库仑计的移动电源方案FM5325E和FM5326T。 其中FM5325E采用ESOP16L封装,最大支持3.0A充电,5V/2.4A放电,拥有多重保护机制。值得一提的是,它内部集成了高精度库仑计,同时整合了算法,只需一颗简单的电阻即可设定容量,可以适应任何电
2018-04-02 09:06:5425392 具有灵敏度高、分析速度快、结果准确、操作简单等优点。高、低含水量全部可以精准测量。根据微库仑滴定的原理,微米是新一代智能水分析仪,采用双铂电极检测滴定过程,通过微机控制电解和数据处理系统。仪器可以自动
2019-01-21 11:21:28
一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两种传感器的分析介绍:
2019-10-28 06:09:32
等压法透氧测试的国际标准ISO15105-2、ASTM D3985和中国国标GB/T 19789都要求采用库仑电量传感器,并且明确说明该库仑电量传感器是一种无需校准的绝对值传感器。
2019-10-22 08:01:26
想了解下微内核什么时候发布的?微内核有何优势?
2020-10-10 10:09:57
微放电现象是如何定义的?微放电现象的检测原理是什么?怎样去检测微放电现象?
2021-05-14 06:40:29
自动滴定仪是具有高分析精度的实验室滴定仪器,拥有完善而强大的功能,可应用于食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。仪器采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置和测量装置三部分组成。
2019-10-21 09:02:13
测定仪哪家好呢?本文为您推荐湖北仪天成电力设备有限公司生产的产品。YTC4215微量水分测定仪基于卡尔—菲休库仑滴定法原理,精确测定液体、固体、气体中的微量水分,用于电力、石油、化工、制药、食品等行业
2018-07-24 14:20:17
大神们帮忙解决一下,c语言实现库仑计电池容量的计算,剩余电量的实现,要考虑到温度对电池容量的影响,充电次对电池容量的影响以及自耗三个因素的影响,超级感谢哦
2017-04-23 18:01:56
,测煤含硫量的仪器,煤炭测硫仪,库仑测硫仪,化验煤含硫量的仪器,煤炭含硫量的设备,煤炭测硫仪,煤炭定硫仪,煤炭测硫仪,库仑测硫仪,化验煤含硫量的仪器 煤炭快速测硫仪适用范围: 适用于煤矿、冶金、化工
2019-03-21 20:39:10
0392-2121168煤炭大卡仪,煤炭热值仪,煤热量仪,煤发热量测定仪,化验煤热量的仪器,煤热量测定仪,库仑测硫仪,煤炭含硫量化验,热量仪安装点火丝,棉线:取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下
2019-03-23 19:40:27
硫仪,微库仑硫氯测定仪,紫外荧光全自动测硫仪SY-9A 新型全自动高精度触摸屏一体定硫仪仪器名称:该测硫仪采用一体化结构,是一体化测硫仪。7寸大彩屏显示,所以又称为 大彩屏一体化智能测硫仪,大彩屏
2020-12-24 15:17:36
什么是微内核?微内核的发展历史微内核的优缺点
2021-03-07 06:36:57
什么是微电网?
2021-11-22 06:13:29
%的样品。在两种技术中,将样品转移到滴定容器中,溶解然后滴定。一些样品不溶于任何合适的溶剂,一些样品可能与卡尔费休试剂发生副反应。这是当容量或库仑滴定仪可以与烤箱耦合时。将样品在烘箱中加热,从样品中释放
2019-02-12 10:07:51
测定仪,微量全自动水分检测仪由英特专用制造技术*** 水分仪0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
、电力、水泥、科研等行业测定煤或其它固体物料中碳和氢的含量。测氢仪功能特点以法拉第定律为依据,采用库仑滴定法测定氢元素,该方法与三节炉吸收质量法相比,具有测定迅速、结果准确。同时也可进行吸收质量法
2020-12-25 09:31:57
华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,卡尔费休滴定仪其原理主要是卡尔费休滴定法,接下来华天为大家详细介绍卡尔费休滴原理。卡尔费休滴定基于在水性介质中碘和二氧化硫之间的本生反应, I 2 + SO 2
2019-03-07 09:53:20
`华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,接下来为大家分享卡尔费休滴定法。这项技术是由卡尔费休发现的,卡尔费休滴定是一种测定不同类型物质中水分含量的方法。它取决于与水含量反应并将水含量变为非导电化学品的试剂
