电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>影响超声波测厚仪测量数据的因素
影响超声波测厚仪测量数据的因素
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
超声波测厚仪最基本的使用常识
超声波测厚仪示值的因素(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低
2012-09-11 15:29:39
超声波测厚仪的五种操作方式
超声波测厚仪的五种操作方式,技术人员在使用超声波测厚仪,分别是一般量测方法,准确的量测方法,持续量测法、网格法。一般的量测方法指导:第一种:在一个地方和一探头两厚度、两个分型面,对方在90°量测探
2016-08-29 10:59:50
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下: 发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束高频超声波脉冲
2024-09-27 15:06:09
超声波传感器的优势及原理
传感器在没有光亮的黑暗环境中国也能稳定可靠地检测,而不受丝毫影响。  3.测量精度较高  超声波传感器在测量传感器与平行表面的距离精度较高。  4.物体颜色或透明度对测量没有影响  由于超声波传感器通过
2020-06-19 11:46:53
超声波传感器的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波传感器选型指导详解
匹配。确定所需有效工作范围(例如,物料窗口)时考虑的因素包括:物料状态: 液体和固体在受到声波冲击时有着不同的表现,因此与超声波传感器有着不同的相互作用。对于液体测量应用,我们推荐选择量程至少大于预计
2021-03-24 11:16:52
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波技术在智能流量测量中的应用
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
超声波模块测量距离防碰撞分析
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波模块参考
说明: DYP-ME007超声波模块AVRmega16程序 DYP-ME007 超声波模块DYP-ME007和89c51的数据资料 超声波模块参考
2012-08-12 10:27:12
超声波模块电路原理介绍
超声波距离测量原理非常简单,一般采用回波时间法,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射器发出一个短脉冲时,定时器启动;当接收器接收到返回脉冲时,定时器立即停止。此时记录的时间值为D = CT / 2
2018-11-20 21:18:33
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
超声波测距仪的设计及程序
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距原理
应分清器件上的标志。超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
超声波测距实验的相关资料推荐
不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。实验准备arduino主板-1数据线-1超声波模块-1跳线若干连接电路引脚说明接线说明超声波模块Arduino主板Tri...
2022-01-05 06:36:28
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
、颜色、透明度等因素的干扰,即使在恶劣的环境条件下,如强光、黑暗、烟雾、粉尘等环境中,依然能够稳定地工作,保证测量结果的准确性。 响应速度快:能够快速发射和接收超声波信号,实现实时测量。在需要快速获取
2025-07-02 16:20:55
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距系统毕设
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波液位传感器的测量原理
其他两种传感器都无法做到的。超声波因为传感器可以将水位情况转换成数据显示,让用户知道实时剩余水量。超声波液位传感器的精度可以达到±2mm,精度高,能非常精准的检测液位情况。超声波液位传感器的缺点是在
2020-12-01 16:35:20
超声波液位计在工业中测量液位的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。  除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的液位测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波热量计的测量原理是什么?
超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
超声波焊接温度的测量方法
产生热量,局部焊接区域的温度场是个封闭环境。这样,超声波塑料焊接的温度具有瞬时、升温速度快、局部高温的特点,对其进行测量非常困难,而且由于焊接区域熔化后会在一定压力下产生挤压变形,熔化材料的铺展过程对于
2018-09-10 15:24:20
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的原理是什么?
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的
URM04超声波测距模块有哪些性能呢?URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的?
2022-01-24 07:25:51
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
传感器 - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感器发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感器能检测最大距离为50
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
,可根据生产板材的厚度值来定制。  3、超声波测厚仪  超声波测厚仪同样受到材质的影响,并且需要接触被测板材。  激光测厚仪则可进行非接触的在线测量,并且测量精度更高。  激光测厚仪有效地改善了工作环境
2018-08-21 09:13:04
基于STM32超声波测距设计的合集
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
基于STM32的超声波测距
大家好,现在小妹在你搞超声波测距,用的STM32和KS103,在103来可以稳定的测量距离,但是当我移植到407的时候,测出来的距离数据里周期性的有不对的值出现,我想问一下到底是什么原因,我换了
2016-01-26 15:36:30
基于STM8的红外与超声波测距仪设计
以及红外与超声波接收信号的滤波、数据处理、距离计算和实测距离的显示。系统程序流程如图8所示。 本红外-超声波系统主要应用在工业梁上的运动吊车上。经实践应用证明,该系统测量距离可满足大于10 m的要求
2011-11-09 20:59:09
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
基于单片机的超声波测厚仪设计
设计一个基于超声波测厚的装置,包含硬件设计:单片机选择,数据采集与输出显示、键盘接口设计、开机关机控制、厚度标定、声速选择与调整等,及相应的软件设计。要用接触式测量方法有偿有的加我***
2022-05-12 21:00:11
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
新型超声波流量计
组成。模拟电路部分包括超声波发射电路、超声波接收电路、信号整形电路等;数字电路部分包括系统控制电路、计数电路、接口电路和微机控制电路等。2. 软件系统系统软件包括控制测量数据采集和数据处理模块、参数
2013-10-25 14:47:24
最简单的51超声波测距程序分享
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、51超声波测距是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言最简单的51超声波测距程序,注释相当详细,测量出来的值
2022-01-24 06:45:38
有所谓的超声波测厚的成套芯片组?
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
求一种基于收发一体超声波探头的超声波测距方案
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
箱美国DAKOTA MX3超声波测厚仪手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的很薄点。美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收`
2020-08-06 11:08:42
请问有用hcsr-04超声波测量高度的同学吗?麻烦解答下这个问题
现在我把官方的超声波例程改成了连续测量,每5次取中间值作为高度,然后发现当超声波测量高度不正确的时候,如果把超声波模块取下来,再装上去,数据就又正常了,有没有遇到同样情况的同学?
