12月12日,英飞凌科技大中华区(以下简称“英飞凌”)荣膺“2018年大中华区最佳职场”殊荣。这是继2016年之后,英飞凌再获此项荣誉,也是唯一一家两度获得这一殊荣的半导体企业,彰显了业界对于英飞凌人才发展理念及实践的高度认可,同时也体现了员工对公司的信任与支持。
2018-12-17 10:33:192350 恩智浦半导体(NXP)今日宣布任命李廷伟博士为恩智浦大中华区主席。
2020-02-10 14:54:295191 和最准确的判断依据。大多数无人机中还有悬停和地面跟踪模式,主要用于捕捉连续镜头和陆地导航,其中超声波传感器有助于将无人机保持在高于地面的恒定高度。本博文系列的第1部分讨论了如何将超声波传感器与汽车
2022-11-11 08:12:22
要求的不断提高,超声波传感器的测距技术,无论是在提高汽车的安全性能还是辅助驾驶方面都满足消费的需求,超声波传感器也将朝智能化、微型化、网络化、无线化的方向发展。超声波传感器在汽车中的应用制动辅助系统BA
2017-10-31 11:25:04
出的超声波向空中四面八方直线传播,遇到障碍物后它可以发生反射;接收器在收到由发射器传来的超声波后,使内部的谐振片谐振,通过声电转换作用将声能转换为电脉冲信号,然后输入信号放大器,最后驱动执行器使电路
2018-11-09 16:13:44
`随着传感器技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感器技术的进步,使得工业机器人的发展有了支持。在机器人中使用的超声波传感器是一个电子模块,测量距离在3cm到400cm之间。它可
2018-08-09 15:19:59
高、硬件实现简单等优点,在移动机器人感知系统中得到了广泛的应用。但是超声波传感器也存在一定的局限性,主要是因为波束角大、方向性差、测距的不稳定性(在非垂直的反射下)等,因此往往采用多个超声波传感器或
2019-02-27 23:29:58
控制和检测),而且在相当一部分民用设备上俱有极大的发展潜力。 附:超声波传感器选型要点: 范围和尺寸 被检测的物体的尺寸大小会影响超声波传感器的最大有效范围,传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励
2018-11-13 11:12:06
质量,在化工、电力、冶金、煤矿、码头、水处理、轻工及食品卫生等行业得到广泛的应用。 2、超声波探鱼器: 超声波测量技术其原理很简单,说得高档点的名称叫“多普拉效应”,山村孩童便叫“回音”,就如
2018-10-29 14:53:48
超声波传感器有哪些优势 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道
2020-06-19 11:46:53
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
标准的危害,包含粉尘自然环境和下雨天。 检测方式 超声波传感器关键选用立即双光束的检测方式。坐落于传感器前边的被检测物根据将发送的声波一部分地发送回传感器的信号接收器,进而使传感器检测到被测物
2020-07-01 10:21:23
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
、汽车汽车仪表焊接、车灯车镜焊接、遮阳板焊接。两者在工作方式上不一样。通常,超声波塑料焊接机中焊头振动方向垂直于焊位,超声波金属焊接机中焊头振动方向平行于焊位。有些特殊情况下,塑料焊也可采用平行方向,如较
2018-07-25 13:39:29
超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。与其它液位开关相比,超声波外测液位开关是一种完全非接触隔离式仪表,可广泛适用于各种
2020-06-03 17:24:42
2020-06-03 17:25:45
高低液位报警在罐区改造过程中,会普遍存在罐体开孔难,清罐耗时耗力、维护不方便等问题。定华电子超声波外测液位开关安装于被测罐体外壁,与传统液位开关相比,不与被测液体介质接触,抗干扰能力强;不开孔、不动
2020-05-21 17:32:50
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
多年以来,超声波感应器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器
2019-07-24 07:59:53
2020-05-19 06:06:35
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
器件)。今年来越来越多的厂家采用功率集成电路做超声波发生器的放大器件。目前工业上广泛使用的超声波发生器基本上被晶体管电路垄断。与电子管发生器相比,晶体管发生器的优点在乎体积小、重量轻、效率高。但从
2017-09-15 11:45:51
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
带动共振板振动,产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声波电路中,发射端输出一系列脉冲方波,脉冲宽度越大
2012-07-26 15:45:10
电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播
2008-10-15 15:23:13
超声波测距传感器在窨井中的作用以及优势如何使用超声波测距传感器监控窨井水位超声波测距传感器在智慧水务中的位置随着现代社会城市的不断进步,窨井在城市中的作用也越来越重要,但窨井的增加也会伴随着一系列
2021-03-24 18:36:56
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物
2008-10-15 15:25:58
