投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
投入式水位传感器适用于石油化工、水利、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的水位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
2020-03-25 09:00:24
、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露 5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度 投入式液位传感器应用场所1、水池、水箱的水位测量2、江河湖泊的水位测量3、船用液位测量4、酸碱类液体的液位测量5、油车、邮箱的油位测量
2020-05-14 16:54:14
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴式液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触式测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
的完全非接触式液位计,不开孔,不动火,不清罐,安装维护简单,性价比高,解决了技改资金问题、安全问题,同时新的技术自动化水平更高,更节约人力,物力成本,是技改项目较佳解决方案!
2020-12-02 10:48:24
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球式液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
液位计的优势 ELL外贴式液位计采用“完全隔离式”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴式液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
学属性,计为Float-11系列浮球液位计采用不同的材质与之相适应。目前,按照不同材质浮球液位计的不同特性划分,Float-11系列浮球液位计分为Float-11A标准型浮球液位计和Float-11P
2020-06-19 14:15:19
、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装式、顶装式、底装式 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均安装此种液位计。还有比如换热器工作介质为易汽化的液体,压力从真空状态到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间
2020-04-03 15:30:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
液面到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射面俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。上文介绍了超声波液位计的原理、主要技术、现场安装等问题,说明超声波
2017-12-01 15:45:43
。如需使用其它规格的电缆,请使用匹配的电缆入口螺栓,并注意更换后电缆入口的密封性能。 超声波液位计的接线步骤只是其安装过程的一部分,在进行仪表安装前,用户应仔细阅读超声波液位计说明书或使用手册,以保证
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南 一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项: 1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴式液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴式
2020-09-21 11:09:53
。(2)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
变送器,伺服液位变送器等。第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构
2021-01-18 09:39:57
过程中不应变化。电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高
2020-05-22 17:52:32
的接受与发射,对测量的结果也会有很大的影响。超声波是安装在容器上的电子元件之下的,它的探头会向要测的物体发射一定的脉冲,如果探头上出现水雾是会影响其测量精度的。 所以,超声波液位计的温度不能太高
2012-10-16 15:45:10
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982 一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
液位计的分类、测量原理及优缺点
一、
接触式测量
2008-01-07 10:02:522841 翻柱;6、结构简单,安装方便,维护费低 。 江苏虹天仪表是专业的液位计生产厂家,生产磁翻板液位计,远传磁翻板液位计,防腐磁性液位计,磁翻柱液位计等,江苏虹天自动化:www.jshongtian.com
2018-10-16 15:28:553181 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:178847 在沸腾的锅炉中,我们该怎样进行水位的测量呢?水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大,要不断地补充水,使锅炉里的水位保持一定的高度,水位过低,锅炉就有爆炸
2019-04-11 15:15:086486 式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入式液位计。
2020-11-12 15:56:49586 本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701 本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302 储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395 电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:333329 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575 投入式液位计(投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951 西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:0712 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
2021-05-07 15:09:393943 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:101544 某公司应用于污水池液位测量的液位计采用的是静压投入式液位计,污水池水量波动大。石油化工废水水质、水量与生产流程密切相关,工艺过程中产生的废水是连续排放的。石油化工废水成分复杂,废水中含有大量的油类
2021-08-16 08:44:31944 优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
2021-08-16 14:58:082819 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204 带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560 由于各种原因,投入式液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入式液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:574235 为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370 和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164 在一些极端环境中使用投入式液位计,比如温度很高的地方,就要用到高温投入式液位计了,这是一种专为高温环境设计制作的液位测量仪表。因此,也很受相关企业的青睐。想要用好这种新型的测量仪表,一定要先知道高温
2022-09-21 14:01:471483 因为工作原理的关系,投入式液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入式液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种
2022-09-28 13:26:40716 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953 。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660 顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095 目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入式液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入式液位计产品进行精确校正,调试,但还是
2023-03-15 14:09:502870 投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28830 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438 投入式液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入式液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41956 、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512 来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34407 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221795 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854
查看更多
