电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>Maxim发布MAX17301/11电量计 首款可为单节Li+电池提供两级保护
收藏
查看更多
28V线性Li+电池充电器,MAX8814介绍(附资料)
  MAX8814是一芯片恒流、恒压(CCCV)、具有热调节的智能化线性充电器,用于锂离子(Li+)电池充电。MAX8814集成了电流检测电路、MOSFET调整管和热调节电路,并省去了反向
2016-01-06 09:37:15
60V电池电量计LTC2944怎么样?
此外,这类设备通常仅适用于特定的电池化学组成,需要额外的外部组件以连接高电压。现在来看一下图 1 所示的凌力尔特 LTC2944,这是一简便的 60V 电池电量计,专门为准确测量或多节电池电量提供了最基本的功能。
2019-08-09 08:03:34
MAX17301MAX17311的主要优势有哪些?
2021-07-12 07:59:18
MAX17041电量计的设计
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节电池电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
MAX17043/MAX17044有何作用
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17043配置为电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2022-02-17 06:53:11
和多节电池电量计的区别
设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。原因是多节电池电量计电池电量计的主要区别是这种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S
2018-09-03 15:17:59
电池电量计
电池电量计电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
电池电量计有什么困扰
实现长寿命提供了帮助。这里提到的长寿法要如何实施是值得思考的,但我并不想在这里说出答案,避免剥夺了读者自己思考的机会。设计更好的电池电量计的方案其实就隐藏在上面已经述及的内容中,只是其实施其实也是个大
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
LC709203FQH-01-GEVB,LC709203FQH-01 VDFN8电池电量计评估板
LC709203FQH-01-GEVB,LC709203FQH-01 VDFN8电池电量计评估板。用于测量便携式设备等1锂离子(Li +)电池剩余功率水平的LC709203F IC评估板。该产品
2019-02-12 09:41:24
TI电量计基本介绍及常见问题解答
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
TI电量计基本介绍及常见问题解答
2019-05-30 06:12:08
bq27411-g1(电量计) bq27541(电量计) bq27546-g1 (电量计)
bq27411-g1(电量计) bq27541(电量计)bq27546-g1 (电量计)TI的这三电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
业界IQ最低的一电量计,快去了解一下吗?
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
了解电池容量配置电池电量计
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
使用bq27210设计电量计问题
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
使用阻抗追踪电量计
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
合一电量计保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池测量数据等通信信息。电量计现在,我们来谈一谈电量计到底是什么器件,以及如何选择一
2018-09-05 15:23:58
基于电量计芯片的双串联锂电池快速智能充电
电压,保护电池。通过读取VCELL电压配合变化的VCHG可以达到快速智能的充电管理过程。配合电量计芯片BQ28Z610,在BQ24725A的评估版上对双8.8V的对讲机电池的第二次充电测试,记录曲线
2019-09-19 09:05:06
如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试
以下种版本的BQstudio可供选择:BQstudio Stable和BQstudio TestBQstudio Stable版本支持绝大多数TI电量计产品,能为绝大多数的产品提供稳定的支持…
2022-11-04 07:15:48
如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-16 06:13:20
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
如何快速让电量计工作起来
电量计正常工作起来。第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的电量计BQ27542EVM和多串
2022-11-10 06:30:04
寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
2018-09-03 15:47:03
应对电池老化,用电量计赢得客户信任
电量计提供的充电状态(SOC)数据外,Maxim ModelGauge™ m5 IC等新型电量计提供以下数据基准点:可用容量和报告容量老化定时器剩余工作时间周期老化预测电池电阻您可根据客户的期望决定
2019-03-25 21:44:46
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
大家好!给大家介绍一无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX17201X成为优异的电池组侧电量计,监测电池。 为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥,每片IC具有
2023-08-10 11:54:39
有谁用过LTC2941电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-还是接电路板的GND呢
有谁用过LTC2941电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-还是接电路板的GND呢,电池保护芯片在板子上。有哪些坑需要避开的?
