智能仪表在使用过程中也可能会出现故障甚至损坏,一旦产生这样的问题,应该尽快予以解决并使仪表能够恢复正常工作。
2011-11-24 15:19:07
945 仪器仪表技术越来越精细,也对仪表维护人员带来了更高的挑战。这篇文章可以帮到你如何判断故障和维护?仪表故障分析思路现场仪表测量四大参数:温度、压力、流量、液位根据不同的测量参数来判断现场仪表的故障所在
2017-12-25 15:32:42
仪表放大器故障检查工具—“钻石图”,不看肯定后悔
2021-05-08 07:23:27
求大神帮我分析下电源模块设计的原理图,仪表现场一送电容易爆压敏电阻,重新换个表就好了,怎么回事
2016-10-26 09:25:20
一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。 1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关
2012-08-14 20:28:48
的底层控制网络。它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用背景。现场总线技术将专用于微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自具有数字计算和通信能力,采用可进行简单连接的双绞线等
2020-03-16 10:38:45
一. 概述DACS-PDA 现场测量分析软件是由长期从事船舶制造的工程技术人员和专业软件开发工程师在借鉴国外先进经验与技术的基础上合作开发完成的,用于船舶制造过程现场数据采集、尺寸检查、几何量检查
2022-06-21 15:02:33
` 本帖最后由 percherry 于 2015-3-25 16:28 编辑
摘要:OTDR(光时域反射仪)的现场使用一般分为以下几种:单盘测试、现场测试、怪峰的消除与避免、光纤中相邻故障点
2015-03-19 10:21:07
设备或现场仪表的工作状况,也能对其参数进行调整,还可预测或寻找故障,使现场控制设备或控制仪表始终处干操作员的远程监控和可控状态,提高了系统的可靠性、可控性和可维护性。 (4)互换性 用户可自由选择
2023-01-06 13:48:10
一. 概述iDACS分段现场测量分析软件系统是由工程技术人员和专业软件开发工程师在借鉴国外先进经验与技术的基础上合作开发完成的,用于船舶制造过程现场数据采集、现场尺寸检查、几何量检查、三维精度控制等
2022-05-25 14:15:40
,机油压力值显示为0.99;④故障码:P01CA(机油压力传感器电压高于上限)原因分析:机油压力传感器探头严重损坏,ECU检测到机油压力传感器无连接,仪表显示值为ECU内部替代值。 解决措施:检查机油
2018-12-05 15:21:38
仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。4、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。5、对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常
2011-10-27 10:21:32
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
交直流仪表现场标准源的主要特点是什么?交直流仪表现场标准源的技术指标是什么?交直流仪表现场标准源的工作原理是什么?
2021-05-10 06:14:51
在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表的故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十分
2016-11-10 09:45:25
1、流量自控仪表故障 流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
单相故障分析报告,下载用于电力系统单相接地故障分析的Matlab代码http://www.apollocode.net/a/1083.html
2021-07-09 06:48:27
。如没有变化可能是仪表故障造成。 以上只是现场四大参数单独控制仪表的现场故障分析,实际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控制、联锁控制等等。这些故障的分析就更加复杂,要具体分析本文由广州迪川仪器仪表有限公司编辑发布
2016-04-01 14:28:33
。定期打扫机柜间和工程师室卫生。机柜间门窗应关闭严密,机柜间进线口、仪表控制机柜底部、现场接线箱封堵严密。五、专项检查维护1、电路板的失效分析针对电子元器件高度集成化,故障分析困难的现状,对故障电子元器件
2020-10-10 15:42:51
修理仪表常用方法有:1.直观法凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住
2009-08-06 15:23:14
流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2016-07-29 09:03:00
问题 现场总线设计思想,低速部分不需冗余,因为现场总线分散了危险,现场仪表在现场可以自成调节回路而自主调节。由于没有冗余,一旦总线故障就地虽然可以完成调节,但运行人员无法监视系统运行状况,按照热
2012-02-01 13:48:53
感知外面世界的声音、冷暖等,道理和重要性不言自明。因此,保证温度传感器的正常工作至关重要,同时当温度传感器出现故障时尽快找到故障原因,及时恢复系统的正常工作,也是现场工作人员、维修人员以及工程师
2019-04-25 15:12:48
知道,电机轴承故障诊断与分析是一个十分复杂的过程,需要掌握非常庞大的知识体系,并且十分注重对细节的把握。我们在现场要对很多现象进行检查,联系,印证,在诸多庞杂并且相互干扰的信息中抽丝剥茧,最终找到故障的...
