防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614 日前横河公司(YOKOGAWA)推出新一代数字压力计MT300。具备更高精度、更大量程、更快的测试速度和更多测量功能,帮助工程师提高测量效率。 新一代数字压力计MT300压力测量的基本精度0.01
2020-12-29 16:05:192136 油田油井井下压力计,井下传感器目前新增了一个具备无线传输功能,在严峻的环境下能够稳住各种技术指标性能,如:腐蚀、泄漏。材质选择的是优质的不锈钢材质,304,更高要求可选择316.主要用于气体蒸汽
2022-05-12 10:03:37
4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
使用中的注意事项。1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质
2015-12-10 11:46:17
、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点: 1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
压力校验仪的规格由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大讲师工作者接受和认可。安徽贝利自动化仪表成套有限公司是国内最早研制和生产数字式压力计的企业之一,产品从1986年的第一代已发展到
2009-08-17 12:50:30
的原理进行测量压力的方法。它又可分为液柱压力计和活塞压力计。液柱压力计法是利用液柱产生的压力与被测介质压力相平衡的原理。它的原理简单、工作可靠、种类各异,图7.37是几种常见的类型。为了满足不同的测量
2018-01-22 15:29:23
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
;lt;/p><p>这款全数字化的压力计整合了该公司的Baratron电容技术,可实现精密半导体及其它先进制造过程中高精度、高可靠和稳定的压力测量。配合以太网
2009-10-13 16:34:03
摘要:介绍了美国Motorola公司生产的MPX2100压力传感器的工作原理,给出了基于MPX2100构成的数字压力计以及V/F变换器的应用电路。 关键词:压力传感器 电压频率变换 数字
2018-10-29 10:54:33
实现RS232 同时要能够接收相应的指令来控制设备(温度计,压力计) 数据通信能实现了只是现在我自己弄的无法发送指令来控制,望大神指教
2016-11-15 15:13:53
在血压计的压力检测中,数字输出压力传感器SM3041内部集成了压力敏感元件、模拟信号调理电路、高达14位分辨率的ADC,用户可直接通过MCU的I2C接口对SM3041进行配置;在-5到~65
2020-07-07 11:38:05
申请理由:超声流量计和压力计是非接触式仪表中非常有前景的课题,便携式高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力值
2015-06-25 21:44:01
压力式温度计属于膨胀式温度计的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力式温度计基本结构。压力式温度计基本结构 http
2019-04-24 16:26:00
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
对于一些高危行业来说,给员工普及工作中的产品使用方法和注意事项是非常重要的,比如说一些矿场和铁路以及石油行业。而且在这一方面,国家是有着严格的规定的。否则是没有上岗资格的。针对用到大电流发生器
2019-05-05 13:57:13
基于DSP C54x设计的数字滤波器,进行数字滤波器设计时的注意事项?
2021-04-08 06:36:49
。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意的事项,不妨停下脚步来看看吧……1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为
2017-05-31 15:17:55
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
,无线通信传输,传输距离远; 3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65; 4、本安防爆型产品取得了防爆合格证; 无线数字压力表安装方法: 1.一般情况下,无线数字压力
2018-11-21 10:45:20
文中详细介绍了该机载数字视频记录系统的软、硬件设计思想及注意事项。
2021-06-04 06:11:00
信号。 三、 故障现象及判断方法一般故障原因:使用不当,如使用不密封的接插件,有反向大电压电流等。维修注意事项:发动机停止运行后至少需要等待30s方可进行维修操作;发动机运行时严禁任何操作;传感器的卸下过程需要缓慢进行,使油轨内外压力逐渐平衡。
2018-11-12 11:11:21
电池使用注意事项:工业上经常使用电池作为电源,和传感器配套使用,比如说 双金属温度计,可以带电池供电。(1)新旧电池不可以混用。(2)干电池不可以充电。(3)充电电池长期不用时候,应将电池放空后保存
2011-11-17 15:55:58
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度计,陀螺仪,磁力计,压力计,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
酸度计的使用方法酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可*性。 一、 正确
2009-09-17 14:53:47
2700G标准数字压力计是业界性能优异,坚固耐用,性能稳定,容易使用的数字压力计,因此也是性能价格比超高的标准数字压力计。其优异的准确度使得它可以满足更加广泛的应用。它是非常适合校准其他的压力设备或
2022-03-29 16:30:05
介绍了美国 Motorola 公司生产的 MPX2100 压力传感器的工作原理,给出了基于 MPX2100构成的数字压力计以及 V/F 变换器的应用电路.
