电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>溶氧仪的工作原理
溶氧仪的工作原理
收藏
查看更多
晶闸管的工作原理
晶闸管的工作原理   在中频炉中整流侧关断时间采
2009-07-16 22:36:24960
电容降压的工作原理
电容降压的工作原理 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作
2009-11-30 10:47:301371
晶闸管(SCR)工作原理
晶闸管(SCR)工作原理 晶闸管的工作原理:在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,有两个PN结处于反向偏置,在
2009-12-10 14:14:1026318
互感器的工作原理
互感器的工作原理 一、电流互感器  1、工作原理 在理想的电流互感器中,如果假定空载电
2009-12-14 09:58:3230349
耐压测试器的工作原理
耐压测试器的工作原理 工作原理:测量电路如图1所示。变压器T的6V经D5整流、C3滤波后,提供调整管Q的基极电压。调整W可控制Q的导通程度。
2009-12-27 16:53:502886
电磁灶工作原理
本文介绍电磁灶工作原理及磁灶的原理图。电磁灶的工作原理是利用电磁感应原理实现加热功能。
2011-03-08 17:45:0812730
基本共射极放大电路的工作原理
基本共射极放大电路的工作原理
2023-02-21 13:53:071709
收音机的工作原理
收音机的工作原理
2008-01-09 21:27:3522
键盘工作原理ppt
键盘工作原理ppt l逐行扫描法
2008-01-30 17:05:1554
变压器工作原理
变压器工作原理
2009-11-18 17:36:0449
SDRAM的工作原理
SDRAM的工作原理(中国科学院西安光学精密机械研究) 本文以三星公司的SDRAM器件K4S561632C[4]为例来是说明SDRAM的工作原理
2010-03-26 17:54:29155
雷达液位计的工作原理
雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
网卡工作原理
网卡工作原理图    网卡的主要工作原理:发送数据时,计算机把要传输的数据并行写到网卡的缓存,网卡对要传输的数
2008-04-01 17:50:4810725
喷油泵工作原理
喷油泵工作原理图 出油阀工作原理
2008-04-12 13:48:055203
光电管工作原理
光电管工作原理 1.光电管结构与工作原理 2.光电管
2008-09-22 14:10:0020622
助听器的工作原理
助听器的工作原理助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。 1. 话筒(传声器或麦
2008-09-27 15:57:233296
伺服阀的工作原理
伺服阀的工作原理 图2是伺服阀的工作原理图。
2008-11-19 16:21:1815232
自整角机的工作原理
自整角机的工作原理 1 控制式自整角机的工作原理控制式自整角机
2008-11-20 00:14:5521864
主令控制器的工作原理
主令控制器工作原理 主令控制器的结构 图
2008-11-20 17:24:2913868
熔断器的工作原理及使用
熔断器的工作原理及使用 熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
2008-12-08 18:20:595682
光电编码器的工作原理
光电编码器的工作原理 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B两相脉冲相差90度相
2009-01-05 08:59:262581
主板时钟电路工作原理
主板时钟电路工作原理 时钟电路工作原理:DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以
2009-02-11 10:17:546989
光纤陀螺的工作原理
光纤陀螺的工作原理 光纤陀螺的基本工作原理来自Sagnac效应。Sagnac效应是相对于惯性空间转动的闭环光路中断传播光的一种普遍的相关效
2009-02-23 11:53:0814209
键盘的工作原理
键盘的工作原理 键盘的基本工作原理就是实时监视按键,将按键信息送入计算机。在键盘的内部设计中有定位按键位置的键
2009-03-10 10:36:4016390
键盘构造及工作原理
键盘构造及工作原理 PS/2设备履行一
2009-03-11 21:34:0910341
步进电机的工作原理
步进电机的工作原理 以磁阻式步进电机为例,介绍一下步进电机的工作原理,图1. 1是磁阻式步进电机工作原理的示意图。它的定子上有六个
2009-03-30 16:53:048420
DLP工作原理
为了满足这些电源要求,设计人员需要了解DLP芯片的基本工作原理以及在应用中用于提供电力的一些选项。 DLP工作原理DLP芯片是一
2009-04-22 11:14:195271
光控晶闸管的工作原理及特性
光控晶闸管的工作原理 当在光控晶闸管的阳
2009-04-26 16:04:442090
U盘基本工作原理
U盘基本工作原理 一、 U盘基本工作原理 通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当
2009-05-06 16:19:1313579
数控机床的工作原理
数控机床的工作原理             图1 数控机床的工作原理
2009-05-06 21:47:398272
光栅的工作原理
光栅的工作原理 常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。图4-9是其工作原理图。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹
2009-05-06 23:23:5921006
磁阻式步进电机的工作原理
磁阻式步进电机的工作原理 以磁阻式步进电机为例,介绍一下步进电机的工作原理,图1. 1是磁阻式步进电机工作原理的示意图。它的定
