本文介绍了影响功率测量精度的关键因素,以及这些因素对测量仪器的选择会产生怎样的影响。
2021-02-06 10:09:005507 套在标准轴上,通过测标准轴和套薄膜的标准轴的直径,间接检测薄膜的厚度。精度5um.。检测方法如图所示:测厚仪应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
` LPBH-D系列测厚仪,也是台式激光测厚仪,是蓝鹏测控科技最新研发的专利产品。LPBH-D系列台式激光测厚仪是高精度的CMOS型激光位移传感器与单片机计算系统相结合的高科技产品。 那么
2017-06-26 10:58:00
具有较零与清零功能,能够更好的对被测轧材进行无损测量,保证每次轧材的厚度测量结果。激光测厚仪的设计,充分考虑到现场的各种环境因素。为了减少温度对机体长度的影响,使用了铁铸造件做机壳;为滤除背景杂波信号
2017-08-17 14:18:10
LPBH10.6大型板材测厚仪可以应用于大型板材的厚度检测,并且采用激光原理进行接触式测量,可测量长度1200~2000mm板材的厚度。固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过
2017-08-22 14:14:23
使用的大型带背光的液晶显示器,保证您能从任意角度以及较远的距离轻松观察到这台测厚仪测量的数据和结果,并能在最短的时间内提供最精确的测量结果。无损测量各种金属镀层精度高、稳定性好测量精度可与X射线测厚仪媲美
2012-04-17 13:59:53
(0.1、0.2mm)下,也能够大幅度提高膜厚测量的精度。3、多达5层的多镀层测量使用薄膜FP法软件,即使没有厚度标准片也可进行多达5层10元素的多镀层测量。4、广域观察系统( 选配)可从最大250
2019-05-15 16:01:01
为了保证Kelvin阻值测量的精度,需要考虑哪几项重要的因素?精确测量功率MOSFET的导通电阻解析
2021-04-14 06:06:38
现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。 激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
修改测量值要求描述:循环切换选择时、分、秒,对应的显示单元 1 1秒间隔亮灭,通过 “ 加、减 ” 按键调整当前选择的时间单位我的想法:针对闪烁:使用一个1s取反一次的变量即可修改测量值:注意这里
2022-01-11 08:28:29
ADXL50的主要技术指标是什么?ADXL50工作原理是什么?影响ADXL50测量精度的因素有哪些?
2021-05-12 06:50:28
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪有
2017-06-02 17:47:47
带动激光测头进行运动,实现扫描式测量,从而实现横向覆盖式的测量。 总而言之,钢板的厚度检测可以采用以上几种测厚仪进行检测,1没有辐射污染,2测量精度高,可为钢板厚度测量提供实时的数据依据。 看完本篇
2018-10-25 09:10:31
2018-11-20 09:43:35
` 在线测厚仪系列产品,采用我公司自主研发的计算电路上位机及采集平台,并配套以我公司自主研发生产的高精度激光位移传感器及多种超高精度的进口激光位移传感器,对各种环境的板材厚度均能在线测量。 在线
2019-03-14 15:25:03
、变形、温漂等各种因素对测量精度的不利影响。激光测厚仪的特性1、厚度测量与合金材质,或被测板材无关2、精度与被测物的厚度无关***(谢)3、轧制间隙自动标定清零,确保测量高精度4、含有多种合金冷热温度
2015-11-29 15:31:57
高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
影响GPS定位精度的因素有哪些?
