大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
饮料流衰减器,如节流阀板或澎涨段等。 9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。 10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。 11.
2020-12-10 16:14:00
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)转载请注明出处。 孔板流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:33
1563 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:37
1256 规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32
414 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:50
6599 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:23
9689 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:45
4560 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:44
4481 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:39
3466
本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
平衡孔板流量计其实也是一种孔板流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔板流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:48
6463 体物性影响较大。差压流量计输出的差压模拟信号与流量不是线性关系,这种模拟信号不适于远传,且容易出现零漂和温漂。这些都导致差压型流量计的现场使用系统精度不高。同时,差压型流量计的量程一般较窄。这些缺点使得差压型流量计在某些测量精度要求较高的场合不能适用。
2020-03-18 10:22:54
948 差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方
2020-03-27 11:22:33
24020 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:03
3885 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:51
3648
孔板流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量。
2020-11-03 15:16:06
4051 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:50
7054 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603
使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23
581
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:45
3370 气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计。
2022-06-28 10:18:34
3731 1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:58
1254 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:58
3292 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
是其中的分类之一,包括喷嘴式(长径喷嘴、标准喷嘴)流量计、孔板式流量计、文丘里流量计、弯管流量计等。差压式流量计的测量原理是流体进入流量测量装置,流速将在流量测量装置的节流装置处收缩,使流速改变,导致节流装置前后产生差压,差
2023-08-14 16:08:31
409 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06
429 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47
656