2009-05-06 23:40:184017
探鱼器工作原理
探鱼器工作原理
2009-05-07 12:43:3511990
电视天线工作原理
电视天线工作原理 1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系 1)天线工作原理及作用是什么?   答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:315548
串行端口工作原理
串行端口工作原理 串行端口工作原理 9针连
2009-07-24 00:21:031778
BIOS工作原理
BIOS工作原理 BIOS简介 BIOS工作原理
2009-07-26 12:32:375700
电池工作原理
电池工作原理1. 引言 2. 电池电源和使用方法
2009-08-20 18:05:174787
摆钟工作原理
摆钟工作原理1. 引言 2. 摆钟部件 3. 钟锤
2011-09-02 09:32:0622055
针型阀的工作原理
针型阀工作原理 针型阀:是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截
2009-10-25 14:03:521847
感应同步器的工作原理
感应同步器的工作原理    直线式感应同步器和圆盘式感应同步器的工作原理基本相同,都是利用电磁感应原理工作。下面以直线式感应同步器为例介绍其工作原理
2009-10-29 22:47:498281
传感器的工作原理
传感器工作原理 传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光
2009-11-07 09:28:081579
钒电池的工作原理
钒电池的工作原理 全钒液流储能电池,是可以作为大容量储能电站的电池,其工作原理如下: 全钒液流电池是将具有不同价态的钒离子溶液分别作为正极和负极
2009-11-20 09:11:361036
变压器的工作原理
变压器的工作原理 一.变压器的工作原理 变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或
2009-12-14 11:11:151478
声卡的工作原理
  声卡的工作原理 声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:121901
显卡的工作原理
显卡的工作原理 在显
2009-12-25 11:02:232476
电脑声卡的工作原理
电脑声卡的工作原理 声卡的工作原理很简单,麦克风和喇叭所用的都是模拟信号,而电脑所能处理的都是数字信号,声卡的作用就是
2009-12-26 11:31:244107
触摸屏的应用与工作原理
触摸屏的应用与工作原理 摘 要:简要介绍触摸屏的结构及工作原理,并以Burr-Brown公司的触摸屏控制芯片ADS7843为例,介绍触摸屏应用的典型电路和
2009-12-28 12:22:442796
硒鼓的工作原理
硒鼓的工作原理
2009-12-28 15:42:4413574
光控电路图工作原理
光控电路图工作原理   工作原理:该装置应用电路工作原理如下图。在白天,由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,此时有较大电流通过RG而使
2009-12-30 09:25:2219665
触控电路图工作原理
触控电路图工作原理  该装置应用电路工作原理如下图(a)、(b)。在(a)中,当无人触及金属片TP时,三极管VT截止,控制器DM的④脚处于高电
2009-12-30 09:27:144531
对讲机的工作原理
对讲机的工作原理 1、发射部分:   锁相环和压控振
2010-02-07 11:45:0232306
控系统的工作原理是什么?
控系统的工作原理是什么? 控系统的工作原理   中央控制系统采用多机通讯技术和系统集成技术,
2010-02-11 15:26:261339
三态门的组成及工作原理
三态门的组成及工作原理
2010-02-28 19:13:2624010
晶体管工作原理是什么?
晶体管工作原理是什么? 利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下
2010-03-01 10:59:4334491
可控硅的工作原理及基本特性有哪些?
可控硅的工作原理及基本特性有哪些? 1、工作原理
2010-03-03 11:13:151147
编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲编码器:APC   增量脉冲
2010-03-08 15:18:00214300
电池电路工作原理
电池电路工作原理 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:    1、正常状态 在
2010-04-23 10:31:151109
二相CCD器件的工作原理
二相CCD器件的工作原理
2010-11-10 17:06:215036
硬盘的工作原理
本内容讲述了电脑硬盘的工作原理,并阐述了电脑硬盘材料结构,工作原理图等知识
2012-05-08 14:26:4825917
电冰箱的工作原理
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理
2012-05-14 16:15:0975894
跳频控制器的工作原理
本内容介绍了跳频控制器的工作原理,详细说明了发送通路及接收同路的工作原理
2012-06-12 15:39:131446
AGV的工作原理、控制方式及应用
AGV的工作原理、控制方式及应用AGV的工作原理、控制方式及应用
2015-12-18 16:31:39151
光耦的工作原理
光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:220
自动栏杆机的工作原理
自动栏杆机的工作原理,及应用技术。
2016-04-28 10:30:2723
电脑主机板的工作原理介绍
电脑主机板的工作原理介绍,电脑主机板的工作原理介绍,电脑主机板的工作原理介绍,电脑主机板的工作原理介绍
2016-05-19 15:32:450
