电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>流速仪的测量原理
流速仪的测量原理
收藏
查看更多
3D轮廓测量及分析原理以及应用
之前大成精密技术人员已经带大家了解过多种测厚仪的原理和应用,今天大成精密技术人员给大家要介绍的是3D轮廓测量及分析原理以及应用。在现如今的工业生产当中,为了识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否
2020-08-05 06:49:03
流速信号电压的基本特征分析
。    (5)磁场变化影响  由原理公式可知,流量信号幅度不仅随流速变化,也随磁场强度变化而变化.这就是说,流量测量还需要考虑电磁流量计信号随磁场强度变化的影响。所以励磁电流要采用恒流源或者是对其进行补偿.
2020-12-10 15:59:58
IV分析测量时的问题
本人刚学此软件,在使用IV分析的时候,在移动游标测量BJT的电压和电流时,如何改变IB的大小,请老师指导,谢谢PS:multisim软件可以自己制作元器件吗?
2012-09-16 17:01:44
[求助]制作超声波流速
想要一个超声波测量流速的仪器,只求能安装在水管外,水流流动时输出信号,很小很便宜的一个就行了,能买得到吗? 假如要自己制作,能大概说一下电路图吗? 无比感谢
2010-05-12 21:39:27
labview控制Agilent频谱测量ACPR
哪位大神用过labview控制Agilent频谱测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
【STM32L476 Nucleo试用申请】多普勒超声流速
项目名称:多普勒超声流速试用计划:超低功耗满足要求需要三路AD采集温度,压力,频谱偏移,需要三个定时器,一路输出2M方波,一路输出75M方波驱动DDS合成正弦波,需要几个IO口,控制电源开关以及
2017-09-11 15:36:05
七孔探针测量气体流速
本实验用七孔探针测量不同三角翼布局上,不同剖面位置的空间流场。分析三角翼涡升力的产生原因,前缘涡沿弦向方向的发展,以及不同布局三角翼前缘集中涡的差别和对气动特性的影响。
2019-05-06 09:08:02
万用测量
怎么用一个话筒将一个正弦波信号录到万用软件(Multi instrument)的示波器中进行分析测量?话筒应该选择什么样的模数转换应该如何设置?
2017-10-27 15:54:18
光学测量系统的非接触测径
`  随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径被广泛的应用于外径检测当中,测径随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
关于直流速度vs. RMS噪声知识点,看完你就懂了
2021-05-08 09:01:55
利用频谱测量噪声系数
用频谱测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
功率分析测量基本原理是什么?
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
大直径测径满足哪些测量要求?
`  测径越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。  大直径测径:  大直径测径在工业
2019-03-21 15:29:45
如何用频谱分析测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析测量
2023-11-17 06:05:15
小弟初学labview,有问题求诸位大神指教。。
在船上安装了一个能显示示数并有串行接口的流速,用来测量燃油的流速。如何把流速与电脑上的labview进行连接,在电脑上显示流速测量数据,并能以文本形式进行保存呐。。VI程序框图该怎么设计??求指教。。
2013-04-25 16:35:32
工业必备测量设备——光电测径
  光电测径是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
明渠流量计简介
转载自中在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
求推荐哪种传感器可以监测地下水管中的液位和流速
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
测距是用来测量什么的?
测距是用来测量什么的?
2015-08-21 10:09:47
激光测速测距测量原理是什么?
激光测速测距测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
用按键控制led的流水灯的流速
文章目录前言一、问题二、代码前言对于某些实验室的初级考核内容,以下是代码实例一、问题流水灯独立按键之控制速度用按键控制led的流水灯的流速。要求:LED从左开始,然后左右来回流水。定义三个独立按键
2022-02-24 08:03:34
流速断电压闭锁保护是什么逻辑电路
构成计数器电路的器件一定要具备记忆功能吗?电流速断电压闭锁保护是什么逻辑电路?
2021-09-27 07:39:26
监护测量模块
监护测量模块
2021-11-27 09:50:50
直读光谱密度降低的原因分析
必要措施:1.分析样品的均匀性和样品污染2.电源波动(电压、频率等)、分析条件的变化(电极位置、分析间隙、样品表面光洁度、反电极形状、气体流速等 以上就是我总结出来对于直读光谱使用久了为什么数据会不准的原因,希望对大家有所帮助,感谢大家的阅读。
2020-11-25 16:16:50
线材测径为什么采用高频测量模式?
