三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639 1、光电法测量 光电法测量是以三台测径仪为基础进行检测的,可以用于测量运动中的线、棒、管的外轮廓的直线度。 布置上图的的设备3台,三台设备同一时刻测量被测工件的位置数据左边和右边两台采集
2018-12-25 10:33:40
随着自动化成为工厂的转变形式,越来越多的自动化仪器被研发出来以应对自动化高速生产,直线度测量仪可在线自动化检测直线度与外径尺寸,它帮助工作人员实时得知生产状态,以便达到及时调整轧机,实现高质量生产
2019-07-29 11:41:47
的前提下,应使测量过程简单、经济,针对目前直线度测量方法对钢管测量时存在的问题,我们研究的直线度测量仪,能对长管内孔直线度进行检测,采用激光测量方法,实现高精度的检测。 直线度测量仪基本原理是利用激光
2019-04-12 16:18:57
` 对生产中的钛棒直线度进行测量,采用的光电非接触法测量,通过测量位置,经过计算得到钛棒的直线度尺寸,对运动中的钛棒测量也能准确得到直线度。 直线度测量仪: 直线度测量仪整套系统主要由测量仪
2019-04-08 15:59:11
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
有没有谁在做51的RLC测量仪有的的求交流
2013-08-20 10:32:31
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
`SJ5701粗糙度轮廓一体式测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种
2017-02-23 18:12:50
直线度的移动模组整体测量机构均以大理石材质为基座,交叉滚子导轨与高精度滚珠丝杆的配合可实高精度的直线行走度与定位精度。3. 自主开发的大市场光学系统搭拥有自主知识产权的大市场光学系统,对于大尺寸工件,可直接取图,不用拼图,以便获得更高精度的测理数据。`
2017-07-19 15:46:52
,使用三坐标测量仪来测量同轴度是一种不错的选择。与专用同轴度测量仪相比,CMM测量同轴度的最大特点是无须转动工件,无须专用芯轴或专用支架,无须机械找正,只需用测头探针对工件取点采样,即可快速输出测量
2017-09-21 09:24:28
`<p> 运动棒材的直线度该如何检测? 运动棒材的直线度测量可以采用光电测量法进行测量,通过多台测径仪测量信息,经过计算处理即可得到直线度的信息。 直线度测量仪主要
2019-01-10 10:47:02
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
基于单片机的脉搏测量仪设计摘要: 脉搏测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用,通过观测脉搏信号,可以对人体的健康进行检查,通常被用于保健中心和医院。为了提高脉搏测量仪的简便性和精确度,本课
2021-11-19 08:31:40
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
2021-04-12 06:46:31
直线度测量仪为生产测量提供了巨大的便利,但我们都知道直线度测量仪是一款精密的仪器,为了提高直线度测量仪的使用率我们必须要做到定期保养直线度测量仪。直线度测量仪:直线度测量仪安装的时候,是与被测轧材
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
直线度公差指单一实际直线允许的变动全量。用于控制平面或空间直线的形状误差,其公差带根据不同的情况有几种不同的形式。直线度的测量自动测量能给工作人员提供准确的信息,保证轧材符合标准。
2020-07-30 06:53:00
作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。 一. 局部放电测量仪工作原理 局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息
2010-12-27 12:23:10
,能更好的完成矫直工作。
因此无论是生产矫直机设备,亦或是已有矫直机的棒材、管材生产厂,通过与在线直线度测量仪联动,都能获得更高效率生产,更高品质的钢材。
在线直线度测量仪是可安装在生产线上进行非接触
2023-12-25 17:09:36
利用钢丝和激光束等测量直线度。利用钢丝测量车床导轨的直线度误差时,移动溜板,可从安装在溜板上的读数显微镜中读出导轨各点偏离钢丝的数值。 棒材直线度测量仪 采用蓝鹏测控光电测头对矫直后的棒材直线度
2019-04-02 16:25:47
直线度测量是机械加工中常见而又重要的测量项目,本文介绍的直线度测量仪是利用PSD芯片进行测量的设备,它还配备有软件系统,实时显示测量数据。该设备主要用于圆管的内孔和外圆的直线度检测,同时可检测
2019-04-10 15:55:01
(长度500mm以下的滚筒用3组)同时测量滚筒的外径和滚筒上沿的位置。系统根据测头1和测头5的位置值拟合一条直线,位置2、3、4的测量值与该直线的偏差即为各位置的直线度误差。 5)手工转动滚筒一周
2019-03-13 14:57:52
一致的照明效果。 轮廓光源为工件外轮廓、通孔等测量提供照明。轮廓光源通常安装在影像测量仪的底座上,在工作时,图像上被工件阻挡部分成像为黑色,无阻挡部分为白色,帮助影像测头获得黑白分明、对比度高、边界清晰
2016-01-27 15:51:26
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
测量仪
分为在线直线度测量仪与离线直线度测量仪,可检测外径、椭圆度、每米直线度尺寸、整根直线度尺寸、翘头、翘尾等信息,主要用于圆形的线材、棒材、管材的直线度尺寸检测,实时检测,可将检测数据传输到所需系统
2023-08-16 18:04:08
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
整体成像,按一键即可瞬间一次性完成外径,内径,线径,同心度等所有尺寸的测量。周长换算直径,还原真实尺寸O型圈属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆
2017-06-29 14:45:25
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
,能更好的完成矫直工作。
2023-12-25 17:12:04
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
、直线度、温度等一些控制过程所需要的参数值,就需要相关的仪器仪表。 蓝鹏测控生产有多种仪器仪表,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、壁厚测量仪、测宽测长仪、测宽测厚仪、直线度测量仪、弯曲度测量仪等等都是
2018-08-15 09:26:29
数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
2021-05-19 07:03:55
。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和頻率计进行测 量,微波通信中需要微波信号发生器及頻谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫頻仪测量调 制解调器的线性度、群迟延等特性.2.专用通信测量仪
