电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>磁粉探伤的操作_磁粉探伤选用材料
磁粉探伤的操作_磁粉探伤选用材料
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探伤仪是什么?
探伤仪?我知道是传感器,但是它能探伤?什么意思?
2015-08-07 17:52:01
选用报告
选用报告:  影响节能灯质量的,环占重要因素,尤其110V直接电路,对环的选用特别敏感。其中的原因我们以下面两副图加以说明
2009-10-12 10:31:06
环介绍与应用相关资料下载
环介绍与应用(转)(如涉及版权侵犯,请联系本人删除!)(一). 芯类芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5微米),又被
2021-11-16 09:06:09
珠的原理是什么?珠和电感的区别在哪里?
珠的原理是什么?珠和电感的区别在哪里?如何去选用珠?
2021-06-08 06:01:05
ATA-2000系列 高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用
,低于20000赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又叫声波。频率小于20赫兹的弹性波又叫次声波,频率高于20000赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受。利用材料及其缺陷的声学
2016-08-04 14:01:17
CSC金属芯型录
CSC金属芯,MPP合金, 铁-镍 合金,铁-硅-铝 合金,铁-硅 合金,新材质HP等未录入
2018-03-15 11:28:21
MODBUS协议的特点是什么?由什么组成?
探伤作为非接触式的无损探伤技术,其具有检测速度快、灵敏度高、无需耦合剂、易于实现自动化等特点,是钢轨探伤技术的重点研究方向。为解决漏探伤研究中的实验仿真问题,研制了基于嵌入式系统的无损探伤试验
2020-03-13 08:01:09
PFC电感采用心的设计
` PFC电感采用心的设计.电感的作用太重要了,分享一下`
2013-05-11 10:53:50
一体成型电感材料对制备的影响分析?
`一体成型电感材料对制备的影响分析?制备一体成型电感,我们不但要了解其工艺,材料的匹配,更要透过现象看本质看材料对制备一体成型电感的影响。下面岑科小编以铁粉材料为例简要分析一下:1、绝缘层厚度铁粉
2019-08-03 15:15:23
一体成型电感的制作工序简述
,分阶段施加压力,使紧密包裹线圈。通过高温使金属晶格重组,再以冷固化,实现致密结构。 缺陷控制:通过超声波探伤检测压制裂纹,X射线荧光光谱仪分析分布均匀性,确保产品无局部饱和风险。 后处理
2025-12-11 14:09:11
五种无损检测方法概述
`无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它
2018-10-15 15:18:22
几种常用磁性器件中芯的选用及设计
磁性材料的基本特性有哪些?软材料可分为哪几种?常用磁性器件中的芯该如何去选用及其设计呢?
2021-08-27 07:00:40
基于ARM和FPGA的嵌入式超声探伤系统
的单一快速以太网控制器芯片,具有通用的处理器接口,10/100M自适应,以及4K双字节静态存取存储器。通过DM9000,探伤数据可以传输到远程的计算机上。Linux操作系统存储在Flash上,探伤数据
2012-12-06 15:46:44
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
基于单片机的超声波探伤
发出超声波以后,是怎么处理探伤的,有的伤痕比较小,肯定不能通过回波的时间来判断,难道要分析波形?谁能提供个思路给小弟
2014-04-14 19:45:23
基于软材料交流特性测试与实现的程序图如何注释?
`软材料交流特性测试与实现的LawVIEW程序注释`
2018-05-06 23:23:59
如何配置芯选型方案
如何配置芯选型方案[/td][td]一直以来,磁性材料的计算和理论相当复杂,而磁性材料电子元件在电路中却占有相当的比重。磁性材料的熟悉程度很大程度上会影响整个的电路的设计。所以工程师在设计电路用到
2010-12-23 15:16:17
材料的影响为何如此重要
电机设计的三要素导材料的影响为何如此重要如何设计转子的几何尺寸
2021-02-03 07:29:13
差模电感中需要的软材料有哪些?
材料可分为两类(按高频特性由优→差的顺序排列)  (1)带气隙的材料:铁氧体,非晶合金(FG型),坡莫合金(薄)及薄硅钢等。  (2)不带气隙的材料:铁镍钼芯(MPP),恒导非晶合金(FJ
2016-01-15 15:01:55
怎么对材料进行建模?
滞现象是铁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机
2019-08-26 06:38:55
怎么设计A超数字式探伤系统?
