0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
150C110水流量传感器150C110水流量传感器 150C110水流量传感器详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
求助,请问有哪位大神能够告知一下输出为模拟量可以接AD转换器的水流量传感器吗?课程设计~感谢
2018-04-19 16:08:08
1工作原理 水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔
2018-11-01 15:10:07
1 基本原理 水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生
2018-10-29 15:34:28
水流量传感器(霍尔)的工作原理关键词:水流传感器,流量开关,霍尔水流开关,来源:http://www.gd-***s.com水流量传感器(赛盛尔)主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔传感器组成
2019-12-13 16:15:55
量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
范围控制在0 ~ 150ms-1时,数据值的非线性误差范围在0.5%以内。表明污水管道用化学污水流量计的选型技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。化工污水流量计因其测量灵活方便、灵敏度高,在工业上常用
2021-08-06 08:50:39
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。
然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量;可通过按键设置总的水流量的大小;通过YF-SC04检测水流量;通过蜂鸣器进行报警。标签
2022-02-18 07:56:25
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
COM。 2、电磁流量计参数设置 用户使用批量(定量)控制功能时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值最大能设到59999“特殊说明一下,该值59999
2016-09-01 11:06:23
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
其他的流量计
2022-11-18 11:06:45
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:27
13 针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:04
32 智能型LDCK型电磁流量计是经过不断升级改良的高精度、高可靠性产品,该流量计在励磁技术,内衬技术,智能化技术方面达到了国内先进水平。适用于测酸、碱、盐溶液、泥浆矿浆、纸浆、废水等导电介质的体积流量
2017-10-09 17:46:28
15 水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合
2018-02-05 17:23:04
73782 电磁流量计简称EMF,是20实践50-60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。它是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地
2018-08-25 11:45:00
1231 过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:00
1732 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/16/o4YBAFwut0SADM3IAAApoQxBlc4824.jpg)
一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:04
700 摘要:目前污水流量计已广泛应用于油田水系统及母液的计量。随着使用时间及环境的不同,流量计会出现误差及不同类型的故障,从而影响到计量的准确性。通过对检定过程中仪表误差产生的原因和故障现象进行分析,提出
2018-10-09 15:23:57
6697 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/26/pIYBAFu6_7SAc690AABim82UUw0845.jpg)
通过测量流体不平均流速,从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后,插入式污水流量计可在不停车的情况下安装,为流体流量的测量提供了一种新的手段。与一般污水流量计不同的是,插入式污水流量计
2018-10-09 15:23:57
1859 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/27/pIYBAFu7AgKAHgSrAAAdDyYx5PA607.jpg)
污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:06
1080 污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2019-03-18 10:14:35
1249 长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数
2019-03-28 14:56:03
3237 电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:00
1733 污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:37
799 ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:10
1115 近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求
2019-04-29 15:24:28
742 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/AE/o4YBAFzGplmACgXzAAAY62cFP6I398.jpg)
能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:28
889 的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
2019-10-11 16:16:37
2620 本研究所采用的实验装置分别为冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置、负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置、质量法水流量计量标准装置.其中冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置是国内*采用蒸汽实流标定的流量标准装置
2019-10-15 17:03:13
1142 水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计的选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:28
2048 除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:06
5064 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/ED/o4YBAF3fNiKAfK7WAADaWgQ9QmE353.jpg)
污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59
739 渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:01
2246 污水流量计是一种高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是根据法拉第电磁感应定律作业的,用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2020-04-01 16:29:21
1531 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:00
46 选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2020-06-10 14:48:01
1171 污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳。
2020-06-10 14:50:07
2357 污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:42
2208 污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:00
1741 污水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装。
2020-11-25 14:32:46
1316 本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:04
2398 超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:30
4143 水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:53
8923 环境保护是我国确立的一项重大基本国策,污水排放直接影响人们的生存环境与生活质量。中国作为世界第二大经济体,必然会产生大量的工业废水及民用污水。污水流量计作为污水流量计量中的重要组成部分,主要用于污水
2021-07-29 08:59:44
679 三种流量计相关标准中,测量技术标准是流量测量准确的基础,环保产品技术要求及计量检定规程是保证测量准确的外部质控要求。
2021-09-07 11:19:51
1082 通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53
501 污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31
421 482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:52
22 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:48
1103 水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19
564 静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN
2021-12-01 13:36:29
963 设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量; 可通过按键设置总的水流量的大小; 通过YF-SC04检测水流量; 通过蜂鸣器进行报警
2021-12-23 19:31:56
42 利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:17
1092 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/4F/poYBAGLh6t-AUf_AAABrb27Q3q0436.png)
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIw-2AYtZeAAKvKPCo2fo079.jpg)
所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:57
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/AC/pYYBAGIEiuqAVOa9ABTNQb2Yxk8198.png)
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39
185 占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57
387 在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58
873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EE/wKgaomTB2cyAOfwdAACPkJsFlw0347.jpg)
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57
332 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27
300
