X射线管是X射线机的重要组成部分,其通过辐射产生的电磁波被称为“X射线”。
2023-09-18 15:24:15
1907
实验名称:高速调制脉冲X射线源技术及火星X射线通信应用研究研究方向:通信技术测试目的:火星是深空探测的热点区域,随着对火星探测的深入,未来火星探测器将面临传统通信方式难以应对的恶劣情况,例如火星大气
2024-08-05 14:04:01
1532
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
。4. X射线管灯丝加热电路 供给X射线管灯丝加热电源的电路,分为灯丝初级电路和次级电路,其基本要求为稳定和可调。5. 管电流测量电路
2009-09-06 20:35:59
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统.
2021-01-13 07:33:21
实时显示方式,以及智能监控和声光报警,方便作业人员的监控和生产工作。测量结果可以转化成图像显示出来,方便工人观看。我们推荐使用的测厚仪为ZLDS10X系列。它包含ZLDS100、ZLDS101
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。 医疗X射线成像
2016-06-08 19:51:20
LPBH.1型台式激光测厚仪测量原理:激光测厚仪是采用激光位移传感器测量距离来实现厚度测量的仪器,一般通过距离测量的减法原理计算被测物的厚度。如图所示,单测头测厚被测物厚度H=L0-L1
2017-08-17 14:18:10
,是高压电子公司及高压直流电源的生产商,是工业和科技领域中的重要供应商之一,产品应用领域在:CT扫码,骨密度测量,非损伤性测试,分析用X射线,离子植入,电子束印刷,X射线探测,电信,生化及科研分析仪器等许多行业。光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,
2022-01-03 06:46:25
X射线检查技术,通常称为自动X射线检查(AXI),是一种用于检查以X射线为源的目标对象或产品的隐藏特征的技术。如今,X射线检查已广泛用于医疗,工业控制和航空航天等许多应用中。对于PCB检查,X
2023-04-24 16:38:09
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。 1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
2018-08-21 09:13:04
、喷漆)图象增强器工业彩印工业X射线:行李检查、食品检查、放射PCB检测、无损检测、测厚仪、试管离子束 :光罩修补用聚焦离子束显微镜离子注入碎石质谱仪:TOF (Time of Flight
2015-05-30 10:18:00
` 钢板厚度检测,采用自动化的测量设备,能实现实时检测板材厚度的目的,为钢板测量带来便利,钢板分为热轧、冷轧,本文介绍了可应用于钢板厚度热轧和冷轧的几种测厚仪。 1、激光测厚仪 激光测厚仪由上
2018-11-20 09:43:35
2018-10-25 09:10:31
的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线
2009-08-17 12:56:18
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。 激光测厚仪: 接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
的厚度,测厚仪是如何进行有效精准的测量的呢?下面,蓝鹏测控为您解答: LPBH20.2止水带测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C形架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠
2018-04-24 14:09:47
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
测量和控制。 激光测厚仪打破传统的老旧测量观念,对于无要求的被测物有用,但是大多都是一些精密零件,却无计可施,无法完成测量。激光测厚仪则可以办到,无论被测物是什么特点,激光测厚仪都不会对其有任何部位
2017-06-20 09:55:18
` 激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。 激光测厚仪: 激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有红外线测厚仪、X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等各大
2018-06-13 18:18:09
的新能源设备生产企业。2016年荣获“国家级高新技术企业”称号。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的在线无损检测,主要产品有β射线面密度测量仪、X射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片
2018-06-13 18:08:52
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:51
31 基于DSP的X射线电源设计:摘要:描述了X射线电源系统结构。详细叙述了该电路谐振软开关、倍压电路原理,并提出了一种新的调压策略。整个电路的控制由一片TMS320LF2407 完成,实
2009-06-20 21:51:59
31 射线检测基础讲座:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同 能量也可以不同 但它们的
2009-11-15 11:31:14
26 射线照相检验技术的基础:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同, 能量也可以不同,
2009-11-15 11:31:58
3 在线污染物检测市场持续增长,包括金属探测和成本较高的X射线探测。同时,X射线探测和视觉系统提供的表面检查也在更加广阔的质量控制领域占有了重要地位。
