电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何区别微小流量变送器与差压式流量计
如何区别微小流量变送器与差压式流量计
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
流量变送器的工作原理是什么?
涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
2019-11-11 09:00:37
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、流量计、堰流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
FAP -铠装吹扫流量计
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计微小
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
TSM-D210气体流量计
流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
VIC-D210,VIC-D220质量流量计
体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求
2019-01-16 11:52:43
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
,以便管系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计管系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负管系;正压管系应防止产生负,例如液体温度高于室温的管系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会
2016-08-22 14:02:58
了解涡街流量计的详细安装方法
流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞或柱塞泵,活塞或罗茨风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
几种超声波流量计
1.手持超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
压缩空气流量计的前史和注意事项
以下不足之处:  1.压力损失较大;  2.导管、三组间及连接接头容易泄漏;  3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。  压缩空气流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除电路是开方器特有的功能。小信号切除 yunrun.com.cn/tech/2242.html在流量计中,由于不是实际流量变化而发生
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
常用的压缩空气流量计的作用和特点
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于流量计的范畴,只是弯管流量计产生的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
变送器正压室漏;机械流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。(2)E+H流量计指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若
2018-06-02 23:01:17
插入电磁流量计维护技巧
插入电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞流量计的工作原理是什么?
旋转活塞流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰明渠流量计和槽明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
楔型流量计有什么优点?
楔型流量计由楔型节流装置和变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生,根据伯努里方程,该
2019-09-24 09:14:07
气体涡轮流量计仪表系数的计算方法
多种气体或液体的瞬时流量和流体总量,并可输出0-10mA?DC或4-20mA?DC信号,与调节仪表配套控制流量。气体涡轮流量计的组成  如图1所示,气体涡轮流量计主要由涡轮流量变送器和指示积算仪组成[1
2020-04-28 18:06:38
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。电磁流量计应用领域非常广泛,按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分,其中大口径电磁流量计较多应用于给排水、污水处理及油气田注水等工程,中小口径常
2020-11-20 16:21:12
涡街流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的实际安裝规定
电机或空气压缩机的气体管道上或是应用活塞机或柱塞泵泵的髙液體管路上,液体很有可能会产生震动。这类状况下,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀。如果是没法防止的液体震动,可在蒸汽流量计的上下游安裝一个脉动
2020-12-10 16:14:00
涡轮流量计如何维护和保养
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背,该背的大小可以取最大流量流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计常见问题及日常维护
流量计显示误差比较大  (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确  (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计的使用和维护
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
质量流量计的原理是什么?
质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计一体式和分体式的区别
“分体型”与“一体式”电磁流量计区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
。流过管道的液体充当导体,并且这引起与平均流速成比例的电压。该电压通过安装在流量计主体中的传感电极检测并发送到变送器,该变送器根据管道尺寸计算体积流量。什么是法拉第电磁感应定律?在数学上,我们可以将法拉第
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
---------(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
科里奥利质量流量计的工作原理
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
管道电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
艾默生流量计变送器2700R12BBZEZZZ
***艾默生流量计变送器2700R12BBFMZZZ艾默生流量计变送器2700R12BBZEZZZ艾默生流量计变送器2700R11ABMEZZZ艾默生流量计变送器2700R12AEFMZZZ艾默生
2020-09-10 09:28:40
节流装置新品推荐-阿牛巴流量计
.一、概述阿牛巴流量计,属于流量计。是采用高低压的测量原理测量流体上游的动压力与下游的静压力之间形成的,从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN30mm到DN12000mm之间。阿牛
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波流量计安装常见问题
电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
。 三、管道超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热质量流量计与质量检票机的区别?热质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力。 当,重力
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生,浮子在此作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP TSC-145流量计
MKP集热质质量流量计,热分布质量流量计及多分量质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热原理引入工业领域流量测量的企业,具有热流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC
质量流量计,热分布质量流量计及多分量质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热原理引入工业领域流量测量的企业,具有热流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
韩国MKP质量流量计TSC-120
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接,即直接输出质量流量;另一类为间接或推导,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
EJA115微小流量变送器规格书
  EJA115微小流量变送器是带内藏孔板的差压变送器,特别适合微小流量测量。输出与所测流量相对应的4~20mADC信号。
2017-09-22 14:03:149
关于MSP430的差压流量变送器的研发
介绍了压差流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的差压流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:5716
两线制流量计变送器流量计流量计系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——两线制流量计变送器流量计流量计系统。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-12 10:25:591467
电磁流量计和超声波流量计区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
质量流量计对液体和气体的计量有哪些区别
直接测量流体的密度和温度。智能化的流量变送器,可提供多种参数的显示和控制功能,是一种集多功能为一体的流量测控仪表。 工作稳定可靠 流量计管道内部无障碍物和活动部件,因而可靠性高、寿命长、维修量小,使用方便、安全。 直接测量
2020-03-19 09:54:273125
孔板流量计的操作使用
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域
2020-04-16 16:13:071827
孔板流量计与楔形流量计区别
孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648
v锥流量计原理图_v锥流量计计算公式
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量
2020-12-08 13:41:286362
涡街流量计和节流式差压流量计区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603
常用的蒸汽流量计有哪些
中的流量变送器流量传感器为核心部分,主要包括涡街流量计、差压式流量计、分流旋翼蒸汽流量计等,统称为蒸汽流量计
2021-07-08 16:56:145951
差压式孔板流量计的优缺点有哪些
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370
浅谈毕托巴流量计
的来流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压。 毕托巴流量计主要由差压一次元件(差压件)、差压变送器、三阀组、连接件等组成。毕托巴流量计结构如图1。 根据 JJG 640-2016《差压式流量计》,按差压件的种类来划分,毕托巴
2023-04-21 08:56:04880
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
差压式流量计的组成及安装方法
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:171180
流量计流量传感器的区别
流量计流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别
2023-12-13 15:20:46320
涡轮流量计和电磁流量计区别
涡轮流量计和电磁流量计区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
从入门到精通的孔板流量计测量原理
2024-03-06 11:05:2346
已全部加载完成
