探伤仪?我知道是传感器,但是它能探伤?什么意思?
2015-08-07 17:52:01
磁环介绍与应用(转)(如涉及版权侵犯,请联系本人删除!)(一). 粉芯类磁粉芯 磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5微米),又被
2021-11-16 09:06:09
ATA-2000系列国产高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用
2016-08-04 14:46:36
`ATA-2000系列高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用关键字索引:超声波探伤次声波无损探伤超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可
2016-08-04 14:01:17
CSC金属磁粉芯,MPP合金, 铁-镍 合金,铁-硅-铝 合金,铁-硅 合金,新材质HP等未录入
2018-03-15 11:28:21
漏磁探伤作为非接触式的无损探伤技术,其具有检测速度快、灵敏度高、无需耦合剂、易于实现自动化等特点,是钢轨探伤技术的重点研究方向。为解决漏磁探伤研究中的实验仿真问题,研制了基于嵌入式系统的无损探伤试验
2020-03-13 08:01:09
` PFC电感采用磁粉心的设计.电感的作用太重要了,分享一下`
2013-05-11 10:53:50
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
1.当今利用什么技术探伤油管,油管长10M,内圆直径73MM,管壁厚5.5MM。(现场油管表面有油水)问题一:油管内壁长期磨损成凹形,通体型刻槽,怎样探测出来?问题二:油管内壁长期磨损成凹形,半通体
2010-11-22 10:36:15
申请理由:项目开发需要DSP模块项目描述:该项目是基于ARM和DSP的电力瓷柱金属探伤仪,是学校的科研项目,目前已经完成ARM部分的开发,需要利用DSP对部分信号进行处理。
2015-09-10 11:10:08
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解发布时间:2015-05-18荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性
2015-07-03 09:37:31
`一体成型电感粉材料对制备的影响分析?制备一体成型电感,我们不但要了解其工艺,材料的匹配,更要透过现象看本质看材料对制备一体成型电感的影响。下面岑科小编以铁粉材料为例简要分析一下:1、绝缘层厚度铁粉
2019-08-03 15:15:23
`无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它
2018-10-15 15:18:22
X3是接到磁粉制动器两端,怎么调节电流大小啊?
2015-10-22 13:58:17
摘要:进行数字信号处理,利用TCP/IP协议实现C/S模式下的数据传输,实现了超声探伤的跨平台远程监控。嵌入式探伤仪通过多线程技术进行多任务处理,集超声探伤、数据存储、网络通信于一体。 关键词
2012-12-06 15:46:44
超声波探伤是一种重要的无损检测方法,在大型锅炉、发电机组、铁路桥梁和航空航天等各个工业部门都得到了广泛的应用,并成为保证工程质量、确保设备安全的一种重要手段。目前国内研制的超声探伤仪器大部分
2019-09-27 07:31:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
发出超声波以后,是怎么处理探伤的,有的伤痕比较小,肯定不能通过回波的时间来判断,难道要分析波形?谁能提供个思路给小弟
2014-04-14 19:45:23
是用霍尔传感器检测漏磁磁场。但是在具体调试中遇到了麻烦,希望有了解的大牛能够带带我
2017-02-26 13:48:54
铁硅铝磁粉芯的组成包含有85 %铁(Fe),9%硅(Si),和6%铝合金粉(Al),具有高储能、高饱和磁通密度以及高温下性能稳定的优点。非常适用于功率因数校正电路,是一种低损耗和相对高饱和度
2017-07-10 14:48:24
应用到的磁材只是一小部分,主要介绍金属软磁磁粉芯的元器件选型上。如果您对磁粉芯的性能不够熟悉,本软件将让您轻松解决选型问题。本帮助文档主要针对滤波电感、储能电感、PFC电感、电抗器选型。联系电话:***QQ:376695665
