油田油井井下压力计,井下传感器目前新增了一个具备无线传输功能,在严峻的环境下能够稳住各种技术指标性能,如:腐蚀、泄漏。材质选择的是优质的不锈钢材质,304,更高要求可选择316.主要用于气体蒸汽
2022-05-12 10:03:37
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
使用中的注意事项。1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质
2015-12-10 11:46:17
压力校验仪的规格由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大讲师工作者接受和认可。安徽贝利自动化仪表成套有限公司是国内最早研制和生产数字式压力计的企业之一,产品从1986年的第一代已发展到
2009-08-17 12:50:30
的原理进行测量压力的方法。它又可分为液柱压力计和活塞压力计。液柱压力计法是利用液柱产生的压力与被测介质压力相平衡的原理。它的原理简单、工作可靠、种类各异,图7.37是几种常见的类型。为了满足不同的测量
2018-01-22 15:29:23
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
各位大侠:大家好!下面是我画的一个简单的结构图。我想请教一个问题,不知哪位大侠可以帮我?我的问题是:下图中浮球开关内干簧管为何老容易烧坏?请问我该怎么办?还有我也通过网上搜索得知需在浮球开关和电磁阀之间串联继电器,但我不知道用什么样的继电器以及如何接线?先谢过!
2011-04-29 12:36:40
电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
磁体靠近否则直接影响液位显示精准性。9、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,传感器厂家在出厂前将浮球部分与主体管分离,待位移计安装完毕后,打开容器将浮球组件装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能
2019-10-14 11:40:58
`KZ/FQ型浮球液位传感器,广泛应用于各种液位的测量,如油,水,污水,酸,碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。 应用范围广,可靠性高。北京昆仑中大工控,咨询热线400-661-3026`
2013-05-13 13:33:37
`一、用途:广泛用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸、碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和进口干簧管,导杆和浮球不锈钢材料。除了用于敞口液位的测量还可用于压力<0.6MPa密封容器的液位控制及报警
2013-07-08 16:33:36
学属性,计为Float-11系列浮球液位计采用不同的材质与之相适应。目前,按照不同材质浮球液位计的不同特性划分,Float-11系列浮球液位计分为Float-11A标准型浮球液位计和Float-11P
2020-06-19 14:15:19
℃,SUS304/316zui高为200℃。 压力:塑胶类浮球耐压zui大5kg/cm2,SUS浮球耐压zui大30kg/cm2。 粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。 化性:塑胶材质
2019-01-23 16:52:13
接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。磁浮球液位开关浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程
2019-04-11 17:16:25
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
HITROL HQ-66-3F浮球液位开关深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作QQ:1139878854 地址:深圳市南山区南海
2019-03-01 15:41:02
HITROL HR-30S-3F浮球液位开关HITROL HR-30S-3F浮球液位开关代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:1324.6675.433工作Q: 1139878854 HR-30
2019-03-14 17:43:45
代理 HITROL HR-30S-EX-2F浮球液位开关HITROL HR-30S-EX-2F浮球液位开关吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q:1139878854
2020-07-06 15:16:30
HITROL HR-30T-4F浮球液位开关吴经理:132 4667 5433 / 0755-26998458工作Q:837175197HR-30系列主要使用了黄片开关和磁铁。浮球开关是通过磁感应来
2019-03-14 17:59:47
HITROL HR-30V-2F浮球液位开关HITROL HR-30V-2F浮球液位开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854 产品描述:HR-30系列是一款浮子式液位开关,它
2020-11-02 17:53:55
HITROL浮球液位开关 HR-30SH-2F深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:***,***,***工作Q:1662543848HR-30系列 浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,液位
2019-03-14 18:02:12
,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。侧装浮球开关磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围
2020-04-02 11:45:21
代理 HITROL液位开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计详询请致电 (吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458)工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海
2020-06-16 11:01:03
HM-10浮球液位开关HM-10浮球液位开关供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:837175197韩国HITROL中国
2019-04-01 15:12:49
HM-12H-EX 浮球液位开关HM-12H-EX 浮球液位开关HM-12H-EX 浮球液位开关代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458工作Q
2019-04-01 11:48:59