2010-01-12 15:02:52
51 X射线累积剂量实时检测系统的研制
介绍一种用于测量X 射线累积剂量的实时检测系统,该系统采用有限积分法检测X 射线剂量,并将测量数据快速传输给计算机进
2010-03-20 10:57:35
20 X射线实时成像系统的应用
X 射线照相法操作简单、结果显示直观,是企业常用的无损检测方法之一。但该方法检测成本高,检测图像不能动态可调,因此目前国外已
2010-03-20 10:59:08
0 数字X射线的发展历史
在下半个世纪,X 射线技术---尽管长期不变--没有发生巨大的变化,由射线源发射的X 射线穿过物体,然后通过胶片或荧光屏接受。胶片
2010-03-30 16:44:55
18 X射线实时成像系统的应用
2010-03-30 18:11:20
42 一、HONEYWELL 测厚仪备件 QCS 08445201 是 X 射线高压包。它用于测量纸张的厚度 1、采用橡胶褶式气囊驱动的圆触点来夹住纸的两侧,气囊与不锈钢臂连接,使其能良好地悬浮
2024-08-16 09:11:49
X射线光电子能谱分析X射线光电子能谱法(X-ray Photoelectron Spectrom-----XPS)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用X射线照射固体材料并测量由此引起的电子动
2009-03-06 22:41:57
9329
CAT(X射线检测)电路图
2009-06-30 09:29:41
1121
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:12
1442 X射线防护电路
TA7609PX射线防护电路如图8-23, 由Q37、Q39、Q40组成。 其工作原理是这样的: 正极性行逆程脉冲, 经3D03整流后,
2010-10-01 10:31:50
3960 X 射线检查常用于行李的安检扫描,例如机场的托运和手提行李检查。待验物品须经过 X 射线辐射,穿过物品却
2010-10-10 17:16:26
2241 ADI公司医疗X射线,医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将
2016-06-15 17:36:42
0 医疗X射线成像原理和典型架构 医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术
2017-11-20 17:05:22
22 涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:27
2322 涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:58
11964 特征X射线及其衍射X射线是一种波长(0.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。用高能电子束轰击金属靶产生X射线,它具有靶中元素相对应的特定波长,称为特征X射线。如铜靶对应的X射线波长为0.154056 nm。
2019-06-21 15:04:30
14250 电镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:03
1187 X射线有一个材料的独特优势是吸收与其原子量成正比的X射线,所有材料根据其密度,原子序数和厚度不同地吸收X射线辐射。一般而言,由较重元素制成的材料吸收更多X射线并且容易成像,而由较轻元素制成的材料对X射线更透明。
2019-08-03 10:52:18
7577
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:42
2724 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12
1312 本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:34
5724
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:06
4563 本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:04
1586 本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:00
12936
本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:43
9038
测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:32
7877
自动X射线检查英文全称为Automatic X-ray Inspection,简称AXI。X射线对不同物质的穿透率是不相同的,X射线检查就是利用X射线不能透过焊料的原理对组装板进行焊后检查的。
2020-03-24 11:14:40
4739 在中国的医疗器械市场上,医疗影像设备占据着绝对的大头。而在众多的医疗影像设备中,X射线探测器又占据着相当大的份额。X射线探测器是CT影像设备的核心,可以将X射线转换成电信号并最终通过图像显示出来。X
2020-06-16 16:51:13
3802 X射线是波长范围为0.01~10nm的电磁波,X射线通信则是一种利用X射线传输信息的通信方式,是将信息加载至X射线的特征参数上进行传递的方法。
2020-07-21 10:26:00
2 X 射线是波长范围为0.01~10nm 的电磁波,X 射线通信则是一种利用X 射线传输信息的通信方式,是将信息加载至X 射线的特征参数上进行传递的方法。
2020-07-08 09:34:04
3410 、卡片测厚、纸张测厚、木板测厚、电池极片测厚等。 优点: 激光测厚仪的优点在于他是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中或恶劣环境中进行多点测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚
2020-08-20 15:52:20
2100 激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:31