、高纯气体、高纯化学药品外,超纯水也是其中最关键的因素之一。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在半导体生产环节中用于检测储存罐纯水的液位变化应用解决方案。 半导体包括芯片,存储器等产品在生
2021-10-28 14:12:24
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
生产的顺利进行,防止危险事故的发生。 计为Uson系列超声波液位计在水位监测中的应用 计为Uson系列超声波液位计就是采用超声波脉冲回波法实现液位测量的,具体就是超声波液位计的换能器(探头)发出
2020-06-19 14:12:08
的液体发射超声波,超声波将被液体反射,回波被探头接收和监测,并被转换为电信号。超声波在发射和接收之间所需的时间是与探头和液体表面之间的距离成比例的。间距D是由声波速度C和传输时间t所决定的,如公式所示
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
,随着越来越多的厂家对产品进行温度补偿,可在传感器启动时,或在每个量程读数前,根据温度、电压等的变化进行校准。 5.细小的被测物难以反射声波 如果物体较为细小,而无法将足够多的声波反射回超声波传感器
2020-06-19 11:49:30
称为超声波。超声波中振动频率在100千赫以下的称为低频超声波;振动频率在100千赫以上到数十兆赫的称为高频超声波。用于清洗的超声波所采用的频率为20~400千赫,属于低频及高频超声波的范围。超声波清洗
2009-06-18 08:55:02
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
``超声波塑料焊接工艺是从金属超声波焊接发展起来的。它最早是由美国琼斯等人在1950年提出。在当代社会,塑料的各种制品,已渗透到人们日常生活的各个领域,同时也被广泛应用到航空、船舶、汽车、电器、包装
2018-09-01 11:23:26
各个领域不可缺少的基础产品。超声波电机产品种类繁多、应用面广、要求多样,其需求量快速增加的同时对微电机的品质要求也在不断提高。随着设计水平、制造水平的不断提高以及新材料、新结构、新原理的运用,微电机技术发展
2020-11-23 13:54:35
电磁马达运转时我们会觉得有杂音,这是因为马达内部结构产生振动,而振动频率恰好在我们耳朵可以感受的频率范围内。超声波马达的振动频率则设计在人耳所能听到的范围之外,所以当它运转时我们感觉不到有声音。超声电机
2020-11-16 11:03:44
超声波电机是一种应用超声波的弹性振动方式以获得驱动动力,然后再利用摩擦力带动转子而驱动的电机,也被称之为小型电机、微型电机、伺服电机。超声电机的特色:超声波电机在低转速时能够表现出较高的转换效率
2021-04-14 11:07:41
企业在购买电机的时候就会优先选择能耗低,性能好的产品,超声波电机就具备这个优势。2、超声电机的体积小,占用空间不大,性能发挥的好。3、超声电机在使用过程中低噪音,电机的震动幅度小。4、应用兼容性好,电机对于生产环境的兼容性很重要,这意味着能不能被广泛使用,超声电机的兼容性很好,能被应用到很多生产环境。
2021-01-13 14:47:39
超声波电机具有电磁电机所不具备的许多特点,尽管超声波电机的发展时间较短,但应用范围也是非常广泛的。1、光学镜头领域:日本Canon公司将超声波电机应用在高端单反相机的镜头中;欧洲将超声波电机用于实验平台及微动设备,如1986年获得Nobel物理学奖的扫描隧道显微镜(STM);
2020-12-04 14:59:57
设备。在设置传感器时,需注意将风速风向传感器放置到准确的朝向,同时进行加固处理,方能精准检测风速和风向。超声波风速风向传感器的原理与应用在地下矿山通风系统中,风速风向传感器用于监测井下风速风向的实时变化
2020-04-06 10:34:11
超声波马达能被各个行业领域所接纳,必然有它独具一格的优势,那么超声波马达究竟有哪些不能代替的优势呢?1、体积小、重量轻:超声波电机无线圈,无磁铁,结构精,与普通电机相比,在输出转矩相同的情况下,可以
2021-01-21 10:43:02
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
电子发烧友振产品带来的高稳定度、超小封装、超低功耗、超低抖动带来的产品体验升级,美国SiTime MEMS电子发烧友振大中华区样品量产中心已正式运营,欢迎追求高品质、高稳定性的硅蜜们前来选型、测样、技术交流。
2016-08-29 15:25:30
超声波换能器又称超声波探头。超声波换能器有压电式、磁致伸缩式、电磁式等数种,在检测技术中主要采用压电式。由于其结构不同,换能器又分为直探头、斜探头、双探头、表面波探头、聚焦探头、冲水探头,等等
2022-08-24 17:59:52
管理和控制的。早期,由于工业领域生产规模不大,液位测量主要采用机械测量方法。但随着生产规模的扩大在很多自动化工业生产系统中,需要对系统进行实时液位监测,而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测物无需
2018-05-10 21:04:51
6个月的层层筛选及投票,灵动微电子凭借在MCU产品及方案领域的勤奋耕耘脱颖而出,荣获 “2017年五大大中华创新IC设计公司”大奖。作为荣获本届五大大中华创新IC设计公司之一,灵动微电子立足本土,洞悉
2017-03-27 09:06:15
自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛。超声波测距一般采用渡越时间法。超声波测距的实质是时间的测量,即:用超声脉冲激励超声探头向外发射超声波,同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
智能超声波水表有何突破创新之处?TDC-GP22在其中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?超声波智能表时代已来,您准备好了么?
