电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>新规程宽量程活塞压力计有哪些性能特点
新规程宽量程活塞压力计有哪些性能特点
收藏
查看更多
福禄克8270A和8370A压力控制器具备2倍的压力量程覆盖及控制速度
8270A和8370A压力控制器,可用于校准多类型、宽量程压力计和传感器。 相比于其他高压控制器,提供了两倍的压力量程覆盖及两倍的控制速度。8270A和8370A独特的控制技术,可实现在同一台仪器中对高压和低压量程进行精确控制。
2019-02-28 15:30:055564
横河公司新一代数字压力计MT300,实现1kPa差压~70MPa表压的全量程覆盖
日前横河公司(YOKOGAWA)推出新一代数字压力计MT300。具备更高精度、更大量程、更快的测试速度和更多测量功能,帮助工程师提高测量效率。 新一代数字压力计MT300压力测量的基本精度0.01
2020-12-29 16:05:192136
10大常见流量计动态原理图及特点
可靠。2. 安装简单,维护十分方便。3. 检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。4. 输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。5. 测量范围量程比可达1:10。6. 压力损失
2018-10-11 10:27:03
15000 20000PSI 油田油井井下压力计(传感器)
油田油井井下压力计,井下传感器目前新增了一个具备无线传输功能,在严峻的环境下能够稳住各种技术指标性能,如:腐蚀、泄漏。材质选择的是优质的不锈钢材质,304,更高要求可选择316.主要用于气体蒸汽
2022-05-12 10:03:37
8270A回收8370A/二手福禄克模块收购
压力控制器,可用于校准多类型、量程压力计和传感器。 相比于其他高压控制器,提供了两倍的压力量程覆盖及两倍的控制速度。8270A和8370A独特的控制技术,可实现在同一台仪器中对高压和低压量程进行精确
2020-07-03 16:39:52
压力传感器的选择与应用
压力传感器的量程级。  1.3精 度  压力传感器可用作压力计量元件或作敏感元件进而进行自动控制。特别对前一用途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意
2018-11-13 11:01:36
压力校验仪的规格及参数介绍
现在的第六代,产品性能不断完善,品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表,公司在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。技术参数: 压力量程:-95KPa~2.5MPa(各量程段,无压力
2009-08-17 12:50:30
压力的测量
的原理进行测量压力的方法。它又可分为液柱压力计活塞压力计。液柱压力计法是利用液柱产生的压力与被测介质压力相平衡的原理。它的原理简单、工作可靠、种类各异,图7.37是几种常见的类型。为了满足不同的测量
2018-01-22 15:29:23
压力变送器量程迁移导致稳定性差的原因
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html某企业购买的压力变送器允许100倍的量程迁移,业主将变送器量程向下迁移20倍后使用,发现变送器稳定性差,后恢复标准量程
2018-01-08 00:04:19
活塞式电磁阀的工作原理是什么?
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由 介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
2020-03-26 09:02:07
AXI具有哪些性能特点
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
BP01型压力传感器在便携血压计有什么作用?
BP01型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。
2020-03-25 07:28:15
BP01型压力传感器在便携血压计有什么用?
