电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>磁性液位计的工作原理_磁性液位计的维修及保养
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
开关、远程控制器等实现远距离监测液位。  4、储罐液位计工作原理是利用磁力耦合原理。它密闭了传统液位计不能在腐蚀性液体、高温高压、有毒液体等特殊条件下使用的缺点。  因为该液位计是一种可以实时显示油
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析
抖动、长期稳定性差等缺点,设计了一种利用开关式霍尔元件作为敏感元件的液位传感器,采用此磁性开关元件生产的液位仪表稳定性与精确度都得到了很大的提升。本文介绍了其工作原理和设计方案,并利用ANSYS软件
2018-08-29 17:44:14
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
浮球液位计的选择及种类
和流量测量的要求。  其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。  由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中
2020-06-19 14:15:19
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计使用教程
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理: 磁
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
)尽量使容器中的水位上升或下降不宜太快。(2)水位计磁性翻板,重心不在中心点。制造质量不符合标准,应更换。(3)水质不合格应定期冲洗。>>>>4.维修保养(1)液位计筒体内不应
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
进口磁性翻版液位计
进口磁性翻版液位计进口磁性翻版液位计吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号韩国HITROL中国总代,原装
2020-07-30 10:52:41
雷达液位计工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压式液位计工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
侧装式磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
雷达液位计工作原理
雷达液位计工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:1711493
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:513717
磁翻板液位计的浮子磁性在上or在下?
液位计
华泰天科发布于 2024-12-26 10:54:28
磁性开关工作原理_磁性开关的两种工作原理_磁性开关两线如何接线
,有双触点、单触点两种,通过磁铁的感应原理,来进行磁场信号的控制,而这个磁性开关名称当中的“磁”,就是指的磁铁,因为这个开关中用磁铁的部分组成,这样的装置在磁性开关的工作原理中到底和其他开关有什么不同呢?下面跟着小编一起来了解磁性开关的工作原理吧。
2017-08-15 15:13:02155013
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231771
气缸磁性开关有什么用_气缸磁性开关工作原理介绍
本文开始对什么是气缸和什么是磁性开关进行了介绍,其次阐述了气缸磁性开关特点、工作原理及作用进行了分析,最后阐述了常见气缸磁性开关的安装方法与安装位置及气缸磁性开关的使用注意事项。
2018-02-09 14:01:32103806
磁性开关的型号及参数_磁性开关工作原理介绍
本文开始对磁性开关的定义和它的特点进行了详解,其次对磁性开关的工作原理进行了解析,最后介绍了磁性开关安装注意事项及磁性开关的型号与参数。
2018-02-09 14:24:5451512
磁性浮子液位计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性浮子液位计。该专利由重庆精科仪表制造有限责任公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-10-08 08:48:005510
什么是远传式磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱
2018-10-16 15:28:553978
浮球液位计工作原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3548851
液位计工作原理
磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位
2018-11-04 09:58:3877939
磁翻板液位计原理
2019-01-04 16:14:1644250
远传磁性浮子液位计的结构原理及工作环境要求
远传磁性浮子液位计对于不熟悉的朋友来说,应该是比较的陌生。但在液位测量领域中,应用广泛,在液位测量中发挥了重要作用,给我们的工作带来很多帮助。实际上,对液位计足够的了解是我们能够正确发挥它的功用的前提,液位计的应用技术,需要从很多方面来说,本文就简单跟大家说一下远传磁性浮子液位计的结构原理。
2019-03-05 14:39:476084
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:1710257
磁翻板液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:404553
磁性浮球液位计的正确使用方法及维护方法
磁性浮球液位计采用连通器的原理,使容器内液体等高引入到液位计主体内。在主体内的漂浮的浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体外附靠能反映磁现象的翻柱液面位置的显示。随主体内液位的变化,浮球组件
2019-06-14 16:23:143234
常见液位计的特点及应用
应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:385623
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养
2019-07-31 15:28:124623
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0118780
雷达液位计工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:1812430
浮球液位计工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3113896
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:2610400
各种液位计工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5536557
磁性接近开关工作原理_磁性接近开关选型
本文首先介绍了磁性接近开关的概念,其次介绍了磁性接近开关工作原理,最后介绍了磁性接近开关选型。
2019-09-05 11:28:437558
怎样保养磁翻板液位计
。尽管磁翻板液位计本身无需太多维护,但在日常使用中如能对磁翻板液位计加强维护和保养,使其保持更好的工作状态的同时,也能延长仪表的使用寿命。那么,磁翻板液位计如何维护和保养呢?
2019-12-27 11:02:281259
磁性浮球液位计的常见故障及解决办法
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:006794
磁翻板液位计的七个优点
一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:152497
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁
2020-03-18 10:47:341174
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:007637
磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻
2020-04-13 15:48:102053
浮球液位计保养说明
许多仪器都需要在保养的时候注意一些小的问题,因为这直接关系着仪器的使用性能与使用寿命长短,今天小编继续为大家介绍另一种仪器,它在安装的时候也必须注意几个细节问题,浮球液位计保养时注意事项到底有哪些呢,下面小编将为大家详细的介绍。
2020-04-16 17:06:591665
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:317105
雷达液位计工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:594271
磁翻板液位计工作原理及作用
磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4729567
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:413881
磁浮子液位计工作原理及常见故障
磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4913176
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:2010161
磁翻板液位计工作原理
磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5312840
磁翻板液位计的注意事项
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即磁翻板液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的磁翻板液位计2套。每个磁翻板液位计均应配备1个液位变送器将液位
2021-05-06 09:21:251906
磁性浮子液位计安装_磁性浮子液位计怎么调整液位
磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:154860
浮筒液位计的结构及工作原理
浮筒液位计是根据阿基米德定律和霍尔原理或磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,可用来测量液位、密度和界位,输出液位和限位报警信号。专用于测量容器内液位,广泛用于石油、化工、煤炭、冶金、生物和制药
2021-08-11 15:06:079312
雷达液位计工作原理是什么
从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:098785
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:567259
磁翻板液位计工作原理与组成部分
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:119816
防腐磁翻板液位计工作原理(附图)
本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:027699
磁性开关的原理和应用
磁性开关也叫做磁开关,是磁翻板液位计的可选性配件。其最大特点就是可使磁翻板液位计得以实现对液位的远程操控,即将磁翻板液位计的液位测量模式变为开关量模式进行测量。那么磁性开关的原理和应用是怎样的呢?