2014-03-25 11:25:48
超声波是一种频率在20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式
2020-08-11 07:27:34
MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?水表技术的创新发展是实现智能测量
2014-08-25 16:12:35
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
2022-11-11 07:01:05
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
的行业和企业运用到了超声波清洗机。超声波清洗机的优点是:超声波清洗效果好,操作简单。超声波清洗机广泛应用于表面喷涂处理行业、机械行业、电子行业、医疗行业、半导体行业、钟表首饰行业、光学行业、纺织印染
2018-11-21 15:04:47
擦碰。经常因为一些小问题,造成车尾的损坏,车身被刮花。如果有可以测距的硬件,提示车尾与障碍的距离,所以做了个超声波测距。汇编程序、电路图 回复可看[hide]一个优秀的产品不是一蹴而就的,都是要经过
2018-01-17 11:14:47
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
2014年5月27日至6月10日,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)将于大中华区10个城市举办技术应用研讨会,带您体验LPC微控制器半导体技术如何帮助人们实现智慧生活、安全连结
2014-05-12 14:19:18
、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。超声波探伤仪的应用有很多,比如用超声的反射来测量距离,利用大功率超声的振动来清除附着在锅炉上面的水垢,利用高能超声做成 "
2020-07-10 15:11:09
` 2016年度大中华IC设计成就奖颁奖典礼于2016年3月14日在上海国丰大酒店隆重举行,深圳比亚迪微电子有限公司凭借在电子行业深厚的技术积淀和优秀的产品设计荣获“2016年度十大大中华IC
2016-03-22 10:53:36
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
8月2日下午消息,AMD今天宣布任命潘晓明为大中华区副总裁,全面负责大中华区业务,8月1日起生效。潘晓明将向AMD全球高级副总裁,大中华区总裁邓元鋆汇报。
2012-08-02 18:32:47812 2012年,包括台积电、联电、中芯、世界先进等大中华地区前四大晶圆代工厂,合计全球市占率超过65%。随着28nm制程占出货与营收比重提升,大中华地区前四大晶圆代工厂得以透过产品组
2012-12-20 08:54:201304 全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者美国博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)今日宣布,任命李廷伟博士为大中华区高级销售副总裁兼大中华区总裁。李博士将主管美国博通公司大中华
2013-07-09 15:37:38817 本文主要介绍基于集成芯片 E703.15 的超声波水表方案。周立功公司基于此芯片开发了整套超声波水表解决方案,可快速支持用户的从评估到量产的整个过程。
2015-08-27 15:35:267097 近日,由 UBM 旗下领先行业媒体《电子工程专辑》举办,一年一度的“ 2016 年度大中华 IC 设计成就奖”评选正式揭晓,大唐电信旗下大唐半导体荣获“ 2016 年度五大大中华创新IC设计公司”称号。
2016-03-21 13:44:29917 2016年12月12日,中国上海讯—英飞凌中国荣登 “2016大中华区最佳职场”榜单,英飞凌是榜上唯一一家半导体企业。
2016-12-12 14:11:11824 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:491940 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:4314825 今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:514715 全球领先的半导体公司英飞凌科技今日在上海正式启用大中华区新总部。新的总部将发挥区域业务枢纽作用,助力公司在大中华区的业务发展并加强本土客户支持。
2019-11-05 10:05:134917 超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个
2020-02-26 10:20:584408 国内超声波在表计行业的发展最开始受政策驱动,大量企业涌入市场,高速发展超声波热量表,但经过一段时间,热量表需求量较低,部分热量表厂家进行产品转型,进入超声波水表领域,加上不断有新“玩家”进入,超声波水表市场逐渐扩大。
2020-10-11 11:13:072900 超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:358018 智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:446561 一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:1916508 3月1日,微软公司宣布,出生于中国沈阳的侯阳将接替法国人柯睿杰担任微软大中华区董事长兼首席执行官,领导微软在大中华区的战略、销售和市场运营。此前,侯阳曾任高通全球高级副总裁。
2021-03-01 16:42:046051 主要有超声波水表、电磁水表等,目前国内有多家水表生产企业已成功研制并生产该类型产品,逐步提升国内水表市场的占有率,部分已批量出口至国外。 1、超声波水表 因速度发生变化而产生的时差 超声波水表是通过检测超声波束
2022-04-25 11:02:412122 超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26548 9月1-2日,期待已久的第十六届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会(简称城镇水务大会)在南京国际展览中心正式召开!奥迪威携超声波流量感知系列产品亮相现场,诚邀您莅临参观交流。奥迪威展位信息
2022-09-02 11:16:32437 大中华区汽车半导体全球化的七大投资主题
2023-01-13 09:07:011 日前,在“卓越职场”(Great Place to Work,简称GPTW)的“2023年大中华区最佳职场”评选中,恩智浦半导体榜上有名,再获殊荣! 自2012年以来,GPTW通过发布“大中华区最佳
2023-12-15 16:25:02226
查看更多