2018-07-23 02:48:08
达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪
2020-08-06 10:59:56
达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收
超声波测厚仪 PX-7超声波测厚仪 - 高精度,高分辨率;- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;- 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;- 界面-回波模式,测量厚工件
2020-08-06 11:04:22
重金悬赏!!基于超声波测距模块的速度测量方案设计
求一个《基于超声波测距模块的速度测量方案设计》,设计需要实现一种新的方案,对2cm-4.5m内运动物体的速度进行测量。本设计采用超声波测距模块为信号输入端,以51单片机为控制单元,通过对超声波信号
2012-11-23 10:33:05
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
一种测量超声波传播时间的装置
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727
在线测量酵母浓度的超声波传感器
在线测量酵母浓度的超声波传感器:本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素
2009-06-02 17:42:3924
在线测量酵母浓度的超声波传感器
本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素分别加以讨论, 为超声波传感器在复
2009-07-10 16:09:1131
超声波测厚仪器中的声速设定电路
超声波测厚仪器中的声速设定电路简介
2010-05-12 09:36:2134
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
基于ARM的超声波风速测量系统设计
2010-10-28 16:12:5139
便携式超声波测深仪
、易携带的特点。它采用先进的超声波技术,通过向水下发射超声波并接收回波来测量水深。这种测量方式不仅快速准确,而且不受水质、光照等环境因素的影响,大大提高了测量的可
2024-10-22 13:36:24
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121442
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:553241
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1362
超声波遥控开关
超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关
2015-12-09 16:44:4410
超声波测量电路设计
超声波测量电路设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:37:310
TDS-110超声波测厚仪用户手册
  超声波测厚仪,采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量
2017-09-25 14:13:0215
超声波传感器精度测量的影响因素
的影响,包括烟尘环境和雨天。 然而关于影响超声波传感器测量精度的因素却是多个方面的。接下来工釆网小编来具体介绍一下。 首先对于超声波传感器而言,测量精度通常是指模拟输出的测量值的绝对精度。基于回波传输时间
2018-04-11 16:30:529245
超声波设计应用的软件介绍
1.6 超声波流量测量 - 超声波设计中心
2019-05-07 06:19:007019
超声波测厚仪的使用技巧及相关应用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量
2019-03-22 14:58:543342
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
2019-04-12 15:51:592019
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:422724
超声波换能器原理
超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波
2019-08-20 14:46:2138752
超声波物位计的技术特点与影响性能因素
超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量
2019-11-21 11:48:454903
影响超声波液位计测量因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:272567
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。
2020-06-24 11:28:264309
超声波传感器是如何工作的
超声波传感器是使用换能器发送和接收超声波脉冲,该超声波脉冲中继有关物体接近度的信息从而使的超声波测量到物体的距离的仪器。
2020-12-26 00:27:032052
影响超声波焊接的因素
珠海灵科超声波塑焊机厂家自1993年来始终专注于超声波塑焊机、旋转摩擦焊接机、热板机、超声波清洗机、非标设备及工装夹具的研发制造。拥有15000㎡的占地面积,104余台CNC加工设备,28年的超声波
2021-08-24 11:53:302830
影响超声波模具使用寿命的因素
珠海超声波塑焊机在工作中离不开超声波模具的使用,而超声波模具的使用寿命也关系到焊接设备的工作效果,接下来灵科超声波就带大家了解一下超声波模具寿命的影响因素有哪些。
2021-09-06 13:55:251704
超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别
声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。          从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:1612292
石家庄兰宇TT160超声波测厚仪介绍
  兰宇TT160仪器是智能型超声波测厚仪,是石家庄兰宇科技自主研发的,它采用较新的、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以
2022-03-24 15:19:1516
超声波传感器在航天器壁板在线测量中的作用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射的原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
2022-09-02 09:02:361560
超声波流量计测量原理
超声波流量计测量原理  超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波
2023-12-15 11:20:273309
超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器的工作原理、应用领域、声波频率及其影响因素等相关内容。 一、超声波传感器的工作原理 超声波传感器是通过发射、接收超声波信号来测量距离的。其工作流程主要包括以下几个步骤: 发送超声波信号:传感器通过发射器产生
2024-01-16 09:47:293939
超声波如何测量出物体移动的速度
超声波是一种频率高于人类听觉范围的声波,通常在20kHz以上。超声波在许多领域都有广泛的应用,包括医学、工业、军事和科学研究等。其中,超声波测量物体移动速度是一种重要的应用之一。 一、超声波测量物体
2024-08-16 10:29:233076
超声波测速的原理、方法及应用
)的声波超声波具有波长短、方向性好、穿透力强等特点,因此在测量领域具有广泛的应用。 超声波的传播 超声波在介质中传播时,会受到介质密度、温度、压力等因素的影响。在均匀介质中,超声波的传播速度是恒定的。而在非均匀介质中,超声波的传
2024-08-16 10:36:349912
影响超声波液位计测量结果的因素
超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响超声波液位计测量结果
2024-09-07 11:13:401471
超声波液位计的测量精度如何提升
在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的超声波液位计 波长选择 :根据测量
2024-11-23 10:32:191589
超声波频率和功率对在线式超声波清洗的影响如何?
在线式超声波清洗是一种高效、环保的清洗方式,在多个行业得到了广泛应用。然而,超声波频率和功率是影响清洗效果和清洗速度的关键因素。在本文中,我们将从理论和实践两个方面分析超声波频率和功率对在线式超声波
2025-05-09 16:39:00952
已全部加载完成
