一款超低功耗的温湿度计。
2023-06-03 10:13:24
1902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/27/wKgaomR6oK-ASkKIAAVaAbluMaQ915.jpg)
基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计,可以用电池供电,实现数年超长工作时间。
2023-06-25 12:08:20
26185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8C/wKgZomSW14SAU0ZUAAEI4ZfD0o0364.jpg)
气敏传感器的温湿度补偿
气敏传感器在测量中受环境温湿度变化的影响很大,不考虑温湿度变化因素会给测量带来较大误差。图2-3说明了环境温湿度
2009-12-10 13:57:45
5383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODmAIzSvAAAPCmI8o7s859.jpg)
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。##3软件设计
2014-08-25 16:22:25
9879 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/73/wKgZomUMPdKAF_oFAAAXG3VFDYU315.jpg)
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。在温湿度传感器的选型方面,有哪些注意事项?
2016-12-27 15:24:06
2479 本文介绍了DHT11温湿度传感器电气特性、DHT11封装形式及接口说明与典型应用电路,其次介绍了DHT11温湿度传感器时序图与连接图,最后介绍了DHT11温湿度传感器使用注意事项。
2018-01-22 15:50:32
43802 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/35/pIYBAFplmmOAF8UWAACG_JV8Jns110.jpg)
温湿度传感器一、概述: 湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量精度高,线性度好。该款型号温湿度传感器
2013-11-05 13:05:44
的温湿度测量仪,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制,而使用无线温湿度传感器,事先设定温湿度范围,自动触发制冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需范围之内。本文推荐选用一种具有独特
2018-09-12 15:01:52
。一般来说,选购温湿度传感器时,应明确以下参数:测量的介质是什么?测量介质的温度范围是多少?测量介质的湿度范围是多少?准备采用的供电电压是多少?准备输出的信号是什么形式的?所要求的温度以及湿度的精度是多少?温湿度传感器准备采用何种方式安装固定?了解清楚了以上基本情况,就可以准确的给推荐相应的产品了。
2013-04-19 13:24:15
``DHT11温湿度计 实时温湿度记录曲线 记录存盘 上下限报警单片机采用超小SOP-8单片机,型号STC15F104W。上位机通讯芯片CH340T,并搭配DHT11传感器进行采集温湿度。虽然硬件
2014-04-29 11:15:34
的工具。这里和大家一起学习制作一款廉价的智能温湿度计。说它廉价是因为共计花费不过40元,说它智能是因为你可以通过手机微信时时知道该设备所在位置的温湿度。 一、申请微信推送服务 能否实现微信推送服务
2017-07-01 15:01:40
SHT11温湿度测量
2012-11-24 10:16:53
1、温湿度控制器仪表使用尽量避开干扰源,若信号线太长,最好使用屏蔽线,不要将信号线与电源线安装在一起。2、温湿度控制器使用避免有腐蚀性、易燃物质、灰尘大、震动强等环境里工作。3、存放温度需要注意,可控在-10~+70,长期存放或者使用应避免直射光线。4、仪表防止震动或冲击。
2021-06-28 14:07:39
以后用于产品中。项目描述:通过STH221温湿度计,测得环境温度,通过蓝牙与上位机连接,上传温度数据。在此过程中,学习STM32F4,学习蓝牙通讯。
2016-01-26 13:55:13
前言开发板支持图形化积木编程,也支持Python脚本编程。相关的功能,传感器等都已经封装为接口,直接调用即可。本此体验一个温湿度计的实现。过程双击打开IDE 添加传感器板 可以看到对应传感器支持
2022-09-11 22:47:45