BP01型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶 瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围 内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。
2020-03-19 07:00:45
GEMS PS75系列压力开关天津总代理
GEMS PS75系列压力开关天津总代理Gems? PS75 系列压力开关具有全金属表面,压力过载止动功能使得开关在高压冲击环境下仍能出色的工作。内部具有耐磨盘和减震环以延长使用寿命。开关结合了活塞
2018-08-01 18:55:04
GEMS PS75系列压力开关正品促销
GEMS PS75系列压力开关正品促销Gems? PS75 系列压力开关具有全金属表面,压力过载止动功能使得开关在高压冲击环境下仍能出色的工作。内部具有耐磨盘和减震环以延长使用寿命。开关结合了活塞
2018-08-01 18:54:02
GSM射频测试规程
GSM射频测试规程TCL移动通信手机电性能测试规程:中试部内部测试资料射频测试部分[hide][/hide]
2009-05-07 21:16:05
LPG2500高精度数字压力计
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
MKS新型电容压力计用于以太网通信器件实时诊断
eBaratron电容压力计。<br/></p><p><p> &
2009-10-13 16:34:03
MPX2100压力传感器及其应用
  摘要:介绍了美国Motorola公司生产的MPX2100压力传感器的工作原理,给出了基于MPX2100构成的数字压力计以及V/F变换器的应用电路。   关键词:压力传感器 电压频率变换 数字
2018-10-29 10:54:33
PPM-T321系列 工程机械压力变送器
PPM-T322H系列产品简介:PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,经济实惠,满足各大厂商对性能、可靠性和稳定性的高规格需求。具有工作寿命长、适用温度范围、重复性好等特点。耐受频繁
2021-11-02 13:50:30
TCL移动通信手机电性能测试规程
TCL移动通信手机电性能测试规程:中试部内部测试资料射频测试部分  [hide][/hide]
2009-05-07 21:16:48
【OK210申请】超声流量计压力计
申请理由:超声流量计和压力计是非接触式仪表中非常有前景的课题,便携式高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力
2015-06-25 21:44:01
二手8270A/二手8370A大量回收模块
2020-07-02 10:03:31
井下压力传感器、测井压力传感器
压力传感器、油田专用传感器、油田载荷传感器、油田井下压力计、钻井密度传感器、油气井压力控制器、井下传感器、石油仪器压力变送器型号:PPM-——系列被测介质 :油、水压力类型:表压型量程
2022-05-10 15:40:18
固态硬盘具有哪些性能特点
固态硬盘具有哪些性能特点
2021-11-04 07:48:36
常见的压力传感器的分类及特点
、密封表压等; 常见压力传感器的特点: 扩散硅压力传感器:技术成熟,使用广泛,性价比高,表压测量为主流,另有少量绝压,抗过载和抗冲击能力强,但是只能测量120℃以下的介质。微量程精度略低; 单晶硅
2021-08-05 13:08:51
旋转活塞式流量计的工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
水工MPX2100压力传感器及其应用
ΔR与压力成正比,即ΔR=KP,电桥输出电压Uo=EΔR/R=EK/RP,即电桥输出电压与压力P成正比。  2 基于MPX2100的数字压力计  MPX2100构成的数字压力计如图2所示
2018-10-30 15:57:46
解决压力变送器超量程的方案
 1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏.  2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
请问有和ADIS16488性能差不多,包含加速度计,陀螺仪,磁力计,压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度计,陀螺仪,磁力计,压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
高温型钛/硅压力传感器
、全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能2、压力测量范围3、温度测量范围,温度误差极小4、工作稳定5、可靠性高,双膜片结构钛合金金属膜片过载性能优良6、蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生迟滞、疲劳
2013-07-03 15:33:20
高精度量程电能计量方案
高精度量程电能计量方案方案介绍 一般的电能计量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;深圳市健思研科技有限公司使用多重采样技术,结合自主的动态
2019-03-08 15:10:55
福禄克FLUKE 2700G 数字压力计