2019-04-12 15:32:52
传统的水分测量方法是卡尔费休滴定法,即卡尔费休滴定仪,又称微量水分测定仪,接下来为大家分享卡尔费休滴定法的介绍。卡尔费休滴定(KF)水分测量卡尔费休滴定方法(KF)的水分测量最初是由化学家发明的,它
2019-01-28 11:48:47
华天电力专业生产微量水分测定仪,微量水分测定仪又称为卡尔费休水分测定仪,其原理主要是运用了卡尔费休滴定法,接下来华天电力为大家具体分享卡尔费休滴定法的测量原理。卡尔费休滴定法是一种用于测量基本上所有
2019-01-17 10:53:38
有多种水分测定方法,包括干燥失重,卡尔费休滴定,压电吸附,光谱和冷镜等。但是,在水分分析中使用卡尔费休滴定仪是有利的,原因如下:1、它非常准确和精确(百万分之一精度)。2、卡尔费休特定于水的测定。该
2019-03-26 11:04:32
卡尔费休滴定仪的检测方法有很多,比较常见的有容量法,而容量法的检测与其他检测的方法还是有所区别的,不论是原理上、检测步骤、还是检测的物质上都会有所不同,所以说,我们在选择检测的方法时,一定
2019-03-29 11:37:13
卡尔费休滴定仪可分为体积法和库仑法两种方法,我们以前很少提到这两种方法,但每种方法的原理不同。他们之间有一定的区别。有什么区别?让我们知道。一、卡尔费休滴定仪容量法的原理。卡尔费休容量法测定水含量
2019-03-15 11:41:09
- 不多也不少。6.任何干扰滴定试验期间引入的最终碘量的事件都可能导致失衡,导致引入的碘量超过必要量。您应该了解的有关卡尔费休滴定仪玻璃器皿的重要事实:1.卡尔费休船和玻璃器皿由以下组成1.船只(库仑和体积
2019-01-26 10:32:35
卡尔费休滴定仪需要正确的维护。当然,维修方法也很重要。尤其是更换电解质时,我们需要做什么?更换之后又应该如何保养和维护呢?这些都是比较重要的问题,接下来我们要讲的及时关于更换电解液的问题,希望对您
2019-03-20 11:13:42
卡尔费休滴定仪应该如何测量气体中的水分含量?事实上,基于气体的样品的含水量相对较低,因此难以测量测量,并且可以多次获得准确的数据,以满足精度的要求。卡尔费休-库仑法可以测量PPM品位,是一种很好
2019-03-27 13:42:18
的原理是什么?让我们知道。众所周知,微水分仪的工作原理是通过卡尔费休库仑滴定、微机自动控制技术的应用、大屏幕液晶显示屏的使用、全中文菜单的快捷操作,有丰富的操作经验。实验结果的打印功能是石油、电力工业和科研院所
2019-03-12 10:21:38
卡尔费休滴定仪Karl Fischer(KF)卡尔费休滴定法是一种测定水分含量的技术。它是基于碘与水反应的过程。卡尔费休滴定法是少数几种测量水含量而不受其他挥发物影响的技术之一。实验室能够进行库仑
2019-03-01 14:49:15
卡尔费休滴定仪检测的指标值相对准确,因此得到了广泛的应用。当然,随着技术的发展和进步,我们正处于生产的时代。我们还将侧重于性能改进和改进,当我们使用它时,为了确保它的质量,应该理解具体的使用要求。1
2019-03-18 16:03:56
),二氧化硫和碘。阳极溶液中的这四种组分可与水反应。体积卡尔费休根据需要将水转化为BH +ROSO 3 -的试剂量来计算水含量。库仑法测量阳极和阴极之间的电流变化以确定水含量。卡尔费休快滴定仪快速准确,使其成为
2019-02-19 10:58:58
所有这些原因,可以理解的是,研究人员更喜欢使用经过认证的参考物质水标准进行校准的仪器,尤其是在:•滴定度测定•监控精度和准确性•根据标准指南对卡尔费休滴定仪进行验证和检查。卡尔费休水分仪滴定的双认证,这些
2020-06-29 17:18:29
,从而改变表观水分含量。•干燥造成的损失可能要花费数小时才能完成,因此周转时间相当缓慢。•不适合大多数液体。2.滴定方法(卡尔费休水分仪分析)非常具体,实际上是直接测量样品中的水分。优点很多:•所测量
2019-12-19 17:36:52
华天电力专业生产卡尔费休水分滴定仪(又称微量水分测定仪),接下来为大家分享卡尔费休水分滴定仪的问答介绍。1.标准化我的卡尔·费休滴定剂的最佳方法是什么?为了标准化卡尔·费休试剂,人们希望最好的标准
2021-01-14 11:28:43
华天电力专业生产卡尔费休水分滴定仪(又称微量水分测定仪),接下来为大家分享卡尔费休水分滴定仪的问答汇总。1.卡尔费休滴定法和库仑滴定法有什么区别?滴定剂可以通过滴定管(体积法)直接添加到样品中,也
2021-01-13 14:39:39