6783 当X射线照射样品时,其透过强度不仅与X射线的能量有关,同时与样品材料的物质密度和厚度有关,物质密度越小以及厚度越薄X射线就越容易透过。
2020-10-26 11:50:16
4619 测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:50
5336 柔性平板探测器历来是X射线平板探测器开发的技术瓶颈,福州大学教授杨黄浩、陈秋水课题组提出了高能量X射线光子诱导缺陷产生长余辉发光的机理,打破传统X射线平板探测器的固有限制,为制备新一代柔性X射线成像
2021-02-26 10:05:04
2645 测量原理:X射线属于电磁波,X射线穿透锂电池正极涂布极片时,发生强度衰减,其衰减符合指数规律,与涂布面密度相关,依据探测射线的衰减实现涂布面密度的测量。钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂,三元等正极材料等效原子序数高,与基材铝箔相比,对于X射线的吸收系数比较大, 所以基材的正常波动对测量结果影响很小。
2021-05-06 15:22:19
2636 测量原理:针对锂电池隔膜的等效原子序数低,面密度小的材质特点,使用超软X射线(依据射线穿透物质的能力,将能量低于5KeV的X射线称之为超软X射线)透射隔膜,探测隔膜对超软X射线的吸收,实现对隔膜面
2021-05-06 15:35:55
1479 为研究脉冲星X射线辐射脉冲信号的特点需要记录X射线脉冲信号的上升沿时刻与脉冲信号峰值。设计了基于FPGA的X射线脉冲信号数据采集系统。重点介绍了数据采集系统的组成、功能及硬件设计。其中,系统采用11
2021-06-01 09:37:44
17 X射线光栅在生命、能源、材料、环境、食品等领域中具有重要应用,由于X射线光栅是非常精密的光学器件,对制作工艺的要求很高,尤其是制作高质量的二维X射线光栅的难度更大,因此,高质量的二维X射线光栅倍受
2022-07-15 17:07:57
1823
X射线检测主要指的是利用X射线穿透不同密度以及厚度的物体,从而可以获得不同灰度图像的具体特征,最终可以完成一种新兴的物体内部无损评价技术。由于X射线具备无损检测技术的特点,该技术一经推出就在各行各业
2022-11-25 11:18:22
3250 地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:14
3100 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
4757
然而,这两种透镜的高色散特性导致不同波长的X射线焦点位置不同,从而造成成像时的色差问题,成像质量大打折扣。因此,利用衍射或折射透镜的X射线显微成像系统通常使用高度单色性的光来避免色差现象,其代价则是大量的X射线被浪费。
2023-05-18 10:26:35
1346
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线点料机
2023-08-09 14:13:37
1206
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
2214 引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58
1015
料机的工作原理主要基于X射线的穿透性和散射性。当X射线照射到物体时,会根据物体内部的不同元素和结构产生不同的散射和吸收效果。通过测量这些散射和吸收的数据,可以得到物体内部的详细信息。 具体来说,X射线点料机主要包含以下
2023-08-25 10:50:15
1248
工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19
3243
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30
2834 X-RAY射线检测设备具有一系列出色的性能优点,主要体现在以下几个方面:1.高精度成像:该设备采用先进的X射线技术,能够捕捉到微小的缺陷和细节,提供高分辨率和高对比度的X射线图像,使医生或工程师能够
2024-04-11 16:32:27
1826
的及时检测显得尤为重要。X射线薄膜测厚仪作为一种先进的检测设备,为薄膜表面缺陷检测提供了有效的解决方案。 薄膜表面缺陷检测的重要性 薄膜制品通常用于包装食品、药品和化妆品等物品,因此对其表面质量的要求非常高。表面
2024-04-17 15:52:53
916 ,为大家详细介绍这种设备的性能、应用以及未来发展方向。 一、薄膜在线红外测厚仪的性能特点 1. 高精度:薄膜在线红外测厚仪采用了先进的红外测量技术,能够实现对薄膜厚度的精确测量,测量误差小于0.01mm,满足了各种高精度测
2024-04-17 15:55:55
1993
射线在线测厚仪应运而生。 冷轧板X射线在线测厚仪是一种采用X射线技术进行厚度测量的新型设备。它通过实时扫描的方式,对冷轧板表面进行非接触式的厚度检测,从而实现精确、快速、连续的生产过程监控。这种设备不仅极大地提
2024-04-18 09:53:36
953
广东东莞地区确实有一些专注于X-ray射线检测设备的厂家,他们提供的设备能够实现无损高效测量。以下是一些关于这些设备和厂家的特点:1.厂家实力:这些厂家通常拥有强大的研发和生产实力,能够提供高品质
2024-05-14 16:43:05
1535
X射线被广泛应用于元素辨析,纳米结构,医学分析,半导体加工等领域,例如:相干X射线衍射成像,X射线显微镜,X射线等离诊断,深紫外刻蚀技术。 一款合适的X射线相机对于高质量的成像和实验数据分析尤为关键
2024-07-12 06:30:41
1556
X-Ray射线检测设备是一种检测技术,通过X射线仪检测物体的内部结构,可以检测物体的外部形状和内部结构。X射线检测设备包括X射线源,探测器,显示器,计算机等组成。X射线检测设备可以在医学、工业和其他
2024-11-06 15:41:21
1519
什么是X射线X射线是一种高能电磁辐射,波长范围通常在0.01纳米到10纳米之间,介于紫外线和γ射线之间。它具有波粒二象性,与其他电磁波相比,X射线的波长更短、能量更高,因此展现出独特的物理特性。首先
2025-02-06 14:15:26
1825
