大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
考虑,和顺达会帮您选择出最符合现场工况的流量计。 和顺达仪表在本行业里生产的蒸汽流量计价格合理,品质保证! 买和顺达流量计就是买放心。 本公司宗旨:以质求生存 以量求发展`
2014-04-09 10:41:49
涡街流量计的选择应重点考虑两个因素。 一、量程问题。 蒸汽流量计量仪表计量不正常,主要是由于选型时量程不正确造成的。用汽旺季用汽量相当大,而用汽淡季用汽量又很小,用汽量相差过于悬殊,一般蒸汽计量
2014-06-20 14:58:46
,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出
2020-05-26 10:57:32
,电流表,声流量计等选型考虑因素 目前市场上的流量计种类偏多,如何进行选型,还需要根据实际应用需求决定。 以下是选择流量计量装置时可以考虑的几大重要因素:准确性成本法律规范流量范围摩擦损失操作要求保养维护
2019-09-03 16:58:58
和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
流量计的节流口对微量磨损就十分敏感。一般计量用孔板流量计的孔板每年必须进行一次或一次以上的强制性磨损检查,这是保证孔板流量计准确计量的必要条件。对于那些大管径的孔板和蒸汽孔板,其拆装难度之大,维修费
2012-04-10 14:41:36
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠测流的数学模型。智能明渠流量系统显示
2017-12-22 09:56:10
接线,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格动力计量的场合,应当抉择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或许更高级级;用于历程掌握的场合,依据掌握请求抉择不同精度等级;有些仅仅是检测一。防爆电磁
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
针对性的标准规范,它不仅从计量性能、设计和材料要求、输出、标记、 文件资料等方面对气体涡轮流量计进行了具体、全面的规范,而且对每项要求都提出了比较详细的检测方法。 2. OIMLR137是国际法制计量
2018-11-07 10:37:12
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量的流量计。20
2020-11-20 16:21:12
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
用户。 (2)单相介质不变:蒸汽介质由于温度不同,传输距离不同,其状态有过热汽,饱和汽,湿饱和汽,汽水混合和水。流量计在后三种状态计量很不准,而测热水单相介质,涡街流量更能保证计精度。 (3)标定
2020-05-27 17:01:40
流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
工程师学会(SAE)的高温测温(AMS2750C),该规范包括了电磁流量计、仪表、热处理设备、系统准确度和温场均匀性的测试。其特点如下:(1)传感器使用前必须校准,其量值可溯源到美国国家标准和技术研究
2012-10-05 16:16:38
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携式超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
模块化组装使得传统传感器的磁场搭建受人工熟练度影响的时代一去不复返,优化设计后的产品性能一致性更强,作为电磁流量计核心功能的计量功能,表现效果更优秀、更精确,让低流速的运行阶段更能保证所需精度。 3
2022-06-14 10:22:11
; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小; 在通讯方式上,一般采用RS 232 或RS 485,其开放性不高。5.蒸汽流量计传感器在垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以
2012-09-26 17:02:45
运行。g 压损小能耗低,节能效果显著阿牛巴流量计输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可以准确地测量贺形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)。被 测管道的尺寸范围从
2017-12-01 15:48:15
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
的蒸汽计量系统应注意以下五个方面的问题:1、选择真正的高精度高可靠性涡街流量计(比如横河或YR-VF11),测量准确度、可靠性和稳定性更好。涡街流量计 yunrun.com.cn/product
2018-02-05 15:37:06
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
对流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量
2020-04-24 18:37:02
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
弯管流量计蒸汽计量节能效益分析
Analysis on the Benefits of Energy Saving in Steam Metering using Elbow Flow Meter
2009-03-16 15:35:03
19 摘要:不同类别的流量测量装置,测量不同的流体介质,其温度、压力补偿公式是有差异的。本文针对过热蒸汽的流量计量,对其温度、压力补偿进行了分析。计算机环节的加入,
2010-08-26 12:36:51
19 随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 孔板 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:21
34 流量计量是工业生产的眼睛。电磁流量计量在国民经济中的地位与作用日益明显。
2011-12-12 17:30:57
1089 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2017-09-22 16:26:08
