电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电磁流量计应该怎样选择内衬
电磁流量计应该怎样选择内衬
收藏
查看更多
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。(4)电极和接地环材质选择不当引发的问题,因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计安装须知
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计日常应该如何维护?
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑 电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
承受的能力范围,使流量计内部的元器件产生移位,变形,断裂等情况,造成电磁流量计的内部元器件无发自行恢复的损害,使各个元器件无法完成自己本应该执行的功能,造成流量计的无法正常使用。电磁污水流量计本身自有励
2013-12-27 16:22:48
ARM的电磁流量计设计方案
。  1总体设计  1. 1ARM 处理器的选择  结合电磁流量计的应用背景,选择32 位的嵌入式ARM 处理器。根据ARM 处理器的应用选型,并考虑到ARM 处理器价格、性能、集成度和功能、设计支持
2011-02-14 15:50:34
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
不允许流量中断的管道在安装电磁流量计时应加设旁路通管和清洗口,如图所示,这种装置可在流量计退出使用的情况下,保证设备系统连续工作。⑥电磁流量计的支撑不要孤立的安装电磁流量计在自由震动的管道上,应该使用一个
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。  3)普通工业用电磁流量计由于测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量高温介质;如未经特殊处理,也不能用于低温介质的测量,以防止测量管外结露(结霜)破坏绝缘。  4)电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
分享一种电磁流量计信号转换器的校验器设计方法
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
推荐选择流量计的十大误区
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
很大或遭到装备低温辐射的场合,若必需装置时,须有隔热、通风的办法。1.2.流量计电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格装置条件(例如接地并不怎样良好)。在这种状况下,一旦环境条件变更,运行时
2020-05-16 17:17:51
浅析电磁流量计零点不安稳的五个查看排除办法
和电缆侧两部分进行,信号电缆简单可先做。五、电磁流量计液体方面的缘由,比如电极污染,液体电导率均匀性等疑问;流量计位置应该远离管道化学反应段或者药液点下流,最好要装在这些场所的上游。因为液体电导率不均匀
2019-05-10 17:05:02
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
的易清洗的管道连接,可不拆卸清洗传感器。非接触型电极电磁流量计附着非导电膜层,三畅流量计仍能工作,但若为高导电层则同样不能工作。(6)衬里材料的选择 电磁流量计常用衬里材料(或直接与介质接触的钡J量管)有
2020-11-20 16:21:12
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
金属转子流量计的精度
,因此现在有了一个不错的选择流量计已成为所有企业和工厂想要的东西。 金属管浮子流量计的问世极大地满足了这些客户的需求。金属管浮子流量计测量误差的原因:1.媒体问题。 介质为液体时可以,但是如果介质为
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
如何选择电磁流量计生产厂家
电磁流量计 在测量液体方面精度高,稳定性好,安装方便,显示直观,菜单操作简单。有于有诸多的优点的到了广泛推广和应用。 如何选择电磁流量计生产厂家 ,相信不少用户也为此
2011-08-09 09:13:55857
基于LDCK型电磁流量计功能说明及使用
智能型LDCK型电磁流量计是经过不断升级改良的高精度、高可靠性产品,该流量计在励磁技术,内衬技术,智能化技术方面达到了国内先进水平。适用于测酸、碱、盐溶液、泥浆矿浆、纸浆、废水等导电介质的体积流量
2017-10-09 17:46:2815
智能电磁流量计怎样使用才是最好的
其测量的精度。下面我们以电磁流量计的使用为例,讲讲应该怎样正确使用电磁流量计:        从大多数的售后问题中,我们得知客户在使用电磁流量计的时候不知道应该怎样进行良好的接地设置。在电磁流量计
2018-03-22 12:10:12759
选择电磁流量计的标准
  电磁流量计是一种精密仪器,所以在生活中如果需要选购电磁流量计的话,是需要自己仔细耐心的去挑选。一旦挑选不当,电磁流量计就无法正确的得到安装或者是使用。那么在选购电磁流量计的时候应该注重哪些标准
2018-10-10 10:39:57620
选择电磁流量计的标准
2018-10-10 10:40:33647
怎样选择电磁流量计的接地环
电磁流量计中一个重要的组成部分,接地部分,今天来讲讲其重要性。因为本身电磁流量计电位信号是小信号,碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势,同时让测量电势的零和介质的零相同,避免差生误差。就是配了接地环,然后把接地环接到管道上。如果是带衬里,还要电极来接地。
2019-04-21 10:16:442898
供水企业选择电磁流量计应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计
2019-04-25 08:56:29422
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。
2019-05-17 16:08:17537
电磁流量计怎样选择温度和压力
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。
2019-06-04 16:00:043125
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。
2019-06-04 16:04:143893
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
电磁流量计和超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
电磁流量计接地的原因
智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。
2019-09-10 09:52:343009
怎样根据介质选择流量计
的影响,测量范围度大,要真正发挥电磁流量计的高精度、高稳定性等优异性能,必须要注意根据不同的测量介质选择相应类型的流量计
2019-10-10 16:24:46797
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计选择,其实最重要的就是其内衬选择内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬选择
2019-10-18 15:30:071233
电磁流量计应该怎样安装
电磁流量计的原理是电磁流量计依据法拉第电磁感应定律设计制造。当导电流体在磁场中运动时,将感应生成一个感应电动势,感应电动势与流体流速成正比。应用中,电磁流量转换器提供一特定激励电流至传感器,通过
2019-11-11 15:34:272860
电磁流量计怎样防雷
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07962
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540
电磁流量计如何选择衬里和电极材质
电磁流量计如何选择衬里和电极材质 电磁流量计作为一种常用的流量计,其材质选择是一个非常重要的问题。由于在电磁流量计中,只有电极和测量管的内部与介质接触,因此应根据介质性质的不同,合理选择电极材料
2020-03-10 11:49:093203
电磁流量计应该怎样选择
变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.
2020-03-14 14:48:061199
电磁流量计空管报警的原因有哪些
设置进行。在水平安裝时,总流量选择为当场提供不少便捷。但是在垂直安裝时液体只有自下而上的根据流量计电磁流量计对满管规定严格,当液体通过流量计时未达到满管规定时,現空管警报,表头显示无总流量
2020-03-15 19:28:006147
怎样排查流量计的故障
随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断; (2)电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断; (3)电磁流量计励磁线圈的通断及阻值; (4)电磁流量计
2020-03-18 14:45:451367
怎样调节电磁流量计的量程
电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:374571
电磁流量计的口径怎样选择
电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:474610
电磁流量计应该怎样维护
污水电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2020-03-29 16:32:00525
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
电磁流量计的优缺点
电磁流量计的重要长处如下: (1)电磁流量计的传感器构造简朴,测量管内没有可动部件,也没有任何障碍流体活动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流量计中运行能耗最低
2020-05-26 10:49:45912
排除电磁流量计干扰的方法
电磁流量计测量原理为基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。
2020-06-10 14:51:541735
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
简述电磁流量计的测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
电磁流量计采用法拉第电磁感应原理,利用磁体在管道两侧形成均匀稳定磁场B,并穿过管道内部,磁场在管道内均匀分布。铅铋流体在流动过程中,切割磁感应线,产生感应电势E。感应电势与流速成正比关系,通过管道
2022-01-23 10:21:07423
新工艺电磁流量计
新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
