电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
收藏
查看更多
旋转活塞式流量计的测量原理是什么?
旋转活塞流量计是一种容积式流量仪表,它具有工作可靠、测量精度高、压力损失小,当介质粘度大于50cp时,粘度的变化对精度无影响。它适用于不含固体颗粒介质的液体瞬时流量和累积流量的测量。仪表使用一段时间
2017-12-02 07:55:009158
15000 20000PSI 油田油井井下压力计(传感器)
油田油井井下压力计,井下传感器目前新增了一个具备无线传输功能,在严峻的环境下能够稳住各种技术指标性能,如:腐蚀、泄漏。材质选择的是优质的不锈钢材质,304,更高要求可选择316.主要用于气体蒸汽
2022-05-12 10:03:37
压力变送器在使用中的注意事项
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项
2021-02-04 07:21:34
压力变送器的选型注意事项
、电容、电感、应变和频率等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点:    1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
压力校验仪的规格及参数介绍
压力校验仪的规格由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大讲师工作者接受和认可。安徽贝利自动化仪表成套有限公司是国内最早研制和生产数字压力计的企业之一,产品从1986年的第一代已发展到
2009-08-17 12:50:30
压力的测量
要求,工作液体常用水银、水、酒精、甲苯等。活塞式压力计是利用液体传递压力的原理,通常把它作为标准压力发生器,用来校准其他压力仪表。(2)机械力平衡原理测压法。这是将被测压力通过某种转换元件转换成一个
2018-01-22 15:29:23
压力表的使用注意事项
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
活塞式电磁阀的工作原理是什么?
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由 介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
2020-03-26 09:02:07
LPG2500高精度数字压力计
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
MKS新型电容压力计用于以太网通信器件实时诊断
eBaratron电容压力计既可用于数字化网络,也能作为任何实际过程或应用中单独的真空监视器使用。该产品具有一个嵌入Internet Web浏览器,可通过PC机(Windows操作系统)提供通信。此外
2009-10-13 16:34:03
【OK210申请】超声流量计压力计
申请理由:超声流量计和压力计是非接触仪表中非常有前景的课题,便携高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力
2015-06-25 21:44:01
一文弄懂压力温度基本结构
压力温度属于膨胀温度的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力温度基本结构。压力温度基本结构 http
2019-04-24 16:26:00
压电压力传感器有什么应用?
基于压电效应的压力传感器。它的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。
2020-03-26 09:02:14
嵌入系统的调试包括哪些?调试的方法注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
微型电磁阀有什么特点?
1、直动活塞式零压启动,零泄漏;2、设计紧凑温升低,无噪音;
2019-11-06 09:00:37
指针万用表和数字万用表的使用方法注意事项
指针万用表的使用方法注意事项数字式万用表的使用方法注意事项
2021-03-17 07:16:05
旋转活塞式流量计的工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
绘制数显温度电路图及PCB设计方法,有什么注意事项
绘制数显温度电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
详解汽车发动机类型及其分类方式
方式做简要介绍,希望能够帮助您更好的了解汽车发动机,从而选择合适自己的私人汽车。汽车发动机类型及分类方式1、按活塞运动方式分类活塞式内燃机可分为往复活塞式和旋转活塞式两种。前者活塞在汽缸内作往复
2012-12-13 10:12:11
请问有和ADIS16488性能差不多,包含加速度,陀螺仪,磁力压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度,陀螺仪,磁力压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
福禄克FLUKE 2700G 数字压力计
2700G标准数字压力计是业界性能优异,坚固耐用,性能稳定,容易使用的数字压力计,因此也是性能价格比超高的标准数字压力计。其优异的准确度使得它可以满足更加广泛的应用。它是非常适合校准其他的压力设备或
2022-03-29 16:30:05
自由活塞式内燃发电机点火系统设计
根据自由活塞式内燃发电机(FPG)的运行原理,论述了研制中的FPG 样机点火系统的设计及实现过程。实验表明,该点火系统能够满足FPG 对点火的要求。点火系统的实现是确保FP
2009-05-16 22:37:5631
中压活塞式压缩机气阀选择
通过对几种中压活塞式压缩机气阀结构的比较,阐述了在设计时选择气阀除要求符合气阀的基本要求、结构简单、制造方便外,应便于维修。
2009-05-19 16:47:457
活塞式压缩机运行及维护
通过对活塞式空气压缩机工作原理的分析,提出空气压缩机日常运行中应注意的问题及其相应的维护措施。在对具体故障分析之后,提出故障修复的几条改进措施。