11 1、饱和蒸汽流量计量中的“两相流”当前,用户基本上都使用饱和蒸汽,通常用干度(指饱和蒸汽中的含水量多少)来衡量饱和蒸汽的质量好坏。最好的是干饱和蒸汽,一般称为过热饱和蒸汽,其含水量可忽略不计;干度差
2018-08-27 16:31:32
3072 的使用范围和承受压力,蒸汽涡街流量计也是如此,在合适的地点、合适的范围选择合适是的流量计才能够产生最大的使用价值。在使用中要准确的做好预算工作,选择合适大小的口径,这样才能后满足测量的真实性,得到等准确
2018-10-10 13:38:30
2934 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种湿蒸汽流量计量装置。该专利由安徽中控仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-20 10:49:35
1666
蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。
2019-03-10 10:05:31
6968 流量计如何选型?流量计在选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。
2019-03-21 10:31:51
5457 蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽的测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:55
4248 目前国内市场上使用的蒸汽流量计有2款,一款蒸汽流量计是电子式,还有一款是机械式,机械式产品属于淘汰产品,精度差,耐温低,下面我就为大家讲解一下,AK-LUGB智能型蒸汽流量计的工作原理,
2019-04-22 16:04:32
6234
蒸汽流量计的使用让恶劣的环境中也可以有准确的测量数据。所以其重要的作用就是有非常好的可靠性能、较长的使用寿命和高精度的特点,下面我们就来看看有关介绍吧。
2019-04-28 15:44:09
2034 随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量
2019-08-02 15:34:08
1871 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所堵
2019-08-19 14:55:14
2069 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:40
6096 蒸汽流量计的工作原理是怎样的?下面给小编给大家分享一下吧。
在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
2019-09-09 14:53:10
10921 本研究所采用的实验装置分别为冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置、负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置、质量法水流量计量标准装置.其中冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置是国内*采用蒸汽实流标定的流量标准装置
2019-10-15 17:03:13
1855 分流旋翼式蒸汽流量计为机械式蒸汽流量计,型号是:LFX**,因其弊端重重,随着广大用户计量要求的提高已经不被认可,基本被淘汰,后文简称的“机械表”。涡街流量计为电子式蒸汽流量计,型号为LUGB,因其
2019-11-06 15:23:04
1622 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:53
1871 蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计的安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:35
1802 本文主要阐述了蒸汽流量计选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:54
1326 可以减少与锅炉设备峰值负荷有关的问题。 能源效率, 蒸汽流量计可用于监控节能方案的结果,并将一台设备与另一台设备的效率进行比较。 过程控制, 适当的蒸汽流量计量系统的输出信号可用于控制供应给过程的蒸汽量,并指示其处于正确
2020-06-17 11:44:13
3381 电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:37
6514 蒸汽流量计在石油、化工行业中都有着广泛的应用,不过蒸汽的计量准确度一直都是计量中的难点。目前在很多用户中有很多使用误区,认为品牌响,品质高的蒸汽流量计才能够确保计量的准确度,其实这是相当片面的想法,这会忽略实际愦况的依赖会增加核算成本。实际上蒸汽流量的计量受很多因素的影响。
2020-04-01 15:56:29
1143 3.目前大多数蒸汽流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求。如介质中含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在蒸汽叶片上,影响流量计的正常转动。在实际应用中可在蒸汽流量计前端加装有效的过滤器。
2020-04-01 16:34:37
5372 针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54
743 煤气流量计量的准确性对企业生产过程中的能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点。究其原因主要有4个方面:
2020-06-26 18:11:00
843
,现场若有较强振动就会出现计量不准确,下限不够低或上限不够高等问题。而管道振动是无处不在的,并具有多样性。那么如何在振动环境下使涡街流量计能够准确计量成为目前难题。 下面以涡街流量计DN25口径为例进行简单说明:
2020-07-01 08:58:30
2273 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
2020-12-30 15:15:51
9832 在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:14
10798 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:32
7966 蒸汽是在工业生产过程中被广泛使用的能源,在企业能耗中一般都占有较大的比重,也是能源计量重点监管对象。热电厂生产的蒸汽通过蒸汽管网送到各个企业,在管网的企业端装有蒸汽流量计量系统,包括涡街流量计
