电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
FAP -铠装吹扫流量计
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
什么是流体流量计主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计特点及应用分析
  摘要:介绍了弯管流量计工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
改装电远传转子流量计助力流量监控系统
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现远传的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
改装电远传转子流量计助力流量监控系统
2016-07-12 16:48:22
旋转活塞式流量计工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
周围交变环流;  4)检测旋涡发生体背面交变差压;  5)检测尾流中旋涡列。  涡街流量计测量不足的原因  1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
就是次要的。(成丰仪表)玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
玻璃转子流量计工作原理特点
材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计工作原理特点
玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-02-27 10:24:43
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计工作原理探讨
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计设计和解决方案
常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。图2. 电磁流量计工作原理若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
科里奥利式质量流量计工作原理
质量流量计测量部分主要由弹性测量管、激振单元、拾振单元、闭环自激放大单元等组成。工作原理为:弹性激振单元维持以弹性测量管为主的敏感结构处于谐振状态,测量管作“弯曲主振动”;当质量流量流过振动的测量管时,所
2020-09-23 14:17:15
管道式电磁流量计简介
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
面板流量计怎么使用?
面板式流量计主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计工作原理是什么?
齿轮流量计工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
流量计的校正
一、实验目的1. 了解几种常用流量计的构造、工作原理主要特点,以及其安装和使用方法;2. 掌握流量计的标定方法(标准流量计校正法、体积法等);3. 了解节流式流量计
2009-07-19 09:12:0464
转子流量计工作原理
 流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:0727
孔板流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要
2010-10-31 09:29:2823
电磁流量计工作原理
电磁流量计工作原理 电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
玻璃转子流量计特点工作原理的介绍
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:1712
玻璃转子流量计工作原理特点分析
2017-11-12 11:04:386
转子流量计工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双转子流量计。该专利由重庆耐德工业股份有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-28 08:30:004790
如何选用耐腐型玻璃转子流量计
     1、如何正确选用防腐型玻璃转子流量计:     玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量想当广泛。因此,选好、用好这种仪表
2018-10-11 10:46:44258
浮子流量计工作原理
浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:277765
玻璃转子流量计工作原理和操作使用
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。因为流经流量计流量与浮子上升高度(亦即流量计流量面积)之间存在一定的函数关系,浮子
2019-04-09 16:20:496309
金属管转子流量计和玻璃转子流量计有什么区别
工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:532500
转子流量计的原理
转子流量计具有各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化\钢铁\电力\冶金\轻工等行业的青睐。转子流量计工作可靠\维护量小\寿命长;有较宽的流量范围度10:1;智能型指示器带有LCD
2019-05-22 16:03:332320
转子流量计的安装注意事项
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105
玻璃管转子流量计的应用与构造
玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计
2019-07-14 10:31:201036
金属转子流量计安装要求
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:507148
转子流量计选型
远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:231896
浮子流量计工作原理_浮子流量计特点
浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计
2019-08-19 15:20:423499
转子流量计工作原理特点
时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计
2019-08-22 15:12:453917
转子流量计的安装说明
转子流量计也称浮子流量计,在工业现场应用中选择转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。如需要远传输
2019-10-05 15:15:003035
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:341535
如何选用玻璃转子流量计
玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表,选好、用好这种仪表,显得极为重要。关于流量计如何看浮子读数,以下是介绍的一种简单易用的方法供大家参考:
2019-10-30 15:00:47674
玻璃转子流量计使用时的注意事项
玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:121443
转子流量计规格_转子流量计选型
本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:2410606
转子流量计工作原理_转子流量计怎么读数
本文主要阐述了转子流量计工作原理转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0616254
转子流量计测量原理及测量方法
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计
2019-11-28 10:01:0812408
转子流量计由什么组成_转子流量计应用范围
金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:166868
转子流量计怎么使用
转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:518415
靶式流量计工作原理_靶式流量计选型
本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4914407
转子流量计的安装使用注意事项
转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370
腰轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:003879
罗茨流量计工作原理_罗茨流量计选型
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:555735
LZB玻璃转子流量计的使用说明
LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:014916
玻璃转子流量计的安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945
玻璃转子流量计特点工作原理
浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡
2020-03-02 10:29:075419
玻璃转子流量计的使用说明
玻璃转子流量计适合是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品,还具有结构简单、操作方便、价格低等优点。广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。正确的使用玻璃转子流量计
2020-03-18 10:43:512312
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259
金属转子流量计工作原理主要特点
金属管转子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子
2020-03-28 15:17:3317606
金属转子流量计的选用
金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27714
嘉可涡街流量计工作原理工作特点的介绍
测出漩涡频率就可推算出流体的流量。 2、工作特点 ①涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便; ②适用于多种流体,如液体、气体、蒸汽等; ③与差压式、转子流量计相比,精确度较高; ④压损小; ⑤输出与流量成正比的脉冲信号,
2021-04-15 15:16:45474
涡街流量计工作原理
应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:345121
容积式流量计、靶式流量计转子流量计的优缺点分析
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292
金属转子流量计的安装方法是什么
近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47763
金属转子流量计的安装
2023-01-30 13:33:27285
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
简述几种流量计工作原理
流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814
上海伯东氦质谱检漏仪流量计检漏
上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计
2022-08-09 16:08:57516
涡轮流量计和电磁流量计的区别
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510
气体流量计种类及原理
、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计工作原理特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理转子流量计转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26260
已全部加载完成