2010-12-23 15:16:17
材料可分为两类(按高频特性由优→差的顺序排列) (1)带气隙的磁芯材料:铁氧体,非晶合金(FG型),坡莫合金(薄)及薄硅钢等。 (2)不带气隙的磁芯材料:铁镍钼粉芯(MPP),恒导磁非晶合金(FJ
2016-01-15 15:01:55
2010-11-22 10:49:39
超声波是一种机械波,机械振动与波动是超声波探伤的物理基础。超声波在媒介中传播,有波的叠加、反射、折射、透射、衍射、散射及吸收衰减等特性,一般遵循几何光学的原则。A超探伤仪采用幅度调制(Amplitude Modulation)显示,在显示屏幕上以横坐代表被测物的深度,纵坐标代表回放脉冲的幅度。
2019-08-19 07:02:15
怎样避免在划片时产生硅粉和怎样清除硅粉
2011-04-19 21:54:53
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
摘要:UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。本文针对数字化探伤仪http://www.ybzhan.cn/channel/t4408/index.html
2012-02-23 14:25:54
的神笔,在功能上使iPhone宛若新生。以后如果再有果粉与安卓粉进行华山论剑,果粉可以高举Zikko SpaceStation7,说:对方不想跟你说话并向你扔出一支Zikko SpaceStation7
2016-06-07 11:14:45
一、 什么是超声波探伤仪超声波探伤仪就是频率高于 20kHz 、超出人们耳朵辨别能力并且穿透性很强的声波。是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷 ( 焊缝
2020-07-10 15:11:09
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
铁氧体,铁基磁粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等,其中铁氧体和铁基磁粉芯电感主要应用于低中高频,非磁性陶瓷电感主要用于射频应用。电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流
2019-05-15 23:43:54
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
各位大侠,我这里有个超声探伤的设备,原设备是用labview编写的。可以根据电机运动的位置结合,最后扫描一个区域,然后把影响呈现出来。请问这个程序复杂吗?如果有原来的程序可以破解码?如果有愿意在工作之余赚点外快的可以联系我啊。我的邮箱:fly_wolf3@163.com
2014-04-15 17:16:13
有没有大神做过,类似超声波探伤的发射端的激励电路,求指教,谢谢
2020-08-28 10:25:39
LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
2021-06-01 06:18:35
螺旋焊管在流体输送工程市场中前景广阔,但缺乏在线探伤设备,为此设计了一种在线超声波自动探伤系统。简述了该系统的检测原理、硬件与软件设计方案以及现场抗十扰措施。
2009-03-16 09:24:4324 超声波相控阵探伤仪MENTOR UTMentor UT相控阵探伤仪已经交付了功能强大的下一代PAUT检查。使用当今市场上准确,直观的工具,无需对超声波探伤进行猜测。在整个UT探伤系统安装在一个手套
2022-08-01 14:24:48
®是世界电子行业中居地位的高性能软磁磁性材料的生產供应商。美磁产品包括,铁硅铝磁粉芯(Kool Mu®,Sendust),钼坡莫MPP(铁镍钼磁粉芯),高磁通High
2022-11-02 15:46:11
2022-11-09 16:53:12
介绍了凤凰山矿主井6 号皮带钢绳芯胶带无损探伤系统的研制与使用。系统的主要部分是钢绳芯胶带接头和断头的传感器。该传感器基于电磁感应理论,通过钢绳芯接头和断头的变化
2009-06-23 09:15:1416 介绍超声探伤在身管检测中的应用, 通过和其它检测方法进行比较, 指出了这种方法的优越性和不足。关键词 超声波 无损检测 传感器 身管
2009-07-06 09:06:388 薄钢板内部缺陷以前多采取离线进行漏磁方法检测, 现日本川崎制铁公司开发出在线采用高效率探伤性能的水浸超声波探伤法, 已在实际生产线应用。这种超声波在线传感器探伤法