`  高速线材测径测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测径的时候一定要注意测量精度的影响。  线材测径:  当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
超声波流量计测量错误的几个可能原因
FLEXIM 超声波流量计测量值错误的可能原因:介质的声速错误声速的错误值会导致用户把超声信号识别为管壁反射而不是穿过介质的测量信号,测量流速将会很小或在零点附近波动。管中有气体如果管中有
2018-08-01 15:15:18
便捷式多普勒流速的仪器特点简介
  便捷式多普勒流速【山东霍尔德HED-DPL-301】  多普勒流速是利用超声波原理,多普勒效应来测量水的流速的仪器,通常称作流速传感器。多普勒流速是应用超声
2021-04-12 14:37:13
多普勒流速流量测定小型手持式多少钱
多普勒流速流量测定【山东霍尔德HED-DPL-301】  多普勒流速是利用超声波原理,多普勒效应来测量水的流速的仪器,通常称作流速传感器。多普勒流速是应用超声“多普勒效应”原理制成
2021-04-12 14:41:00
便携式多普勒超声波明渠流速流量仪
声学多普勒流速是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高。
2021-09-01 11:04:57
手持式电波流速
TD-SVR电波流速是一款流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。仪器小巧轻便,便于携带,非常适合有洪水或者急流等不易使用入水式测量仪器的现场检测
2021-09-07 10:11:15
旋浆式便携式流速
TD1206A流速流量测算(简称便携式流速)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。 便携式流速
2021-09-07 10:18:34
光电式便携式流速流量仪
TD1306A型便携式流速流量仪(简称直读式流速)是专门厂矿、河流、环保监测站、农田排灌、水文地质调查、隧道、学校实验科研.等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制
2021-09-07 11:11:34
便携式电磁流速流量仪
MGG/KL-DCB-II型便携式电磁流速/流量仪是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水处理、实验测量等行业流速/流量测量而设计的一种便携式测量仪表。它
2021-09-08 17:55:15
在线多普勒流速流量仪
侵蚀研究 4、下水道/暗渠流程监测 ·道路排水监测 5、运河流程研究 ·江河流程监测 二、仪表特点: 1、可测量管道、渠道、天然河流流量、流速、水位。
2021-09-09 10:48:27
市政管网流量精准监测多普勒ADCP流速
市政管网流量精准监测多普勒ADCP流速包括现场端实时数据监控设施、服务器和远程监控终端三大部分。现场端实时数据监控设施主要包括多点多普勒流速、雷达流速仪和DTU,以及测井、支架
2021-09-09 15:12:30
水位雨量流速流量监测
水位雨量流速流量监测WX-LDSW01河流的水位直接反馈了水资源的循环是否是健康的,在非汛期的时候,河流的水位一般比较低,而到了汛期的时候,河流的水位会随之水涨船高,如果要是赶上降雨量突然增加很多,水位可能会超出界线,造成洪水。水位雨量流速流量监测
2022-04-02 17:20:09
流速双室床的技术性能及应用效果
摘要:理论分析表明,通过增大树脂的粒径和应用惰性白球等措施,可将双室床的运行流速提高至40 m/h以上.与双室浮动床、双层床和复床相比,高流速双室床具有设备简单、运行方
2009-01-08 21:37:269
流速气体流量传感器的研制
提出一种基于温差测量原理测量流速气体流量的方法并进行了实验验证$ 传感器由一对集成温度传感器芯片与片状铂电阻热源构成,专门设计的片上恒流供电电路保证了热源加热功