2700G标准数字压力计是业界性能优异,坚固耐用,性能稳定,容易使用的数字压力计,因此也是性能价格比超高的标准数字压力计。其优异的准确度使得它可以满足更加广泛的应用。它是非常适合校准其他的压力设备或
2022-03-29 16:30:05
4DE150-4A型迷宫式活塞氧压机维修
4DElS0~4A型迷宫式活塞氧压机在调试及使用过程中出现: 级排压偏高,停机检查,发现二极压力偏高是由于三、四级活塞与气缸内璧间隙太大,氧气通过间隙漏入三、四级活塞下的空
2009-05-20 14:39:108
高精度扩散硅绝对压力计的研制
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917
压力传感器精度等级和量程系列
压力传感器精度等级和量程系列:本标准适用于航天部设计、生产的压力传感器。1 精度等级和基本误差1.1 压力传感器精度等级和基本误差按表1 的规定。1.2 压力才换肝气
2009-07-03 01:06:14156
ST-R100系列油井压力传感器 井下压力传感器 井下电子压力计专用压力传感器 高温井下压力传感器
 ST-R100系列具有体积小,耐高温(225℃),使用寿命长,适用于石油钻井,随钻测井,井下压力计、测井仪器,旋转导向系统,环空压力监测等石油仪器。 随钻测井、旋转导向系统
2022-12-13 14:11:54
锰铜压力计在测量中的接地问题
主要针对锰铜压力计在特定测试系统中的“接地”问题进行分析和讨论。图1是一个典型的H型小阻值四引线锰铜压力计的测试线路等效电路示意图,其中 ,, 2, 3, 4分别是压力计
2009-10-10 15:36:3613
MPX5100 LCD压力计电路
MPX5100 LCD压力计电路
2009-02-09 12:44:42796
活塞式压缩机性能实验
活塞式压缩机性能实验 一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗
2009-05-15 09:42:031291
活塞式压缩机性能实验
活塞式压缩机性能实验一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗;3、掌握压缩机P—V
2009-05-16 02:03:281738
3.3V电源、数字输出式大气压力计信号调节器电路图
2009-06-29 09:56:13529
数字式压力计
数字式压力计 该电子压力计适用一个惠登斯电桥力
2009-09-24 12:04:03652
DATUM2000-数字式压力计(内置压力变送器)
在DATUM2000显示表内置压力或真空度变送器就构成了DATUM2000压力计,具有多种测量类型,可测量表压,绝对压力,差压和真空度。测量范围从0.25inchWc至1000psi。压力计是双通道显示,通道
2011-04-07 11:18:5756
电子压力计及其标定模式
电子发烧友为您提供了 电子压力计 及其标定模式。本文主要分析了电子压力计的基本结构及其基本工作原理,以及标定模式的现存问题及生产、标定中存在的问题,从而进一步指出了电子
2011-07-08 11:28:5965
压电式压力传感器的静态标定_实验指导书
实验目的: 1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法; 2、用活塞压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
2016-10-11 15:35:010
GEO 系列振弦式孔隙水压力计
仪器仪表压力计
jf_53884800发布于 2023-10-25 17:15:13
振弦式孔隙水压力计的埋设安装方法
压力计
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
高精度土压力计,同步测量温度,实时监测土体变化
压力计
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计
矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计算_张亮
2017-01-02 15:44:461
热工压力计量产品
热工压力计量产品
2017-01-04 22:03:220
基于PSA6的弹簧型活塞汽缸
PSA6型汽缸是一种可提供更高供气压力和输出压力的弹簧型活塞汽缸。其结构坚固,一般用作高压用途的执行机构。
2017-09-25 11:53:323
做好压力传感器量程需要考虑哪些方面的因素
怎样做好压力传感器量程选择,压力传感器的压力适用范围是分级的。这是因为压力传感器的弹性膜承受流体压力有一个限度。这就是通常所说的耐压极限,超过此极限弹性膜便破裂了。一般来说,每一传感器都有20
2020-11-12 15:48:341900
匠心铸就品质,佐格精密活塞压力发生器PG6发布
量程,为气象用万分之一精度压力标准器提供了高精度的溯源解决方案。   PG6符合国家气体活塞压力计检定规程JJG 1086-2013,测量范围为5-160kpa,准确度可达±0.005%FS,稳定性
2018-08-28 16:31:19190
具有双量程的差压或压力变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有双量程的差压或压力变送器。该专利由上海工业自动化仪表研究院有限公司申请,并于2018年1月19日获得授权公告。
2018-12-12 11:24:431375
智能压力变送器特点
智能压力变送器具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,范围宽,抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定;独特显示表头设计,可以选配模拟、数字显示表头;零点和满量程可通过手操器调节,量程迁移范围宽。