2021-09-01 09:01:06
电源故障分析及处理 1、要重启电脑才能进入系统: 故障现象:一台电脑开机不能进入系统,但按resert按钮重新启动一次后又能进入系统。 故障分析与处理:首先怀疑是电源坏了,因为电脑在按power
2010-03-16 10:11:04
,二是质量流量测量,具体来讲,有节流式、压差式和速度式几种。仪表故障的原因分析通常情况下,自动化控制仪表由传感器、变送器、显示器三部分组成。其中传感器负责被测对象模拟信号的检测;变送器负责将传感器输出
2018-02-08 14:04:53
基础上,以下五个绝对压力变送器故障具有代表性,昌晖仪表结合现场应用和故障检查过程,分享绝对压力变送器安装及故障处理经验。绝对压力变送器测量偏差及故障处理yunrun.com.cn/tech
2018-07-09 12:39:12
DCS出现故障可能会涉及电源、硬件故障、软件故障、网络通信、人为等因素、DCS故障绝大多数发生在现场仪表、安全栅、连接线
2018-06-13 18:31:44
摘要:在长输管道上,由于磁致伸缩液位计具有高可靠性,高精度、低故障率、广阔的适应范围,多变量测量、操作简单,维护方便等突出优点,在长输管道上广泛应用。本文主要结合现场使用的磁致伸缩液位分析其工作原理
2017-09-06 17:57:24
通过对往复式仪表风压缩机故障对密封性能和排气量影响的分析,提出了改进和解决措施,加强了定期检查和日常维护,并取得了显著的效果。
2009-05-25 14:58:18
21 客车的新设备在运用和检修中,热轴隐患在现场作业中出现的问题和新型设备的检修工艺技术标准的缺乏,在现场作业使用过程中出现的故障不能及早发现,需要分析并改进和防止。
2009-07-25 09:25:47
7 本文对Profibus现场总线仪表与主设备之间的数据传输格式、GSD设备文件描述以及总线仪表的工作原理和在实际应用中的几个注意问题进行了分析和阐述。
2010-03-02 15:21:37
14 摘要:随着计算机网络、通讯、控制等技术的发展,信息交换沟通的领域正在迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理的各个层次。基于现场总线的智能仪表对现场总线技术在我
2010-07-15 13:13:35
28 媒体结合单元(MAU)是现场总线仪表中的重要部件。介绍一种新型的媒体结合单元电路器件SIM1-2,该器件符合IEC61158-2数据链路层协议规范。在详细分析该器件的系统结构和主要功能
2010-12-29 17:48:35
0 基于WORLDFIP的电流—现场总线转换仪表的设计
论述基于WorldFIP现场总线协议的电流—现场总线 转换器的开发。分别从硬件设计和软件开发两个方面具
2009-10-15 21:38:55
738
仪器仪表故障诊断十法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产
2009-12-11 09:44:11
488 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
现根据测量参数的不同,来分析不同的现场
2010-08-12 11:02:19
766 本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。
2011-07-13 10:17:34
2168
总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。
2011-09-01 14:45:29
4266
目前,随着电力等企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经
2011-09-21 15:26:29
639 内容简介 本书剖析了400多个仪表故障实例,旨在提高仪表工人分析问题、解决问题的能力。 全书共分15章,内容涉及各类仪表、调节阀、调节系统、DCS与PLLC、电气系统等方面,每个实
2011-11-07 15:11:16
0 现场仪表细述,现场仪表原理,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-12 14:44:15
17 通用示波器的故障分析_二通用示波器的故障分析_二。
2016-05-05 10:10:28
9 通用示波器的故障分析_一通用示波器的故障分析_一。
2016-05-05 10:10:28
4 工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS常用连接方案参考(4-20mA系列)