超声波是一种机械波,机械振动与波动是超声波探伤的物理基础。超声波在媒介中传播,有波的叠加、反射、折射、透射、衍射、散射及吸收衰减等特性,一般遵循几何光学的原则。A超探伤仪采用幅度调制(Amplitude Modulation)显示,在显示屏幕上以横坐代表被测物的深度,纵坐标代表回放脉冲的幅度。
2019-08-19 07:02:15
怎样避免在划片时产生硅和怎样清除硅
怎样避免在划片时产生硅和怎样清除硅
2011-04-19 21:54:53
总结的X射线探伤机使用前的注意事项
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
电涡流式传感器可测铁和非铁所有金属材料
电涡流式传感器可测铁和非铁所有金属材料
2015-12-02 09:52:33
节能灯选用秘笈
,PC40和PC50等.在环磁性材料选用上,应重点考虑下面几点要求:  (1)居里温度应足够高,由于节能灯内空间狭小,散热不畅,壳内温度通常都在80度以上,要是工作环境温度过高或者是带罩灯,壳内温度更高
2010-09-13 21:16:14
节能灯选用秘笈
;不同的磁性材料有着不同的特性和不同的适用范围.大类上来说,我们节能灯一般选用锰锌铁氧体,适用于节能灯的铁氧体有:PC30,PC40和PC50等.在环磁性材料选用上,应重点考虑下面几点要求:<br
2010-09-14 13:36:26
超声波探伤的发射端的激励电路?
有没有大神做过,类似超声波探伤的发射端的激励电路,求指教,谢谢
2020-08-28 10:25:39
离合器中的类型和参数的选择分析
离合器是以(软材料)为介质传递扭矩的一种电磁离合器。由于它具有定扭矩、快速响应等优异特性,多年来得到迅速发展和广泛应用。
2009-04-03 15:20:2819
Druke Mentor UT超声波相控阵探伤
超声波相控阵探伤仪MENTOR UTMentor UT相控阵探伤仪已经交付了功能强大的下一代PAUT检查。使用当今市场上准确,直观的工具,无需对超声波探伤进行猜测。在整个UT探伤系统安装在一个手套
2022-08-01 14:24:48
江苏供应原厂美0077439A9、0077439A7环,样品再库
®是世界电子行业中居地位的高性能软磁性材料的生產供应商。美产品包括,铁硅铝芯(Kool Mu®,Sendust),钼坡莫MPP(铁镍钼芯),高通High
2022-11-09 16:53:12
芯在高性能EMI滤波器中的应用
介绍了用铁硅铝芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出
2009-07-04 09:59:2445
超声波在线传感器探伤技术的开发
 薄钢板内部缺陷以前多采取离线进行漏方法检测, 现日本川崎制铁公司开发出在线采用高效率探伤性能的水浸超声波探伤法, 已在实际生产线应用。这种超声波在线传感器探伤
2009-07-06 09:32:0324
管杆漏探伤现场应用中的问题及对策
阐述了漏探伤漏磁场沿管、杆径向的分布特征, 分析了影响探伤装置漏检测准确性的4 个因素, 验证了信号提离距离的变化对传感器和探伤装置灵敏度的影响。针对在用的大多
2009-07-15 09:48:1918
芯类
芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为 0.5~5 微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡
2009-10-17 15:34:5915
磁力探伤缺陷显示膜的应用
缺陷显示膜是一种新的磁力探伤显示装置, 可以代替现有的悬液, 灵敏度高于,接近悬液,A 型试块可清晰显示。
2009-11-23 16:13:066
APFC电感采用心的设计
心具有较高的饱和通密度和较好的直流偏动态线性。用来制作APFC 电感,只要恰当选择磁心尺寸和线圈匝数就能取得降低磁心损耗的效果。
2009-12-04 13:37:4343
探伤的原理及其主要特点
铁磁性材料工件被磁化后,当缺陷方向与磁场方向成一定角度时,由于因缺陷导至磁力线的连续致磁力线的局部畸变,当不连续性位于制件的表面或近表面时,其磁力线局部畸变会
2009-12-15 16:13:209
常用探伤方法防止误判经验点滴
制定探伤方案时,一定要注意需探测工件的特点,及各种探伤方法的优缺点,选择最佳探伤方法,同时采用几种综合方法进行探伤
2010-01-14 14:07:359
基于DSP裂纹自动探伤系统的研究
本文介绍了自动探伤系统的组成及裂纹识别流程,给出了系统基于DSP的裂纹图像处理与识别板卡的总体方案设计,并分别针对DSP主处理器、A/D转换模块、UART、存储空间扩展以及C
