电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
收藏
查看更多
25位的伸缩位移传感器如何通过FPGA向ARM发送数据?
25位的伸缩位移传感器如何通过FPGA向ARM发送数据?是通过SPI连接的,有没有大神做过?求解决!
2014-05-26 21:36:05
伸缩液位计传感器的原理
`伸缩液位计传感器的原理是什么?伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
伸缩液位计的测量原理是什么?
伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
伸缩传感器的研制
伸缩位移传感是利用伸缩效应研制的传感器。该传感器可以实现非接触、绝对式测量, 具有高精度、大量程的特点, 特别是由于磁铁和传感器并无直接接触, 医| 此传感器可应用在恶劣的工业环境,如易燃
2018-05-14 10:14:56
伸缩位移传感器为液压油缸liang身打造
`伸缩位移传感器为液压油缸liang身打造目前在许多的行业中受外界的影响,不能直接测量被测物的数值,那么怎么解决这一问题,济南众标生产的伸缩位移传感器,是为液压油缸设计的,他可以直接安装
2019-07-01 14:46:48
伸缩位移传感器的发展情况
高精度、大量程和低成本的要求,传统的拉绳式、电容式、电感式、光栅式等位移传感器已不能满足测量的要求。伸缩原理的引入,使这个问题得到了很好的解决,相对于传统的传感器,伸缩位移传感器具有精度高、量程大、安全性强、可靠性高、便于安装和维护等优点。
2016-06-24 15:24:56
伸缩位移传感器的发展情况
高精度、大量程和低成本的要求,传统的拉绳式、电容式、电感式、光栅式等位移传感器已不能满足测量的要求。伸缩原理的引入,使这个问题得到了很好的解决,相对于传统的传感器,伸缩位移传感器具有精度高、量程大、安全性强、可靠性高、便于安装和维护等优点。本文源自菲尔斯特,转载请注明出处
2016-04-20 11:20:51
伸缩位移传感器的简单介绍
和使用寿命。工作原理伸缩位移(液位)传感器,是利用伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管, 波导管内的敏感元件由特殊的伸缩材料制成的。测量
2018-05-14 10:16:34
伸缩位移传感器运用了什么技术?
无接触的位移传感器,是对基于电位技术的位移传感器的革命性改进,相比于过去复杂的应用,采用伸缩技术的位移传感器,无论在界面还是性能上,都有很大提升。您知道伸缩技术的位移传感器的运用技术
2019-11-06 06:46:50
伸缩无损检测传感器用大电流功率放大器的设计
的环节。作者在分析计算后决定使用频率为100kHz.电流峰峰值为18A的正极性方波信号驱动激励线圈,以期在被测构件中激励出伸缩效应的机械波。 由于工作信号的频率为100kHz,故可采用全晶体管方案
2020-05-19 14:34:52
伸缩线性位移传感器的工作原理是什么
伸缩线性位移(液位)变送器(简称尺),是采用伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出
2020-04-23 06:32:03
传感器的工作原理是什么?
传感器的工作原理是什么?传感器的类型有哪几种,其各自有什么优缺点?
2021-04-09 06:36:41
保持继电器的工作原理和作用是什么?
什么是保持继电器,在工业生产中它的工作原理和作用是什么?
2019-11-06 15:26:06
敏二极管的工作原理敏二极管适用于哪些场合?
2021-03-17 07:36:46
翻板液位计使用教程
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理
2011-10-17 19:26:52
翻板液位计原理及异常的解决方法
,因此液位计的日常维护及指示的准确性,对压力容器的安全运行起到至关重要的作用。下面,成丰仪表就为大家具体整理了翻板液位计的相关知识,一起来看看吧!翻板液位计一、翻板液位计工作原理翻板液位计(也
2020-04-03 15:30:09
翻板液位计测量储罐液位应用及优点
(又称为磁性液位计,翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的),翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
AMBE-1000的特点是什么?是什么工作原理
AMBE-1000的主要特点是什么?AMBE-1000的基本工作原理是什么?AMBE-1000的应用是什么?
