。涡流探伤检查在国内越来越受到重视,因此,各种涡流检测装置也得到广泛应用。然而这类检测装置要求性能稳定,可靠性高,自动化程度高,为此需要一个合理的控制系统来满足其要求。
2020-11-24 10:43:08
4991 探伤仪?我知道是传感器,但是它能探伤?什么意思?
2015-08-07 17:52:01
电涡流传感器采集完的数据,是以什么格式保存的,哪位知道可以告知一下
2016-10-22 14:48:27
涡流场一般有几种激励源呢?涡流场是怎样设置激励源的?
2021-10-15 06:05:48
(三)涡流式传感器的静态标定1、实验原理电涡流式传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈中通以高颇交变电流后,与其平行的金属片上产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阴抗Z,而涡流的大小与金属涡流片
2009-03-17 10:04:33
磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。而KAMAN就是根据该原理设计成的电涡流传感器。 电涡流传感器能静态
2014-06-23 22:56:32
KAMAN电涡流传感器 电涡流位移传感器 涡流位移传感器 电涡流 KD2306是KD2300的更新产品,KAMAN采用轨导DIN式结构。本体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中。KAMAN具备
2014-06-10 13:48:39
KAMAN电涡流传感器 电涡流传感器 KD2306测量物体的形变要求在13mpa水压下测量,型变量为10mm,要求分辨率为小于0.1mm。在这么高的水压下测量要求KD2306的探头抗压能力很强
2015-04-15 12:56:50
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
申请理由:项目开发需要DSP模块项目描述:该项目是基于ARM和DSP的电力瓷柱金属探伤仪,是学校的科研项目,目前已经完成ARM部分的开发,需要利用DSP对部分信号进行处理。
2015-09-10 11:10:08
摘要:进行数字信号处理,利用TCP/IP协议实现C/S模式下的数据传输,实现了超声探伤的跨平台远程监控。嵌入式探伤仪通过多线程技术进行多任务处理,集超声探伤、数据存储、网络通信于一体。 关键词
2012-12-06 15:46:44
超声波探伤是一种重要的无损检测方法,在大型锅炉、发电机组、铁路桥梁和航空航天等各个工业部门都得到了广泛的应用,并成为保证工程质量、确保设备安全的一种重要手段。目前国内研制的超声探伤仪器大部分
2019-09-27 07:31:07
PC机进行分析处理。如图3所示。 其中远端设备包括单片机、数据采集卡、预处理电路和电涡流探伤传 感器等。系统数据采集流程图如图4虚线内部分所示。 图4 检测系统工作流程图对于图1所示的探伤系统,利用
2019-04-11 09:40:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
发出超声波以后,是怎么处理探伤的,有的伤痕比较小,肯定不能通过回波的时间来判断,难道要分析波形?谁能提供个思路给小弟
2014-04-14 19:45:23
超声波是一种机械波,机械振动与波动是超声波探伤的物理基础。超声波在媒介中传播,有波的叠加、反射、折射、透射、衍射、散射及吸收衰减等特性,一般遵循几何光学的原则。A超探伤仪采用幅度调制(Amplitude Modulation)显示,在显示屏幕上以横坐代表被测物的深度,纵坐标代表回放脉冲的幅度。
2019-08-19 07:02:15
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
摘要:UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。本文针对数字化探伤仪http://www.ybzhan.cn/channel/t4408/index.html
2012-02-23 14:25:54
