电子发烧友网为大家提供了常见液位计的种类及应用,包括磁致伸缩型,伺服式液位计与静压式液位计等。
2012-03-02 10:29:366662 单片机的发展经历了哪几个阶段?常见的主流单片机有哪些?特点是什么?
2021-09-18 07:02:20
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
彩色石英玻璃管液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
具有波束窄、能量集中的特点,所以与导波管管壁接触部分能量很小,受导波管内壁粗糙程度的影响也很小,对于油品挂壁对测量的影响小。介电常数对雷达液位计选型的影响雷达波到达液位表面被反射时,雷达波会被吸收而发生
2020-12-01 10:40:21
Float-11系列浮球液位计具有以下特点和优势: (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。 (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。 (3)通过隔爆和本安双重防爆
2020-06-19 14:15:19
问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也可能不准。三、磁翻板液位计特点1.测量范围大,不受容器高度的限制。2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。3.适合容器内液体介质的液位
2020-04-03 15:30:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
运算放大器常见指标及特点
2021-03-16 11:45:39
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩式液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2. 雷达液位计的特点7 a* i2 c6 L/ Dc6 X$ R! |(1)雷达液位计采用一体化
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228 型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:553181 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613 磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:249488 浮球液位计是一种装置简单、作业牢靠的连续液位测量仪表。适用规模广,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食物及工业污水处理等职业的水塔、水池、水箱、集水箱和工业槽罐内等各种液体介质的液位测量。
2019-07-12 16:28:554841 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:124587 雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:213274 本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683 磁翻板液位计 配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。
2019-12-15 11:14:592129 浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247 储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395 芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471 、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531 磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:341865 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492 1)电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即电接点液位计二次表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是
2020-04-17 17:36:447378 侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52519 投入式液位计(投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035 ,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:315787 远传型磁翻板液位计,又叫带远传磁翻板液位计,或者远传磁翻板液位计,是通过捆绑在磁翻板液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型磁翻板液位计与电动型仪表
2020-06-24 11:26:142569 技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。
2020-06-24 11:28:263206 磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:294298 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371 浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。它都有哪些特点、应用和选型原则呢?本文就这几个问题介绍如下:
2020-06-24 15:28:151158 防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
2020-06-29 15:12:091736 。为帮助仪表用户正确合理地选型,本文拟结合Flap-11高温型磁翻板位计,就高温磁翻板液位计的特点及应用进行介绍,希望能够更好地满足测量需求。
2020-06-29 15:15:081694 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 磁翻板液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若磁翻板整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,磁翻板液位计在安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:141690 在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
2021-06-07 09:37:09421 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671 加热炉是油田开发过程中常见的一种特种设备,尤其是应用于油气储运的各个环节,该设备具有易爆炸的特点,在运行过程中的安全尤其重要,一旦发生爆炸,会对企业和人员造成严重的后果。加热炉通常有三个主要的安全
2021-09-27 11:05:37453 ,并需要远离火种与热源。包装要求密封,不可与空气接触。结合甲醛易聚合的特性,详细介绍以下几种常见的液位计在该特殊工况下的使用测量原理及优缺点。 1、差压式液位计 差压式液位计是基于静压式的测量原理,将液位转换为静压力测量的一种
2021-11-03 16:04:10822 与成正比例关系,关系式如下:D=CT/2 (1)。式中:D—雷达液位计到液面的距离;C—光速;T—电磁波运行时间。 2、雷达液位计的特点 雷达液位计采用的是一体化设计,没有可动部件,无机械磨损,具有使用寿命长等优点。雷达液位计发出
2021-11-05 14:23:563693 1、特性比较 (1)雷达液位计的特点: ①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。 ②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm
2021-11-15 11:34:541300 简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24888 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861 磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:352380 外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11965 事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625 雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010 80G雷达液位计有哪些特点?
调频连续波(FMCW)技术。
适用于测量液位和固体
穿透性强,适用于高蒸汽和高粉尘的应用。
2022-10-10 14:49:391195 表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。 发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。 特点 雷达液位计最大的
2023-01-17 14:02:01879 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953 目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障占液位计总故障的85%以上
2023-02-08 16:04:561660 多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:521167 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531150 磁翻板液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使磁翻板翻转,从而实现液位信号的传递。磁翻板液位计的规格和型号有很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:333540 中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:461359 位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计,可测量和指
2023-04-07 12:38:052388 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438 计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 >>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422552 Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器系为计为自动化提供的带远传磁翻板液位计仪表,该款仪表的核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,进行精密的调试,从而使产品的质量
2023-06-02 17:50:39877 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 ~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34425 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221795 温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41227 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370 由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
查看更多