2009-05-19 16:59:5821
活塞式空气压缩机的镗缸修复
活塞式空气压缩机的镗缸修复
2009-05-20 15:16:1617
活塞式压缩机低压级气缸镶套修复研讨
活塞式压缩机低压级气缸镶套修复研讨
2009-05-20 15:18:3625
活塞式压缩机的维护保养及检修管理
本文主要阐述了活塞式压缩机日常维护保养的时机及主要内容,并就如何做好压缩机的检修管理工作做了分析。
2009-05-23 14:28:3917
活塞式压缩机的维修与安装
活塞式压缩机的维修与安装
2009-05-23 14:29:2341
浅谈影响活塞式压缩机排气量的一些因素
简要介绍活塞式压缩机吸排气阀、活塞活塞环、缸筒等部件对压缩机排气量的影响及故障的处理方法
2009-05-25 15:26:4516
中压活塞式压缩机气阀选择
2009-05-26 13:11:3720
高精度扩散硅绝对压力计的研制
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917
ST-R100系列油井压力传感器 井下压力传感器 井下电子压力计专用压力传感器 高温井下压力传感器
 ST-R100系列具有体积小,耐高温(225℃),使用寿命长,适用于石油钻井,随钻测井,井下压力计、测井仪器,旋转导向系统,环空压力监测等石油仪器。 随钻测井、旋转导向系统
2022-12-13 14:11:54
锰铜压力计在测量中的接地问题
主要针对锰铜压力计在特定测试系统中的“接地”问题进行分析和讨论。图1是一个典型的H型小阻值四引线锰铜压力计的测试线路等效电路示意图,其中 ,, 2, 3, 4分别是压力计
2009-10-10 15:36:3613
活塞式流量调节阀工作原理及应用
德国VAG 阀门公司生产的RKV、RKV RIKO活塞式流量调节阀。活塞式流量调节阀与只用作管线切断的蝶阀和闸阀不同,活塞阀是能满足各种特殊调节要求的阀门。其调节功能是靠一类似于
2009-12-26 16:11:3325
活塞式膨胀机气阀顶杆卡死原因分析及对策
活塞式膨胀机气阀顶杆容易卡死的原因有:气阀顶杆密封填料泄漏;内环材质的线膨胀系数过大;气阀顶杆与中间顶杆之间的间隙过小,且顶杆下面的弹簧力不足,端面不平;纯化
2010-01-21 16:11:3922
MPX5100 LCD压力计电路
MPX5100 LCD压力计电路
2009-02-09 12:44:42796
活塞式压缩机性能实验
活塞式压缩机性能实验 一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗
2009-05-15 09:42:031291
活塞式压缩机性能实验
活塞式压缩机性能实验一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗;3、掌握压缩机P—V
2009-05-16 02:03:281738
3.3V电源、数字输出式大气压力计信号调节器电路图
2009-06-29 09:56:13529
数字式压力计
数字式压力计 该电子压力计适用一个惠登斯电桥力
2009-09-24 12:04:03652
摇表的接线和使用方法注意事项
本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055
DATUM2000-数字式压力计(内置压力变送器)
在DATUM2000显示表内置压力或真空度变送器就构成了DATUM2000压力计,具有多种测量类型,可测量表压,绝对压力,差压和真空度。测量范围从0.25inchWc至1000psi。压力计是双通道显示,通道
2011-04-07 11:18:5756
活塞式压缩机安全运行方法探析
【摘要】以卧式二段活塞式压缩抓为例,分析活塞式压缩机运行不稳定的原因,提出了解决办法。 【关键词】活塞式压缩机振动视镜 现对中原大化集团公司两台卧式2D3.5-20/9型无油润滑
2011-06-19 09:12:42112
电子压力计及其标定模式
电子发烧友为您提供了 电子压力计 及其标定模式。本文主要分析了电子压力计的基本结构及其基本工作原理,以及标定模式的现存问题及生产、标定中存在的问题,从而进一步指出了电子
2011-07-08 11:28:5965
测试系统静态特性校准
实验目的 1.1 掌握压力传感器的原理 1.2掌握压力测量系统的组成 1.3掌握压力传感器静态校准实验和静态校准数据处理的一般方法 2.实验设备 本实验系统由活塞式压力计,硅压阻式压力
2011-07-14 18:11:4319
压电式压力传感器的静态标定_实验指导书
实验目的: 1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法; 2、用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
2016-10-11 15:35:010
GEO 系列振弦孔隙水压力计
仪器仪表压力计
jf_53884800发布于 2023-10-25 17:15:13
振弦孔隙水压力计的埋设安装方法
压力计
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
高精度土压力计,同步测量温度,实时监测土体变化
压力计
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计
矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计算_张亮
2017-01-02 15:44:461
热工压力计量产品
热工压力计量产品
2017-01-04 22:03:220
活塞式磁流变液阻尼器磁场有限元分析
活塞式磁流变液阻尼器磁场有限元分析
2017-01-21 12:12:160
活塞式压缩机惯性力平衡分析
活塞式压缩机由于活塞速度周期性的变化必然会产生往复惯性力,而旋转质量不平衡也会引起旋转惯性力。在多列压缩机中,由于曲拐不在同一平面上,还会存在惯性力矩。这些惯性力和力矩如果在机器内部不能完全平衡
2018-04-17 15:14:230
如何制作一个简易的活塞式抽水机模型?