实验十一 电涡流传感器的应用[实验目的]1.掌握电涡流传感器测量振幅和静态称重的方法。2.熟悉电涡流传感器的实际应用。[实验单元]1.振幅测量。电涡流传感器、涡流变换器、-10V 直流稳压电源、电桥
2008-06-04 12:57:58
、厚度、转速、硬度等参数,以及用于无损探伤领域。按照电涡流在金属导体内的贯穿情况,电涡流传感器可分为高频反射式和低频透射式两类。其中,高频反射式应用较广,因此,本实验只研究高频反射式电涡流传感器。实验十
2008-06-04 11:25:34
`电涡流测量原理是一种非接触式测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大
2018-03-07 17:50:25
电涡流式传感器,将位移、厚度、材料损伤等非电量转换为电阻抗的变化(或电感、Q值的变化),从而进行非电量的测量。一、工作原理电涡流式传感器由传感器激励线圈和被测金属体组成。根据法拉第电磁感应定律,当
2018-12-17 09:14:21
/T246-1997金属管压扁试验方法GB/T4239-1991不锈钢和耐热钢冷轧钢带GB/T6397-1986金属拉伸试验试样GB/T7735-1995钢管涡流探伤检验方法GB/T12771-2000流体输送
2009-05-24 14:33:55
各位大侠,我这里有个超声探伤的设备,原设备是用labview编写的。可以根据电机运动的位置结合,最后扫描一个区域,然后把影响呈现出来。请问这个程序复杂吗?如果有原来的程序可以破解码?如果有愿意在工作之余赚点外快的可以联系我啊。我的邮箱:fly_wolf3@163.com
2014-04-15 17:16:13
有没有大神做过,类似超声波探伤的发射端的激励电路,求指教,谢谢
2020-08-28 10:25:39
、铝合金、铜合金等各类金属、合金及其制品的材质鉴定;无损检验:X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤;物理性能:磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀
2021-03-27 14:14:35
函数的微小变化:俄歇电子能谱,金属探测器,涡流探伤器。3、被测定体的矢量分析:RLC测量仪,电解-阻抗,电子束测量。
2021-01-07 07:13:10
2021-01-05 09:57:12
涡流管(Vortex Tube)俗称:涡漩管、冷风管、冷气管、冷却管;涡流管运行十分可靠,而且易于控制。当压缩空气进入涡流管的冷气产生器的时候我们可以从冷气端得到冷气,从热气端的冷气产生器的时候从
2021-12-23 10:40:52
高技术型涡流探伤仪德国Pruftechnik NDT公司,作为主要涡流检测系统供应商,db提供管,棒,线材的半成品和成品检测专业设备。适用于美国石油API管材, 无缝管,焊管,双层卷焊管
2022-07-29 17:07:57
超声波相控阵探伤仪MENTOR UTMentor UT相控阵探伤仪已经交付了功能强大的下一代PAUT检查。使用当今市场上准确,直观的工具,无需对超声波探伤进行猜测。在整个UT探伤系统安装在一个手套
2022-08-01 14:24:48
美国AiRTX涡流管AiRTX涡流管把追求低温和高冷效比这两个标定涡流管制冷性能的参数进行的结合,既避免了因追求冷气出口的低温效应而忽视冷效比,又避免了因片面追求冷效比而忽略低温效应。涡流管-可靠
2022-10-18 16:26:20
概述钻杆柱疲劳裂纹检测的意义和在电涡流传感器原理的基础上,介绍了俄罗斯专家开发的新型电涡流式钻柱无损探伤仪的组成结构,功能。经实验检测,该仪器工作性能稳定可靠,结构
2009-06-30 10:10:35
27 薄钢板内部缺陷以前多采取离线进行漏磁方法检测, 现日本川崎制铁公司开发出在线采用高效率探伤性能的水浸超声波探伤法, 已在实际生产线应用。这种超声波在线传感器探伤法
2009-07-06 09:32:03
24 阐述了漏磁探伤漏磁场沿管、杆径向的分布特征, 分析了影响探伤装置漏磁检测准确性的4 个因素, 验证了信号提离距离的变化对传感器和探伤装置灵敏度的影响。针对在用的大多
2009-07-15 09:48:19
18 铁道车辆探伤中使用的超声波探头性能指标的检测, 铁道部于上世纪九十年代中期制订了行业标准。即人工探伤和自动探伤两个工艺文件:“铁道车辆轮轴探伤工艺规程”以及“轮轴