2021-05-14 06:13:45
是重要的指标。而精确度除取决于重复性外,尚与量值标定系统有关。在实际应用中,仪表优良的重复性被许多因素包括流体粘度、密度等变化所干扰,都会影响测量精度。若仪表输出特性是非线性的,则这种影响更为突出
2012-04-10 14:35:19
影响涂层测厚仪测量的因素可以从以下几个方面分析:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应
2018-02-27 10:20:34
影响涂层测厚仪测量的十大因素如下:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同
2018-03-20 09:09:51
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应
2009-08-17 12:55:33
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
下两个探头直接测量板带的厚度,与所测板带的化学成分以及材质均勾程度无关。所以测量精度很高,并且接触式激光测厚仪既可动态测量又可镜头检测。 接触式激光测厚仪由测量单元主要由C形架、上压轮、上方传感器
2018-08-31 09:04:37
测厚仪的每个测头对应一个放大器,测头与放大器之间用数据线联系,1对测头,共2个放大器,统一集合到一个通讯模块上,再与控制柜连接。为避免现灰尘、温度、湿度对测量精度的影响,测头上安装防护罩
2018-04-24 14:09:47
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
激光测厚仪:是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2020-03-12 09:00:09
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
激光测厚仪可测量的厚度有无极限?被测量的对象有无要求限制?
2015-09-03 17:27:48
哪些种类有针对性呢?下面,蓝鹏测控科技为您解答: 激光测厚仪是一种高精度、非接触情况下的尺寸测量仪器,通过激光束对被测物的扫描,来获得被测物的尺寸。激光测厚仪适合测量精密度高、不易触碰、易碎、易变、易损
2017-06-20 09:55:18
盒将不能满足控制、计算要求,需要采用控制柜和工控机完成测厚仪的控制、计算功能,测量结果将在与控制柜连接的显示器上显示。 激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠
2018-08-27 09:37:52
)测量精度提高,不但依赖职工操作水平与质量意识的提高,而且也需要一双电子眼时时监控。大成精密红外测厚仪就是充当胶带厚度(涂胶)测量过程电子眼的作用,利用红外光穿透物质时的吸收、反射、散射等效应实现非
2018-06-13 18:18:09
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
可接受的zui小厚度值。如果测量值低于zui低,红色LED指示灯会亮起,并且发出声音蜂鸣器。 如果测量结果高于zui低值,绿色LED会亮起。 ●具有数据记录和RS232接口(仅MMX-6DL有)`
2020-08-06 10:59:56
超声波测厚仪 PX-7超声波测厚仪 - 高精度,高分辨率;- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;- 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;- 界面-回波模式,测量厚工件
2020-08-06 11:04:22
和电磁干扰的影响。3、连续快速采样测量,实现高速的板材厚度检测。4、动态测量精度髙,对板材厚度进行高精度的无损在线检测。5、在轧制过程中板材实时显示厚度变化,能直观的反映轧制情况。6、可定制成多点测量或横向覆盖式测量的方式。`
2017-04-11 17:50:51
高精度测厚仪在包装材料中的应用
2009-03-18 14:58:3323 针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:428 真有效值(True RMS)唯一的真实测量值在现代化装置中这种电流测量值偏低是个高发现象。既然当前的数字测量仪器如此精确可靠,为什么又会发生这种现象哪?答案
2010-05-17 10:54:5037 镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
测量值补偿器电路图
2008-02-25 18:19:58690
测量值互相比较的电路
2009-02-25 21:12:53328
测量值互相比较的电路
2009-02-25 21:41:26607 超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008 超声波测厚仪的工作原理
测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508 光学扫描测量精度的影响因素及对策分析
1 引言
反求工程(或称逆向工程)是一门发展迅速的新兴技术。实物反求技术被用于基于已有产品实物的产品
2010-01-19 11:10:591264 1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同性质的铁基片对仪器进行校准
2017-10-09 18:29:068 由于不良数据会导致电力系统发生错误的动作,对相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)的相量测量精度进行在线评价对于广域监控系统至关重要。基于相量测量值变化量的波动特性
2017-12-23 10:05:480 在电气设备检验中,绝缘电阻是安全性能一项非常重要的检验项目。对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压.测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣。值得我们注意的是:绝缘电阻测量值不是一个恒定不变的数值.它易受外界诸多因素的影响而发生变化。
2019-02-06 18:52:006011 在线测厚仪系列产品,采用我公司自主研发的计算电路上位机及采集平台,并配套以我公司自主研发生产的高精度激光位移传感器及多种超高精度的进口激光位移传感器,对各种环境的板材厚度均能在线测量
2019-03-14 15:33:20290 镀层测量仪对材料表面保护、装饰形成的覆盖层进行厚度测量的仪器,测量的对象包括涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等(在有关国家和国际标准中称为覆层(coating))。 覆层厚度测量已成为加工工业