【目的】建立一个温湿度计,并通过MQTT上传到服务器1、连接wifi:2、设置mqtt服务器连接信息:3、连接成功后,获取温湿度,并上传给服务器:4、用mqttx监控订阅test的主题收到数据:【积木程序图】
2022-09-15 09:44:25
供应蓝牙网关/蓝牙温湿度计TELEC认证MIC认证GITEKI认证办理服务蓝牙智能闹钟TELEC认证测试要求,蓝牙指纹仪TELEC认证资料准备蓝牙音频接收器TELEC认证,蓝牙夜灯TELEC认证
2019-10-17 19:27:41
通常光伏逆变器室内安装比较少,特别是一些大型光伏电站逆变器的工作环境都是在室外,面对温差变化、潮湿度、暴风雨等恶劣环境对逆变器本身是一种考验,利用温湿度传感器来测量并且加以控制自身温湿度,这个环节
2014-08-01 10:27:45
军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度
2009-02-13 21:07:53
传感器时需要注意测量范围、测量精度的选择;同时还要考虑到时漂和温漂等关键因素。另外,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。由于温度与湿度不管是
2018-08-29 15:50:49
。本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字输出温湿度传感器 - HTU21D.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。HTU21D是法国Humirel 公司推出的一款电容式相对湿度
2018-11-22 09:32:51
一款基于51单片机和AHT10温湿度传感器的温湿度计源码。
2023-10-09 08:39:42
,结合相关电路组成温湿度计的硬件部分,嵌入式编程采用C51语言。本文不仅包括器件选型方面的硬件知识,同时给出了传感器驱动等典型程序段。实践证明,本温湿度仪具有测量数据准确、显示直观、反应快、量程大、误差小、免标定、报警温度可设定等优点,稳定可靠,值得推广。
2020-08-28 06:22:20
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
设计名称:基于DHT11的温湿度计显示:采用OLED12864显示温度和湿度测量,采用DHT11模块Hygrothermograph.c#include#include "
2021-11-30 08:24:59
,支持USB 2.0 SLAVE通信接口,更重要的是它是TSSOP20封装的! 曾经在立创商城上,有个SHT30温湿度计的方案验证板,但该设计有个麻烦的地方,那就是需要另外接串口装置才能观察到MCU测量
2017-07-01 11:02:05
有没有大神分享下基于labview测量温湿度的程序。谢谢啦!
2017-09-01 09:03:06
实验任务:要求能使用实验箱上的温湿度传感器来测量所在环境的温度和湿度,并显示在数码管或液晶屏上。本课题采用SHT11智能温湿度传感器进行温湿度测量。1、自行设计电路,获取温湿度测量数据;2、自行设计按键、显示功能,并编程实现温湿度测量、显示的功能谢谢各位大神了
2013-12-25 09:49:21
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0简介: 基于涂鸦智能平台做的一套物联网温湿度计,采用彩云朵朵的形式,谐音【财运多多】,通过RGB彩灯来提供室内外环境的温湿度情况,还能当个小夜灯使用。描述B
2022-02-28 12:15:16
实验介绍本章主要介绍温湿度计的实现,本产品板载了温湿度传感器SI7006。该传感器不但能测量温度,还能测量相对湿度。本章我们将向大家介绍如何使用haas1000来读取SI7006数字温湿度传感器
2021-07-07 06:45:28
DHT11数字温湿度传感器的特点是什么?如何去实现一种基于STM32和DHT11的温湿度测量和报警系统?
2021-09-29 07:31:18
请问有那种数字湿度计的设计图吗,不要那种大部分都是单片机的,谢谢各位
2019-09-24 18:26:42
温湿度进行自动测量、并将其数据24小时不间断地通讯无线的方式传输给监控计算机,实现对各区数据的分区管理,如查看实时数据、软件报警、现场声光报警、数据记录、存储及数据导出及永久保存等,并结合现场的相关温湿度
2021-03-01 10:15:19
怎么实现基于ESP8266与点灯科技平台的温湿度计的设计?
2021-10-28 07:04:42
本文开发了基于ZigBee无线Mesh网络的温湿度测量系统,具有网络覆盖能力强、测量精度高、现场架设便捷、系统智能化程度高的特点,适合工业现场大范围温湿度测量监控应用。
2021-05-24 06:01:48
怎样才能将DHT11温湿度传感器与Arduino开发板和LCD显示屏连接呢?怎样去设计一种基于Arduino和DHT11传感器的数字温湿度计?并在LCD上显示其值?