2009-03-05 10:43:3343
两相流流速测量的参数估计法研究
为了解决相关法流速测量分辨率较低、实时性较差的问题,介绍利用极性导向式自适应算法测量两相流流速的参数估计新方法。文中详细论述实现这种算法的硬件电路结构及其工作
2009-03-14 10:51:2014
基于虚拟仪器的超声Doppler管道低流速测量
基于虚拟仪器的超声Doppler管道低流速测量:传统的超声Doppler 流量计在管道流量测量中会遇到无法判断流速方向和低流速测量困难等问题。该文基于虚拟仪器平台,将Doppler 信号解调到1
2009-05-14 00:40:1521
基于超声波多普勒法的流通截面分区流速测量的研究
传统的超声波多普勒流量的结果是大面积区域内具有统计意义的平均流速,不能反映流速在流通截面导航的分布。
2009-07-18 09:23:5719
传统的超声Doppler 流量计在管道流量测量中会遇到无法判断流速方向和低流速测量困难等问题。该文基于虚拟仪器平台,将Doppler 信号解调到15 kHz 的中心频率,并运用Zoom-FFT 算法对其进
2009-07-25 10:37:5116
雷达流速
       SCJ-LS21 雷达流速是一款利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,通过发 24GHz 的电磁波,照射到水体表面,水体对电磁波后向散射,得到
2023-02-27 14:05:14
流速断保护特点及原理分析
  电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,侧保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性)
2010-09-24 16:27:5847
空气流速检测电路
空气流速检测电路
2009-02-15 13:30:01948
集成流速传感器的电路图-原理图
集成流速传感器的电路图-原理图 图3 集成流速传感器的整体原理框图
2009-03-06 10:58:531240
流速传感器测量电路
流速传感器测量电路
2009-04-26 15:31:13475
流速传感器电路
流速传感器电路r
2009-04-26 15:31:48439
大电流速断型玻璃保险丝管
大电流速断型玻璃保险丝管 大电流速断型玻璃保险丝管的外形如图8-4 所示,它们的主要特性参数见表8 -4。
2009-09-19 17:51:46566
大电流速断型玻璃保险丝管
2009-09-19 17:53:02383
光纤多普勒流速
光纤多普勒流速计    下图为利用光纤多普勒计来测量流体流速的原理。当待测流体为气体时,散射光将非常微弱,此时可采用
2010-01-26 18:33:541883
扩散硅全桥应变计及紊动流速传感的研究
摘要:升绍了水流紊动流速传感器及紊动流速仪的研究成果,并升绍了近年来在研究扩散硅全桥应变计及新型扩散硅紊动流速传感器上所取得的进展. 关键词:紊动流速;应变计;传感器
2011-02-08 16:38:3421
基于多普勒原理的血流速度计设计
流速度对于检测各种重大疾病有非常重要的参考意义。基于 多普勒 原理,设计了一种 血流速度 检测系统,检测血流速度,检测系统的最终结果可以直观的显示在电脑上,并且保存到
2011-06-08 15:43:3746
变采样率技术在电磁波流速测量中的应用研究
介绍了基于电磁波的水流速测量的基本原理-多普勒效应,分析了不同采样频率对多普勒频率分辨率、测量精度、最大可测速度以及系统实时性的影响,指出单一采样频率无法满足测量
2011-10-25 09:40:3636
基于电磁波的低流速测量干扰因素分析
介绍了电磁波测量流速的基本原理-多普勒效应,分析了影响低流速测量的主要干扰因素-发射泄漏干扰和旁瓣干扰。根据接收信号中发射泄漏干扰不变的特性,提出了去均值滤波的方法
2011-11-03 11:28:1241
基于LPC2214单片机测量两相流流速
基于LPC2214单片机测量两相流流速..