2016-11-15 14:33:33
3 分析仪表资料小结
2017-02-07 16:15:38
10 基于目标驱动的仪表故障诊断系统的设计_高喜奎
2017-01-31 21:14:56
0 本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表的故障处理,物位检测仪表的故障处理及电气自动化故障处理等知识的详解。
2017-11-18 10:33:56
5 1 引言 总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。 2 媒体结合单元(MAU
2017-12-01 02:09:57
688
现场仪表维修案例:
1、我厂现有装置中易发生铵盐结晶的部位有加氢的脱硫化氢塔部分的相关仪表和硫磺含氨酸性气部分仪表,处理方法是利用蒸汽进行加热,使铵盐融化,从而使仪表正常使用,但根本解决方法是从工艺方面着手,尽量减少铵盐结晶现象。
2017-12-25 09:09:06
6707 1、通电后不显示
可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障
解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2018-01-12 16:35:20
7117 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-01-23 17:05:31
7042 现场仪表分为两大类: 检测仪表和执行器。 其中检测仪表包括:温度检测仪表、 压力检测仪表、 流量检测仪表、 液位检测仪表、 成分分析仪表。 执行器包括: 气动执行器、 电 - 气转换器、 阀门定位器、 电动执行器。每一类现场仪表根据测量原理不同可以细化分类。
2018-02-07 15:45:51
4844 本文档内容介绍了基于西门子现场仪表及分析仪表产品简介,供参考
2018-03-29 17:30:09
4 若流量仪表值达到最高,一般现场检测仪表也会显示最高,这时手动调节远程调节阀大小,若流量值减小,说明是工艺问题;若流量值不变,应该是仪表系统的故障,需要检测仪表信号传输系统、测量引压系统等是否存在异常。
2018-04-19 16:11:25
4932 流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。
2018-05-07 14:47:20
4360 称重仪表维修传感器使用中的故障诊断与分析,自动化称重仪表的故障现象总是在系统的终端显示仪表表现出来,故障现象表现后,不要盲目地乱拆称重传感器,应首先判断故障来自测量系统的哪个环节。可以采取以下方法
2018-05-18 13:30:00
3049 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-07-09 09:40:32
3197 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。
2018-07-29 11:56:01
3761 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因。
2018-08-21 11:26:31
3405 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能。
2018-09-09 10:25:37
2890 仪表出现问题,原因一般会比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析。
2018-10-19 14:20:15
2348 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-11-09 14:22:37
2461 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-11-17 10:22:48
4706 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
2018-11-20 11:38:33
3382 仪表出现故障时,要想很快找到故障原因,就必须了解生产工艺流程,了解仪表控制系统的结构、特点、性能及参数等,在此前提条件下,查找仪表故障应遵循以下原则。
2018-12-30 16:29:00
3723 一种故障,多种解决方法,举一反三,系统学习,牢牢掌握!小编今天推荐的这篇文章,重点介绍了常见的16种仪表的常见故障及分析处理方法,值得收藏!
