X射线管是X射线机的重要组成部分,其通过辐射产生的电磁波被称为“X射线”。
2023-09-18 15:24:15
1907
实验名称:高速调制脉冲X射线源技术及火星X射线通信应用研究研究方向:通信技术测试目的:火星是深空探测的热点区域,随着对火星探测的深入,未来火星探测器将面临传统通信方式难以应对的恶劣情况,例如火星大气
2024-08-05 14:04:01
1532
,主要排查机器每个位置是否有松动,清洗周边配件。还要注意在进行x射线探伤机安装或移动时,一定不要有特别大的晃动。如果有关于X射线探伤机的问题,欢迎联系沈阳宇时检测设备有限公司,我公司竭诚为广大新老客户服务,期待您的合作咨询。`
2020-04-02 15:41:30
;nbsp; 控制电路是指按照临床技术要求利用以接触器和继电器为主要执行元件,来控制X射线的发生和中断,并能协同某些机械动作的综合性电路。以上10个基本电路组成了一台X射线机的主机电路,他们之间相互作用、相互控制。
2009-09-06 20:35:59
层电子的结合能为0.5KeV,而X射线摄影技术中X射线能量在10-150KeV之间,产生光电效应几率较大。X射线能量增大光电效应几率减小。由于光电效应过程中生物组织将X线光子完全或部分吸收,所以X射线
2009-11-30 14:29:44
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统.
2021-01-13 07:33:21
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度本文介绍的ZLDS10X系列激光位移传感器的测厚应用主要讲述的是在电气电子行业的应用,更具体一点来说,是在电极板测厚方面的应用。ZTMS08测厚仪配有各种结果数字
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。 医疗X射线成像
2016-06-08 19:51:20
,X 射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把 X 射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。2、方案概述Ameya360 X 射线行李安检机解决方案主要由电机驱动模块、显示模块、控制模块、电源支持模块、通用模块等组成。`
2018-08-16 17:05:42
Spellman电源维修X射线发生器XRF160N160X3273spellman产品维修范围:spellman高压电源,spellman X射线发生器等。始建于1947年,总部设于美国纽约
2022-01-03 06:46:25
X射线检查技术,通常称为自动X射线检查(AXI),是一种用于检查以X射线为源的目标对象或产品的隐藏特征的技术。如今,X射线检查已广泛用于医疗,工业控制和航空航天等许多应用中。对于PCB检查,X
2023-04-24 16:38:09
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。 1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
2018-08-21 09:13:04
500kV。我们的产品主要应用于以下领域:X光射线管、骨密度测试、分析仪器、电泳,半导体、离子注入、平板印刷, 无损检测、X射线呈像、静电除尘、油烟净化、静电喷涂、CT机、静电喷雾,激光设备,臭氧发生设备
2015-05-30 10:18:00
的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线
2009-08-17 12:56:18
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。 激光测厚仪: 接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
` 激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。 激光测厚仪: 激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有红外线测厚仪、X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等各大
2018-06-13 18:18:09
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束高频超声波脉冲
2024-09-27 15:06:09
和软件,可将数据传送到计算机上。超声波测厚仪PX7/PX7DL技术参数 测量范围分辨率声速范围测量模式 存储显示外壳重量尺寸工作温度电源 0.15~25.40mm,英制/公制可选择20.00mm以下时为
2020-08-06 11:04:22
的新能源设备生产企业。2016年荣获“国家级高新技术企业”称号。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的在线无损检测,主要产品有β射线面密度测量仪、X射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片