2009-04-21 15:05:0585 日本横河Yokogawa数字压力计MT220丰富的校准选件: 高精度:读数的±0.01%,允许zui大输入500kPa(130kPa量程型号)
2022-11-23 12:04:12
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917 ST-R100系列具有体积小,耐高温(225℃),使用寿命长,适用于石油钻井,随钻测井,井下压力计、测井仪器,旋转导向系统,环空压力监测等石油仪器。 随钻测井、旋转导向系统
2022-12-13 14:11:54
主要针对锰铜压力计在特定测试系统中的“接地”问题进行分析和讨论。图1是一个典型的H型小阻值四引线锰铜压力计的测试线路等效电路示意图,其中 ,, 2, 3, 4分别是压力计
2009-10-10 15:36:3613 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146
MPX5100 LCD压力计电路
2009-02-09 12:44:42796 【摘 要】 介绍了采用Σ△A/D转换器和低功耗单片机构成的数字压力变送器的系统组成和工作过程以及CS5523A/D转换器的使用方法。
2009-05-15 22:17:011418
3.3V电源、数字输出式大气压力计信号调节器电路图
2009-06-29 09:56:13529 数字式压力计
该电子压力计适用一个惠登斯电桥力
2009-09-24 12:04:03652 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467 O 引言
传统服装压力舒适度测试方法主要有:流体压力法、电阻法、石膏法。其中,使用流体水银压力计或水压机来测量服装压力的方法简单直接,但精度较低,尤
2010-09-28 09:34:09978 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055 在DATUM2000显示表内置压力或真空度变送器就构成了DATUM2000压力计,具有多种测量类型,可测量表压,绝对压力,差压和真空度。测量范围从0.25inchWc至1000psi。压力计是双通道显示,通道
2011-04-07 11:18:5756 电子发烧友为您提供了 电子压力计 及其标定模式。本文主要分析了电子压力计的基本结构及其基本工作原理,以及标定模式的现存问题及生产、标定中存在的问题,从而进一步指出了电子
2011-07-08 11:28:5965 通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:510 实验目的:
1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法;
2、用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
2016-10-11 15:35:010 矿用隔爆型水冷电动机内_外壳体承压力计算_张亮
2017-01-02 15:44:461 热工压力计量产品
2017-01-04 22:03:220 数字万用表的使用方法详细图解,owon数字万用表的使用方法和注意事项。owon数字万用表的使用方法和注意事项,owon万用表蓝牙功能介绍
2017-09-14 17:24:2214 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:5723842 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:2918468 活塞式压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
2018-12-23 15:26:587785 活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。
2019-08-13 15:49:0813535 新规程宽量程活塞压力计活塞和活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成,工作环境温度宽,性能稳定。
2019-08-30 15:17:11476 基于弹性元件的弹性变形特性进行测量。弹性元件受到被测压力作用而产生变形,而因弹力变形产生的弹性力与被测压力相平衡。测出弹性元件变形的位移就可测出弹性力。此类压力计有弹簧管压力计、波纹管压力计、膜式压力计等。
2019-09-13 10:59:0012972 活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
2019-09-13 11:09:004279 标准浮球压力计应安置在温度尽可能接近于20℃,一等标准浮球压力计为(20±2)℃,二等标准浮球压力计为(20±5)℃。
2019-09-13 11:14:001715 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 本文主要介绍了数字温度计的使用方法及使用注意事项。
2020-02-28 10:26:0811818 缓慢加压到满量程,观察数字压力表值变化情况,若1分钟内显示值稳定,说明传感器及其被测系统无泄漏。确认无泄漏后,泄压至零,并在全量程反复预压2—3次,方可正式测量。
2020-03-24 14:49:297168 TY系列宽量程活塞式压力计是我公司按照国家新“活塞式压力计”检定规程要求新研发设计制造。由于活塞式压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变小(可忽略不计),性能其稳定。活塞的工作介质采用了癸二酸二异辛酯,从而使压力计具有高的灵敏度。
2020-04-14 16:43:342007 压力传感器应用如此广泛,那么他的工作原理及在使用中的注意事项你了解多少呢?