卡尔费休水分滴定仪(也称为微量水分测定仪)试剂的滴定度的标定准确与否,直接关系到样品测定的准确度,测试环境条件的不同。仪器整套装置的密封性能如何,对卡尔费休试剂滴定度的变化影响很大,尤其对测量准确度
2020-11-04 11:07:36
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
微量水分测定仪,接下来为大家分享卡尔费休测试。卡尔费休(KF)滴定法是一种测定水分含量的技术。它是基于碘与水反应的过程。KF方法是少数几种测量水含量而不受其他挥发物影响的技术之一。使用我们的KF滴定
2019-01-09 11:29:22
各位大神,有没有做过库仑计检测电量这面的
2016-03-06 11:18:43
有谁可以帮忙做基于单片机的金属探测仪硬件设计的???(如需报酬,可私下联系)急用!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!联系方式:QQ:1787917445微信:***
2015-04-12 22:25:18
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。
2019-07-17 06:05:36
什么是BLE透传?微信小程序与单片机的通信原理是什么?如何制作蓝牙微信小程序?
2022-01-18 07:46:38
卡尔费休滴定仪使用两个电极。内部滴定管(又名发生器电极)和探测器电极。我们希望这种信息有助于为这些卡尔费休滴定仪电极的清洗和护理提供一些指导。如果电极严重污染,电位不稳定,测量读数波动,用硝酸清洁
2019-03-28 11:09:59
我们最近想在房车上装一台新的库仑计,想问问大家有什么推荐的么,我看中了均测的KG140F,炬为的一款,百威的TF03F,都是分流器的版本,想问问大家有使用过他们的经验么。感谢
2021-09-30 14:47:33
一.开路测量当测量打开时,测量状态显示和电解状态显示将显示最大。LED数字显示器对阳极室中的电解质进行计数,以产生过量的碘,并且颜色变深。此时应检查以下情况:1.测量插头和插座是否接触良好。2.测量电极引线是否断开以及插头是否焊接良好。二.电解打开电解打开时,测量状态指示灯会显示一个指示,电解状态指示灯仅会点亮2个绿灯,并且“ LED”数字显示屏不会计数。此时,应检查以下情况:1.电解插头和插座是否接触良好。2.阴极室上的电解铅是否打开,插头是否焊接好(重新焊接插头时,应注意确保正极和负极的焊接不正确)。3.阴极和阳极铂丝的焊接点是否开路。三.测量短路当测量短路时,测量和电解状态显示屏上将不显示任何指示,并且LED数字显示屏也不计数。此时,应检查以下情况:1.测量插头或插座是否短路。2.测量电极的两个球形端是否汇合或内部是否短路。3.测量电极是否泄漏。尽管在泄漏期间仪器的电解时间超过半小时或更长时间,但无法达到终点(这不是电解质的问题,应更换测量电极)。四.如果仪器还有其他故障,请联系工厂。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-01-08 10:35:49
滴定仪、库伦水分分析仪、卤素水分测定。微量水分测定仪可检测的物品有很多,但是却并不是所有的都可以,所以说,我们在检测之前,需要了解到,影响其检测的物质都有什么,这样才能更好的检测出准确的结果。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
的原因就是里面残留的一些水分比较多造成发。解决的方式:对于出现的这种情况在进行使用的过程中一般都会有两种方式,第一种就是直接放再太阳底下晒。第二种就是跟换管子。另外在使用微量水分测定仪发过程中如果出现滴定
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
低水平水分。通常,液体样品通过注射器和针穿过隔膜递送。然而,如果样品采用气体或固体物质附件的形式,则可以使用蒸发器与库仑卡尔费休滴定仪一起获得水分结果。卡尔费休试剂 在库仑卡尔费休滴定系统中,卡尔费休试剂
2019-01-10 10:31:01
泰浩微推出的颈部按摩仪方案,已经有了成熟的案例,并且能够提供企业定制开发服务。并且我们能够提供稳定的颈部按摩仪单片机,一站式解决企业开发难题。颈部按摩仪单片机方案产品图 一、颈部按摩仪方案功能
2022-06-14 11:47:00
精度:±5℃6.试样重量:50mg7.试样数量:一次放置1—24个,可以追加试样8.测试方法:库仑滴定9.电源:220V±10%50Hz10.功率:≦3.5kw`
2021-01-06 11:48:44