2021-07-27 07:58:42
物联网系列③——基于ESP8266与点灯科技平台的温湿度计设计(接入小爱同学)一、设计目标二、电路展示三、存在的问题四、代码五、需要注意的问题一、设计目标前一阵子偶然接触到点灯科技平台,产生了制作
2021-07-29 06:36:46
怎样去设计一种基于STC89C51的双通道DHT11实时温湿度显示系统呢?有哪些注意事项呢?
2021-11-02 07:21:03
1、课题内容:以单片机为核心,使用SHT11温、湿度传感器设计一个数字式温湿度计。测量一路温度和湿度信号并用12864液晶屏显示。测温范围-55-125摄氏度,精度0.5摄氏度;湿度测量范围
2013-05-31 08:04:45
可视等优点,是传统温湿度计的理想替代品。外形尺寸(单位:mm)二、产品参数技术参数供电USB 5V供电(配 220V USB转换器、1.5米USB传输线)显示量程温度:-40 到 125℃湿度
2012-02-17 11:49:19
温湿度传感器 温湿度传感器主要负责采集设备舱实时变化的温湿度物理数据,并将其转换为电信号,传感器的性能直接决定了监控系统的精度、灵敏度和测量范围。本系统采用1个SHT10数字温湿度传感器,其主要
2018-11-13 16:12:51
传感器,具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的新需求。同时,我们的工程师提供完善的技术支持,保证产品的顺利应用。Ø采用高精度瑞士原装进口温湿度传感器探头,测量精度高、免维护Ø100MHz以太网
2018-10-10 13:41:13
`土壤温湿度计仪器可以测量空气和土壤的温湿度,测量土壤的温湿度应该注意,该探头外加护套,埋入土壤中时不能让泥土堵住护套,否则不能检测。使用方法:测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头
2018-10-18 14:37:32
方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于温湿度传感器的选用是否合理。1、频率响应特性:温湿度传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上
2018-08-17 15:17:21
安泰仪器维修中心分享仪器使用环境注意事项:1、请不要在多震动的环境中使用。2、请不要在多灰尘的环境中使用。3、合适的温湿度,仪器正常工作时应在温度为0-45度之间,湿度控制在75%。请尽量在此
2020-09-18 14:25:29
GD32F470上能够实现读取温湿度的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
查看资料
引脚选择
移植至工程
移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
移植现象
注意事项
2023-08-30 15:15:51
目前市面上的蓝牙温湿度计有的直接带显示屏有的是不带显示屏,采用低功耗蓝牙技术一般使用锂亚电池的蓝牙温湿度计能用2-3年的时间。如云里物里的S1和S3两款蓝牙温湿度计,产品使用简单,蓝牙温湿度计仅
2021-01-05 16:46:45
有没有做过温湿度计量仪的,有资料的发一下,914175255@qq.com,谢谢了
2019-10-11 01:25:06
TR8006温湿度计使用指南
功能概述:1. 日期/时间,星期/秒显示功能,可12/24 小时制转换2. 闹钟功能3. 8 分钟贪睡功能4. 温度可切换显示℃/℉5. 湿
2010-02-26 16:59:15
16 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
进行温湿度的仿真,采用PROTEUS进行粮仓温湿度的检测与控制。
2016-05-11 14:33:02
25 因素(大气压、温度)的影响。 利用AT89C2051单片机强大的功能,同时结合智能传感器SHT75测量温湿度有快速和使用简便等特点,设计了一个温湿度采集系统来对温湿度进行实时监控。通过对实际环境的温湿度测量,证明了该系统硬件电
2018-01-19 22:58:01
2105 温湿度和人的生活息息相关,对温湿度的关注催生了温湿度一体传感器的诞生。 选购温湿度传感器时需要注意测量范围、测量精度的选择;同时还要考虑到时漂和温漂等关键因素。另外,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
2019-06-17 14:38:17
811 家好,今天笔者要跟大家分享一款“温湿度计”的制作,一说到温湿度检测,或许大家第一个想到的就是DHT11了吧,单总线接口,操作方便,或者就是SHT2X系列的,IIC总线接口,编程也是比较简单。但是你们可能想错了,笔者今天要介绍的主角不是他们。
2019-11-23 12:02:23
9634 ![](https://b02.ickimg.com/201907/c59741f5651a5bf89e6b74d59df7f9ad.png)