2019-05-17 15:44:565351 涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:589479 补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。磁性原理测厚仪可应用来测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
2019-07-30 15:46:03717 本文较为详细的介绍了镀层测厚仪的工作原理。
2019-08-08 11:16:385149 本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719 本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:344356 本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:135632 本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:041100 激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:001190 测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:325104 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-03-15 15:39:241567 涂镀层测厚仪使用电磁感应法检测涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生-个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线园电感的变化。
2020-04-28 16:20:272139 作为一种在线测量板材厚度的精密仪器,在整个轧机的测厚控制系统中占有非常重要的地位。它为轧机的控制系统提供实时厚度偏差信号,信号的准确度和分辨力直接影响了轧制板材的厚度质量,因此,高精度的在线测厚仪在生产系统中起着非常重要的作用。
2020-06-15 17:27:025033 明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。
2020-08-08 15:59:00981 、卡片测厚、纸张测厚、木板测厚、电池极片测厚等。 优点: 激光测厚仪的优点在于他是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中或恶劣环境中进行多点测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚
2020-08-20 15:52:201414 ,并在超差时及时报警提示,在这里小编主要介绍一下激光测厚仪的使用说明。 操作说明: 本设备采用触摸屏设计,电源检查无误后,按下开关,上电开机,进入主界面。 主界面中包含标称值(型号)、报警指示、测量值、测量启停键和
2020-08-21 14:10:341263 激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:315632 本文档的主要内容详细介绍的是8位低精度的涡流测厚仪PCB原理图免费下载。
2020-11-04 17:50:4010 的厚度,这存在着测量精度差的、成材率低等弊端,因此采用专业的测厚仪来能有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。 那测厚仪有什么类型?不同的划分标准有不同的分类,从使用途径角度,可以分为纸张测厚仪、薄膜测厚仪、涂
2020-11-11 15:04:504004 美国高精度非接触式测厚仪,采用白光干涉原理,可快速测量12μm-80mm透光材料的厚度,精度为0.1μm,测单层和多层厚度(20层),可选多探头配置,内部自校准,NIST追溯。
2020-12-14 14:47:363814 目前传统测厚仪在测量弯曲、细小部位、产品边缘时非常困难,数据不准确。领先的光热法ATO技术的涂魔师非接触无损膜厚分析仪可以解决这个难题。
2021-09-28 10:02:301160 镀层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要环节,是产品达到优等质量标准的必要手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对镀层厚度有了明确要求。本产品适用于各种镀铝薄膜、镀铝纸测试电阻值
2021-10-14 17:05:393669 对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
2021-09-30 11:35:131265 将ADC测量值转8位PWM输出
2022-06-30 15:19:0810 深圳市志成达电镀设备有限公司电镀层质量不合格是什么因素所致?
2022-05-17 09:59:421438 石家庄兰宇科技生产的TT3100涂层测厚仪特点
测量速度快。 .精度高 。 .稳定性好。功能、数据、操作、全中文显示菜单。. 保修3年 ,终生维护。、操作简单,平时使用无须校准、可以依据需要选配
2023-03-02 10:10:33279 石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。
测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21110 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350 1、流密度任何镀液都有一个获得良好镀层的电流密度范围,镀金液也不例外。当电镀过程中电流密度超出工艺范围上限值过大时,往往会形成粗大的结晶颗粒,在此基础上获得的镀层较粗糙;而在低电流密度下操作时获得
2021-11-18 15:32:22720 影响电动轮廓仪测量精度的因素主要有触针的半径、测力、传感器导头半径几个因素。
2021-11-05 15:01:48886 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59473 石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:160 激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
查看更多