2021-07-26 18:00:19
独立式电池电量计DS2781相关资料下载
概述:DS2781是DALLAS公司生产的一可以计算1或2Li+Li+聚合物电池组的剩余电量的芯片,并直接由2.5V至10V电源供电。该器件完成16位电流测量,以及11位电压和温度测量。片上
2021-05-17 07:49:03
设计一适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-17 07:38:08
通用电量计如何选型
电量计在笔记本电脑等领域使用量较大,所以一般采用集成保护功能的方式,以降低整体成本。4串以上的电池因为电池电压差异比较大,比较难为不同应用单独开发专用的芯片,可以采用分压后监控电池总电压的方式,比如
2022-11-03 08:20:52
采用电量计有什么好处
2021-09-15 06:43:55
锂离子电池组的电池保护功能
电量计量。这3个功能通常由单个器件处理;然而,某些器件能够用集成度更高的解决方案来实现多个功能。事实上,由合适组件组成的电池组和这3个功能将提高系统性能、提供更多保护,并且能够实现更长的运行时间。在这
2018-09-05 15:24:00
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
颠覆——比亚迪微电子将推出全新两级保护IC
)的两级保护的方案。BM12X系列产品是一高集成度锂离子/锂聚合物电池两级保护芯片,采用DOP(Dual protection ofOne-chip Protection IC) 集成方案,内部
2016-03-14 15:21:45
锂离子(Li+)电池保护电路
锂离子Li+ 电池具有能量密度高,使用寿命长,无记忆效应,自放电量较低及单节电池电压高等优点.但在使用时需严格注意过压保护,过放电保护和过流保护保护电路的精度要求.较
2008-10-17 17:38:4762
基于开路电压(OCV)的电量计设计
摘要:DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,可报告储存在锂离子(Li+)电池中的总电量。正常工作温度条件下,OCV是理想的锂离子(Li+)电池存储容量指示器。然而,由于电池阻抗随温度
2009-04-27 10:56:0930
MAX17058G+T10,1-Cell/2-Cell Li+ ModelGauge ICs
MAX17058G+T10,1-Cell/2-Cell Li+ ModelGauge ICs   MAX17058/MAX17059 IC 是微型电量计用于手持式
2023-02-13 17:26:31
电池电量计
CW2217B是一适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
MAX17310是一电量计
MAX17301MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-14 14:28:41
MAX17300是一电量计
2023-06-14 14:32:41
MAX17262是一电量计
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
MAX17260是一电量计
MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测电池,支持高边和低边电流检测。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
MAX17058是一电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在电池MAX17059配置工作在2串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-14 15:24:04
MAX17048是一电量计
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在电池MAX17049配置工作在2串联锂电池。IC
2023-06-14 16:17:01
MAX17049是一电量计
2023-06-14 16:19:14
MAX17043是一电量计
2023-06-15 09:29:14
MAX17044是一电量计
2023-06-15 09:32:01
MAX17040G+T是一电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17040配置为电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:18:08
MAX17041是一电量计
2023-06-15 10:20:33
DS2781是一电量计
DS2781测量可充电Li+Li+聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电量寄存器的内容,向主系统报告在当前温度、放电速率
2023-06-15 10:56:29
MAX17059是一电量计
2023-06-16 11:59:43
MAX17301是一电量计
2023-06-16 13:50:56
MAX17302是一电量计
2023-06-16 13:53:13
MAX17303是一电量计
2023-06-16 14:02:19
MAX17311是一电量计
2023-06-16 14:04:39
MAX17312是一电量计
2023-06-16 14:06:30
MAX17313是一电量计
2023-06-16 14:08:30
MAX17201是一电量计
电池组侧电量计MAX17201/MAX17211监测电池MAX17205/MAX17215监测和平衡2或3节电池组,或者监测多节串联电池组。为防止假冒电池
2023-06-16 15:17:48
MAX17215是一电量计
2023-06-16 15:19:57
MAX17205是一电量计
2023-06-16 15:29:00
MAX17211是一电量计
2023-06-16 15:39:35
为DS2784独立式电量计添加热保护功能
为DS2784独立式电量计添加热保护功能 DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍
2008-08-04 09:54:251067
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量 摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在