2019-02-21 17:36:10
10104 一般情况,仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表(测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。
2019-05-31 17:27:41
3382 对于现场仪表电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地,应每隔30m用接地连接线与就近已接地的金属构件相联,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。
2020-03-17 10:57:27
15726
目前液位开关常见的三大故障,A:仪表显示ERR01,ERR12,ERR14等代码, B:仪表误报警,C:仪表黑屏。
2020-04-02 16:33:49
1084 与其他流量计一样,应用中的涡街流量计发生故障有不同类型。按故障原因分有:(1) 仪表故障,这是仪表本身的结构、电子部件、检测元件损坏和失效等原因引起的故障;(2)外界故障,这是由于安装不良,流量参数变化,介质中杂质的沉积、结垢和腐蚀等原因而产生的故障。
2020-05-05 17:46:00
999 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
2020-07-20 10:33:25
1523 每个仪表厂家,都不能保证卖出去的每台仪表都能做到零故障,这跟仪表的构造和现场操作人员的操作习惯都有关系。所以说,仪表的检修工作也是必不可少的,它是一件繁琐并且极需要耐心的事。
2020-07-20 11:16:21
1617 冶金行业在炼铁、炼钢、轧钢以及系统供电、供水、供风、供气过程中,都需要自动化仪表的监测与控制,一旦自动化仪表发生故障,丧失监测控制能力,将直接导致整个生产作业链条中断,甚至引发安全生产事故,给冶金企业带来巨大的经济损失
2020-08-06 17:24:01
729 在仪表设备中,调节阀可以调整仪表的运行参数,进而让仪表满足实际生产需求。对于调节阀而言,常见的故障有两种,其一是波动问题,由于弹簧自身的刚度不足,进而无法保证刻度的稳定性。
2020-10-11 10:18:35
2170 现场仪表/智能变送器设计
2021-05-25 12:21:58
11 电缆很多时候一遇到故障就特别麻烦,在此给大家介绍如果发生在电缆现场如何补救措施。
2022-03-29 11:55:50
1197 1、温度仪表的常见故障及分析步骤 温度仪表常见的故障一般有三点: (1)温度急剧升高:主要是由于热电偶断路、接线端子松动、导线断、温度失灵等造成的,此类故障主要是仪表系统被破坏所产生
2022-06-02 11:24:27
910 ,如果流量控制仪表的值一直处于最小,就需要对现场的仪表进行全面的检查,如果在检查过程中没有出现异常情况,就应该把故障的出现原因总结到显示仪表当中去,如果通过多项调查,还没有查明系统出现故障原因,就很可能是因为
2022-08-15 10:08:22
1230 电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障,故障的原因也会有所不同,需要技术人员的重视。
2022-09-13 09:55:14
751 结合电厂热工仪表常见故障及故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而故障最为直观的表现就是测量结果不准确,其会对电厂设备的运行产生负面影响。对此,工作人员须要对常见故障进行分析,采取有效的措施做好故障的处理和应对。
2022-09-14 08:26:04
1452 天然气制氢装置工艺介质易燃易爆有毒,部分工段工艺介质温度很高,达到840℃,工艺介质泄漏后会产生火灾或爆炸事故。现场仪表的选型或维护不当有可能会引起装置操作异常,造成重大事故发生,因此仪表的选型必须
2022-09-19 08:49:32
550 前言 仪表故障的分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证一。故障的分析处理水平是队伍和个人水平的重要标志之一。
2022-10-17 11:03:54
750 1、温度系统故障 在化工企业的日常运转中,温度偏差是较常见的故障,温度过高或者过低,都会对仪表设备的稳定运行带来一定的负面影响。 温度检测仪表现场侧主要由温度套管、热电阻或热电偶组成。在长时间
2022-11-10 08:21:53
1055 温度仪表故障是化工产品生产过程中常见的一种问题,主要包括温度仪表读数错误、设备故障、设备损坏等情况。为有效避免温度仪表软件故障、传感器故障、设备老化等情况的发生。化工企业需要结合实际生产情况和设备
2022-12-21 11:27:22
686 智能变送器由当今常用的现场仪表开发而成,是纯回路馈电或额外提供辅助能量的智能现场仪表。智能变送器除了包含其他组件外,还利用一个微处理器,其中包含使变送器智能化所需的软件。然而,现场仪表的智能不必只存储在微控制器软件中。
2022-12-23 10:16:31
588
温控仪现场计量误差是指温控仪表显示的数值与待校点温度值的差值。在实际现场检测的过程中,时常会出现计量示值误差严重偏大、读数漂移不稳等情况,根据日常总结分析笔者认为温控仪现场计量出现问题主要在以下
2023-02-17 08:09:31
195 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48
423 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生
2023-08-07 16:58:29
220 在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42
697 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45
564 温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47
226 密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57
297 和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23
337
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28
348 首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05
179
经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
2023-12-27 15:10:56
82