2018-06-13 18:08:52
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:51
31 基于DSP的X射线电源设计:摘要:描述了X射线电源系统结构。详细叙述了该电路谐振软开关、倍压电路原理,并提出了一种新的调压策略。整个电路的控制由一片TMS320LF2407 完成,实
2009-06-20 21:51:59
31 射线照相检验技术的基础:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同, 能量也可以不同,
2009-11-15 11:31:58
3 X射线实时成像是一项新兴的无损检测技术,它具有快速、准确、直观、成本低廉等优点,可以代替常规的X射线胶片照相探伤方法。概述了X射线实时成像技术的要点和在焊缝探
2009-12-15 15:36:36
8 在线污染物检测市场持续增长,包括金属探测和成本较高的X射线探测。同时,X射线探测和视觉系统提供的表面检查也在更加广阔的质量控制领域占有了重要地位。
2010-01-12 15:02:52
51 X射线累积剂量实时检测系统的研制
介绍一种用于测量X 射线累积剂量的实时检测系统,该系统采用有限积分法检测X 射线剂量,并将测量数据快速传输给计算机进
2010-03-20 10:57:35
20 X射线实时成像系统的应用
X 射线照相法操作简单、结果显示直观,是企业常用的无损检测方法之一。但该方法检测成本高,检测图像不能动态可调,因此目前国外已
2010-03-20 10:59:08
0 数字X射线的发展历史
在下半个世纪,X 射线技术---尽管长期不变--没有发生巨大的变化,由射线源发射的X 射线穿过物体,然后通过胶片或荧光屏接受。胶片
2010-03-30 16:44:55
18 X射线实时成像系统的应用
2010-03-30 18:11:20
42 X射线管总规范 GB 12078-1989
本规范规定了X射线管质量评定程序,并给出了电气参数、机械、环境及耐久性的试验和测试方法。
2010-04-29 16:42:53
12 一、HONEYWELL 测厚仪备件 QCS 08445201 是 X 射线高压包。它用于测量纸张的厚度 1、采用橡胶褶式气囊驱动的圆触点来夹住纸的两侧,气囊与不锈钢臂连接,使其能良好地悬浮
2024-08-16 09:11:49
X射线光电子能谱分析X射线光电子能谱法(X-ray Photoelectron Spectrom-----XPS)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用X射线照射固体材料并测量由此引起的电子动
2009-03-06 22:41:57
9329
CAT(X射线检测)电路图
2009-06-30 09:29:41
1121
X射线防护电路
TA7609PX射线防护电路如图8-23, 由Q37、Q39、Q40组成。 其工作原理是这样的: 正极性行逆程脉冲, 经3D03整流后,
2010-10-01 10:31:50
3960 X 射线检查常用于行李的安检扫描,例如机场的托运和手提行李检查。待验物品须经过 X 射线辐射,穿过物品却
2010-10-10 17:16:26
2241 数字X射线检测(DIGITAL RADIOGRAPHY,简称DR)可以分为:以图像增强器为基础的X射线实时成像(REAL-TIME RADIOGRAPHY TESTING IMAGE,缩写RRTI)采用成像板(IP板)的模拟数字照相成像(COMPUTED RADIOG
2011-04-01 13:41:02
39 阐述了医用X 射线机房的设计与防护,结合医院实际工作情况,介绍了放射防护的三原则和标准。从土建、水电(强电、弱电)及防护等方面介绍了X 射线机房设计和X 射线设备布局,应
2012-05-02 15:01:13
30 基于高频逆变技术的X射线灯丝电源,下来看看。
2016-03-30 10:34:54
15 ADI公司医疗X射线,医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将
2016-06-15 17:36:42
0 医疗X射线成像原理和典型架构 医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术
2017-11-20 17:05:22
22 涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:27
2322 特征X射线及其衍射X射线是一种波长(0.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。用高能电子束轰击金属靶产生X射线,它具有靶中元素相对应的特定波长,称为特征X射线。如铜靶对应的X射线波长为0.154056 nm。
2019-06-21 15:04:30
14250 电镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:03