2009-11-23 16:18:33
30 通过使用计算机控制的阵列式超声波探头简化超声波探伤过程中探头的运动方式,实现超声波探伤的自动化和智能化,超声波探伤过程形成原始的探伤记录,在确定焊接缺陷的性质
2009-12-26 15:25:26
9 制定探伤方案时,一定要注意需探测工件的特点,及各种探伤方法的优缺点,选择最佳探伤方法,同时采用几种综合方法进行探伤。
2010-01-14 14:07:35
9 介绍一种汽车后桥环焊缝自动超声波探伤系统,采用非常规的探伤方法,设计了一种组合式微型探头,实现了后桥的自动超声波探伤,该系统具有自动判伤、定位、记录和打标
2010-01-23 11:59:43
24 X射线实时成像系统在锅炉压力容器管材探伤中的应用
锅炉和压力容器管材环型对接焊缝的探伤手段,正从繁琐的X 射线胶片探伤向X 射线数字化实时成像检测方向
2010-03-20 10:52:33
31 范围本规范适用于交流、直流(半波整流或全波整流)磁粉探伤机(以下简称探伤机)的校准。本规范不适用于电磁轭探伤机(仪)、旋转磁场探伤机(仪)等磁轭式磁粉探伤机
2010-10-24 23:26:16
24 1 主题内容与适用范围 本标准规定了检验焊缝及热影响区缺陷,确定缺陷位置、尺寸和缺陷评定的一般方法及探伤结果的分级方法. 本标准适用于母材厚度不小于8mm的铁素体类钢
2010-10-28 15:33:20
22 电涡流式传感器
电涡流式传感器
eddy current type transducer 利用电涡流效应将位移等非电被测参量转换为线圈的电感或
2008-01-09 12:53:10
3135 什么是涡流?有何利弊?当成块的金属在变化的磁场中,或者在磁场中运动时,金属内将产生感应电流。这种电流在金属内自闭合回路,犹如水的旋涡故称涡流。
2008-10-04 15:39:28
5429
实验三:电涡流式传感器一、实验目的:1.了解电涡流传感器的结构、原理、工作特性。2.掌握用电涡流传感器测量振幅的原理和方法。二、实验原理
2009-03-06 14:38:46
9805
实验 被测材料对电涡流传感器特性的影响
实验所需部件:
电涡流传感器、多种金属涡流片、电涡流传感器实验
2009-03-06 16:01:50
8484 涡流检测技术采用频谱丰富的正弦信号作为激励源,响应中包含多个频率成分,增强了涡流检测的抗干扰能力。将涡流检测技术、数据采集技术与虚拟仪器技术有机结合起来,开发了适用于在线检测的涡流检测系统。系统由脉冲涡流检测硬件电路、PXI总线系统以及相关软
2011-03-07 11:30:53
72 一、涡流(eddy current) 当大块导体处于变化的磁场中或在磁场中运动时,导体内部会产生呈涡旋状感应电流,涡电流,简称涡流。 由于导体电阻很小涡流强度会很大,有大量的 能量转变
2011-06-19 10:13:41
0 本文阐述了一种基于NiosII 软核处理器技术的数字式超声探伤系统设计方案,与传统数字式超声探伤系统进行了比较,讨论了数字式超声探伤系统的工作原理及NiosII 软核处理器设计过程
2011-09-21 16:40:50
32 着重介绍了探头的选取原则,对实际探伤时正确选取探头,保证探伤结果的准确性和可靠性有着一定的参考价值。
2011-12-05 16:51:57
68 该系统在荧光磁粉探伤原理的基础上,以计算机作为中心控制系统,控制磁粉探伤机和步进电机,同时结合图像处理和机器视觉技术,对工件的金属壳体进行尺寸和缺陷检测。
2012-02-06 16:42:42
36 盘式永磁涡流驱动器的涡流软测量方法_时统宇
2017-01-07 18:12:51
0 常用几种无损探伤仪检测方法介绍
2017-02-07 16:15:38
14 基于漏磁检测的钢管探伤监控系统设计_李晓杰
2017-03-22 08:58:14
4 金属导体置于变化着的磁场中,导体内就会产生感应电流,称之为电涡流或涡流。这种现象称为涡流效应。涡流式传感器就是在这种涡流效应的基础上建立起来的。
2017-06-03 11:37:47
19039
基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
2017-10-19 14:21:56
