电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
1. 整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便2. 可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。3. 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方4. 可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程5. 抗震动性强,定范围内可测脉动流。本文
2018-10-11 10:27:03
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
一体化步进电机的优势有哪些?为什么选一体化步进电机?
一体化闭环步进电机具有哪些优点?参数是什么?
2021-10-13 06:34:56
流量计安装注意事项
,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%2)节流件前后要求段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为直径,D为管道内径
2017-12-21 14:04:08
流量计
今天无意中看到个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
什么是机电一体化
机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感器、控制、计算机等)技术使机械柔性和智能”的技术1) 术语的来源
2017-08-29 09:06:59
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
几种超声波流量计
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
压缩空气流量计的前史和注意事项
的现场要求  1.低维护量:市场上大多数的压缩空气流量计是采用取压或插入式检测元件感应漩涡,旦介质中杂质嵌入取压或感应元件与表间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计正确安装方法
咖啡机流量计种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
三条扁钢焊接起来,在其中角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
如何正确选择MF热式气体质量流量计?
如何。测量混合气体流量定要提供各介质的占比百分比值。最后提醒句:现场有条件的话,流量计选择一体化。如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头
2019-10-08 16:03:35
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?如何优化封装和芯片接口设计?
2021-04-21 07:01:10
如何实现机电一体化设计?
用户总是要求我们提高所设计的机械的性能,同时减少资金成本。为了达到这两个矛盾的目标,我们将注意力放到在机械设计方面有巨大潜力的机电一体化上。本文着重展示了使用嵌入式分析工具的现代计算机辅助设计(CAD)系统,告诉大家,如何才能实现机电一体化设计?
2019-08-07 06:48:37
安装维护LZB 玻璃转子流量计
择在流量计流量上限值的60%以上。(3) 根据被测流体是气体还是液体,应按表3正确选择流量。(4) 当流体的温度、压力、结构型式、腐蚀性能满足不了要求时,用户应向本厂提出咨询或特殊订货,以保证安全
2020-06-05 09:39:57
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的流量计样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与流量计不同。是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法般由流量显示仪、台流速计、台液位计组成;也可由流量显示仪、最多四台流速计、台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
  椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。  、椭圆齿轮不转动  原因
2020-12-07 15:28:28
河南思科测控出口项目成套阀门控制站完工
、阀门定位器等组件结合。以下图组展示项目相关的流量、压力、温度调整一体化阀门控制站和流量计及磁翻液位计的部分产品。
2017-12-01 15:30:38
测控一体化闸门系统
效率,降低了人工管理成本。系统示意图系统特点★ 铝合金闸门,强度高,重量轻,便于安装★ 多种闸门控制方式★ 多种渠道流量计量方式可选监管软件现场照片关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动控制
2022-08-25 14:34:01
涡街流量计如何检测流量
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
涡街流量计的实际安裝规定
的规格不定可用。  13.隔热保温:安裝一体蒸汽流量计或分离出来型感应器或对运输高溫总流量的管路包囊保温材料时,切不能用保温材料把转化器支撑架包囊起來。  14.清洗管道:对新安裝的管路或检修过的管路
2020-12-10 16:14:00
涡街流量计的工作原理
的前置放大器,如表2所列。⑷ 仪表表仪表表可分为夹持型和法兰型,如图7所示。图7 仪表表三、安装注意事项VSF属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
涡轮流量计安装注意事项
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计的工作原理,选型,安装方式及注意事项
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
温度传感器、压力传感器、流量计安装注意事项
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装前注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计种变面积式流量计,它主要组成为根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计一体式和分体式的区别
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是样的,选型方面也是相同的,只是一体
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计现场校验方法总结
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
管道式电磁流量计简介
上,转换器可以与传感器组合连接在起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特485阿牛巴次元件485G050ZSDFS1A1D007RL
管段的长度仅为2倍直接(2D)一体化流量计系列:罗斯蒙特3051SFP.3095MFP和1195这些一体化流量计可消除小口径管线安装中日益明显的误差。这些全套设备,随时安装的流量计
2019-08-15 11:51:06
节流装置新品推荐-阿牛巴流量计
问题,有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置,实现不停产维护。d 均速管+三阀组+温压补偿+变送器,组成一体化结构,使用方便。e 无流量系数飘移,长期稳定。f独家提供直观的共振验算,确保长期稳定
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计种工业生产过程中常见的自动测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请问一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看
一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看?什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机的特点是什么?