加湿器的工作原理
加湿器工作原理单片机控制的加湿器电路,很实用。
2016-07-20 17:21:5262
解密DLP工作原理
解密DLP工作原理
2016-12-15 18:02:4319
光電耦合器的工作原理
光電耦合器的工作原理
2017-01-14 15:43:150
步进电机的工作原理
步进电机工作原理的介绍
2017-01-03 17:40:489
MOS管工作原理
MOS管工作原理.docx
2017-01-22 19:43:5122
MOS管工作原理
MOS管工作原理
2017-05-10 16:55:3240
电容工作原理及应用
电容工作原理及应用
2017-06-19 16:35:460
光耦的作用及工作原理
光耦的作用及工作原理
2017-07-21 11:38:026
_T卡工作原理
详细介绍了T卡的工作原理,对初学者有一定的了解。
2017-08-22 08:42:088
gvrp工作原理
gvrp工作原理
2017-09-05 09:27:074
汽车电动雨刮工作原理
关于电动汽车雨刮器的工作原理
2017-09-23 09:00:5737
电子管的工作原理
电子管的工作原理
2017-11-24 11:25:470
在线式ups工作原理
关于UPS的工作原理,很多人应该有一个模糊的概念,并不是很清楚,具体的工作原理是怎样的。而且对于使用UPS的用户来说,了解它的工作原理是很有必要的。今天这里就详细地介绍一下有关UPS工作原理的知识。当在线式UPS在电网供电正常时
2018-02-02 11:45:0520290
逆变器工作原理视频
本文以逆变器的工作原理为中心而展开的话题阐述,分别介绍了全控型逆变器工作原理和半控型逆变器工作原理
2018-08-02 16:02:4549528
锁存器的工作原理
本文首先介绍了锁存器的工作原理,其次阐述了锁存器的作用,最后阐述了锁存器应用场合。
2018-08-21 18:57:5288139
四通阀工作原理
四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。本视频首先介绍了四通阀基本工作原理,其次介绍了空调四通阀工作原理
2018-10-27 11:04:4679169
耦合器的工作原理
耦合器实际上就是一种应用于微波系统的分路器,将主干通道上的功率按需分配到每个枝干通道上,以达到分路功能。本视频首先介绍了耦合器的工作原理,其次介绍了磁力耦合器的工作原理,最后阐述了液力耦合器的工作原理
2018-11-04 09:38:2367858
电蚊拍的工作原理是什么
我们常常会用电蚊拍来消灭蚊子,有的朋友很好奇会问电蚊拍的工作原理是什么呢?在这里我与朋友们说说电蚊拍的工作原理。总体来说电蚊拍的工作原理一般是大同小异的,一般主要电路都是由三部分电路组成,其分别是高频振荡电路、倍压整流电路与高压电网电路。
2020-01-21 15:32:0042720
压缩机的工作原理
活塞式空气压缩机的工作原理在气压传动中,通常采用容积型活塞式空气压缩机。这里介绍两种典型结构,用来帮助理解空气压缩机的工作原理。图3.33(动画)和图3.34(动画)分别给出了立式、卧式空气压缩机的工作原理图。
2021-04-04 17:05:0011896
有源钳位反激电路工作原理
有源钳位反激电路的工作原理分析。
2021-04-16 14:22:1579
RCC電路工作原理
RCC電路工作原理(电力电子电源技术及应用电子版)-RCC電路工作原理  定義:調整管工作于開關狀態,並且通過負反饋來穩壓的電源
2021-08-04 16:11:3525
acf反激电路工作原理
acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:5952
开关电源工作原理基础
开关电源工作原理基础(现代电源技术考试题及答案)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:57:0873
开关电源工作原理
开关电源工作原理(电源技术期刊)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:37:49134
直流无刷电机的工作原理
直流无刷电机的工作原理(核达中远通电源技术工资)-直流无刷电机的工作原理
2021-09-18 17:59:02108
低压断路器的工作原理
低压断路器的工作原理(通信电源技术规范)-低压断路器的工作原理...............
2021-09-24 13:31:3933
光模块监控工作原理
光模块监控工作原理的掌握需要先掌握外围电路,8636协议或A0 A2信息,MCU基本工作原理和功能模块,上下位机互动原理,电芯片规格书(寄存器的掌握),模块工作原理等。...
2021-12-08 15:51:1033
MOS的基本结构与工作原理
MOS的基本结构与工作原理
2022-02-15 15:16:110
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
步进电机的基本工作原理
继步进电机的结构之后,本文将介绍步进电机的基本工作原理。步进电机的基本工作原理(单相励磁),下面使用下图来介绍步进电机的基本工作原理。这是上一篇“步进电机的结构”中给出的两相双极型线圈每一相(一组线圈)的励磁示例。
2023-02-24 09:51:102619
振弦采集仪的工作原理及应用范围
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375
励磁工作原理
  励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理
2023-09-27 11:03:001635
滚珠丝杆的工作原理是什么?
滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23817
单片机中晶振的工作原理是什么?
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360
晶振的工作原理
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37477
已全部加载完成
