ML8511紫外线传感器系统解决方案技术参数UV紫外线传感器系统方案技术参数一、简介:紫外线是位于日光高能区的不可见光线。紫外线根据波长分为:近紫外线(UVA),远紫外线(UVB)和超短紫外线
2016-04-25 13:26:00
Silicon Labs推出了单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,UV指数传感器强不强,在可穿戴设备中应用怎么样?
2021-04-06 09:46:10
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。 紫外光耐气候试验箱之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质
2018-03-01 10:47:14
在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等四、技术参数 型 号 :HD-703 UV紫外线老化试验机记 录 器选配辐 射 计选配UV 温度50 ℃-75
2014-12-17 14:57:42
紫外线传感器定义 英文名:UV sensor/transducer 3528封装的紫外线传感器插脚式紫外线传感器紫外线传感器是传感器的一种,能够将紫外线信号转换成可测量的电信号。紫外线传感器
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
`紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的
2018-06-15 09:50:34
紫外线分为长波紫外线、中波紫外线和短波紫外线三个波段。长波紫外线有称紫外线A,简称UVA或UV-A,波长在320-400m。近年来,国外有人根据长波紫外线的生理效应,又把长波紫外线分为UVA1和UVA2
2018-09-27 15:47:55
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
`一、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD产品描述紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD是一种最大能够检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD
2021-07-15 16:49:07
试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间
2021-10-19 09:42:13
2021-09-26 17:44:32
2021-11-01 10:35:16
2021-10-18 14:09:09
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、三、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
。 由于未经过滤的氙灯发出的光中包括很多短波紫外线,与地球表面的实际太阳光谱差异较大。Q-Sun试验箱通过使用几种不同的过滤器,降低不需要的辐射从而得到合适的光谱分布。所使用的大部分过滤器对光谱的作用
2018-09-28 14:10:13
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
,引起皮肤的光老化甚至皮肤癌,其作用缓慢持久,具有累积性,故被称为“年龄紫外线”,不受窗户、遮阳伞等的阻挡,即使阴天下雨也如此。UVB区,中波紫外线,约占80%~90%,它可到达真皮层,使皮肤被晒伤
2017-04-25 17:44:14
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾
2011-04-06 13:22:58
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间太阳光照射的影响。适用产品:高分子材料,如塑料、橡胶、纺织品、皮革、有机玻璃、有机涂层等。试验目的
2021-10-27 18:19:48
2021-11-02 09:24:36
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
` 土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。 步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
实验室光源暴露试验方法 第2部分 氙弧灯SAE J2527-2004 用受约束的发光氙弧设备对汽车外部的材料加速暴露试验方法 QUV紫外线老化机相关测试参数是多少?黑板温度:光照时50~85℃,黑暗时40
2019-08-31 10:14:36
氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。 符合标准: GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
具有重要的意义。橡胶老化试验按试验条件可分为两类: 自然老化试验方法:此类包括大气静态老化试验、大气加速老化试验、自然储存老化试验、自然介质老化试验和自然生物老化试验等。自然老化试验方法,虽然可获得
2016-12-26 14:03:41
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。紫外老化试验箱之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为
2017-10-11 15:40:19
长,穿透能力强的本领,可以穿透皮肤表层,深入真皮以下组织,可以破坏胶原蛋白,弹性纤维组织等皮肤内部的微细结构,产生皱纹和幼纹,令皮肤松弛衰老。这在医学上称之为光致老化。在阳光中紫外线的能量分布中
2018-11-09 09:43:31
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
后,评价其对金黄色葡萄球菌的杀菌效果。本次试验中,UV LED紫外线灯在相同的照射时间下,随着距离的增加,杀菌效果明显降低;在距离5cm时,对金黄色葡萄球菌有较好的杀菌效果。测试效果如表4和图3所示
2020-04-02 15:14:31
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介: 单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体材料HAST高压加速老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、 2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度) 3、压力范围:0、0Kg/cm2
2023-05-25 09:15:23
2023-06-09 17:13:36
双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
磁性材料PCT加速老化试验箱技术性能:加压时间:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2约45分钟。温度波动度:±0.5℃。温度均匀度:±1.5℃。湿度范围:100%R.H饱和蒸气。湿度波动度
2023-10-12 11:41:40
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔覆铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
详细说明:蒸汽老化寿命试验机的详细资料: 产品概述◆ 半导体,被动元件,零件接脚氧化试验◆ 金属接脚粘锡性试验前加速老化试验◆ 微电脑温度控制器P.I.D. + P.W.M. + S.S.