2009-07-06 09:32:0324 阐述了漏磁探伤漏磁场沿管、杆径向的分布特征, 分析了影响探伤装置漏磁检测准确性的4 个因素, 验证了信号提离距离的变化对传感器和探伤装置灵敏度的影响。针对在用的大多
2009-07-15 09:48:1918 介绍了超声纵波斜入射法在电站锅炉压力容器管座角焊缝、螺栓和奥氏体钢锻件等部件探伤中的应用。对纵波斜入射探伤中入射角度的选择、缺陷波的辨别及对比反射体的确定等
2009-11-23 16:07:187 缺陷显示膜是一种新的磁力探伤显示装置, 可以代替现有的磁粉和磁悬液, 灵敏度高于磁粉,接近磁悬液,A 型试块可清晰显示。
2009-11-23 16:13:066 铁道车辆探伤中使用的超声波探头性能指标的检测, 铁道部于上世纪九十年代中期制订了行业标准。即人工探伤和自动探伤两个工艺文件:“铁道车辆轮轴探伤工艺规程”以及“轮轴
2009-11-23 16:18:3330 目前工业探伤中所采用的A型扫描超声波探伤仪,是利用脉冲反射法进行探伤的,完全依靠观察、分析荧光屏上的反射波形来判断有无缺陷的。荧光屏上的反射波讯号,有的是缺陷反
2009-12-24 15:01:0535 通过使用计算机控制的阵列式超声波探头简化超声波探伤过程中探头的运动方式,实现超声波探伤的自动化和智能化,超声波探伤过程形成原始的探伤记录,在确定焊接缺陷的性质
2009-12-26 15:25:269 制定探伤方案时,一定要注意需探测工件的特点,及各种探伤方法的优缺点,选择最佳探伤方法,同时采用几种综合方法进行探伤。
2010-01-14 14:07:359 介绍一种汽车后桥环焊缝自动超声波探伤系统,采用非常规的探伤方法,设计了一种组合式微型探头,实现了后桥的自动超声波探伤,该系统具有自动判伤、定位、记录和打标
2010-01-23 11:59:4324 UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用着。本文给出了数字化超声探伤仪的工作原理,指出了该仪器的优点及存在的技术问题,展望了其广泛的应
2010-01-30 13:58:4828 超声波探伤在无损检测
2010-02-01 13:54:069 X射线实时成像系统在锅炉压力容器管材探伤中的应用
锅炉和压力容器管材环型对接焊缝的探伤手段,正从繁琐的X 射线胶片探伤向X 射线数字化实时成像检测方向
2010-03-20 10:52:3331 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
范围本规范适用于交流、直流(半波整流或全波整流)磁粉探伤机(以下简称探伤机)的校准。本规范不适用于电磁轭探伤机(仪)、旋转磁场探伤机(仪)等磁轭式磁粉探伤机
2010-10-24 23:26:1624 1 主题内容与适用范围 本标准规定了检验焊缝及热影响区缺陷,确定缺陷位置、尺寸和缺陷评定的一般方法及探伤结果的分级方法. 本标准适用于母材厚度不小于8mm的铁素体类钢
2010-10-28 15:33:2022 1 四通道超声探伤卡的总体结构 四通道超声探伤卡的总体结构框图如图1所示。从框图中可以看出,其主要由超声发射电路、通道选择、放大滤波、数据采集压缩、卡内微
2008-08-08 10:35:481022 一种基于FPGA的A超数字式探伤系统的研究
2009-12-14 09:52:56471 磁粉以及漏磁探伤有什么区别
铁磁材料或工件磁化后,在表面和近表面的缺陷处,磁力线发生变形,逸出工件表面形成磁极,并
2010-03-20 11:49:582160 移相触发芯片TCA785在磁粉探伤机周向电流控制中的应用
0 概述磁粉探伤机由于其结构相对简单、检测速度快、成本低、对环境污染较小等特点,已广泛应用于
2010-04-01 15:06:562639 0 引言
电磁探伤仪可用于探测套管的变形、孔洞、断裂、裂缝等故障并对故障进行精确定位,为生产井的普查提供了有效的方法,也为套损井的修复提供直接的依据
2010-08-28 11:42:15814 钢焊缝内部缺陷 超声波探伤 方法是一种较为复杂的,设计多学科的技术,在钢结构工程应用较多,鉴于此,本内容提供了钢焊缝内部缺陷超声波探伤演示试验,来方便大家来学习
2011-07-14 15:29:1855 本文阐述了一种基于NiosII 软核处理器技术的数字式超声探伤系统设计方案,与传统数字式超声探伤系统进行了比较,讨论了数字式超声探伤系统的工作原理及NiosII 软核处理器设计过程