2010-01-14 16:12:139
检验操作工艺规程
1.1 本规程适用 于ASME规范产品铁磁性材料和焊缝的检验。1.2 检验方法适用于在铁磁性材料表面或其附近探测裂纹和其它不均匀性缺陷。1.3 本规程适用
2010-01-14 16:18:526
测功机
测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、介质、支架、底板等组成,当测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部按磁力线排成链,由链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
探伤机校准规范
范围本规范适用于交流、直流(半波整流或全波整流)探伤机(以下简称探伤机)的校准。本规范不适用于电磁轭探伤机(仪)、旋转磁场探伤机(仪)等轭式探伤
2010-10-24 23:26:1624
APFC电感采用心的设计
APFC电感采用心的设计 Design of APFC Inductor Utilizing Powder Cores 摘要:心具有较高的饱和通密度和较好的直流偏动态线性。用来制作APFC电
2009-07-11 09:03:021706
芯在高性能EMI滤波器中的应用
芯在高性能EMI滤波器中的应用 摘要:介绍了用铁硅铝芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对
2009-07-20 14:44:211631
以及漏探伤有什么区别
以及漏探伤有什么区别      铁材料或工件磁化后,在表面和近表面的缺陷处,磁力线发生变形,逸出工件表面形成磁极,并
2010-03-20 11:49:582538
记忆检测原理与漏之间的关系
记忆检测原理与漏之间的关系       常规的漏检测方法(如检测)是利用探测铁材料表面或近表面缺陷在外部磁场的
2010-03-20 11:54:353659
移相触发芯片TCA785在探伤机周向电流控制中的应用
移相触发芯片TCA785在探伤机周向电流控制中的应用 0 概述探伤机由于其结构相对简单、检测速度快、成本低、对环境污染较小等特点,已广泛应用于
2010-04-01 15:06:563261
珠的选用
珠的选用 1.珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为珠的单位是按照它在某一频率产生
2010-11-05 21:12:513357
钼坡合金
钼坡合金芯产品简介 钼坡莫合金具有许多出色的特性,如高电阻率,低滞和低涡流损耗,在高直流磁化后或高直流偏置条件下,和最小电感转移至 2000 高斯交流条件下绝佳的电
2011-06-12 09:37:001650
超声波探伤中探头的选择
着重介绍了探头的选取原则,对实际探伤时正确选取探头,保证探伤结果的准确性和可靠性有着一定的参考价值。
2011-12-05 16:51:5768
应用8098单片机控制探伤
应用8098单片机控制探伤,96系列的单片机,工业常用哦
2012-01-05 18:06:2914
荧光探伤自动化检测系统
该系统在荧光探伤原理的基础上,以计算机作为中心控制系统,控制探伤机和步进电机,同时结合图像处理和机器视觉技术,对工件的金属壳体进行尺寸和缺陷检测。
2012-02-06 16:42:4236
基于AT89C55WD的离合器智能检测系统
离合器是一种性能优越的自动控制元件。为解决某型号雷达中离合器故障检测困难的问题,基于AT89C55WD设计了一种离合器智能检测系统,由检测控制仪和测试台组成,可对
2013-04-27 16:38:4826
基于漏检测的钢管探伤监控系统设计_李晓杰
2017-03-22 08:58:144
无线充电、 新能源充电桩等新兴领域的崛起将提升软材料的需求
材料是一种在较弱的磁场下,易磁化 易退磁的铁氧体材料。广泛应用于消费电子、 家电、 汽车电子、 新能源、 照明、工业、无线充电等领域。软材料主要分为软磁铁氧体材料和软金属材料。 金属软芯是用金属或合金软材料制成的粉末,通过特殊的工艺生产出来的一种具有良好综合性能的新型软材料
2017-05-25 15:37:0834
基于Linux操作系统设计一种新型数字超声探伤
超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在
2018-04-12 17:59:003855
材料特性及其应用介绍
1.2 软材料特性及其参数
2019-04-28 06:00:008399