1187 X射线有一个材料的独特优势是吸收与其原子量成正比的X射线,所有材料根据其密度,原子序数和厚度不同地吸收X射线辐射。一般而言,由较重元素制成的材料吸收更多X射线并且容易成像,而由较轻元素制成的材料对X射线更透明。
2019-08-03 10:52:18
7577
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:42
2724 本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:34
5724
本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:13
6901 本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:04
1586 本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:00
12936
本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:43
9038
自动X射线检查英文全称为Automatic X-ray Inspection,简称AXI。X射线对不同物质的穿透率是不相同的,X射线检查就是利用X射线不能透过焊料的原理对组装板进行焊后检查的。
2020-03-24 11:14:40
4739 X射线断层扫描技术作为一种具有独特的功能的无损检测技术,可以用来分析增材制造(AM)产品的缺陷。
2020-04-12 21:53:34
8605 在中国的医疗器械市场上,医疗影像设备占据着绝对的大头。而在众多的医疗影像设备中,X射线探测器又占据着相当大的份额。X射线探测器是CT影像设备的核心,可以将X射线转换成电信号并最终通过图像显示出来。X
2020-06-16 16:51:13
3802 X射线是波长范围为0.01~10nm的电磁波,X射线通信则是一种利用X射线传输信息的通信方式,是将信息加载至X射线的特征参数上进行传递的方法。
2020-07-21 10:26:00
2 X 射线是波长范围为0.01~10nm 的电磁波,X 射线通信则是一种利用X 射线传输信息的通信方式,是将信息加载至X 射线的特征参数上进行传递的方法。
2020-07-08 09:34:04
3410 测厚仪可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 主要功能:
2020-09-22 11:00:52
1022 当X射线照射样品时,其透过强度不仅与X射线的能量有关,同时与样品材料的物质密度和厚度有关,物质密度越小以及厚度越薄X射线就越容易透过。
2020-10-26 11:50:16
4619 测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:50
5336 柔性平板探测器历来是X射线平板探测器开发的技术瓶颈,福州大学教授杨黄浩、陈秋水课题组提出了高能量X射线光子诱导缺陷产生长余辉发光的机理,打破传统X射线平板探测器的固有限制,为制备新一代柔性X射线成像
2021-02-26 10:05:04
2645 为研究脉冲星X射线辐射脉冲信号的特点需要记录X射线脉冲信号的上升沿时刻与脉冲信号峰值。设计了基于FPGA的X射线脉冲信号数据采集系统。重点介绍了数据采集系统的组成、功能及硬件设计。其中,系统采用11
2021-06-01 09:37:44
17 X射线检查技术,通常称为自动X射线检查(AXI),是一种用于检查以X射线为源的目标对象或产品的隐藏特征的技术。如今,X射线检查已广泛用于医疗,工业控制和航空航天等许多应用中。对于PCB检查,X射线在
2021-07-26 17:11:53
2995 β射线扬尘在线监测仪的技术参数介绍FT-YC01 [风途]在建筑工地安装贝塔射线扬尘在线监测系统可以实现监测温度、湿度、风速、风向、大气压强等环境参数。采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,来计算实际
2021-08-25 15:07:42
1218 DR的主要部件有哪些?又是如何产生X射线的呢? X射线是由高速运动的电子束撞击物质而突然受阻时产生的。要产生X线需具备以下条件:有高速运动的电子流;有能承受高速电子撞击的阻挡物;为获得高速电子流而应有的高真空和高电压。移动DR就是根据
2021-11-16 10:55:12
9759 相关科研人员的期待。 XRnanotech在X射线光学研究和开发领域的最新创新,突破了可能的界限。依托Paul Scherrer研究所开发的专利技术,加上优良的工程能力和高水平的质量控制,造就了先进的X射线光学关键器件,另外,依托于高精度加工技术
2022-07-15 17:07:57
1823
光学微机电系统(MEMS)是控制光和通信的微小微芯片大小的设备。另外,时间分辨X射线探针是帮助科学家研究高度瞬时现象的设备。这些现象是短暂的,涉及快速的结构和功能变化。科学家们现在已经开发了基于特别
2022-09-14 16:30:13
1142 X射线检测主要指的是利用X射线穿透不同密度以及厚度的物体,从而可以获得不同灰度图像的具体特征,最终可以完成一种新兴的物体内部无损评价技术。由于X射线具备无损检测技术的特点,该技术一经推出就在各行各业
