电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
收藏
查看更多
35kV隔离刀闸开关柜镀银触头
大气环境作用下,触指镀银磨损、腐蚀、厚度变小。因此,必须定期对隔离开关触指镀银层进行测量。目前,隔离开关触指镀银层厚度测量方法有手持X射线荧光合金分析仪现场测试和台式镀层测厚仪测试。现场使用手持X射线荧光
2019-03-12 10:23:30
X射线成像系统:Kirkpatrick-Baez镜和单光栅干涉仪
在如医疗成像和工业检查等广泛的应用中,X射线成像是一种有价值的工具。在VirtualLab Fusion中,我们已经成功地实现了几个著名的X射线成像系统,它们可以用来探索所讨论装置的成像特性,或用
2022-09-19 11:37:43
X射线探伤机拆箱后应该注意什么?
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
X射线机基础知识
一、概述:1895年11月8日,德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电实验时,偶然发现了X射线。很快X射线就应用于医学成像,开创了一种内脏器官无创伤影像诊断方法。X射线是一种波长极短,能量很大
2009-09-06 20:35:59
X射线的危害及预防
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
x射线技术的类型
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统.
2021-01-13 07:33:21
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度本文介绍的ZLDS10X系列激光位移传感器的测厚应用主要讲述的是在电气电子行业的应用,更具体一点来说,是在电极板测厚方面的应用。ZTMS08测厚仪配有各种结果数字
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统
测厚仪 光幕测厚系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
ADI医疗X射线成像解决方案
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。 医疗X射线成像
2016-06-08 19:51:20
AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
` 本帖最后由 Ameya360上海皇华 于 2018-8-16 17:07 编辑 1、前言X 射线行李安检机,又名安检仪,安检 X 光机,行李安检机,通道式 X 光机,物检 X 光机,X 射线
2018-08-16 17:05:42
LPBH-D系列测厚仪的设备运行情况
`  LPBH-D系列测厚仪,也是台式激光测厚仪,是蓝鹏测控科技最新研发的专利产品。LPBH-D系列台式激光测厚仪是高精度的CMOS型激光位移传感器与单片机计算系统相结合的高科技产品。  那么
2017-06-26 10:58:00
LPBH.1型台式激光测厚仪 纸板测厚仪 食品测厚仪
LPBH.1型台式激光测厚仪测量原理:激光测厚仪是采用激光位移传感器测量距离来实现厚度测量的仪器,一般通过距离测量的减法原理计算被测物的厚度。如图所示,单测头测厚被测物厚度H=L0-L1
2017-08-17 14:18:10
LPCH-G测厚仪的设备原理
`  LPCH-G系列测厚仪是应用于钢板测厚的仪器,是有着集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该设备主要由测厚仪、主控机柜、工控机、液晶显示器、报警单元、通讯单元、现场
2017-07-05 10:56:59
PCB行业常用的牛津CMI700系列产品简介
使用的大型带背光的液晶显示器,保证您能从任意角度以及较远的距离轻松观察到这台测厚仪测量的数据和结果,并能在最短的时间内提供最精确的测量结果。无损测量各种金属镀层精度高、稳定性好测量精度可与X射线测厚仪媲美
2012-04-17 13:59:53
Shimadzu、Sharp和Shindengen联合开发X射线传感器
  Shimadzu、Sharp和Shindengen电子制造公司已经开发出一种非晶硒(a-Se)薄膜,可直接转换平板检测器X射线工艺,在降低辐射剂量的同时能更清楚地显示血管。   这三家公司将
2018-10-29 15:09:29
spellman X射线发生器电源维修
Spellman电源维修X射线发生器XRF160N160X3273spellman产品维修范围:spellman高压电源,spellman X射线发生器等。始建于1947年,总部设于美国纽约
2022-01-03 06:46:25
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
类型的灯管之间的功能比较如表1所示。   选择X射线管的类型时,必须考虑一些因素:   a.X射线管类型:开管或闭管。此类型与检查设备的分辨率和寿命相关。分辨率越高,用户看到的细节就越复杂。如果检查
2023-04-24 16:38:09
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。  1、激光测厚仪射线测厚仪比较
2018-08-21 09:13:04
供应威思曼高压电源模块——X射线管、X荧光仪质谱仪、毛细管电泳、静电纺丝专用
、喷漆)图象增强器工业彩印工业X射线:行李检查、食品检查、放射PCB检测、无损检测、测厚仪、试管离子束 :光罩修补用聚焦离子束显微镜离子注入碎石质谱仪:TOF (Time of Flight
2015-05-30 10:18:00
可以检测钢板的激光测厚仪
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪
2017-06-02 17:47:47
可应用于钢板检测的测厚仪
`  钢板厚度检测,采用自动化的测量设备,能实现实时检测板材厚度的目的,为钢板测量带来便利,钢板分为热轧、冷轧,本文介绍了可应用于钢板厚度热轧和冷轧的几种测厚仪。  1、激光测厚仪  激光测厚仪由上
2018-11-20 09:43:35
可应用于钢板检测的测厚仪
2018-10-25 09:10:31
在线测厚仪系列产品优势
`  在线测厚仪系列产品,采用我公司自主研发的计算电路上位机及采集平台,并配套以我公司自主研发生产的高精度激光位移传感器及多种超高精度的进口激光位移传感器,对各种环境的板材厚度均能在线测量。  在线
2019-03-14 15:25:03
工业用X射线机的维修资料
大家好那位大哥大姐有X射线机超声波探伤仪的资料麻烦给我传一些先谢了QQ:250617427
2012-08-11 08:33:13
带你认识高精度涂层测厚仪
     高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理
的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线
2009-08-17 12:56:18
总结的X射线探伤机使用前的注意事项
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
接触式激光测厚仪的优势
  厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。  激光测厚仪:  接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
止水带测厚仪的测量办法
 LPBH20.2止水带测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(1对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。是用于检测止水带厚度尺寸的设备。  那么,止水带
2018-04-24 14:09:47
油漆测厚仪怎么分类?
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂层测厚仪的测试方法
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂层测厚仪的测量方案?
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
激光测厚仪的应用行业
`  激光测厚仪的做工比较精细,采用非接触测量,这样大大的增加了准确度,同时也增加了被检测物的种类,是一款现代化领先的测厚仪器。  那么,蓝鹏测控科技生产的激光测厚仪都可以适用于哪些领域呢?对于
2017-06-20 09:55:18
激光测厚仪的结构组成
`  激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。  激光测厚仪:  激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
用于X射线成像的单光栅干涉仪
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2022-09-16 09:14:15
用于X射线束的掠入射聚焦镜
摘要掠入射反射光学在x射线束线中得到了广泛的应用,特别是在Kirkpatrick-Baez椭圆镜系统中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2022-09-19 11:35:17
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。  电线
2019-03-11 15:18:47
看了这篇文章,秒知X射线探伤机是如何工作的?
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
测厚仪参数:探头频率:1MHz~10MHz校准:对话式探头,自动校准扫描方式:每秒测量16个点,可以捕捉到很薄点键盘:6键防水,防油键盘尺寸:63.5x114.3x31.5mm包装:ABS工程塑料
2020-08-06 11:08:42
胶带厚度(涂胶)测量用什么设备好?推荐大成精密红外测厚仪
。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有红外线测厚仪X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等各大
2018-06-13 18:18:09
达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收
字液晶显示屏(LCD), 背光可选挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装带电池300克63.5x114.3x31.5mm-30~50℃2节5号电池最多可用200小时达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收`
2020-08-06 11:04:22
锂电池用隔离膜厚度测量设备哪款好?推荐X射线面密度测量仪
的新能源设备生产企业。2016年荣获“国家级高新技术企业”称号。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的在线无损检测,主要产品有β射线面密度测量仪、X射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片
2018-06-13 18:08:52
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些?