解读软芯的直流偏置曲线
,而且能够代表所有同种材料不同尺寸规格芯的直流特性变化曲线。安匝—电感系数曲线图芯实物直流特性拟合曲线但对于美的磁化曲线亦有妙处,加入特定芯电感,你知道了匝数和电流,马上可以知道安匝数,同理
2019-03-28 11:22:176824
X射线探伤是什么意思_X射线探伤的原理
本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:0012936
X射线探伤的设备_X射线探伤的方法
本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:439038
超声波探伤的原理_超声波探伤仪的优缺点
本文首先介绍了超声波探伤的原理,然后介绍了超声波探伤仪的主要优点和主要缺点,最后介绍了超声波探伤仪的主要特性。
2019-08-08 15:40:2116839
探伤原理_探伤的分类
本文首先对探伤进行了简单介绍,然后解释了探伤的原理,并对探伤进行了分类,最后说明了探伤的主要特点。
2019-08-08 16:21:345110
涡流探伤的检测方法
本文具体介绍了涡流探伤的检测方法。
2019-08-08 17:07:015070
涡流探伤原理
本文首先对涡流探伤进行了简单的介绍,然后分析了涡流探伤的原理。
2019-08-08 17:29:2916219
制动器工作原理_制动器电路图分析
制动器的转矩与激磁电流的大小基本成线性关系,改变激磁电流可以调节制动转矩大小。因此本例电路通过输入的PWM信号,改变制动器恒流源控制电路电流的大小,以此来控制转矩。
2019-10-01 10:56:0022642
保持继电器选用_保持继电器作用
本文首先介绍了保持继电器原理,其次介绍了保持继电器选用,最后介绍了保持继电器作用。
2019-11-25 14:55:574559
数字超声波探伤仪焊缝探伤实例和DAC曲线绘制探伤步骤
10公斤,体积很大,应用时需要车载、用户爬到很高的地方来操作,不太适用于野外作业。1986年后,工业化国家的超声探伤仪得到了迅猛发展,现代数字式超声探伤仪趋向小型化和图像化方向,如国内也已推出的掌上型探伤仪,还有具有强大图像处
2020-01-07 15:10:1522
采用TCA785移相触发器实现荧光探伤机可控硅调压方案的改进
探伤机由于其结构相对简单、检测速度快、成本低、对环境污染较小等特点,已广泛应用于航空、机械、汽车、内燃机、铁道、船泊等部门。由于某些车轮轮对荧光探伤机的退磁不稳定,故需要对周向电流
2020-05-13 09:52:266619
制动器工作原理及使用注意事项
制动器是根据电磁原理和利用传递转矩的。其具有激磁电流和传递转矩基本成线性关系的特点,在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩。本文重点给大家介绍下制动器工作原理,以及制动器使用注意事项。
2020-05-18 11:36:477317
东睦科达研制出新一代金属芯,有望推动新能源汽车进一步发展
【大比特导读】金属芯相对传统铁氧体芯,因其具有更高的饱和通密度,更高的强度,更稳定的温度特性,更强的抗直流特性而逐步在车载电源领域得到广泛应用。近日,东睦科达更是研发生产出新一代金属
2020-11-12 11:56:433748
材料的磁滞回线和基本磁化曲线
材料按特性分硬和软两大类,铁材料的磁化曲线和磁滞回线,反映该材料的重要特性,也是设计选用材料的重要依据。
2021-06-18 15:15:3430
常见的材料表面缺陷检测探伤方法
有哪些 1、RT 射线检测 :主要检测材料或工件内部缺陷。 2、UT超声检测 :主要检测材料或工件内部缺陷。 3、MT检测 :主要检测材料或工件表面、近表面缺陷(铁磁性材料)。 4、PT渗透检测 :主要检测材料或工件表面开口缺陷(非多孔
2021-08-27 17:49:129946
数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤
数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤(现代电源技术基础电子版)-数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤
2021-09-17 13:34:3125
环介绍与应用(转)
2021-11-09 09:05:59270
疫情之下居家经济火热 金属芯需求涨
 磁性元器件性能的提高,离不开磁性材料技术的突破。安可远没有选择原地踏步,而是超越自己,在金属芯领域中不断耕耘,不断进步!