2018-12-13 16:42:435602
常见九大压力仪表工作原理、选型、安装注意事项
活塞压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
2018-12-23 15:26:587785
活塞压力计的原理及注意事项
活塞压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。
2019-08-13 15:49:0813535
压力检测的方法有哪些
基于弹性元件的弹性变形特性进行测量。弹性元件受到被测压力作用而产生变形,而因弹力变形产生的弹性力与被测压力相平衡。测出弹性元件变形的位移就可测出弹性力。此类压力计有弹簧管压力计、波纹管压力计、膜式压力计等。
2019-09-13 10:59:0012972
活塞压力计使用方法_活塞压力计使用注意事项
活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
2019-09-13 11:09:004279
标准浮球压力计使用方法_标准浮球压力计使用注意事项
标准浮球压力计应安置在温度尽可能接近于20℃,一等标准浮球压力计为(20±2)℃,二等标准浮球压力计为(20±5)℃。
2019-09-13 11:14:001715
数字压力计使用方法_数字压力计注意事项
数字压力计被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
2019-09-13 11:24:004860
电子压力开关的结构组成与特点应用
压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%fs/年)、抗高过压和高静压(耐压16 mpa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。
2019-11-27 11:56:094095
活塞式压缩机的工作原理_活塞式压缩机操作规程及注意事项
活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
2019-12-03 11:29:3814793
活塞压力计性能特点
TY系列宽量程活塞压力计是我公司按照国家新“活塞压力计”检定规程要求新研发设计制造。由于活塞压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变小(可忽略不计),性能其稳定。活塞的工作介质采用了癸二酸二异辛酯,从而使压力计具有高的灵敏度。
2020-04-14 16:43:342007
液压机的压力计算方法_液压机无力是什么原因
本文主要介绍了液压机的压力计算方法及分析了液压机无力的原因。
2020-04-28 10:47:5216292
数字压力计压力传感器的联系和区别
数字压力计压力传感器都是工业上经常用来测压力的器件,它们之间有什么联系和区别呢?数字压力计是不是就是数字输出的压力传感器呢?
2020-07-19 10:55:552064
压力量程的选用应主要考虑这三个方面的因素
压力传感器量程选择要考虑哪些因素 广州兰瑟介绍:压力传感器的压力适用范围是分级的。这是因为压力传感器的弹性膜承受流体压力有一个限度。这就是通常所说的耐压极限,超过此极限弹性膜便破裂了。一般来说
2020-08-18 15:30:001247
数字压力计的作业原理
数字压力计(或数字压力表)是选用数字闪现被测压力气值的压力计,可用于丈量表压、差压和绝压,具有高精度、高牢靠性、高安稳性。压力丈量精度达1‰和5‰,闪现直观了解、操作简练、带着便当。别的,输出仿照电压信号供数据搜集体系搜集处理。昌晖外表在这篇文章对数字压力计的原理、运用办法和运用留心思项做介绍。
2020-09-25 10:17:303468
OI-7960系列压力测试系统的性能特点及应用
OI-7960系列压力测试(记录)系统是一款具有高性价比的智 能压力测试设备。OI-7960不但可用于精密压力测试与记录,同时 还可应用于压力计量过程(需配备本公司相关专业软件)。
2021-01-09 09:50:561876
PC8200/PC5500系列气体活塞压力计的技术参数和功能特点分析
PC8200/PC5500系列气体活塞压力计是北京瑞力普仪表科技有限公司在双活塞气体活塞压力计的基础上,采用独特的系统设计和特殊技术及精密的活塞制造工艺,推出的一款完全气体工作介质无需润滑的高精度、高性能和高可靠性的气体活塞压力计。人体工程学结构设计,易于操作。
2021-01-09 09:59:431824
OI-2000系列压力计量自动测试软件的特点及应用
OI-2000软件兼容本部所有压力仪表及检定装置,完全符合国家计量检定规程的要求。该软件为全中文界面、多窗体设计、向导提示操作。利用本软件可同时对多台压力传感器(变送器)实施多通道检定,比使用传统检定方法提高工作效率2~5倍。
2021-01-09 10:13:361559
压力量程范围是如何测量和确定的
其实来压力表的适用范围应该是量程源的1/3~接近满量程处,被测压力太小的话,信号幅度就小,传感器零位误差和重复性误差、迟滞误差等在输出中所占的比例就大,精度就低,被测压力过大(超过了压力传感器的正常量程
2021-05-10 16:09:358039
活塞式减压阀的工作原理
活寨式减压阀通过阀体内的启闭件开关程度进行调整介质的流量,减小压力,依靠阀后压力调整启闭件的开关程度,保持压力在启闭件范围内的值,以控制进口压力大小,起保护性作用。    活塞式减压阀
