今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
均匀的地方。在电磁流量计上游有化学物质注入容易导致液体电导率不均匀,从而对电磁流量计流量指示产生严重干扰。在这种情况下建议在电磁流量计下游注入化学物质;如果必须从电磁流量计上游注入化学物质,则必须保证上游
2019-04-14 18:05:12
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除电路是开方器特有的功能。小信号切除 yunrun.com.cn/tech/2242.html在差压式流量计中,由于不是实际流量变化而发生
2018-11-13 21:36:38
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
结果产生较大的附加误差影响了测量精度,造成测量不准。所有这些问题对弯管流量计来说几乎没有影响,而高温、高压对于弯管传感器来说只要采用与工艺管道相同材质的标准弯头,就可以得到解决。 弯管流量计的量程
2012-04-10 14:41:36
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
的要求越来越高,以前单一靠人力来完成记录数值并进行操作,误差大也不好监管,很容易出问题,对于原料配比的反应罐尤其重要,原料的配比过大会导致整个反应罐的原料报废,为了减少误差后来在流量计上开发出远传信
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
: 1、管道中有杂物; 2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住; 3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。 处理方法: 1、清洗流量计及管道; 2、修理
2020-12-07 15:28:28
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
柱产生不可恢复的损害。8.流量计的前后需要足够的直管段,一般为前10d,后8d。9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气
2014-01-24 15:00:05
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
一、流量波动比较大 对于流量波动比较大造成的原因可从以下几个方面考虑: 1.水源是否是脉动流 (1)一般来说用泵抽原料,如果流量安装位置离泵比较近,很容易产生脉动流,从而造成流量波动比较
2016-08-19 10:36:36
流量计的选用可从以下几个方面考虑:1.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。2.【成丰仪表】流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:1)管道中未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道中
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
整机就不能正常运行。通常转换器单独零点为负值,数值也很小;如果其绝对值大于满量程的5%就需要先做检查,待确认原因后再作调整。通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。大于5
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
硫酸流量计原理: 当硫酸在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,硫酸流量计导电流体在磁场中作
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
信号一路接入 2,3端子,一路接入5,6端子,同时并500欧电阻,频率信号接入 32,29端子 ,同时在31端子与29端子间并1k欧电阻。已上是硬件连接。老外给的是EXE的安装文件,安装完后画面和升序目录见附件。请问,是哪些原因导致连上流量计后始终没有显示信号。USB6009确认没有损坏。附上端子图`
2014-09-03 21:45:19
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%智能电磁流量计精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃高温橡胶衬里: -20
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
流量仪表中的小信号切除是为了克服各种原因引起的小信号所导致的不良后果。各种不同原理的流量计,产生小信号现象的机理也不同。同一种原理的流量计,由于其精确度、
2009-03-13 11:18:38
8 造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:00
10419 电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况
2019-04-04 16:04:12
1370 那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
2019-04-04 16:14:14
1717 流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:05
5883 的介质流向以及孔板流量计的方向,不然就会导致测量值有所偏低。是因为粗心而导致,在安装孔板时,要使孔板流量计上标有“+”的面处在流向的上游侧。导压管路的主要作用是用来传递孔板流量计所产生的差压信号,导压管
2019-07-09 15:38:38
2188 流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2019-07-25 10:26:54
1091 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
7352 电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法,提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。
2019-09-27 15:35:22
1219 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
2391 污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
2019-11-18 15:45:59
916 涡街流量计显示不准的原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下涡街流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-11-27 11:05:39
11386 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
11987
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:08
3184 接收到后经电子线路的放大、转换等处理后以电信号的形式将流量传送给显示屏并将结果显示出来;累积系统完成流量的累加计算。那个可能导致超声流量计产生误差的因素都有哪些呢?
2020-01-15 15:02:15
4448 靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量
2020-03-29 17:13:00
1539 使用电磁流量计。另一方面,在使用电磁流量计的时候,如果没有掌握好正确的测量方法,必然会导致整个测量过程产生误差,给测量结果带来负面的影响。
2020-03-31 16:44:16
809 针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35
1567 根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:27
1820
在测量污水、浆液等介质时,电磁流量计的衬里内壁以及电极表面容易产生结垢现象,由于结垢部分的电导率与测量介质不一致,产生结垢后,如果不及时清理,轻则给电磁流量计的测量带来误差,重则导致电磁流量计的信号
2021-08-03 08:11:09
1640 平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22
1110 中选择了单探头型旋进旋涡流量计,在计量过程中发现当天然气气流产生波动,且一旦流量较低时,该型号旋进旋涡流量计在没有天然气进入通径的情况下会进行计量,导致计量读数超过实际数值。因此可以看出,选型不当会导致旋进旋涡流量计计量产生误差。
2022-02-16 09:22:21
2709 旋进旋涡流量计误差处理方法的主要目的是预防误差产生,因此需要采用这些方法对相关误差因素进行处理,下文将对具体方法进行论述。
2022-02-17 09:09:22
1778 罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差的产生主要是由几种原因导致。
2022-02-22 13:22:27
2899 刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面: (1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量
2022-06-30 07:59:49
1146 小型流量计有两种,霍尔流量计和光电流量计。 霍尔流量计利用霍尔效应,有水流经过时,带有两极磁铁的叶轮在水流压力的推动下转动产生GS值转换成脉冲信号输出,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲输出。光电流量计
2022-08-19 14:45:17
2283
质量流量计在某单位多年的广泛应用,分析质量流量计在测量不同介质时,产生偏差的原因及解决办法,以及由于质量流量计本身的性能,提出有待改进的问题,供同行参考。 最初质量流量计在工业上投入使用时,认为温度和压力变化对
2022-09-30 08:41:32
2038 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34
1411
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
2884 在流量监测过程中,电磁流量计是常用的工具之一。然而,有时我们可能会注意到 电磁流量计瞬时流量不稳定 ,流量数值会频繁跳动,这对于我们的流量监测工作来说无疑是一个挑战。那么,究竟是什么原因导致了电磁
2024-10-21 10:02:11
1513 靶式流量计应用领域 1. 石油化工行业 在石油化工行业中,靶式流量计常用于测量原油、成品油、化工原料等介质的流量。这些介质往往具有较高的粘度和腐蚀性,而靶式流量计能够适应这些条件,提供稳定的流量测量
2024-12-11 16:50:31
1254 流体流过固定物体产生的涡旋来测量流量的仪器。涡街流量计通常由一对薄片或固定杆组成,当流体流过时,产生的旋涡会使薄片或固定杆发生振动。通过测量振动的频率或振动的幅度,可以计算出流体的流量。 优点 (1) 涡街流量计无
2025-01-10 09:51:00
940 工作的。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在导体两端产生感应电动势。这个电动势与流体的流速成正比,通过测量这个电动势,就可以计算出流体的流速和流量。 机械流量计 机械流量计的工作原理多种多样,包括但不限于
2025-01-24 09:49:59
1366 电磁流量计以其高精度、高稳定性和良好的适应性,在工业生产和环境监测中扮演着重要角色。然而,任何测量设备都存在一定的误差,电磁流量计也不例外。 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理
2025-01-24 09:55:55
1779 电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:38
2286
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39
531
