21世纪初,高低温试验箱职业开展的特色是现代化高新技能的综合利用,其趋势是四化:即柔性化,灵敏化,智能化和信息化。从技能中间转向以理念为中间,清晰职业方针。中国一些公司家在不清楚自个的职业本质
2014-05-10 09:26:52
方法。 有强迫空气循环的试验有两 种方法:方法A和方法B。方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境。方法B用于高低温试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求。
2015-08-04 17:45:11
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。 一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。 3、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃
2016-09-12 11:49:45
个控制回路,且各回路相互耦合 。1、控制系统建模比较困难高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型有两种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制
2014-04-29 16:35:35
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。 在试验箱
2019-01-02 09:27:30
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 11:11:05
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口; 制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷; 制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试; 加温、降温
2014-06-03 09:54:15
运行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
高低温实验没通过 我们是高低温实验箱开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像有循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括有:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
℃)温度均匀度 ≤±2℃温度波动度 ≤±0.5℃升温速率 ≥2-3℃/min(可按客户要求定做)降温速率 ≤1℃/min(可按客户要求定做)延伸产品 交变湿热试验箱,恒定湿热试验箱,高低温湿热交变试验 箱
2017-03-03 19:16:22
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
温度均匀度太大的话,可能会直接导致试验结果出现误差。虽然我们瑞凯仪器出售的试验箱不会出现这样的问题,但是还是让大家了解一下会导致恒温恒湿试验箱均匀度过大的原因。 1、恒温恒湿试验箱的密封性能不好,例如
2019-09-17 14:22:25
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
2012-07-23 11:20:11
原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器 由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。三、低气压试验箱符合标准: GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2011-12-27 11:45:34
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。 高低温湿热试验箱的功能和特点: 1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技广东高格科技仪器 是东莞一家高低温试验箱厂家,程式性能稳定,精度高,操作简单,效率高,质量保障。主要用于航天航天、信息、电子电工、汽车摩托
2022-11-12 11:08:31
用途: 步入式高低温试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。 标准
2022-12-07 14:54:09
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循箱 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱 的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30716 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020 范围,那么就导致试验所得数据不可靠。今天我们就来分析一下究竟有哪些原因导致了温度均匀度超过偏差范围呢? 一、热负载:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度
2018-09-02 12:20:02214 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777 高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572 制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995 对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604 在实验过程中经常会遇到很多关于均匀性的问题。二.什么原因导致高低温试验箱不均匀?1.高低温试验箱内箱体密封不良,如漏气,影响设备工作室的温度均匀性。
2022-07-21 14:26:58413 高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493 高低温湿热试验箱主要用于工业产品质量检验,对工业产品进行高低温环境试验,模拟高低温环境下商品的质量可靠性。在选择时,更多的是通过他的性能参数,如温度范围、对称度、波动性、加热速度和加热速度是否
2022-08-03 15:15:01383 2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:
①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。
②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379 高低温冲击试验箱是高温和低温的试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温的试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14743 1、压缩机压力过高。
2. 压缩机过热。
3、压缩机过流。
4、加压循环冷却水供应
5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。
6、高低温冲击试验箱
2022-09-15 11:22:23348 误差范围,则实验数据、试验数据不能作为高低温试验材料或产品性能的极限。是什么原因导致高低温试验设备温度均匀性超出允许误差范围?
下面我们就来了解一下:
2022-10-12 11:25:42325 高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688 1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655 在高低温试验箱的运行中,不可避免地会遇到各种不可预测的问题。那么,造成这些问题的原因是什么呢。教你如何防止不同的环境导致高低温试验箱的故障。
1.阳光照射
不同材料的高低温试验箱结构
2023-02-06 16:59:26268 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961 高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境条件
2023-03-20 13:59:22357 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 高低温箱均匀度低至0.1℃;还有更好的吗
2023-05-29 09:39:22202 高低温试验箱在出厂前是需要校准计量的,由于高低温试验箱只有一个温度特征,我们只需要计量它的温度波动度、温度均匀度即可,无湿度要求。1、计量方法:计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载
2023-06-12 16:54:55140 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499 在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706 高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509 高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31577 高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
2023-09-19 14:46:14400 ACTBOX艾科特推出高精度高低温试验箱,温度均匀度≤1℃
2023-10-18 09:54:31213 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160 高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2023-11-17 14:27:37164 高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151 根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116 高低温冲击试验箱在一开机之后就出现跳闸的情况相信很多购买过这款设备的用户都碰到过,特别是在试验箱升温的过程中,特别容易出现这种情况。那大家在使用试验箱的时候出现了这种情况大家有分析他们的原因吗,知道
2023-12-29 10:09:29119 高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34159 高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
查看更多