这种“活塞式抽水机模型”的原理,与以前农村常用的“压水井”上的“压水机”原理是相同的,结构也基本一样,有过农村生活经历的朋友相信很容易理解。
2018-08-04 11:03:1924261
匠心铸就品质,佐格精密活塞压力发生器PG6发布
)。活塞式压力发生器被认为是压力计量检定的最高标准,用于精密压力表计的检定和校准,以及向下进行量值传递。活塞压力发生器是目前业界公认的压力溯源标准,具有非常高的行业地位。  目前欧美发达国家的极少数厂家
2018-08-28 16:31:19190
旋转活塞式流量计测量误差的产生与修正
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2018-09-10 14:29:312237
活塞式流量计怎样测量
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种定容管活塞式天然气湿气流量计的测量方法。该专利由中国科学院力学研究所申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-13 09:51:001110
电力活塞式电动机电磁驱动系统数学模型及特性分析
为了研究电力活塞式电动机电磁驱动系统电磁转换特性,基于电磁场相关理论,采用磁路分析法,建立了电磁驱动系统的数学模型;对活塞、电磁驱动系统进行了运动学和动力学分析,基于 MATLAB/simulink
2018-11-26 08:00:0015
一文了解什么是活塞式压缩机
活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机”或“往复式压缩机”。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、活塞活塞杆组成。
2018-11-29 14:42:042762
解析活塞式压缩机的结构组成及优缺点
活塞式压缩机是一种最常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机构将驱动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工作腔,依靠活塞在气缸内的往复运动,并借助进、排气阀的自动开闭,使气体周期性地进入气缸工作腔,进行压缩和排出。
2018-11-29 14:58:338330
常见九大压力仪表工作原理、选型、安装注意事项
活塞式压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
2018-12-23 15:26:587785
旋转活塞式流量计的工作原理、测量误差及修正
2018-12-24 08:30:273530
浅析旋转活塞式流量计的工作原理、测量误差及修正
2019-02-15 10:22:475157
高精度小流量双活塞式流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高精度小流量双活塞式流量计。该专利由唐山唐仪科技有限公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-25 14:18:251029
活塞式压力计的原理及注意事项
活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。
2019-08-13 15:49:0813535
新规程宽量程活塞压力计有哪些性能特点
新规程宽量程活塞压力计活塞活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成,工作环境温度宽,性能稳定。
2019-08-30 15:17:11476
压力检测的方法有哪些
基于弹性元件的弹性变形特性进行测量。弹性元件受到被测压力作用而产生变形,而因弹力变形产生的弹性力与被测压力相平衡。测出弹性元件变形的位移就可测出弹性力。此类压力计有弹簧管压力计、波纹管压力计、膜式压力计等。
2019-09-13 10:59:0012972
标准浮球压力计使用方法_标准浮球压力计使用注意事项
标准浮球压力计应安置在温度尽可能接近于20℃,一等标准浮球压力计为(20±2)℃,二等标准浮球压力计为(20±5)℃。
2019-09-13 11:14:001715
数字压力计使用方法_数字压力计注意事项
数字压力计被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
2019-09-13 11:24:004860
旋转活塞式压缩机的结构_旋转活塞式压缩机的特点
旋转活塞式压缩机又称为滚动转子式压缩机,它主要由壳体、电机组件和压缩机组件3部分组成。由于没有往复运动的部分,可减小空间容积,使得整机结构紧凑、重量轻。
2019-12-03 10:33:436662
往复活塞式压缩机的工作原理_往复活塞式压缩机的特点
靠一个或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积式压缩机。目前往复式压缩机主要是活塞式空压机为主,而活塞式空压机现在主要向中压及高压方向发展,这个是螺杆机,离心机目前无法达到的一个高度。
2019-12-03 10:48:0112268
活塞式压缩机的基本构造_活塞式压缩机的组成系统
活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。
2019-12-03 11:26:3315619
活塞式压缩机的工作原理_活塞式压缩机操作规程及注意事项
活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
2019-12-03 11:29:3814793
活塞式电磁阀的工作原理_活塞式电磁阀的技术参数
活塞式电磁阀的活塞环设计结构更有科学性,采用特殊材料制造,不会被介质中的杂质卡死,动作密封性能高、寿命长。
2019-12-26 16:06:273944
额温计的使用方法图解及使用注意事项
本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项
2020-02-27 09:01:5653730
活塞式压力计的性能特点
TY系列宽量程活塞式压力计是我公司按照国家新“活塞式压力计”检定规程要求新研发设计制造。由于活塞式压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变小(可忽略不计),性能其稳定。活塞的工作介质采用了癸二酸二异辛酯,从而使压力计具有高的灵敏度。
2020-04-14 16:43:342007
液压机的压力计算方法_液压机无力是什么原因
本文主要介绍了液压机的压力计算方法及分析了液压机无力的原因。
2020-04-28 10:47:5216292
数字压力计压力传感器的联系和区别
数字压力计压力传感器都是工业上经常用来测压力的器件,它们之间有什么联系和区别呢?数字压力计是不是就是数字输出的压力传感器呢?