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
高精度板凸度在线检测装置技术发展与现状
X射线和同位素射线都存在电离辐射,人若长期接触会有害健康:而激光测厚传感器的辐射基木对人体无害,更适合板材类的厚度测量。  激光测厚仪采用激光测量原理进行测量,其机架形式可能有C型机架、U型机架
2018-08-10 09:46:29
有关X射线测厚仪技术的研究
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:5131
高精度测厚仪在包装材料中的应用
高精度测厚仪在包装材料中的应用
2009-03-18 14:58:3323
数控电解式化学镀测厚仪的设计与实现
针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:428
射线照相检验技术的基础
射线照相检验技术的基础:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同, 能量也可以不同,
2009-11-15 11:31:583
白酒瓶壁厚底厚测厚仪
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
#硬声创作季 #光学 波动光学-07.01.01 a晶体和X射线
光学X射线激光与光学
水管工发布于 2022-09-25 14:16:44
#硬声创作季 #光学 波动光学-07.02.01 X射线衍射的应用
光学X射线激光与光学
水管工发布于 2022-09-25 14:18:13
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
#硬声创作季 医学成像原理:03-X射线投影成像-课时1-课堂视频1
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:11:43
#硬声创作季 医学成像原理:04-X射线投影成像-课时1-课堂视频2
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:12:16
#硬声创作季 医学成像原理:05-X射线投影成像-课时1-课堂视频3
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:12:54
#硬声创作季 医学成像原理:06-X射线投影成像-课时1-课堂视频4
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:13:30
#硬声创作季 医学成像原理:07-X射线投影成像-课时1-课堂视频5
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:14:07
#硬声创作季 医学成像原理:08-X射线投影成像-课时1-课堂视频6
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:14:47
#硬声创作季 医学成像原理:09-X射线投影成像-课时1-课堂视频7
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:15:26
#硬声创作季 医学成像原理:05-X射线投影成像-课时2-课堂视频3
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:16:07
#硬声创作季 医学成像原理:06-X射线投影成像-课时2-课堂视频4
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:16:43
#硬声创作季 医学成像原理:03-X射线投影成像-课时2-课堂视频1
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:26:45
#硬声创作季 医学成像原理:03-X射线投影成像-课时3-课堂视频1
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:27:26
#硬声创作季 医学成像原理:04-X射线投影成像-课时3-课堂视频2
医疗电子X射线
Mr_haohao发布于 2022-10-24 07:28:10
射线敏感器件,射线敏感器件是什么意思
射线敏感器件,射线敏感器件是什么意思 放射线效应 物质被放射线照射后.其某些特性(如折射率)发生变化
2010-04-01 17:13:081844
程斯-地毯测厚仪 使用防范
测厚仪
csizhineng发布于 2023-06-12 13:26:01
地毯测厚仪、地毯弹性测厚仪# 厂家拍摄
测厚仪
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:39:07
采用在线测厚仪有哪些优势
2019-03-14 15:33:20290
涂层测厚仪的原理及适用行业
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:271471
超声波测厚仪的使用注意事项及使用方法和技巧
涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:589479
影响电镀镀层测厚仪测量的因素主要有哪些
电镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:03717
镀层测厚仪工作原理
本文较为详细的介绍了镀层测厚仪的工作原理。
2019-08-08 11:16:385149
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
影响超声波测厚仪测量数据的因素
本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719
激光测厚仪原理
本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:344356
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:063591
X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:135632
X射线探伤是什么意思_X射线探伤的原理
本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:0010872
X射线探伤的设备_X射线探伤的方法
本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:437069
激光测厚仪有哪些特性
激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:001190
测厚仪型号_测厚仪的分类
根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:164402
测厚仪的原理_测厚仪的技术特征
测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:325104
测厚仪的可测量范围是多少,它的优点有哪些
、卡片测厚、纸张测厚、木板测厚、电池极片测厚等。 优点: 激光测厚仪的优点在于他是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中或恶劣环境中进行多点测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚
2020-08-20 15:52:201414
激光测厚仪作为在线检测设备,它的使用说明是怎样的
测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:341263
可通过激光测厚仪来检测钢板的厚度是否均匀
对其点数检测的非常多,才能确保每部分的尺寸是否符合标准,人工检测费时费力,并且对比较宽的钢板测量也更困难,因此需要一款可执行实时检测厚度的仪器,纵观各种测量仪器,小编认为激光测厚仪对其测量是非常有效的。 激光测厚仪相对于超声波测厚仪精度更高,相对射线
2020-08-24 17:27:03937
光电测头的应用,金属测厚仪的主要功能是什么
蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:52676
了解激光测量仪技术:测厚仪
测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:504004
透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
2021-12-30 09:45:1410
TT3100覆层测厚仪介绍
石家庄兰宇科技生产的TT3100涂层测厚仪特点 测量速度快。 .精度高 。 .稳定性好。功能、数据、操作、全中文显示菜单。. 保修3年 ,终生维护。、操作简单,平时使用无须校准、可以依据需要选配
2023-03-02 10:10:33279
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350
X射线点料机的工作原理、特点和应用
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304
X射线点料机的原理与应用
引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15293
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
已全部加载完成