12月12日消息,小米米家蓝牙温湿度计2今天发布,售价29元,已经正式开卖。
2019-12-12 15:47:18
5854 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。便携式温湿度记录仪为便于在食品、药品的运输和存储过程使用,需要对数据进行实时存储
2019-12-23 14:53:11
2485 ,在使用温湿度传感器的时候我们就需要对温湿度传感器进行安装,温湿度传感器的安装有哪些是需要我们注意的呢?下面小编来给大家介绍下温湿度传感器的三大安装事项。
2020-02-21 19:43:01
7434 本文主要阐述了温湿度计校准的方法及选购指南。
2020-02-28 11:13:22
2266 本文首先阐述了温湿度计的使用方法,其次介绍了温湿度计的调节,最后介绍了家用指针式温湿度计调校方法。
2020-02-28 11:16:41
97995 数字温湿度表,是一款测量精度高,抗震性好。不受被测物体深浅影响的数字温湿度表。
2020-03-02 13:53:22
2901 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/BC/o4YBAF5cnrKAIifMAAB4SZMWb9c133.jpg)
温湿度变送器不同壳体的使用有何不同 温湿度变送器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 在选购温湿度变送器时除需要注意设备测量范围和测量精度之外,还有一个非常的因素需要考虑
2020-04-08 17:19:26
647 NB-IoT物联网智能温湿度监测器可广泛应用于智慧供热、智慧农业、智能家居等领域。在智慧供热中,安装于住宅、酒店、学校、宿舍等场合的智能温湿度监测可完成对用户室内温湿度的测量及远程传输、实时监控
2020-04-27 11:28:24
1406 智能型温湿度控制器:以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能,该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。
2020-05-01 16:09:00
3338 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。金鸽科技研发生产无线温湿度传感器可实现在不方便布线的所有场景下的温湿度在线监测,以下是温湿度的简单原理介绍。
2020-05-11 14:59:32
16228 。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。那么好用的温湿度传感器千千万万,如何才能挑到你心仪的温湿度传感器呢? 一、选择温湿度传感器的注意事项 1、根据自己的领域确定温湿度传感器测量范围。每个行业因为
2020-05-26 16:15:14
1836 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。温湿度记录仪=温湿度传感器+记录数据功能。 纵观温湿度记录仪的发展历程,大致经历
2020-06-04 16:32:16
618 。如今,民用温湿度传感器的应用也越来越普遍,但是,工业级温湿度传感器仍然占据着主导地位。 都是用于温湿度测量,工业级温湿度传感器和普通的温湿度计有什么区别呢? 测量范围广:一般的温湿度计,温度的测量范围为-10~50℃
2020-06-12 16:29:21
2250 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:59
3475 土壤温湿度计仪器可以测量空气和土壤的温湿度,测量土壤的温湿度应该注意,该探头外加护套,埋入土壤中时不能让泥土堵住护套,否则不能检测。
2020-07-23 15:59:49
1891 。如今,民用温湿度传感器的应用也越来越普遍,但是,工业级温湿度传感器仍然占据着主导地位。 都是用于温湿度测量,工业级温湿度计和普通的温湿度计有什么区别呢?主要是因为他们采用的温湿度传感器的差异。通常来说,民用温
2020-09-29 11:52:49
1704 哪些应用? 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在记录仪内部或通过GPRS/4G、WIFI上传电脑云平台,可将数据导出,对其分析,可确保在储运过程中或实验过程中有无任何危及产品安全的事件发生。 那么有哪些行业需要
2020-08-02 11:24:00
1077 温湿度传感器只是传感器其中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是
2020-09-29 14:28:05
2914 2020年10月20日秒秒测发布年度力作:秒秒测温湿度计LCD版(内部代号霸王龙),这是近一年内继小米米家蓝牙温湿度计2代、秒秒测温湿智能时钟、秒秒测蓝牙温湿度计之后,秒秒测发布的又一款温湿度计产品
2020-10-26 13:43:12