2020-07-19 10:55:552064
数字压力计的作业原理
数字压力计(或数字压力表)是选用数字闪现被测压力气值的压力计,可用于丈量表压、差压和绝压,具有高精度、高牢靠性、高安稳性。压力丈量精度达1‰和5‰,闪现直观了解、操作简练、带着便当。别的,输出仿照电压信号供数据搜集体系搜集处理。昌晖外表在这篇文章对数字压力计的原理、运用办法和运用留心思项做介绍。
2020-09-25 10:17:303468
旋转活塞式流量计的测量原理及结构组成的分析
旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间
2021-01-04 11:05:272901
PC8200/PC5500系列气体活塞式压力计的技术参数和功能特点分析
PC8200/PC5500系列气体活塞式压力计是北京瑞力普仪表科技有限公司在双活塞气体活塞式压力计的基础上,采用独特的系统设计和特殊技术及精密的活塞制造工艺,推出的一款完全气体工作介质无需润滑的高精度、高性能和高可靠性的气体活塞压力计。人体工程学结构设计,易于操作。
2021-01-09 09:59:431824
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
浅谈压力传感器的使用方法注意事项
2021-03-10 17:36:3814
如何使活塞式角座阀的应用性能更好
在市场上,活塞式角座阀作为阀门的一种用途也很广,在了解到它的具体用途时,我们能看到它的具体性能如何?通常在使用时由电磁阀或气动控制阀等进入相应的进气口,在使用时可起到很好的调节控制作用,现在
2021-04-09 10:58:32230
对于活塞式角座阀,如何才能使它的性能更佳
2021-04-09 11:08:54223
活塞式减压阀的工作原理
活寨式减压阀通过阀体内的启闭件开关程度进行调整介质的流量,减小压力,依靠阀后压力调整启闭件的开关程度,保持压力在启闭件范围内的值,以控制进口压力大小,起保护性作用。    活塞式减压阀
2021-08-09 16:28:544554
LPTG7600-5活塞校验系统标准方案的概述
检验与控制仪器,数字压力计活塞式压力计,智能气体配比仪,温湿度仪表,露点仪,温度检验仪,多功能检验仪,以及为各行业量身定制的系统集成软、硬件等。 LPTG7600-5活塞校验系统 系统要求: 压力范围:按高精度活塞现有量
2022-06-22 13:45:54458
CMAP1000-05气象数字压力校验系统概述
:精密压力检验与控制仪器,数字压力计活塞式压力计,智能气体配比仪,温湿度仪表,露点仪,温度检验仪,多功能检验仪,以及为各行业量身定制的系统集成软、硬件等。 莱森公司根据国家检定规程开发了满足国内客户需要的全
2022-07-04 15:54:19724
久岩传感 GEO EP振弦式土压力计传感器的安装及计算公式
压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的 3 倍以上(≥0.6mm),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设
2022-11-29 09:30:50335
M3053-000005-016BG压力变送器计量标准
根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34354
振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案
振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 振弦式土压力计是一种常见的土压力测量仪器,其原理是利用振弦在土中传播的速度与土的应力状态有关的特点测量土压力。在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计可以
2023-11-23 13:15:54178
压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项  拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111429
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45446
已全部加载完成
