福禄克过程仪器为其 Thermalert 4.0 点温式高温计系列增添了新成员:短波长测温仪和各种接口选件。
2019-11-22 17:29:41
1663 STM32F10x ADC特点是什么?ADC基本原理是什么?通道类别有哪些?
2021-11-18 07:59:56
ADRC的基本原理是什么?有哪些应用?PID到底好在在哪里?如何保留PID的优点?
2021-11-22 06:14:59
CapSense技术的基本原理是什么?CapSense技术怎样去实施?手机中使用CapSense技术
2021-04-21 06:00:09
FPGA基本原理及设计思想和验证方法看完你就懂了
2021-09-18 07:08:52
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理。
2021-05-08 07:33:52
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
PWM控制的基本原理是什么?如何让逆变器输出为等幅矩形波呢?如何实现低通滤波器呢?
2021-10-22 07:06:25
RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
2021-10-14 12:01:50
基本原理SPWM的全称是(Sinusoidal PWM),正弦脉冲宽度调制是一种非常成熟,使用非常广泛的技术;之前在PWM的文章中介绍过,基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在
2021-09-06 08:13:18
处理器与外部设备通信的通信方式有哪几种?STM32串口异步通信需要定义的参数是什么?STM32 UART串口通信基本原理是什么?
2021-12-15 06:28:58
STM32F407串口通信基本原理是什么?
2021-12-07 06:07:07
STM32串口USART的基本原理是什么?如何让STM32使用printf函数呢?
2021-12-08 07:56:04
STM32串口通信基本原理是什么?
2021-11-17 07:55:28
STM32串口通信基本原理是什么?
2021-12-08 06:36:00
TFT-lCD接口的信号组成已经基本原理是什么
2022-02-11 06:44:31
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
串口通信的基本原理是什么?串口配置包括哪些基本的步骤的?
2021-12-10 07:47:01
stm32串口通信的基本原理是什么?
2021-12-15 06:32:14
目录华大单片机---串口通信1.串口通信基本原理(1)串口通信原理:(2)华大的串口通信:(3)简单介绍下:(4)多字符发送:2.初始化代码3.发送代码:4.接收中断代码华大单片机—串口通信1.串口
2021-07-14 07:26:23
串口通信基本原理是什么?UART异步通信方式特点是什么?常用的串口相关寄存器有哪些?
2022-02-18 08:00:46
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
2021-12-13 06:46:49
串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
2018-11-07 10:21:32
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
[单选] 低温计与高温计所测温度的分界线为()。更多相关问题【单选题】向一个栈顶指针为 HS 链式栈中插入一个 s 所指结点时,则执行( )。A. HS à next =s ; B. s
2021-09-13 08:25:09
求助各位,有人知道风力发电机的发电的基本原理吗?
2012-07-12 21:07:55
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
卡尔曼滤波的基本原理及应用
2020-05-05 09:26:15
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
垃圾焚烧发电的基本原理及流程垃圾焚烧发电是一种对城市垃圾进行高温热化学处理的技术,将垃圾作为固体燃料送入炉膛内燃烧,在850~1100℃的高温条件下,垃圾中的可燃成分与空气中的氧进行剧烈的化学反应
2021-06-30 07:34:28
无刷电机有哪几个基础定则?无刷电机转动的基本原理是什么?
2021-06-26 06:49:02
并联电流补偿的基本原理是什么?瞬时功率计算模块有哪些功能?
2021-07-09 06:50:37
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
步进电机基本原理
2012-08-16 16:17:52
电动平衡车的基本原理是什么?怎样去操作使用电动平衡车呢?
2022-02-23 07:04:25
电容触摸按键的基本原理是什么?脉冲如何被捕获?硬件配置的大致流程是怎样的?
2022-01-25 06:47:53
电感的基本原理电感的工艺结构电感的应用及选型
2021-03-16 11:28:08
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
电磁兼容基本原理和具体实施如何
2021-03-11 07:11:53
磁悬浮技术基本原理是什么?磁悬浮列车是什么?
2021-03-18 08:14:56
红外光的基本原理
2020-12-15 06:28:07
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
视频增强算法的基本原理是什么?单尺度算法的原理是什么?视频增强能解决的实际问题及应用领域
2021-06-03 07:14:00
语音识别技术的基本原理是什么?语音识别技术的应用是什么?
2021-05-31 06:50:58
垃圾焚烧发电的基本原理是什么?垃圾焚烧发电的基本流程有哪些?
2021-06-30 07:10:10
辐射高温计是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
通用计时器基本原理是什么?