2022-11-25 11:18:22
3250 X射线光刻(X-ray lithography)技术是电子工业中用于选择性去除一部分薄膜的工艺。使用X射线将几何图形转移光敏光刻胶上。然后进行一系列化学处理,将产生的图案雕刻到光刻胶下方的材料中。
2022-12-28 09:20:26
7713 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
3100 火星是深空探测的热点区域,随着对火星探测的深入,未来火星探测器将面临传统通信方式难以应对的恶劣情况,例如火星大气进入段黑障区和火星沙尘暴环境。因此,探索新型信息载体,研究新型通信技术十分必要。X射线
2023-04-27 16:21:40
1402
然而,这两种透镜的高色散特性导致不同波长的X射线焦点位置不同,从而造成成像时的色差问题,成像质量大打折扣。因此,利用衍射或折射透镜的X射线显微成像系统通常使用高度单色性的光来避免色差现象,其代价则是大量的X射线被浪费。
2023-05-18 10:26:35
1346
的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31
2325
X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07
1586
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线点料机
2023-08-09 14:13:37
1206
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
2214 。本文将探讨X射线检测设备的基本原理,主要类型和应用。 X射线检测设备的基本原理 X射线检测设备的工作原理基于X射线的穿透性和吸收特性。X射线是一种形式的电磁辐射,其能量足以穿透物体并被物体吸收。当X射线射出并穿过一个物
2023-08-21 15:21:58
1015
引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线点
2023-08-25 10:50:15
1248
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35
1810 X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36
2334
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30
2834 X-RAY射线检测设备具有一系列出色的性能优点,主要体现在以下几个方面:1.高精度成像:该设备采用先进的X射线技术,能够捕捉到微小的缺陷和细节,提供高分辨率和高对比度的X射线图像,使医生或工程师能够
2024-04-11 16:32:27
1826
的及时检测显得尤为重要。X射线薄膜测厚仪作为一种先进的检测设备,为薄膜表面缺陷检测提供了有效的解决方案。 薄膜表面缺陷检测的重要性 薄膜制品通常用于包装食品、药品和化妆品等物品,因此对其表面质量的要求非常高。表面
2024-04-17 15:52:53
916 射线在线测厚仪应运而生。 冷轧板X射线在线测厚仪是一种采用X射线技术进行厚度测量的新型设备。它通过实时扫描的方式,对冷轧板表面进行非接触式的厚度检测,从而实现精确、快速、连续的生产过程监控。这种设备不仅极大地提
2024-04-18 09:53:36
953
无损检测技术中,工业CT(ComputedTomography)检测与X-RAY射线检测虽然都基于X射线的原理,但在实际应用和技术细节上存在显著的区别。1.检测原理:X-RAY射线检测:主要利用X
2024-05-15 16:46:03
3302
X射线被广泛应用于元素辨析,纳米结构,医学分析,半导体加工等领域,例如:相干X射线衍射成像,X射线显微镜,X射线等离诊断,深紫外刻蚀技术。 一款合适的X射线相机对于高质量的成像和实验数据分析尤为关键
2024-07-12 06:30:41
1556
设备价格高昂,而X射线无损探伤领域最核心的技术与配件当属是X光管,该配件的性能好坏直接影响x-ray检测设备的使用寿命及使用效果。X-RAY射线检测设备作为当下比较
2024-08-12 17:16:24
1842
X-Ray射线检测设备是一种检测技术,通过X射线仪检测物体的内部结构,可以检测物体的外部形状和内部结构。X射线检测设备包括X射线源,探测器,显示器,计算机等组成。X射线检测设备可以在医学、工业和其他
2024-11-06 15:41:21
1519
什么是X射线X射线是一种高能电磁辐射,波长范围通常在0.01纳米到10纳米之间,介于紫外线和γ射线之间。它具有波粒二象性,与其他电磁波相比,X射线的波长更短、能量更高,因此展现出独特的物理特性。首先
2025-02-06 14:15:26
1825
随着极紫外光刻(EUV)技术面临光源功率和掩模缺陷挑战,X射线光刻技术凭借其固有优势,在特定领域正形成差异化竞争格局。
2025-05-09 10:08:49
1374