2016-01-04 15:25:1337
时间检定,秒表时间检定,秒表检定,秒表测量设备
测量设备检定
落秋的大西北发布于 2024-03-07 17:42:14
基于七孔探针测量原理的风向风速测量传感器设计
近年来,随着我国航空航天、气象检测、环境控制等事业的高速发展,流体流动方向和速度的高精度测量越来越重要。传统的气流方向和速度测量通常有两种方法:多孑L探头测量和热线/热膜法测量。多孑L探头法测量流速
2017-11-03 17:13:230
一种测量引流液体流速的传感器的设计
的术后恢复造成影响。目前,负压引流术在外科手术中普遍使用,其原理是在负压源的作用下将伤口渗出的体液收集到引流容器中,在此过程中只对负压源的压力进行控制,无法对渗出液的流速、流量进行测量和控制,对于在使用过程
2018-01-22 15:34:447
流速海流能发电技术研究
针对海洋仪器通常远离海岸线,远离电网,传统的电网供电方式实施难度大、成本高昂的问题,为了满足这一特殊应用需求,对海流能发电技术中的低流速发电和能量管理两项关键技术进行了研究,重点解决了机组在低流速
2018-02-28 10:10:310
采用电磁传感技术如何进行液体流量的测量
采用电磁传感技术测量液体流量。一个智能执行器通过一条标准4-20mA通信链路线性控制流速。可以测量并记录系统温度和压力。采用Hart FSK通信方式。
2019-07-08 06:04:002379
明渠流量计的工作原理
明渠流量计以流速-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠测流的数学模型。
2019-06-17 16:42:254285
智能金属管浮子流量计的特点
智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体、气体及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的测量。多年来,以其优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比,在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。
2019-11-15 15:30:20765
流速断保护和过电流保护的区别
本文主要阐述了电流速断保护和过电流保护的区别。
2019-11-22 11:28:5855530
流速断保护为什么不能保护线路全长
流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的。
2019-11-22 11:35:5527930
流速断保护的工作原理_电流速断保护范围
本文首先阐述了电流速断保护的工作原理,其次阐述了电流速断保护的整定原则,最后介绍了电流速断保护范围。
2019-11-22 11:40:5832177
流速断保护的特点是什么
本文主要阐述了电流速断保护特点,另外还阐述了电流速断保护的组成。
2019-11-22 14:01:5018107
瓦斯继电器作用
流速测量(重瓦斯测量):通过巧妙的管道设计, 配合法兰盘变头,采用精确计算、实验验证的压力与流速算法,精准完成各种规格瓦斯继电器的流速测量测量分辨率达到了0.1米/秒,且重复性好。
2020-05-01 16:27:003705
激光多普勒流速测量技术的工作原理及实现流体速度测量仪的设计
激光多普勒流速测量技术(LDA)是用来测量气体或液体流速的。这项技术与传统的测量技术相比具有显著优势,它可以精确测量许多不同粒子的速度,而不需要另外的仪器校正。这项测量技术是非侵入式的,具有很高
2020-07-22 11:01:064551
306°平面风速风向传感器免费下载
本资料旨在设计出并完成一可以测量平面内的流动的流速流向测量设备。它通过多孔压力测试技术可以测量正负180°范围内气流,极大地扩大了可测量的范围。并且可以与计算机通过无线通信实现数据的传输,以方便数据的后续处理。这样的仪器工作可靠,精度较高,维护方便,并适合使用频繁的场合。
2020-11-06 16:52:0516
4G工业路由器智能组网解决方案 助力水文监测
具有重要意义。 目前的水文监测系统中主要是对保护区域内的水位、水温、雨量、流速进行测量,具体在各水位区域部署监测点,并通过自动化设备的PLC模块采集水位计、雨量筒的数据。此外,在各个监测站点还会部署监控设备,通过获取现
2020-11-27 16:55:411359
如何使用风速仪进行气流测量
如何运用风速仪在各种环境下实行气流测量一、风速仪在管道内的测量实践证实风速仪的16mm的探头用处较宽泛。其尺寸大小既保障了良好的通透性,又能经受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速测量作为可行的测量办法之一,直接测量规程(栅极测量法)实用空气测量
2020-12-26 19:30:461686
便携式多普勒流速仪器的特点是怎样的
便携式多普勒流速流量测定仪有哪些用途【霍尔德仪器 HED-DPL-301】可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满
2021-03-23 11:42:51667
分汊河道近底流速分布特性及近底水流脉动变化规律
近底水流结构是影响泥沙起动、床面变形以及航道整治建筑物稳定性的直接因素。以长江中游武汉夭兴洲段这典型分汊河道为原型,开展物理概化模型试验,通过对比纵横向测点的流速差异,分析分汊河道近底流速分布
2021-04-19 14:10:212
雷达式流速流量水位雨量监测站的详细介绍
一、产品概述 莱恩德LD-LL雷达式流速流量水位雨量监测站是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体
2021-04-29 16:19:47977
雷达式流速流量水位雨量监测站的特点是什么