2018-01-29 11:10:41
土壤坚实度测量仪的性能特点介绍。土壤紧实度测量仪【恒美仪器HM-JSD1】又被称作土壤坚实度和硬度测量仪,可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率
2021-04-14 09:21:10
评价功能,能够满足轴承行业所有的测量需求。 SJ5730-100一键式粗糙度测量仪设备通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量
2022-07-19 16:01:51
SJ5730-100电动轮廓测量仪也是粗糙度一键式测量设备,是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度定制
2022-07-19 16:06:26
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928 研制了采用准直激光束作为测量基准轴线、线阵CCD 光电器件作为位置传感器、由单片机进行数据采集、处理与测量结果显示的直线度自动检查仪。介绍了系统结构原理以及空间直线
2009-07-06 09:33:2020 为 了实现炮管直线度的高精度测量,提出基于激光准直技术和光电探测技术的测量方法,解决了光学系统设计及传感器的精密定位问题,给出了软硬件解决方案,实现了水平和竖直
2009-07-08 17:13:4315 中图仪器轮廓度表面形貌测量仪操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆
2022-12-16 10:07:33
测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂
2023-05-04 16:03:01
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
SJ5730中图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
直线度和粗糙度测量与分析 圆柱滚子对数曲线测量与分析 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪能够满足轴承行业绝大部分测量需求,除了圆柱滚子轴承
2024-03-12 11:15:33
本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:1447
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794
通断测量仪电路图
2009-04-09 22:28:041462 远程场强测量仪
2009-09-16 15:27:38425 锻压设备吨位测量仪的研制
介绍一种用于锻压机械压力监测的测量仪的功能及工作原理,并对测量仪中弱小信号放大、峰值检测等硬件电路及软件
2009-10-13 00:14:45910 单片机脉搏测量仪
单片机脉搏测量仪
本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟
2010-02-05 09:13:373071 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 中长距离直线度测量中的激光标尺,下来看看
2017-01-02 19:33:287 轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。在轴承行业中可测量各种滚动体及滚道的素线形状,如:凸出量、接触角、曲面曲率半径和基准件角度等,在机械行业中可测量各种零件的直线度、线轮廓
2017-10-19 16:17:0511 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。
2019-01-04 08:05:0012847 微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188 本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:344075 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差。
2020-05-15 10:36:395844 直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
2020-08-31 16:27:583310 美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵测量仪、偏振测量仪、各向异性测量仪、消光比测量仪、PEM光弹调制器、锁相放大器等
2020-12-26 03:04:041213 本文介绍的是直径及直线度复合测量仪,也就是说它不仅仅可以测量直线度尺寸,还能准确测量出直径的尺寸,并且可以做到在线检测。
2020-12-26 19:49:48343 直线度公差指单一实际直线允许的变动全量。用于控制平面或空间直线的形状误差,其公差带根据不同的情况有几种不同的形式。直线度的测量自动测量能给工作人员提供准确的信息,保证轧材符合标准。
2020-12-26 21:36:462563 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:003968 介绍电子测量仪器原理与使用。
2021-03-18 13:47:4655 现场测量仪器的基础和选型方法介绍。
2021-06-16 16:25:086 测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行测量的仪器,测量仪器已经广泛运用于生活中的多个领域。那么,目前常见的测量仪器都有哪些呢?接下来给大家介绍下测量仪器的常见类型。
2021-10-02 09:32:0021594 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31358 SJ5700轮廓测量仪是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙度的强大功能,可以实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。主要用于测量各种零件的圆度处理、双沟处理、直线度
2022-07-19 16:23:12503 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213235 一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690 缝合线线径测量仪
2023-01-03 15:53:451521 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483209 每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:141230 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 测量仪广泛应用于许多工业领域,包括制造业、航空航天、医疗、科学研究等。接下来,我将详细介绍激光孔径测量仪的用途及应用领域。 首先,激光孔径测量仪在制造业中有着广泛的应用。在制造装配过程中,许多零部件都需要具备
2023-12-19 14:10:09812
查看更多
