电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力表指针被打断有哪些原因
压力表指针被打断有哪些原因
收藏
压力变送器和压力表什么区别?
压力变送器和压力表什么区别?压力变送器和压力表什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
(0.04MPa); ③低压 测量上限为6MPa;④中压 测量上限为60MPa;⑤高压 测量上限为250MPa;⑥超高压力表 测量上限为1000MPa。9、压力表按示值指示方式分类①指针压力表;②记录
2018-09-11 15:30:25
指针压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
LQGS1000指针压力表校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
PPM-SXYB-P高精度数显压力表
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高压力
2021-06-30 14:16:14
TLE987烧程序时被打断了,然后_J_LINK就无法识别芯片了的原因
芯片烧程序时被打断了,然后_J_LINK就无法识别芯片了,怀疑是芯片锁死了,请问该如何解决呢
2024-02-19 08:07:28
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
delay_us延迟会被打断吗?
在ucosii中,如果在最高优先级的任务中使用delay_us进行延迟,并且delay_us中没有上锁,那么延迟会被打断么?
2019-08-29 22:56:56
为什么开发板启动不能被打断,SecureCRT会显示乱码?
新手遇到个问题,请大神解决下,我用oflash下载u-boot.bin,SecureCRT显示乱码(下载lcd.bin也是乱码),开发板启动不能被打断,开发板为JZ2440V2OPenJTAG拔下来
2019-08-01 05:45:33
人人能学的隔膜压力表故障检测
不小心仪表摔倒地上导致罩变形等等。如果不把原因找出来你灌完了还是会漏的。如果自己想加油还要提前向供应商问好冲罐的是硅油还是甘油,一般耐震压力表表壳顶端都有一个注油孔,都是用胶塞密封的,你可以用小一
2016-04-01 10:25:33
正在加载...