2021-11-16 11:55:161610
粉末材料LED荧光的检测
荧光是白光LED封装中最核心的部分,一般荧光的好坏决定了成品的发光效率和发光颜色。 检测项目: (1)荧光形貌观察(SEM) (2)荧光直径的测量(SEM) (3)荧光颗粒度分布测量(激光
2021-12-21 16:05:052558
集尘器堵漏的材料及步骤
【渗漏治理】煤集尘器堵漏的材料及步骤
2022-05-25 17:17:270
超声波探伤设备的三种模式
超声波探伤设备是对金属材料进行内部质量检测的设备,对金属材料的内部缺陷和性能进行精确判定的重要手段。目前,主要有三种超声波探伤设备模式在超声波探伤设备行业的发展中得到广泛应用。 ①旋转水腔式探伤设备
2022-09-01 17:00:121714
东睦科达: 致力成为金属芯行业领导者
本期《走进企业》,我们来到德清莫干山下的浙江东睦科达磁电有限公司,作为一家新能源领域核心材料企业,金属芯优秀代表,看看东睦科达在新能源关键之年又有何布局和规划。 从濒临破产到起死回生,从几十个到
2022-10-14 14:37:472312
KD101离合驱动器
KD101驱动器接收0~10V 电压信号,输出电压:0~24VDC,电流:≤4A,可直接驱动以下执行机构:离合器/制动器或电磁离合器/制动器。
2022-10-27 10:30:09791
料+高导+功率芯 铸就凯通磁电制造梦
高导+功率芯的全面布局,料先天优势的加持,作为芯行业中的佼佼者,凯通电子将如何实现其芯制造梦? 本期《走进企业》,我们来到坐落于沂水之畔的山东凯通电子有限公司(下称“凯通电子”),对话凯
2023-05-15 14:37:451187
X射线无损探伤仪:高效、安全的质量控制工具
X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:071586
探伤行业选择高斯计的正确方法
探伤利用工件缺陷处的漏磁场与的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分通泄漏处工件表面
2023-08-14 11:22:06924
顺势而谋!龙科技金属芯进入快车道
金属芯具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性,近年来的市场前景尤为突出。龙通过工艺和设备的创新提高了金属芯的性能和生产效率,目前已进入扩产阶段。 金属芯是具有分布式气隙的软材料,随着
2023-09-27 11:14:581322
包覆锰锌铁氧体的FeSiAl及其芯性能
电子发烧友网站提供《包覆锰锌铁氧体的FeSiAl及其芯性能.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:16:100
检测和渗透检测的区别
,简称NDT)方法,它们在工业生产中被广泛应用于检测金属和非金属材料的表面和近表面缺陷。本文将详细介绍这两种检测方法的原理、特点、适用范围、优缺点以及实际应用等方面的内容。 一、检测(MT
2024-05-24 15:17:4811336
检测的基本步骤及工作内容
检测(Magnetic Particle Testing,简称MPT)是一种非破坏性检测方法,主要用于检测铁磁性材料的表面和近表面缺陷。检测广泛应用于石油、化工、电力、船舶、机械制造等行业
2024-05-24 15:20:537032
检测的特点及应用有哪些?
检测(Magnetic Particle Inspection,简称MPI)是一种非破坏性检测方法,主要用于检测铁磁性材料表面的缺陷。它通过在被检测物体表面施加磁场,使吸附在缺陷处,从而实现
2024-05-24 15:23:124277
探伤对工件表面要求有哪些
探伤是一种非破坏性检测方法,通过在工件表面施加磁场,使吸附在工件表面的缺陷处,从而检测出工件表面的缺陷。探伤广泛应用于各种金属制品的检测,如焊接件、锻件、铸件等。为了确保探伤的准确性
2024-05-24 15:40:193390
探伤和超声波探伤的区别是什么
探伤和超声波探伤是两种常用的无损检测方法,它们在检测材料缺陷方面具有各自的特点和优势。本文将详细介绍这两种探伤方法的区别,包括原理、应用范围、优缺点等方面。 一、原理 探伤 探伤是一种
2024-05-24 15:50:167016
探伤和无损检测的区别在哪
的定义和方法 探伤是一种检测材料内部缺陷的方法,主要应用于金属材料的检测。探伤技术可以帮助我们发现材料内部的裂纹、孔洞、夹杂物等缺陷,从而确保材料的质量和安全性。 探伤的方法有很多种,常见的有以下几种: 超声波探伤:利用超声波在材料中的传播特性,通
2024-05-24 15:53:406458
敏电阻可选用什么材料制成
敏电阻是一种利用半导体材料的磁阻效应制成的传感器,它能够将磁场的变化转换为电阻值的变化。敏电阻广泛应用于各种电子设备中,如磁卡读卡器、磁条阅读器、磁力计、电流传感器等。 1. 敏电阻的材料选择
2024-09-27 11:33:221468
超声波探伤仪的程检定方法
JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。相较于JJG746-2004版,2024版规
2025-07-29 15:58:09923
绝缘阻抗达20GΩ!如何破解一体电感材难题?
主要采用日本进口材。羰基、合金粉、非晶材料等关键材的国产化之路充满挑战。 然而,随着国内产业链的崛起和技术攻坚的深入,这一局面正在悄然改变。 作为国内软材料领域的创新先锋, 江苏萌达新材料科技有限公司
2025-08-18 11:21:23574
已全部加载完成