7 本文首先介绍了涡流损耗与磁滞损耗两者之间的区别,其次介绍了涡流损耗相关因数及涡流产生的原因,最后介绍了涡流效应的利弊与磁滞损耗的起因。
2018-05-25 15:37:38
61491
本视频主要详细介绍了电涡流传感器分类,分别有高频反射式电涡流传感器、低频透射式电涡流传感器、
2018-12-07 17:07:32
20949 本文主要介绍了X射线探伤是什么意思以及用X射线探伤的工作原理。
2019-08-08 15:01:00
12936
本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法。
2019-08-08 15:10:43
9038
本文介绍了超声波探伤的具体五个应用以及超声检测方法有哪些。
2019-08-08 15:34:01
4080 本文首先介绍了超声波探伤的原理,然后介绍了超声波探伤仪的主要优点和主要缺点,最后介绍了超声波探伤仪的主要特性。
2019-08-08 15:40:21
16839 本文首先对磁粉探伤进行了简单介绍,然后解释了磁粉探伤的原理,并对磁粉探伤进行了分类,最后说明了磁粉探伤的主要特点。
2019-08-08 16:21:34
5110 本文围绕磁粉探伤的操作和磁粉探伤选用材料两方面展开。
2019-08-08 16:45:01
5137 本文具体介绍了涡流探伤的检测方法。
2019-08-08 17:07:01
5070 目前市面上的探伤仪大都是数字机,数字机显示的是数字化的波形,具有检测速度快、精度高、可靠性高和稳定性好等特点。1983年德国KK公司推出了世界第一台数字超声探伤仪,采用Z80作中央处理器,但其重达
2020-01-07 15:10:15
22 电涡流式传感器是昨用电涡流效应,将非电量转换为阻抗变化进行测量的。根据电涡流在导体中的分布情况,把电涡流式传感器按励磁电源频率的高低分为高频反射式传感器和低频透射式传感器。目前,交频反射式电涡流传感器的应用更为广泛。
2021-02-11 17:21:00
8393 检测技术是保障系统等安全的重要技术手段,通过检测,我们可以及时发现系统等内部的故障。在前文中,小编对涡流检测有所简单介绍。为增进大家对涡流检测技术的了解,本文将对涡流检测的优缺点以及涡流检测的应用予以介绍。
2021-02-18 13:56:49
27344 基于ARM和FPGA的嵌入式超声探伤系统,进行数字信号处理,利用TCP/IP协议实现C/S模式下的数据传输,实现了超声探伤的跨
2021-06-12 21:57:00
2441
电涡流传感器的原理 根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流
2021-08-11 11:31:52
13978 数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤(现代电源技术基础电子版)-数字超声波探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤
2021-09-17 13:34:31
25 超声波探伤设备是对金属材料进行内部质量检测的设备,对金属材料的内部缺陷和性能进行精确判定的重要手段。目前,主要有三种超声波探伤设备模式在超声波探伤设备行业的发展中得到广泛应用。 ①旋转水腔式探伤设备
2022-09-01 17:00:12
1714 电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:59
13612 电涡流测功机是用来测试电涡流电机参数的设备。
2023-06-08 10:56:14
1551
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48
779
为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00
639
电压放大器在无损探伤中的应用研究。 电压放大器在无损探伤中的主要作用是对输入信号进行增益处理。在超声、涡流、射线等探伤技术中,探头发出的信号往往比较微弱,而且传输距离远,会受到噪声和其他干扰的影响。因此,在这些情况下,需要
2023-09-26 16:56:02
953