时点击调试菜单可以进入调试窗口。在此窗口,可以对仪器的以下项目进行调试。升降控制, 旋转控制,搅拌净化器,温度项目,库仑滴定项目在主界面点击 数据管理时,可以出现数据库窗口。当双击 任何一个记录时,可以对他进行打印预览,在双击它就打印了。
2020-12-25 08:42:37
; Q---电解电量,mC;18---水的分子量。 卡尔费休库伦微量水分测试仪一般主要包含卡尔费休电解池和样品加热单元,极片样品放入密封样品瓶中,然后一定温度下加热样品瓶,样品中的水分蒸发,然后利用干燥气体将水蒸气送入电解池中参与反应,再测定电解过程中的电量,从而滴定水分含量。`
2018-09-05 09:35:09
主要内容:1.微盲孔基础知识2.微盲孔缺陷3.微盲孔常见检测方法4.微盲孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
请教使用arduino开发库仑计的问题已经用霍尔传感器读取出实时电流然后如何计算出AH呢 AH=I*V单片如果去实时处理这个数据呢大神们有什么大概的思路吗下图中写的我自己的都看不明白了
2021-01-08 15:38:04
两者阻差,但是问题是现在不管我们怎么调这两个金属薄片的阻值,这套系统显示的都是22左右,但是直接在微电阻测试仪上显示的阻值差是有变化的,而且不是22,目前这套板子显示的东西明显是不对的。我就想知道,他
2016-05-28 11:30:10
宜的替代方案是使用气泵(如在家用水族箱中使用的)。这个实验的目的是多方面的:1、以与自动滴定仪提供的方式非常相似的方式构建酸碱滴定曲线。2、通过使用DrDAQ作为教学工具,了解与酸碱滴定曲线相关的一些
2017-06-08 11:30:43
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375
2018-10-15 09:20:48
一.技术参数:
HDWS-I变压器油微水测试仪采用菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种可靠的方法,本微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏
2021-11-16 16:18:34
分析化学实验视频教学:滴定分析基本操作视频教程:为RM格式的视频文件。
2008-11-29 10:05:180 滴定分析是将一种已知浓度的标准溶液滴加到被测试液中,直到化学反应完全为止,然后根据标准溶液的浓度和体积计算被测组分含量的一种方法。因此,必须学会标准溶液的配
2008-11-29 10:11:180 化学试剂 标准滴定溶液的制备本标准规定了化学试剂标准滴定溶液的配制和标定方法。本标准适用于制备准确浓度的标准滴定溶液,以供滴定法测定化学试剂的纯度及杂质含量,也
2008-12-25 10:06:5471 地下水质检验方法滴定法测定游离二氧化碳 Dz/T 0064.1一0064.80-93
本标准规定了滴定法测定游离二氧化碳的方法。本标 准 适 用于地下水中游离二氧化碳的测定。最佳测定
2009-06-19 00:16:0224 报道了一种实用的浊度传感器及浊度滴定仪, 以及一种利用此仪器检测溶液的浑浊程度(溶液中散射光相对强度) 来判断沉淀反应滴定终点的方法。将一束光线通入溶液, 在溶液中与其
2009-07-07 08:44:4416 根据GB214-2003 库仑滴定法原理设计的自动测硫仪,是以MC68H908GP32 单片机为核心的高精度仪表,其片内的Flash 程序存储器,使编程方便快捷。系统正常操作监视模块和合理的抗干扰
2009-08-31 10:48:3714 由电容器电容到库仑阻塞
摘 要 :以《大学物理》中“导体电容器的电容”教学内容为例,介绍了应如何将现代科学技术知识引进到《大学物理》课堂教学中
2009-11-14 15:00:3316 重铬酸钾碘量滴定法 GB 10304.2-82
本方法规定了碳酸盐中碳酸钡的测定方法。适用于各种牌号的阴极碳酸盐。
2010-04-24 10:24:509 阴极碳酸盐中碳酸钙含量的络合滴定测定 GB 10304.3-88
本标准规定了碳酸盐中碳酸钙含量的测定,适合于各种牌号阴极碳酸盐。
2010-04-26 14:28:039 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备 GB 601-88木标 准 规 定了滴定分析(容量分析)用标准溶液的配制和标定方法。本标 准 适 用于制备准确浓度之溶液,应用于滴定法测定化学
2010-10-02 10:40:0449