2008-09-15 11:49:29
427 紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:01
1147 印制板蒸汽-氧气加速老化试验方法,标准文件
2016-12-16 21:29:28
0 运行环境,在IEC 5 000 h多因子老化试验方法的基础上进行改进,首次对复合材料杆塔开展人工加速老化试验,并通过在杆塔表面植入光纤光栅传感器实时监测杆塔应变。试验前,通过有限元力学仿真确定光纤光栅传感器在杆塔上的植
2018-01-05 15:09:19
0 氙灯耐气候试验箱因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前较为常用的一种人工加速老化试验方法。在这些模拟因素中,又以光源最为重要。国际标准化组织(ISO)中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用氙弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯三种光源。
2018-06-01 11:00:00
1813 线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:00
1969 原文来源:紫外线老化设备使用注意事项 编辑:北京雅士林 一天当属中午的“紫外线”强,长期暴露在外的户外道具,长时间在紫外线的照射下便会逐渐老化。而在运用了紫外老化试验箱用于加速产品紫外线
2019-03-21 08:17:58
199 标题:UV紫外老化试验箱安装场所 编辑:北京雅士林 UV紫外老化试验箱是专门模拟产品长期放在户外,太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要短短几天或者是几周时间,设备便能再现户外长达数月
2019-03-25 09:50:55
217 紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:20
1315 紫外线老化试验箱适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996
2019-06-06 16:17:16
1988 PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:09
1898 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:16
2577 紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
2020-03-18 10:41:06
1471 紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03
355 怎么应对“紫外线加速材料老化”这个课题,晶科电子陈博士带领研发产品小分队经过一系列研究及查阅了多方面的资料,从材料的原理及降解机理等方面来讲解如何预防或减轻紫外线对材料的降解问题。
2020-03-27 15:07:22
11119
今年LED行业最热门的词估计是UV紫外线杀菌了,但也有声音表示,UV紫外是很好,但它对多种材料有一定损害,怎么应对“紫外线加速材料老化”也是值得思考的课题。
2020-03-29 10:04:00
11843 安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。
2020-03-28 16:14:40
1463 紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05
571 PART A) 活用紫外线- UV传感器 1. 紫外线传感器(UV传感器)可以做什么? 尽管存在着对人体的影响,例如晒伤和色斑,但适量暴露于紫外线可以达到健康的效果。在工业领域中,紫外线被广泛用于
2020-10-26 11:26:45
2606
UV固化即紫外固化,UV是紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般是指需要用紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温
2020-12-18 09:19:51
1957 昕诺飞推出用于小型物品消毒的飞利浦UV-C紫外线杀菌烘干机,再度拓展UV-C紫外线消毒产品组合。飞利浦UV-C紫外线杀菌烘干机搭载原厂飞利浦UV-C紫外线光源。该光源经证实,可有效灭活引起2019
2021-01-19 13:43:18
2361 这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:50
2671 在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。 U4000V紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。
2021-06-17 15:34:56
452 测试例子:辐照测试所需紫外线光源为UVA、峰值波长340、辐照强调0.63 W/㎡ ,环境温度为60℃,持续4小时;冷凝环境温度50℃、持续4小时。以上为1个循环8小时,试验循环12次,共96小时。
2021-06-30 09:27:54
3393
新产品和新材料的选择必须进行产品的耐候性能测试。紫外线老化测试是评估新产品耐紫外线光照性能的一类测试方法,通常是在实验室中通过紫外加速老化试验箱进行测试,这一类方法也是国际上常用的方法,经济实用。 需要进行耐紫外线老化测试
2023-01-03 10:53:51
143 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408
对电子元器件施加高温、高湿和一定的驱动电流,进行加速老化试验。根据测试结果,可以判断电子元器件具有功能和失去功能,以及验收和拒收,并可以调整电子元器件的工作状态和分析可靠性。
加速老化试验
2022-08-03 15:15:22
1004
)、老化室、UV紫外线老化试验箱、雨水试验箱、沙尘试验箱、盐雾腐蚀试验箱。
机械试验设备:电磁振动台、机械振动台、模拟运输振动台、冲击试验机、跌落试验机。
2022-11-07 10:21:36
738
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-02-23 16:23:38
518
2023-03-29 14:27:06
297
2023-04-13 09:43:11
328
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45
250
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01
514
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48
200
紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26
355
PCT高压加速老化试验箱通常称为压力锅蒸煮实验或是饱满蒸汽实验,主要是将待测品置于苛刻之温度、饱满湿度(100%R.H.)[饱满水蒸气]及压力环境下测验,测验代测品耐高湿才能,对于打印线路板,用来
2023-11-28 17:22:29
180
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39
229
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181