2022-01-21 06:30:21
遗传算法的基本原理.zip
2018-01-07 12:13:01
这个资料主要是介绍用verilog语言写频率计的,介绍了频率计基本原理
2012-11-29 18:20:43
了解数字频率计测频率与测周期的基本原理;熟练掌握数字频率计的设计与调试方法及减小测量误差的方法。[重点与难点]重点:数字频率计的组成框图和波形图。难点:
2008-12-01 14:36:48
525 GW系列光纤高温计是一种根据黑体辐射原理,采用比色法,黑体腔,光纤传感探头进行高温测量的温度传感器。与目前工业生产中大量使用的由铂、铑等贵金属制造的热电偶温度计比较,
2009-06-29 10:42:06
28 介绍了一种接触式光纤高温计,分析了工作原理和关键技术,利用单片机的控制能力实现智能化,并采用现场总线技术进行通信。关键字:单片机;蓝宝石光纤高温计;CAN 总
2009-07-30 14:19:42
26 VoIP的基本原理与技术:
电话网和IP网的基本概念VoIP的基本原理VoIP的基本结构VoIP在中国科技网
2009-07-31 11:47:17
58 介绍了MSC1211单片机的优点,并通过一种黑体式光电高温计的研制说明了应用方法,阐述了系统的硬件组成和软件流程。MSC1211单片机是美国德州仪器的最新产品,它集成了大量的
2009-09-07 09:53:25
14
光侧高温计电路图
2009-04-13 09:25:32
2422
槽开光电开关的基本原理
槽开光电开关把一个光发射器和一
2010-03-02 12:00:21
2309 对射式光电开光的基本原理
对射式光电开光若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器
2010-03-02 14:37:22
1820 加速度计校准的基本原理,四轴加速计校准基本原理,适用于各个方面。
2015-12-28 15:05:31
12 步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
2021-11-30 11:55:58
9 时钟与计时的基本原理
2017-10-25 08:52:33
18 光学高温计是测700“3200^C的高温,红外测温仪的测温范围更广,从零下几十度的低温到3000度的高温均可测里,可以说是更加的广泛。
2020-02-29 10:39:43
5732 辐射高温计是根据物体在整个波长范围内的辐射能量与其温度之间的函数关系设计制造的,用辐射感温器作为一次仪表,电子电位差计作为二次仪表,它属于透镜聚焦式感温器,具有铝合金外壳,前部是物镜,壳体内装有热电
2020-02-29 10:46:17
3945 DJGPV耐高温计算机电缆采用硅橡胶绝缘分对对绞、对屏、总屏等工艺,具有良好的抗磁场干扰、静电干扰性能和耐高低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能。适用于电力、冶金、石化等行业对耐高、低温,耐腐蚀和防
2020-04-16 10:04:34
1438 通过接收被测体辐射的红外线而进行的非接触温度测量有很多的优点。这样那些难以接触到或运动着的物体就可毫无问题的进行温度测量,如传热性能差的或很小的热容量材料。红外高温计很短的响应时间能快速地实现
2020-08-26 10:25:34
6690 PN结的基本原理及教程
2022-01-04 09:32:02
0 jtag基本原理介绍。
2022-10-24 15:05:08
0 6.2.3湿法腐蚀6.2刻蚀第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.2.2高温气体刻蚀∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》6.2.1反应性离子
2022-01-04 16:34:33
1227
6.4.2.1基本原理6.4.2n型和p型SiC的欧姆接触6.4金属化第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.4.1.2SiC上的肖特基接触∈《碳化硅技术
2022-01-24 10:09:12
2491
6.1.5高温退火和表面粗糙化6.1离子注入第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.1.4半绝缘区域的离子注入∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件
2021-12-31 14:25:52
1329
6.2.2高温气体刻蚀6.2刻蚀第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.2.1反应性离子刻蚀∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》6.1.6
2021-12-31 10:31:17
1681
2022年全球半导体高温计市场规模大约为42.5百万美元,预计2029年将达到62.1百万美元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为5.55%。
2023-06-22 14:31:32
1431 LLC基本原理及设计方法
2023-06-25 10:05:28
8 电子发烧友网站提供《加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:01:06
0 光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。
2024-01-10 14:49:50
11971 光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导、光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:19
6433 量水堰计时一种用于测量水流流量的重要仪器,在水利工程、水文监测等领域发挥着关键作用。量水堰计的基本原理基于水位与流量之间的特定关系。通过测量水位的变化,再结合已知的堰口形状和尺寸等参数,可以推算出
2024-08-30 09:52:50
939
量水堰计是一种用于测量水流流量的重要仪器,在水利工程、水文监测等领域发挥着关键作用。量水堰计的基本原理基于水位与流量之间的特定关系。通过测量水位的变化,再结合已知的堰口形状和尺寸等参数,可以推算出
2024-11-25 15:27:04
637