1642 今天要给大家说的是温湿度自记仪,在传统的种植环境中对温湿度进行检测时,多半是采用长度法或者干湿法。时至今日,这些检测方法已经不满足现在农业生产,而温湿度自记仪的出现,可以说满足了用户的需求。那么
2020-10-28 10:43:41
2227 目前市面上的蓝牙温湿度计有的直接带显示屏有的是不带显示屏,采用低功耗蓝牙技术一般使用锂亚电池的蓝牙温湿度计能用2-3年的时间。如云里物里的S1和S3两款蓝牙温湿度计,产品使用简单,蓝牙温湿度计
2021-02-23 15:16:50
613 工业温湿度传感器安装注意事项随着科技的进步和消费升级,在众多领域,如通信机房、智能家居、医药行业、冷链运输、仓库、酒窖、温室大棚、孵化基地等对环境温湿度有特定需求,温湿度数据的采集与应用价值越来越高,温湿度传感器被广泛应用在生产生活的各个领域
2020-12-25 22:28:06
508 ?温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。那么温湿度记录仪到底怎么读取数据?
2020-12-25 22:59:28
1949 ,对各个不同的领域进行科学有效的分 析、管理。如今,民用温湿度传感器的应用也越来越昔遍,但是,工业级温湿度传感器仍然占据着主导地 位。 都是用于温湿度测量,工业级温湿度传感器和普通的温湿度计有什么区别呢? 测量范围广
2021-01-29 16:37:16
1951 基于德控森社DK3000-WS-N01温湿度计子VI;本人labview小白一枚,发上来赚点积分,并非为硬件打广告;程序简单,适配上面硬件可以实现温湿度采集。测试中,未对比湿度。对比温度发现测试值有一些偏高。
2021-08-20 16:53:02
1 深圳梯云温湿度传感器是一种用来测量目标对象环境中温度和湿度的传感器,只会有线或无线接入,可快速对接云平台,赋能智慧电梯行业。 选择的注意事项 ①选择测量范围 和测量重量、温度一样,选择湿度传感器
2021-10-11 17:25:46
747 一、前言shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持SHT30温湿度传感器,所以只需要调用两个API,即可实现温湿度测量功能。PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi
2021-12-31 19:27:15
3 MCU-RJM8L003F6P6和中科银河芯推出的温湿度传感器GX30X系列,搭建了一套低功耗温湿度计方案。 RJM8L003F6P6具体超低功耗的特点,功耗能低至0.6uA,并集成了12位高精度ADC,非常适合温湿度计的电池供电应用。结合中科银河芯的温湿度传感器GXHT30-DIS,此芯片具有全温湿度范
2022-04-15 19:00:13
1862 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/73/pYYBAGJZT2yAaiNTAAvwE66qOBA912.png)
温湿度变送器,顾名思义,就是温湿度传感器和变送器的结合体。它主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、运算放大电路和信号转换电路组成。温湿度变送器是一种测量环境温度和湿度的仪器。配有集成式温湿度探头
2022-06-13 16:07:09
7167 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/2C/poYBAGKYYQ2AcVXQAABPqCdJ9MU446.png)
电子发烧友网站提供《温湿度计(物联网)开源.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:37:19
1 温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。
2023-03-24 15:01:33
1075 温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52
774 CW32创建日历+温湿度计
2023-05-27 14:07:20
4153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C5/wKgZomRxm9uAGpPtAAA0Eljq62E432.png)
温湿度传感器作为一种测量大气中温度和相对湿度的仪器,广泛应用于各种领域。其工作原理是基于热电偶和电容式两种不同的技术。本文将详细介绍如何选择温湿度传感器以及选型前的注意事项。
2023-07-25 10:25:30
1497 的表示方法有湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。 湿度测量方法温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学
2023-08-15 18:33:17
299 温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器主要基于物质
2024-02-14 18:00:00
3347