【莱恩德LD-SW4】雷达式流速流量水位雨量监测站是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。【莱恩德LD-SW4】雷达式流速流量水位雨量监测站采用先进的K波段
2021-04-29 17:08:48618
多普勒流速流量测定仪的特点介绍
多普勒流速流量测定仪有哪些功能特点【霍尔德仪器 HED-DPL-301】可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
2021-06-21 11:49:36339
水位雨量流速流量监测仪的特点是什么
水位雨量流速流量监测仪的功能和特点是什么?FT-SW4【风途】基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体
2021-05-25 16:17:36497
雷达流速监测系统HM-SW1产品特点
雷达流速监测系统HM-SW1是山东恒美电子科技有限公司推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232通信
2021-05-26 10:12:15680
遥感式雷达监测水位流速设备的功能特点介绍
遥感式雷达监测水位流速设备的功能特点介绍FT-SW2 【风途】遥感式雷达监测水位流速设备是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用
2021-06-03 09:41:10426
雷达式流速流量水位雨量监测站的应用领域
[莱恩德LD-SW2]雷达式流速流量水位雨量监测站是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速
2021-06-16 10:10:27558
多普勒流速流量测定仪的特点及技术指标
任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。
2021-07-14 09:39:23807
多普勒流速流量测定仪的特点都有哪些
,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库
2021-08-04 14:31:11497
雷达流速监测系统的特点及应用
雷达流速监测系统【恒美HM-SW1】是推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232
2021-08-13 10:22:22479
雷达流速监测系统的特点及应用领域
雷达流速监测系统【恒美 HM-SW1】是山东恒美电子科技有限公司推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度
2021-09-16 13:35:38690
JK型超声波多普勒流速仪技术参数
的超声测速仪。它没有旋桨、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙,漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易破坏等特点。其主
2021-12-06 14:11:48431
雷达流速仪适用场景产品特点介绍
雷达流速仪是我们推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232通信、无线通讯等功能
2021-12-15 16:44:371144
液位计与流速仪在废水流量测定中的应用
流量测量是排污口监测中容易忽略却非常重要的指标。污染物浓度结合准确的流量测定才能正确计算污染物对受纳水体的污染贡献。废水流量的测定主要通过液位计和流速仪结合来实现。 1、液位计 液位计主要分为压力
2022-01-09 11:23:18338
雷达流量计(流量、流速、液位)系统介绍
概述 雷达流速流量仪适用于河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警等场合进行非接触式流速、水位、流量测量;该产品具有功耗低,体积小,可靠性高,维护方便的特点;测量过程不受温度,泥沙,河流污染物,水面漂浮物
2022-09-06 10:10:18880
3个涵洞用超声波流速测量流量方案
一、流速仪传感器安装结构图 1.现场情况 调污箱涵标准横剖面图1:100 2.安装条件和位置 ①传感器顶部以上水位超过上20厘米,就可以测量。因为现场调污箱涵横截面是宽度5700毫米,高度2500
2022-09-07 10:40:111048
流速仪传感器的安装以及布线
流速仪传感器的安装以及布线
2022-11-14 09:51:412946
多普勒超声波流量计工作原理及优缺点
多普勒超声波流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。适合于明渠、河道及难以建造标准断面的流速流量测量以及于各种满管和非满管明渠流速流量测量
2022-12-02 11:49:361274
超声波雷达流量计流速流量液位三合一
产品概述 AMT/LLJ-800型雷达流量计是一款基于微波技术的全自动雷达流量计。它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计
2022-12-30 16:08:20630
导热凝胶流速是否越快越好?
导热凝胶流速是否越快越好?
2023-03-10 09:25:48462
Sensirion树立液体流量传感器新标杆,流速测量最高达1升/分钟
凭借这款高成本效益的液体流量传感器,盛思锐填补了实验室分析和工业领域高流速测量传感器的市场空白。它能够以盛思锐一贯的高品质精确测量高达1升/分钟的流速,且其长度仅为5厘米,重量仅为7克。
2023-04-18 10:23:08764
超声波多普勒流速流量仪
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09574
雷达流速仪雷达流量计在线监测
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39435
已全部加载完成