2020-05-04 10:12:00991 拉压力传感器选购、安装、调试注意事项 1、选购注意事项 拉压力传感器的选购,一般根据容器的支承点来选用3只一套或4只一套的模块的量程,由于存在着秤体(容器)自重及振动冲击、偏载等因素,一般按下列规则
2020-07-06 17:25:44727 本文主要介绍了液压机的压力计算方法及分析了液压机无力的原因。
2020-04-28 10:47:5216292 数字压力计和压力传感器都是工业上经常用来测压力的器件,它们之间有什么联系和区别呢?数字压力计是不是就是数字输出的压力传感器呢?
2020-07-19 10:55:552064 数字压力计(或数字压力表)是选用数字闪现被测压力气值的压力计,可用于丈量表压、差压和绝压,具有高精度、高牢靠性、高安稳性。压力丈量精度达1‰和5‰,闪现直观了解、操作简练、带着便当。别的,输出仿照电压信号供数据搜集体系搜集处理。昌晖外表在这篇文章对数字压力计的原理、运用办法和运用留心思项做介绍。
2020-09-25 10:17:303468 根据不同的转换原理,压力变送器可以分为平衡型,电容型,电感型,应变型和频率型。下面米克盾斯简要介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用,维护和校准方面的知识!压力变送器的主要注意事项如下:
2020-10-09 13:25:542476 PC8200/PC5500系列气体活塞式压力计是北京瑞力普仪表科技有限公司在双活塞气体活塞式压力计的基础上,采用独特的系统设计和特殊技术及精密的活塞制造工艺,推出的一款完全气体工作介质无需润滑的高精度、高性能和高可靠性的气体活塞压力计。人体工程学结构设计,易于操作。
2021-01-09 09:59:431824 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 无线数字压力表又叫无线压力传感器,是一款用电池供电的带有无线功能传输的高精度数字压力显示表,该测量信号元件采用的是HT系列硅压阻式充油芯体,将无线数字功能等技术对压力物理量进行远程在线测量,该产品具有可靠性高,抗干扰强等特点,内置高精度压力传感器来保证实时测试数据精准且精度高。
2021-07-07 14:22:311913 了解板载压力传感器的优势以及选择它们时的注意事项。
2022-04-28 17:00:532671 GEO-TY 系列振弦式土压力计是河北稳控科技通过多年来的实践,重新研制成功的品种,是一种
比较理想、安全可靠的振弦式土压力计(曾获得江苏省“科技进步三等奖”)。方泛适用于长
期测量土石
2022-06-14 14:23:051 不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06626 在很多制程中,压力是衡量制程的重要标准,所以才有了压力表,而现在,随着技术的进步,仪表行业发生了翻天覆地的变化,最显著的变化就是从机械式压力表转向了智能化。无线遥传压力计能够实现对环境和电源的实时
2022-09-13 10:38:38464 土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的 3 倍以上(≥0.6mm),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设
2022-11-29 09:30:50335 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44343 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05740 ,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34354 振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 振弦式土压力计是一种常见的土压力测量仪器,其原理是利用振弦在土中传播的速度与土的应力状态有关的特点测量土压力。在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计可以
2023-11-23 13:15:54178 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111429 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:0232
查看更多