2011-09-21 16:40:5032 着重介绍了探头的选取原则,对实际探伤时正确选取探头,保证探伤结果的准确性和可靠性有着一定的参考价值。
2011-12-05 16:51:5768 应用8098单片机控制磁粉探伤,96系列的单片机,工业常用哦
2012-01-05 18:06:2914 该系统在荧光磁粉探伤原理的基础上,以计算机作为中心控制系统,控制磁粉探伤机和步进电机,同时结合图像处理和机器视觉技术,对工件的金属壳体进行尺寸和缺陷检测。
2012-02-06 16:42:4236 常用几种无损探伤仪检测方法介绍
2017-02-07 16:15:3814 基于漏磁检测的钢管探伤监控系统设计_李晓杰
2017-03-22 08:58:144 基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
2017-10-19 14:21:567 “双轨式钢轨探伤仪投入使用后,探伤工在120分钟‘天窗’时间内能完成十几公里线路的钢轨探伤任务,是人工徒步检查效率的3倍。”3月26日以来,中国铁路郑州局集团有限公司南阳工务段首次使用“新智能探伤小助手”,按照日计划,对安棚至淮源区间的12公里线路进行运行检测。
2018-05-31 14:26:001970 超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波
2018-04-12 17:59:001663 本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:0010872 本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:437069 本文介绍了超声波探伤的具体五个应用以及超声检测方法有哪些。
2019-08-08 15:34:012899 本文首先介绍了超声波探伤的原理,然后介绍了超声波探伤仪的主要优点和主要缺点,最后介绍了超声波探伤仪的主要特性。
2019-08-08 15:40:2114412 本文围绕磁粉探伤的操作和磁粉探伤选用材料两方面展开。
2019-08-08 16:45:013353 本文具体介绍了涡流探伤的检测方法。
2019-08-08 17:07:013519 本文首先对涡流探伤进行了简单的介绍,然后分析了涡流探伤的原理。
2019-08-08 17:29:2911574 目前市面上的探伤仪大都是数字机,数字机显示的是数字化的波形,具有检测速度快、精度高、可靠性高和稳定性好等特点。1983年德国KK公司推出了世界第一台数字超声探伤仪,采用Z80作中央处理器
2020-01-07 15:10:1520 基于ARM和FPGA的嵌入式超声探伤系统,进行数字信号处理,利用TCP/IP协议实现C/S模式下的数据传输,实现了超声探伤的跨
2021-06-12 21:57:001259 数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤(现代电源技术基础电子版)-数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤
2021-09-17 13:34:3121 超声波探伤设备是对金属材料进行内部质量检测的设备,对金属材料的内部缺陷和性能进行精确判定的重要手段。目前,主要有三种超声波探伤设备模式在超声波探伤设备行业的发展中得到广泛应用。 ①旋转水腔式探伤设备
2022-09-01 17:00:12667 X-ray无损探伤设备是一种可以检测工件内部缺陷的技术,用于不同行业的X-ray无损探伤设备也有所不同,如何选择适用于不同行业的X-ray无损探伤设备呢? 1、什么是X-ray无损探伤设备
2023-07-24 15:28:37400 X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07419 磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分磁通泄漏处工件表面
2023-08-14 11:22:06177 电压放大器是一种常见的电子设备,其主要作用是将低电平信号转换为高电平信号。在无损探伤中,电压放大器被广泛应用于信号增益和分析,以便更好地检测表面或内部缺陷。下面安泰电子Aigtek将详细介绍
2023-09-26 16:56:02218 超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06504
查看更多