2021-06-07 06:35:36
HITROL翻板液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HT-100RSH液位计韩国HITROL
韩国HITROL特点具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。应用范围伸缩液位计广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站、研磨机械、阀门开度
2021-01-19 09:47:25
HTM-20N-B液位计
表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛
2018-11-21 10:18:15
MTS具有渐变加载功能对的伸缩位移传感器
MTS Sensors公司近日推出改进型E系列Temposonics伸缩(Magnetostrictive)位移传感器,该产品在EP2数字脉冲输出型传感器基础上增加了渐变加载功能,可实现传感器
2018-10-25 17:13:00
MTS棒筒式伸缩传感器
最新的增加。  MTS Temposonics是目前市场上,唯一提供这种棒筒式伸缩传感器的制造商。ER传感器可提供较高的性能。Temposonics用户实现了他们一直期望的一种小型的,强大的包,以及
2018-10-26 16:50:41
hitrol HLG-100F 翻板液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过耦合传 递到翻柱
2019-12-26 17:32:46
什么是USART?工作原理是什么?具有哪些特点
什么是UART?有什么特点?什么是USART?工作原理是什么?具有哪些特点
2021-12-13 06:05:49
共振型伸缩式爆震传感器的识别
  图1为应用最早的伸缩式爆震传感器的结构。该传感器在高镍合金组成的磁心外侧设有永久磁铁,在其周围绕有感应线圈,由于发动机爆震而使机体产生振动,磁心受振偏移致使感应线圈内的磁力线发生变化。根据
2018-11-16 15:25:38
内置式伸缩位移传感器的主要特点
`<p>内置式伸缩位移传感器的主要特点有哪些?内置式伸缩位移传感器采用特殊材料的耐压管组成,具有抗干扰能力强、使用环境广、不受外界磨损、超高分辨、相应速度快、测量
2019-01-03 20:30:02
内置油缸伸缩位移传感器数据跳动的原因
`内置油缸伸缩位移传感器数据跳动的原因很多用户使用的内置的油缸位移传感器,它采用的是伸缩原理,外部构造由电子舱,测杆(内含波导丝),环,电源线组成。内部结构由电子舱内电子元器件及波导丝组成
2019-08-01 16:13:44
利用霍尔开关进行翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
加油站专用防爆伸缩位移传感器的特点
的变化过程,使用该产品不仅安全性高,还减少了人力物力,使测量结果更精准。油罐防爆伸缩液位传感器采用内部非接触式测量,特点是无任何摩擦,不但可以延长了使用寿命,还可以在恶劣的环境中长期工作,耐高温
2019-01-03 20:26:08
如何利用TMS320F2812设计驱动稀土超伸缩换能器的逆变电源系统?
,超伸缩换能器的驱动电源是影响系统工作性能优劣的关键因素。针对电源控制技术的数字化、智能化发展,文中设计了一种基于DSP器件的数字逆变电源,用以驱动超伸缩换能器正常工作,同时进行谐振频率的自动
2021-02-23 07:25:03
数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能
基于SoC的数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能
2021-06-03 07:09:27
数字隔离器的工作原理,产品特点性能介绍
最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-06-20 06:18:18
伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
求助伸缩位移传感器检测装置问题
首先本人申明,我是在校学生,绝不拿大家的成果去赚钱。我的问题是,我毕设要做的东西伸缩位移传感器,现在阶段检测线圈自己绕线好了,但就是检测不到回波信号,我现在怀疑是我做的线圈,接线出了问题,有做过这个东西的,麻烦你帮帮我看看,出出主意。谢谢了。
2016-07-02 12:01:22
浮球式伸缩位移传感器原理及安装要求
`浮球式伸缩位移传感器原理及安装要求浮球式伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,浮球材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢浮球(简称浮球)在被测介质中
2019-10-14 11:40:58
编码器具有哪些特点工作原理是什么?
伺服电机的作用是什么?有哪些分类?编码器具有哪些特点工作原理是什么?
2021-09-29 08:33:51
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
超声波传感器工作原理和主要性能指标
的制冷设备。 (3)灵敏度。 主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 工作原理 超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。 压电式超声波
2018-11-07 16:07:00
超声波传感器的工作原理
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
超声波电机的工作原理特点
超声波电机的工作原理特点
2021-01-22 06:09:12
采用伸缩技术的位移传感器
2018-12-04 15:27:58
长输管道伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100伸缩液位计;原理;故障分析1伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
阳煤化工项目翻板液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批翻板液位计送到现场验收之后,第二批翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压式液位计工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
德国高精度伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2
德国卡伦CARLEN伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2 ,作为确定位置的活动环和敏感元件并无直接接触,因此CARLEN伸缩位移传感器
2022-04-27 10:04:55
模拟量伸缩位移传感器CHM-M1480-S201-W4-P68-S5
        CARLEN-sensors伸缩位移传感器CHM-M1480-S201-W4-P68-S5特点为:兼容性强、实际精度高、测量范围
2022-07-27 15:54:58
伸缩位移传感器作业
 CARLEN伸缩位移传感器作业原理通常按如下3个阶段开展:(1)转波应变脉冲的发生:若有瞬时电流脉冲通过弹性波导丝时,将产生一个环形磁场,该环形磁场与磁铁的纵向磁场叠加,产生一个
2022-10-13 10:25:47
翻板液位计
,上上、上、下、下下限四位报警。基本型与伸缩液位变送器配合,实现液位的远传、监测与控制。结构简单,坚固可靠,运行稳定。二、 产品应用本产品主要用于水电站机组油
2024-01-24 10:18:14
雷达液位计工作原理
雷达液位计工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
磁致伸缩液位计*液位传感器技术指南
磁致伸缩液位计*液位
2011-01-08 23:22:08104
PP翻板液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
浅谈磁致伸缩液位计的应用
磁致伸缩液位计是一种可进行连续液位、界面测量,并提供用于监视和控制的模拟信号输出的高精度的测量仪表.
