今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计批量(定量)控制功能是指流量从0累计到某设定值时,流量计输出一开关信号。用户用该信号完成特定的控制功能。 1、电磁流量计接口信号 a)批量(定量)控制使用AH和COM端输入信号
2016-09-01 11:06:23
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑
电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
基于32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁
2019-04-14 18:05:12
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法一、先按照流程全部考虑作开始调查和判别零点电磁流量计不安稳的原因。然后再逐项详尽查看还有试扫除毛病。流程所列查看项口次序的先后原则是:(1)先易后难,经问询或
2019-05-10 17:05:02
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量的流量计。20
2020-11-20 16:21:12
个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
的热量传递或者热能损失来对应流速。 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10
157465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOAOCHJAAB8AdxvQ7c550.jpg)
电磁流量计原理图
图1 电磁流量计原理图
B-磁
2008-10-20 08:52:05
7897 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOARHfqAAA68B4YX8Y815.jpg)
流量计的类型及分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:37
2033 电磁流量计
2011-01-08 20:59:20
93 流量计量是工业生产的眼睛。电磁流量计量在国民经济中的地位与作用日益明显。
2011-12-12 17:30:57
769 电磁流量计是一种精密仪器,所以在生活中如果需要选购电磁流量计的话,是需要自己仔细耐心的去挑选。一旦挑选不当,电磁流量计就无法正确的得到安装或者是使用。那么在选购电磁流量计的时候应该注重哪些标准
2018-10-10 10:39:57
620 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01
818 由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其
2019-08-26 15:23:59
1958 正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:45
50233 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/DE/pIYBAF1xy9SAPrxaAAC6e4yVoQw980.jpg)
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
11845 电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:54
1516 。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。
2019-10-20 11:08:46
3895 电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07
962 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:36
1540 在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量的流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计,电磁流量计的正反面流向都能够根据
2020-03-15 19:28:00
6147 在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
2020-03-22 16:29:00
2161 在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:47
4610 渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:01
2246 首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:00
1976 通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59
843 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:00
2409 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:10
10039 电磁流量计采用法拉第电磁感应原理,利用磁体在管道两侧形成均匀稳定磁场B,并穿过管道内部,磁场在管道内均匀分布。铅铋流体在流动过程中,切割磁感应线,产生感应电势E。感应电势与流速成正比关系,通过管道
2022-01-23 10:21:07
423 为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55
901 感应定律。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体体积流量的仪表。 1、电磁流量计的基本组成 嘉可电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律的原理来测量导电液体体积流量的仪表,主要由电磁流量计传感器和电磁流量计转换
2022-11-19 14:40:29
16163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/56/poYBAGN4ekiAJaKaAARRFL8q4oo776.png)
按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:11
2147 作为一种感应式仪表,电磁流量计主要用于导电液体体积流量的测量。电磁流量计能够准确测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量。电磁流量计主要由感应电极、励磁电路和转换器构成。
2022-12-30 12:46:45
70161 1、概述 电磁流量计传感器没有活动部件,具有无阻力,无压损的优点,用于流量测量,可以尽可能减小工艺管道内的阻力,且测量范围大,测量精度高,符合现代工艺所倡导的绿色、节能、降耗的特点,因而电磁流量计
2023-01-10 13:08:51
1507 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/4D/pYYBAGPh5VSAf89qAAA9N5IQOV0398.jpg)
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
2022-08-09 16:08:57
516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/89/pYYBAGLyEv2AH1lqAACwZv1B8_A656.png)
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21
228 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510