2021-10-08 09:10:59
超声波流量计安装常见问题
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
通用一体化协议方案
谁有通用一体化协议方案?
2013-04-03 09:41:13
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用
SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:3910
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055
液体涡轮流量计的安装注意事项
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-08 09:05:25
涡轮流量计安装时应注意事项
涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312
使用电磁流量计时的注意事项
小编来了解一下流量计在使用中的注意事项。 电磁流量计在使用过程中需要远离那些磁性物质,以及那些强电磁场设备,只有这样我们的设备才能更加正常的运转。流量计对于环境和温度的要求还是比较高的,比如我们在安装
2018-10-08 13:42:41514
毕托巴一体化质量流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——毕托巴一体化质量流量计。该专利由辽宁毕托巴科技有限公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-20 11:39:383236
插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
2019-03-04 14:25:045275
一体化孔板流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-03-26 15:16:54805
K型质量流量计的安装注意事项
K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称
2019-05-26 11:12:43956
玻璃转子流量计的使用注意事项
在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。
2019-06-11 16:32:45811
涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意事项
2019-07-20 10:35:211686
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计选型中的注意事项
流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13488
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项
2019-09-06 14:43:554224
涡轮流量计选型及选型注意事项
涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:302643
质量流量计安装要求及注意事项
本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项
2019-09-09 11:19:255919
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231
如何识别一体化电磁流量计的性能
随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量
2019-09-21 11:24:11896
智能型涡街流量计的安装注意事项
智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619
智能涡轮流量计安装时需要注意什么
智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517
卸油流量计的使用注意事项
在装有流量计的管路系统中,必须避免产生或进入空气,否则将造成计量不准确。因此应在整个系统充满油的情况下使用流量计
2019-12-11 10:31:18859
气体流量计使用时的注意事项
气体流量计是一种速度式仪表,它的结构比较特殊,里边有轴承和叶轮等可动部件,所以在使用中应特别注意,下面几点使用中应该注意事项,希望对大家在使用过程中有所帮助。
2019-12-29 11:05:181915
腰轮流量计安装要求及安装注意事项
本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项
2020-01-08 13:58:014833
LZB玻璃转子流量计的使用说明
LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:014916
额温计的使用方法图解及使用注意事项
本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项
2020-02-27 09:01:5653730
电磁流量计安装场所注意事项
电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599
金属管浮子流量计正确安装方法
工业生产中很多时候现场需要用到金属管浮子流量计,那么金属管浮子流量计该如何正确安装,带远传输出模块的类型产品接线有什么需要注意的呢:
2020-03-23 11:43:266271
喷嘴流量计的安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
一体化V锥流量计的使用
一体化V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计性。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动
2020-04-16 17:18:56737
天然气腰轮流量计的安装注意事项
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:172590
污水流量计的安装注意事项盘点
选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计
2020-06-10 14:48:011171
蒸汽流量计的使用注意事项盘点
涡街流量计最怕有振动,这会产生虚假信号。如果你人为振动,而涡街流量计有信号输出和显示,说明涡街流量计是好的。
2020-06-18 11:58:12580
涡街流量计安装注意事项
安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610
涡轮流量计维护保养的注意事项
涡轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:021048
电磁流量计使用方法
  经常会接到关于电磁流量计的故障咨询,但经过我们的仔细了解后,发现很多的故障其实不是产品损坏,而是用户的使用方法不当,为了避免更多朋友进入这个误区,下面我们来给大家介绍一下正确的电磁流量计使用方法。相信可以帮到大家。
2022-09-28 13:22:492523
流量计零位检查和校验注意事项
关断切断阀对流量零位示值进行检查和校验是流量示值验证的首要任务。这是因为流量计零位如果不准,将对量程范围内的各点示值都产生影响。在作零位检查和校验时应注意以下事项
2022-10-09 08:11:061613
孔板流量计的使用注意事项
,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的?
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15362
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271
已全部加载完成