磁粉探伤是一种非破坏性检测方法,通过在工件表面施加磁场,使磁粉吸附在工件表面的缺陷处,从而检测出工件表面的缺陷。磁粉探伤广泛应用于各种金属制品的检测,如焊接件、锻件、铸件等。为了确保磁粉探伤的准确性
2024-05-24 15:40:19
3390 磁粉探伤和超声波探伤是两种常用的无损检测方法,它们在检测材料缺陷方面具有各自的特点和优势。本文将详细介绍这两种探伤方法的区别,包括原理、应用范围、优缺点等方面。 一、原理 磁粉探伤 磁粉探伤是一种
2024-05-24 15:50:16
7016 探伤和无损检测(Non-Destructive Testing,简称NDT)是两个密切相关的概念,但它们之间存在一些区别。本文将详细探讨探伤和无损检测的区别,以及它们在工业领域的应用。 一、探伤
2024-05-24 15:53:40
6458 涡流损耗是电磁学领域的一个重要概念,它主要出现在导体在交变磁场中的情况。涡流损耗是由于导体内部的电流在磁场作用下产生旋转运动,形成闭合的电流回路,这种现象被称为涡流。涡流损耗是涡流在导体内部产生
2024-07-26 15:12:36
4561 涡流损耗是电机、变压器等电气设备中常见的一种损耗形式。当交变电流通过铁芯时,会在铁芯中产生涡流,这些涡流会消耗能量,导致设备效率降低。涡流损耗的大小与铁芯材料的性质密切相关。 一、涡流损耗的基本概念
2024-07-26 15:15:35
8640 电涡流位移传感器和电涡流接近开关是两种常见的电涡流传感器,它们在工业自动化领域中有着广泛的应用。尽管它们都利用了电涡流原理,但它们在工作原理、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。 1. 电涡流位移
2024-07-26 15:18:22
2434 涡流传感器测厚度的原理是一种基于电磁感应原理的非接触式测量方法。涡流传感器可以测量金属或其他导电材料的厚度,具有高精度、高速度和非破坏性的特点。 一、涡流传感器的基本原理 1.1 电磁感应原理 涡流
2024-07-26 15:24:35
4244 涡流检测是一种非破坏性检测技术,广泛应用于金属构件的无损检测。它利用电磁感应原理,通过在被检测物体中产生涡流,检测物体内部的缺陷。以下是涡流检测常用的检测方式的介绍: 表面涡流检测 表面涡流检测
2024-07-26 15:26:26
2873 涡流检测是一种非破坏性检测技术,主要用于检测金属材料的表面和近表面缺陷。它利用电磁感应原理,通过在被检测材料表面产生涡流,来检测材料内部的缺陷。涡流检测技术具有检测速度快、灵敏度高、操作简便等优点
2024-07-26 16:01:10
2577 涡流检测是一种非破坏性检测方法,它利用电磁感应原理来检测材料的缺陷和不连续性。涡流检测广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、机械制造等领域。 检测前的准备工作 1.1 了解被检测材料的性质和特点
2024-07-26 16:27:03
1967 涡流损耗是电磁感应现象的一种表现形式,主要出现在导体材料在变化的磁场中受到的电磁感应作用下,产生大量微小的闭合电流,这些电流在导体内部形成涡流,导致能量损耗。涡流损耗在许多领域都有重要影响,如电机
2024-07-26 16:31:17
5187 涡流损耗,又称为涡流损耗或涡流热损失,是指在导体中由于交变磁场的作用而产生的涡流所引起的能量损耗。涡流损耗在许多领域都有应用,如电机、变压器、感应加热等。本文将探讨涡流损耗的大小与哪些因素
2024-07-26 16:43:23
5351 涡流损耗的大小与铁芯材料的性质密切相关。涡流损耗,又称为涡流损失或涡流热损失,是指在交变磁场作用下,导体内部产生的涡流所引起的能量损失。 一、涡流损耗的基本概念 1.1 涡流的定义 涡流是一种在导体
2024-07-26 18:07:37
3126 涡流检测是利用电磁原理对导电材料进行探伤的几种无损检测方法之一,其应用范围相当广泛,它在航天和航空,冶金和机械制造业都有着良好应用,涡流检测一般需要搭配大功率放大器进行使用,今天Aigtek 安泰
2024-10-30 15:02:10
1300
JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。相较于JJG746-2004版,2024版规
2025-07-29 15:58:09
923