2008-08-04 09:58:151998
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量 摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理
2008-08-13 13:25:141271
DS2726 5至10节Li+电池保护器,提供电池均衡
DS2726 5至10节Li+电池保护器,提供电池均衡   DS2726概述 DS2726关键特性 可为5至10节Li+电池提供完全
2008-10-22 10:53:06793
摘要:DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍了如何在DS2784典型应用电路中加入MAX6506温度传感器和MAX4613
2009-04-17 10:40:04972
摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理想的OCV曲线,可以精确估算Li+电池的剩余电量。DS2786 OCV电量计的精度可通
2009-04-30 11:37:431092
DS2786电池电量计在2节锂离子电池包中的使用
摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计设计用于单节锂离子(Li+Li-ion)电池。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,DS2786即可用来测量2节锂电池包的电量。本应用笔
2009-04-30 11:39:191039
基于开路电压(OCV)的电量计DS2786
2009-04-30 11:40:541846
DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式 DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电
2009-06-27 22:43:002423
Linear发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计
LinearF发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与
2010-03-03 10:48:43759
低成本1S/2S电量计MAX17040/MAX17041
  概述   MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池
2010-09-24 08:42:142993
MAX17043, MAX17044 低成本1S/2S电量计
2010-09-30 09:07:574636
DS2775-DS2778 Li+电池电量计IC
DS2775–DS2778以mAh和容量百分比形式报告电池的剩余电量,用于可充电锂离子(Li+)电池和锂聚合物(Li-Poly)电池,集成Li+保护器确保安全工作
2011-06-13 11:12:471906
Maxim推出结构紧凑的电量计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出用于单节Li+电池组的电量计MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge™ m3算法,是业内唯一一款避免了传统库仑计算法中突变修正的库仑电量计。与
2011-10-20 09:05:141406
MAX17058, MAX17059小尺寸电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节Li+电池MAX17059配置工作在2节串联Li+电池
2013-08-23 16:00:0964
如何简化电量计的使用?
2018-07-10 17:56:001980
ModelGauge电池电量计方案探讨
Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002177
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020559
ModelGauge m5电量计 MAX17055
Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge m5电量计 Maxim联合硅体下科技发布最新MAX17055 ModelGauge m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高
2020-03-26 15:25:261510
阻抗追踪电池电量计可为您的设备提供最精准的电量状态
2022-01-27 11:24:141400
MAX17043锂电池电量测量芯片C51驱动
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2021-12-22 18:57:1330
表征锂离子电池以与基于开路电压的电量计一起使用
DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告锂离子(Li+电池中存储的总能量。该器件出厂时具有最合适的OCV曲线,可用于准确预测Li+电池的剩余容量。DS2786 OCV电量计的精度可以通过在Li+电池的使用条件下表征来提高。
2023-01-11 19:32:09685
DS2786电池电量计在2节电池应用的主机侧使用
DS2786是独立的开路电压(OCV)电量计,具有专为1节锂离子(Li+电池组设计的工作范围。不过,DS2786也可用于两节电池应用,只需在典型应用电路中增加一些额外的元件即可。本应用笔记详细介绍了在2节Li+电池组主机侧使用DS2786的电路。
2023-01-12 14:01:12738
表征与电量计一起使用的Li+电池
电量计配合使用。该器件将使用累积电流寄存器(ACR)监控流入和流出Li+电池的电流,电量计会将ACR与计算出的电池满点和空点进行比较,以确定剩余容量。
2023-03-13 11:37:43766
解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:101019
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28121
已全部加载完成