2022-08-26 17:26:569947
浅谈磁性液位计的原理和应用
计为自动化旗下的上述4种磁性液位计,采用独特的玻璃封胶工艺和显示面板端盖设计,使整机防护等级达到IP66/67;显示面板和翻片采用加宽设计,外形美观大气,可视距离和可视角度大大增加;配套的磁开关
2022-09-14 16:05:424612
PP磁翻板液位计工作原理
应运而生,经过多年的发展,已衍生出众多种类,PP磁翻板液位计就是其中一种。 PP磁翻板液位计是以连通器与磁性耦合结合的原理工作的,容器内液位的升降会带动PP磁翻板液位计磁性浮子的同步升降,而磁性浮子内的永久磁钢就会在磁
2022-10-26 15:05:382193
磁性浮子液位计液位偏低的原因
磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:301602
磁性浮子液位计都有哪些作用与用途
说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计,浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:421843
磁致伸缩液位计工作原理是什么
工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:384226
电浮筒游液位计校准工作如何做
液位计进行校准工作。 先要做好准备工作,关闭电浮筒液位计的手阀门,打开排污阀,等内部液体排空后,用清水洗净测量筒内部,清洗工作完成后,就可以进入电浮筒液位计的校准工作了。 先校准的是电浮筒液位计的测量范围,
2023-01-30 13:36:191488
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:032093
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:002356
磁翻板液位计工作原理
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:328225
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别,也
2023-04-10 11:36:381587
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体的贮罐上
2023-06-08 11:11:131472
浮球液位计的选用及常见故障处理
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA
2023-06-20 16:30:341645
磁性直线编码器工作原理
磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:542467
浮球液位计的选型
浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:591635
磁翻板液位计的优点
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性
2023-06-30 15:21:342147
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:224227
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度。 外
2023-09-07 11:17:141053
磁性编码器的工作原理
磁性编码器的工作原理  磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理磁性编码器主要由两部分组成:磁性
2023-12-18 14:36:552354
干簧管液位计工作原理是什么
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:557866
详细介绍磁性编码器的工作原理
2024-01-15 09:53:335558
雷达液位计工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:0210220
磁性传感器工作原理是什么?
我们的生活带来了极大的便利,下面,就为大家详细介绍一下磁性传感器的工作原理,希望能为大家带来参考。 磁性传感器工作原理是什么? 磁传感器的工作原理是通过将磁场转换成电压或电流信息。因为传感器的内部运行和外部
2024-03-08 08:36:524352
高频低频雷达液位计与波导式雷达液位计区别在哪
雷达液位计是一种利用雷达波进行液位测量的仪表,根据其工作原理和结构,可以分为高频雷达液位计、低频雷达液位计和波导式雷达液位计
2024-05-14 16:07:121658
外贴液位计的组成及工作原理
外贴液位计利用声呐回波测距原理,直接安装于储罐壁对储罐内液位进行实时监控和测量,属于非接触式液位计
2024-07-25 18:01:181991
磁性开关工作原理和接线方法
磁性开关,又称为磁控开关或磁感应开关,是一种利用磁场变化来控制电路通断的电子元件。它广泛应用于各种自动化设备、安全系统、传感器等领域。 一、磁性开关的工作原理 磁控开关的基本原理 磁控开关的工作原理
2024-08-26 15:25:5914419
磁性开关的工作原理、分类及接线方法
磁性开关,又称为磁控开关或磁力开关,是一种利用磁场的变化来控制电路通断的开关器件。它广泛应用于工业自动化、家用电器、汽车电子等领域。 一、磁性开关的工作原理 磁性开关的工作原理基于磁铁和磁感应元件
2024-08-26 15:27:4318059
超声波液位计工作原理,构成,特点是什么
超声波液位计是一种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计工作原理 超声波液位计工作原理基于超声波在介质中的传播特性。超声波是一种频率高于人类听觉范围
2024-09-07 11:15:133530
磁性开关中干弹簧干簧管的工作原理
的作用下会相互吸引,从而改变电路的状态。干簧管因其结构简单、响应速度快、体积小、寿命长等优点,在各种传感器和自动控制系统中得到了广泛应用。 干簧管的工作原理 干簧管的工作原理基于磁簧片的磁性特性。磁簧片通常由高磁导率的磁性材料制
2024-09-11 15:38:115241
磁敏电子双色液位计工作原理是什么
电子双色液位计工作原理基于磁浮子在液体中的浮力原理和磁感应器的磁感应原理。 1.1 浮力原理 磁浮子是一个内部含有磁性材料的小球体,当它置于液体中时,由于浮力的作用,它会上升到液面的位置。浮力的大小与液体的密度和磁浮
2024-09-27 11:20:261922
超声波液位计工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波信号 :超声波液位计的传感器(探头)会向液体表面发射一个
2024-11-23 10:28:462281
雷达液位计和超声波液位计的六大区别
雷达液位计和超声波液位计工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在一些区别: 1. 工作原理: • 雷达液位计:利用电磁波进行测量,通过天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面
2024-11-26 10:09:222258
已全部加载完成
