很多小白用户会有疑惑,今天小编为您整理云服务器是干什么的相关资料,希望对您了解云服务器是干什么的有帮助。
2024-02-18 09:58:10562 对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
2024-02-19 09:53:47158
查看更多