高频滴定装置
2008-05-01 01:13:05848 卡氏库仑法原理
卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二
2009-02-10 21:18:043425 等压法透氧测试的国际标准ISO15105-2、ASTM D3985和中国国标GB/T 19789都要求采用库仑电量传感器,并且明确说明该库仑电量传感器是一种无需校准的绝对值传感器。但是在市场上还存在
2010-08-03 11:47:57836 库仑电量传感器是国际公认的绝对值传感器,这种传感器的输出效率非常高,传感器中每通过一个氧气分子,就会释放出四个电子,氧分子数量和电子数量的关系是线性正比的,这
2010-08-03 11:53:231386 电位滴定仪可以用于各种类型的电位滴定,用户根据不同的电极,插后面板的电极插孔,如有的电极不能直接插入Q9插孔中,则可用本仪器提供的Q9插头;连线用鳄鱼夹住电极头即可。
2016-08-17 18:35:041006 近日,江苏无锡市计量检定测试中心化学与环境计量检测部自动电位滴定仪检定装置顺利通过省局的现场考核,从原来的次标升为高标,检定能力得到进一步的提高。
2017-01-11 14:51:22937 微库仑氯含量测定仪是根据微库仑原理,样品中各种形态的硫(氯)在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫(全部变成HCl),进入滴定池,通过电解产生碘与二氧化硫反应(在池中通过电解产生银离子与氯离子
2019-04-01 15:06:506786 电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值。
2020-06-04 10:05:082438 LTC4150: 库仑计量器/电池电量测量芯片 数据手册
2021-03-20 09:57:1618 开源高精度电压电流表库仑计容量测试下载
2021-04-19 10:18:4136 LTC3335:集成库仑计数器的NanopPower Buck-Boost DC/DC数据表
2021-05-11 10:53:003 680nA IQ降压-升压转换器计数库仑
2021-05-18 18:01:088 目视终点法是指示终点最简单一种方法,可以省去滴定仪中的指示系统装置,在常量滴定中可以获得比较满意的测定结果,但在毫克当量以下物质的测定中,这种方法的灵敏度和准确度比较差, 一般都采用比较灵敏的电化学
2021-09-28 09:58:001617 卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法;两种方法的最大区别在于I2的来源不同,容量法中的I2来自于滴定试剂,而库仑法中I2则通过电解含I-离子
2021-10-18 14:22:25499 库仑计是一种电池电量监测技术,用于预测电池剩余容量,满充容量以及电池的健康状态;
这种技术可以使产品在使用中,最大程度的利用电池里面的容量,发挥出更优的性能。
本文将详细介绍 Holtek 软件库仑计程序库的原理及使用说明,方便客户开发电池电量监测
的相关产品。
2022-06-09 17:39:2313 C.J.Lyu等[2] 在研究Nb掺杂对一维纳米结构NCM正极材料的影响时,通过CV观察到Nb-NCM的氧化峰和还原峰电位差均小于NCM,证明掺杂Nb可提高库仑效率,缓解电化学极化。
2022-07-04 11:08:493752 主要应用是铝刻蚀液原料监控: 刻铝酸含量测定(4%HNO3、75%H3PO4、10%HAc) 滴定剂(0.2 M KOH-2-Isopronal) 溶剂:乙醇:丙二醇=1:1 仪器:电位滴定仪+DGi113-SC非水酸碱滴定电极
2022-07-08 14:31:181204 DS2740高精度库仑计数器IC可为1节锂离子(Li-ion)或3节NiMH电池组提供电量计量功能。用户可以选择是将库仑计数器IC安装在电池组中还是安装在主机系统中。本应用笔记给出了DS2740用于
2023-03-13 11:23:112008 OTR-D3氧气透过量的测试方法主要分为等压法(库仑计法)、等压法两种,目前国内已发布的有关容器、包装件阻氧性能测试的方法标准为GB/T 31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑
2023-04-25 17:17:43728 初始库仑效率(ICE)高于 90% 对工业锂离子电池(LIB)至关重要,但许多电极材料都不符合标准。
2023-08-14 14:19:15547
查看更多