2012-04-17 09:57:301696
【华泰天科工业仪表】伸缩液位计特点
仪器仪表
华泰天科发布于 2023-03-01 13:58:06
【津制仪表】 伸缩液位计特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
【津制仪表】 伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
【华泰天科工业仪表】伸缩液位计的结构
液位计
华泰天科发布于 2023-05-15 18:30:56
磁致伸缩液位计的优缺点
磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:275822
雷达液位计工作原理_雷达液位计特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计工作原理,最后介绍了雷达液位计特点
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计工作原理_浮球液位计特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计工作原理,最后分析了浮球液位计特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
磁性液位计工作原理_磁性液位计的维修及保养
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
磁致伸缩液位计的使用注意事项
(1)选用本安型磁致伸缩液位计时,一定要注意磁致伸缩传感器(SPM200)与安全栅的阻抗是否匹配。由于该液位计传感器的电源电压为15~ 36 VDC,小于一般变送器14.5~45 VDC 的电源电压
2020-04-14 17:38:082060
雷达液位计工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
磁翻板液位计工作原理及作用
磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4725208
磁致伸缩式液位变送器的工作原理性能特点及选型设计
磁致伸缩式液位变送器主要由变送器、探杆、浮子和腔体组成。工作原理是韦德曼效应原理,浮子沿着腔体随液面上下移动,由于浮子是有磁性的,所以在其周围形成磁场。在探杆内部有磁致伸缩线,变送器沿着磁致伸缩
2021-05-27 09:21:023393
雷达液位计工作原理特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
外测液位计与外测液位开关的工作原理特点
外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11965
防腐磁翻板液位计工作原理(附图)
本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:024106
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948
你知道怎么样给磁致伸缩液位计选型吗
能测量清洁液位,又能实现高精度的测量要求,这种液位测量设备一定非磁致伸缩液位计莫属,同时这种产品还可以用于不同材质两种液体间的界位测量,同时还具有防爆设计,可用于石油化工,生化制药等存在高危或有有毒
2022-12-21 14:46:06304
磁致伸缩液位计-全球百科
一、概述 嘉可仪表磁致伸缩液位计是利用磁致伸缩技术研制的精密型仪表。磁致伸缩液位变送器是一种高精度、高可靠性的创新性技术产品,它的出现很好的解决了极恶劣工况下液位/界位测量。磁致伸缩技术决定了其测量
2022-12-31 09:39:591473
磁致伸缩液位计工作原理是什么
工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:382342
怎样给磁致伸缩液位计接线
磁致伸缩液位计有探杆,电路单元,与浮子组成,这三个部分中,电路是相对重要的一个,因为磁致伸缩液位计是要通电使用的,通不上电,那只能是一个摆设,发挥不了它的作用,这就要求做好接线工作,怎样做呢。 在给
2023-01-11 14:23:54732
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
磁致伸缩液位计的常见故障与问题
相信从小到大,不管在学校,家庭,还是工作中,我们总会听到老师,家长,领导对自己说,有问题不可怕,发现问题,及时解决问题就可以了,这句话用在磁致伸缩液位计身上是很合适的,在日常的接待咨询与客户回访
2023-03-27 11:48:461359
磁翻板液位计工作原理
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323744
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
磁致伸缩液位计采用的防爆性
。 2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。 3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安
2023-04-13 16:52:08738
磁致伸缩液位计系统自动化工作模式
磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47423
磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
外的连通管上时,连通管内径应大于浮子外径,连通管应采用非导磁材料 (如不锈钢、铝或合金) 制作。CMCZ221磁致伸缩液位变送器的性能特点 (1)由于CMCZ221使用的浮球是根据我厂工艺要求的氨水与焦油混合物的密度进行制作,因此,浮球停留的位置
2023-07-06 14:36:52231
外测液位计工作原理特点
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443
干簧管液位计工作原理是什么
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551169
磁致伸缩位移传感器工作原理有哪些?
磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣
2024-01-05 08:39:52249
雷达液位计工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
已全部加载完成