2021-05-21 09:11:09
1004 蒸汽作为一种特殊的气体介质,是重要的能源物质(载能工质),工业上有着广泛的利用。蒸汽用量计量是由蒸汽计量系统来完成的。所谓蒸汽计量系统是指用于计量蒸汽瞬时流量或累积流量的计量器具总称。蒸汽计量系统中
2021-07-08 16:56:14
7557 蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:12
2718 适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:21
3913 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:46
1963 的购置、安装、运维以及检定等环节开展流量监测运维管理工作,才能保证流量计监测数据的可靠性、真实性以及准确性。提高污水流量计精度的建议有以下几点。
2021-09-08 09:53:31
852 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 09:31:11
3329 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 13:58:47
2853 上升,贸易双方对流量测量的准确性和可靠性要求也不断提高。气体超声波流量计主要由流量计本体和配套的流量计算机、压变、温变两大部分组成。气体超声波流量计作为贸易计量工具,因其具有口径大、精度高、量程广等特点,被广泛应用于各级输气场站。
2022-03-28 14:08:08
1373 涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:38
1471 流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:46
2326 选择蒸汽流量计时应充分考虑计量范围。蒸汽流量计计量异常的主要原因之一是量程不满足要求。蒸汽使用分为旺季与淡季,由于所用蒸汽量差异较大,一般蒸汽流量计的计量范围难以适应。流量的测量范围必须明确,在此基础上,应根据相关运行参数选用自动调节量程的自动化蒸汽计量流量计,以充分发挥其作用。
2022-04-11 10:55:42
1530 使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23
1187
蒸汽流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体、气体或蒸汽的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 LUGB蒸汽
2022-07-02 09:57:30
5579 热电企业蒸汽计量普遍采用质量计量的结算方式,而蒸汽能量计量也是建立在质量计量的基础之上。所以蒸汽无论是质量计量还是能量计量,保证质量计量的准确性是前提条件。在热电企业中,蒸汽计量手段较多,也存在较多
2022-08-09 08:01:30
1536 在线校准,从而保证其计量的准确性就显得尤为重要。 目前流量计的在线校准,多为水流量仪表的在线校准。采用外卡超声波流量计作为标准表,与被校表比对,从而实现流量计校准。但是蒸汽由于高温、高压的特性,无法采用外卡超
2022-08-13 08:54:52
3727 由于超声波流量计是通过测定高频声脉冲在管道内的传播时间差实现流量测量,噪声干扰成为影响计量准确性的主要因素。当噪声水平达到一定程度时,超声波流量计无法计量。影响超声波流量计计量准确性主要有以下原因
2022-08-16 08:10:17
3771 储气库,在采出气含液量低于3%时有较高的计量准确度和稳定性,但当含液量超过3%~5%后误差较大,流量计准确度和可靠性难以保证。与进口超声波流量计相比,国产超声波流量计价格便宜10%,后期服务费和配件费低于进口厂商一半的价
2022-09-11 08:35:45
1676 计量管理是企业经营管理的基础工作之一,是提高企业经济效益的重要手段,而燃气流量计是天然气企业计量管理的核心业务。体积修正仪作为流量计的重要组成部分,其运行情况对流量计计量准确性至关重要。
2022-12-12 17:04:34
1530 VNLUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
2022-12-15 15:25:00
3439 力和流量变化的影响,准确性好,流量计前后无特殊直管段要求,可以安装在狭窄的场合,而且当前罗茨流量计大多自带体积修正仪,温压补偿、数据远传、预付费管理等附加功能开发已较为成熟,非常有利于燃气公司对计量设备的
2023-02-19 09:16:19
1994 ,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。
2023-03-02 08:38:46
1817 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
1034 几百款。 工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。因此流量计选型就
2023-07-07 10:57:47
3072 混用。 3、流体温度和环境温度的影响 温度影响原油粘度、体积、计量室体积和转子与外壳间隙。每1℃温度变化引起1.2‰体积变化,超过15℃时,影响测量精度可达1.8‰。部分原油流量计有温度补偿功能,但仍需注意参考温度。 4、管道内液
2023-09-08 07:58:05
840 工业管道中蒸汽的流量测量,选型时主要通过介质类型、介质温度、工作压力、流量范围等参数进行挑选,下面来了解一下 蒸汽流量计有哪几种 。 一、 涡街流量计: (一)工作原理:利用卡门涡街原理测量蒸汽
2024-09-09 13:55:17
2105
蒸汽涡街流量计原理 蒸汽涡街流量计的工作原理基于卡门涡街现象。当流体流过一个障碍物(如涡街流量计中的探头)时,会在其下游形成交替的涡旋。这些涡旋的频率与流体的流速成正比,通过测量这些涡旋的频率,可以
2024-12-09 11:13:14
1116 什么是涡街流量计?涡街流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
2024-12-14 10:25:46
1738 什么流量计好,今天小编带大家学习智能蒸汽流量计使用过程中应注意的事项有哪些,记得先关注收藏。 一、蒸汽的密度补偿要科学准确 为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规
2025-10-15 10:43:44
248