HM-90-3F-EX浮球液位开关HM-90-3F-EX浮球液位开关供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q
2019-04-01 15:23:45
,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。磁浮球液位开关浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样
2019-04-24 17:26:27
`HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关HM-95V,HM-95-EX浮球液位开关供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-24 17:24:53
HQ-36-3F浮球液位开关HQ-36-3F浮球液位开关详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HQ-36-3F浮球液位开关特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2021-01-15 16:23:37
HQ-M-77-3F浮球液位开关HQ-M-77-3F浮球液位开关吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1139878854HQ-M-77-3F浮球液位开关 ,是利用
2020-11-03 17:30:52
和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室,助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。HITROL主营产品:浮子式液位变送器,液位开关,浮球液位计,海特勒射频式料位开关桨式
2020-05-11 10:30:38
HR-30S-4F HITROL浮球液位开关HR-30S-4F HITROL浮球液位开关代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:1324.6675.433工作Q: 1139878854 HR-30
2019-04-04 17:38:28
代理韩国 HR-30S-EX-3F浮球液位开关HR-30S-EX-3F浮球液位开关吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HR-30S-2F浮子式液位开关描述:HR-30系列
2020-07-06 14:59:45
代理 HR-30S-EX-3F浮球液位开关HR-30S-EX-3F浮球液位开关HR-30S-EX-3F浮球液位开关详询请致电 联系人:吴经理 :132.466.75433工作Q-Q
2020-12-25 11:54:20
=""代理韩国HITROL浮子式液位开关 吴经理:0755-26998458/ 132.4667.5433工作QQ:1139878854浮球式液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计
2018-12-24 17:56:45
HT-100RTH浮球液位传感器 HT-100RTH浮球液位传感器详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 HT-100RTH浮球液位传感器组合的数字型 R/I
2020-12-04 11:41:18
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
eBaratron电容压力计。<br/></p><p><p>&nbsp;&
2009-10-13 16:34:03
ST-600浮球液位变送器ST-600浮球液位变送器供应韩国SEOJIN液位开关来电请转---吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q:1139878854 地址
2019-03-13 10:09:50
申请理由:超声流量计和压力计是非接触式仪表中非常有前景的课题,便携式高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力值
2015-06-25 21:44:01
昆山浮球开关是一种构造简朴,运用起来非常利便的液位控制零件,实在它设有非常复杂的电路,不会会遭到干扰,只要材料选择的正确,对于任何性质的液体好和温度皆可运用。浮球开关哪家好http://www.ksoufeiya.com市场上来说产品的种类是良多的,在名称上也会有良多叫法。
2012-07-26 10:21:52
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。
而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
光电式液位
2023-12-16 14:45:02
全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器 全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器详询请致电销售 :***吴经理工作Q:1662543848全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器
2021-01-19 09:19:26
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
做毕设,如果我用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
现在我们来看看什么是浮球液位开关优势又在哪里呢 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子
2021-06-30 07:22:03
有大神能详细说一下,用一个三相电机,一个接触器,一个辅助开关,一个浮球。如何控制泵的启停么。主要是线路怎么接
2022-06-21 08:42:45
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 变送器分为很多种种类,详细说来,具体可分为一体化温度变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们之间又有哪些不同的呢? 压力变送器也称
2016-04-15 16:53:36
液位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度计,陀螺仪,磁力计,压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
酸度计的使用方法酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可*性。 一、 正确
2009-09-17 14:53:47
代理韩国HITROL浮球液位传感器HE-12H 测装液位开关 详细请致电 (吴经理: ***,***,*** )工作Q: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号HE-12H 测装液
2020-06-23 17:51:20