2021-08-09 16:28:544554
选择压力量程范围的方法
为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力量程范围的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程范围需留有足够的余地。
2022-03-09 09:40:4117252
GEO-TY120(150)型振弦式土压力计使用说明书
GEO-TY 系列振弦式土压力计是河北稳控科技通过多年来的实践,重新研制成功的品种,是一种 比较理想、安全可靠的振弦式土压力计(曾获得江苏省“科技进步三等奖”)。方泛适用于长 期测量土石
2022-06-14 14:23:051
LPTG7600-5活塞校验系统标准方案的概述
检验与控制仪器,数字压力计活塞压力计,智能气体配比仪,温湿度仪表,露点仪,温度检验仪,多功能检验仪,以及为各行业量身定制的系统集成软、硬件等。 LPTG7600-5活塞校验系统 系统要求: 压力范围:按高精度活塞现有量
2022-06-22 13:45:54458
CMAP1000-05气象数字压力校验系统概述
:精密压力检验与控制仪器,数字压力计活塞压力计,智能气体配比仪,温湿度仪表,露点仪,温度检验仪,多功能检验仪,以及为各行业量身定制的系统集成软、硬件等。 莱森公司根据国家检定规程开发了满足国内客户需要的全
2022-07-04 15:54:19724
管道压力远程监测
在很多制程中,压力是衡量制程的重要标准,所以才有了压力表,而现在,随着技术的进步,仪表行业发生了翻天覆地的变化,最显著的变化就是从机械式压力表转向了智能化。无线遥传压力计能够实现对环境和电源的实时
2022-09-13 10:38:38464
80G高频雷达液位计有哪些特点?
80G雷达液位计有哪些特点? 调频连续波(FMCW)技术。 适用于测量液位和固体 穿透性强,适用于高蒸汽和高粉尘的应用。
2022-10-10 14:49:391195
久岩传感 GEO EP振弦式土压力计传感器的安装及计算公式
压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的 3 倍以上(≥0.6mm),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设
2022-11-29 09:30:50335
振弦式土压力传感器原理及特点
相应的变化值,经换算即可求得所测土压力值。 振弦式土压力计适用于长期埋设在土体或土石体内部。测量土中建筑物(结构物)如:挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。 产品特点 一体化二次感应设计。充分考
2023-02-08 09:45:31673
压力表的选用及安装使用规程
需要按照相应的容器以及工作压力的两倍实现对于压力量程刻度的确定,并且如果表盘自身的直径如果超过了十厘米,表盘当中需要具备相应的红线刻度确定最高的工作实际压力情况。 2、压力表的安装 安装压力表需要放置在一个方便清
2023-03-08 09:15:37629
检定压力表的操作规程
首先需要保障压力的实际安装过程当中,需要按照国家的相关计量部门以及压力表进行校验,出具相应的合格证,在使用过程当中压力表需要进行半年一次的全面检验。 1、根据JJG52规定 在根据JJG52当中
2023-03-10 08:03:11480
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表。
2023-03-14 16:39:4110557
LPG2500-高精度数字压力计介绍及参数
2023-03-31 14:35:44343
压力传感器量程和精度之间有什么关系
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242086
压力传感器量程的选择
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081818
预灌封注射器(带注射针)活塞滑动性测试仪
带注射针的预灌封注射器有几个比较重要的性能是和注射器活塞有关的,其中最主要的是活塞的滑动性能,而检测这个性能是否达标我们可以借助预灌封注射器(带注射针)活塞滑动性测试仪,具体情况跟着我们威夏科技一起了解了解吧! 带注射针的预灌封注射器活塞需要检测的性能活塞与推杆的配合性,活塞润滑性和活塞滑动性能
2023-03-24 16:56:22494
M3053-000005-016BG压力变送器计量标准
根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270
压力计安装说明 如何安装 具体步骤
压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34354
振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案
振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 振弦式土压力计是一种常见的土压力测量仪器,其原理是利用振弦在土中传播的速度与土的应力状态有关的特点测量土压力。在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计可以
2023-11-23 13:15:54178
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929
已全部加载完成