韩国HITROL浮球液位开关 HQM-77-2F液位计-吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计
2020-03-27 15:54:02
2700G标准数字压力计是业界性能优异,坚固耐用,性能稳定,容易使用的数字压力计,因此也是性能价格比超高的标准数字压力计。其优异的准确度使得它可以满足更加广泛的应用。它是非常适合校准其他的压力设备或
2022-03-29 16:30:05
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917 ST-R100系列具有体积小,耐高温(225℃),使用寿命长,适用于石油钻井,随钻测井,井下压力计、测井仪器,旋转导向系统,环空压力监测等石油仪器。 随钻测井、旋转导向系统
2022-12-13 14:11:54
主要针对锰铜压力计在特定测试系统中的“接地”问题进行分析和讨论。图1是一个典型的H型小阻值四引线锰铜压力计的测试线路等效电路示意图,其中 ,, 2, 3, 4分别是压力计
2009-10-10 15:36:3613 球囊压力测试仪 球囊扩张导管是一种关键的医疗器械,对其进行物理性能检测是确保其质量和安全性的重要环节。根据标准YY 0285.4,需要对球囊扩张导管的额定爆破压(RBP)进行试验,以验证其
2023-10-11 16:38:48
MPX5100 LCD压力计电路
2009-02-09 12:44:42796
3.3V电源、数字输出式大气压力计信号调节器电路图
2009-06-29 09:56:13529 数字式压力计
该电子压力计适用一个惠登斯电桥力
2009-09-24 12:04:03652 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055 在DATUM2000显示表内置压力或真空度变送器就构成了DATUM2000压力计,具有多种测量类型,可测量表压,绝对压力,差压和真空度。测量范围从0.25inchWc至1000psi。压力计是双通道显示,通道
2011-04-07 11:18:5756 电子发烧友为您提供了 电子压力计 及其标定模式。本文主要分析了电子压力计的基本结构及其基本工作原理,以及标定模式的现存问题及生产、标定中存在的问题,从而进一步指出了电子
2011-07-08 11:28:5965 矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计算_张亮
2017-01-02 15:44:461 热工压力计量产品
2017-01-04 22:03:220 活塞式压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
2018-12-23 15:26:587785 活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。
2019-08-13 15:49:0813535 新规程宽量程活塞压力计活塞和活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成,工作环境温度宽,性能稳定。
2019-08-30 15:17:11476 基于弹性元件的弹性变形特性进行测量。弹性元件受到被测压力作用而产生变形,而因弹力变形产生的弹性力与被测压力相平衡。测出弹性元件变形的位移就可测出弹性力。此类压力计有弹簧管压力计、波纹管压力计、膜式压力计等。
2019-09-13 10:59:0012972 活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
2019-09-13 11:09:004279 数字压力计被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
2019-09-13 11:24:004860 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 TY系列宽量程活塞式压力计是我公司按照国家新“活塞式压力计”检定规程要求新研发设计制造。由于活塞式压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变小(可忽略不计),性能其稳定。活塞的工作介质采用了癸二酸二异辛酯,从而使压力计具有高的灵敏度。
2020-04-14 16:43:342007 压力传感器应用如此广泛,那么他的工作原理及在使用中的注意事项你了解多少呢?
2020-05-04 10:12:00991 本文主要介绍了液压机的压力计算方法及分析了液压机无力的原因。
2020-04-28 10:47:5216292 数字压力计和压力传感器都是工业上经常用来测压力的器件,它们之间有什么联系和区别呢?数字压力计是不是就是数字输出的压力传感器呢?
2020-07-19 10:55:552064 数字压力计(或数字压力表)是选用数字闪现被测压力气值的压力计,可用于丈量表压、差压和绝压,具有高精度、高牢靠性、高安稳性。压力丈量精度达1‰和5‰,闪现直观了解、操作简练、带着便当。别的,输出仿照电压信号供数据搜集体系搜集处理。昌晖外表在这篇文章对数字压力计的原理、运用办法和运用留心思项做介绍。
2020-09-25 10:17:303468 PC8200/PC5500系列气体活塞式压力计是北京瑞力普仪表科技有限公司在双活塞气体活塞式压力计的基础上,采用独特的系统设计和特殊技术及精密的活塞制造工艺,推出的一款完全气体工作介质无需润滑的高精度、高性能和高可靠性的气体活塞压力计。人体工程学结构设计,易于操作。
2021-01-09 09:59:431824 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 了解板载压力传感器的优势以及选择它们时的注意事项。
2022-04-28 17:00:532671 GEO-TY 系列振弦式土压力计是河北稳控科技通过多年来的实践,重新研制成功的品种,是一种
比较理想、安全可靠的振弦式土压力计(曾获得江苏省“科技进步三等奖”)。方泛适用于长
期测量土石
2022-06-14 14:23:051 在很多制程中,压力是衡量制程的重要标准,所以才有了压力表,而现在,随着技术的进步,仪表行业发生了翻天覆地的变化,最显著的变化就是从机械式压力表转向了智能化。无线遥传压力计能够实现对环境和电源的实时
2022-09-13 10:38:38464 土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的 3 倍以上(≥0.6mm),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设
2022-11-29 09:30:50335 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34354 振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 振弦式土压力计是一种常见的土压力测量仪器,其原理是利用振弦在土中传播的速度与土的应力状态有关的特点测量土压力。在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计可以
2023-11-23 13:15:54178 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111429
查看更多
