电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>怎样用电磁流量计测量低温介质
怎样用电磁流量计测量低温介质
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
测量含有较大气泡的介质电磁流量计有办法
,消除过剩气体,增加对测量后果的影响因素,确保测量的正确。污水介质选用污水电磁流量计价格相差不大。如若需要了解更多类型流量计的信息请登录重庆青天特克科技有限公司官网咨询了解,我们将给您提供专业的选型与报价!
2020-05-16 10:53:53
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计一体式和分体式的区别
一点。成丰仪表分体式电磁流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 成丰电磁流量计,欢迎询价合作***
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计安装须知
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计常见故障及处理方法
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计日常应该如何维护?
企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
标定电磁流量计, 就可以使用它来测量其他类型的导电流体,无需进一步标定。 这是其他类型流量计所不具备的一个重要优势。电磁流量计特别适合测量固液两相介质,例如泥浆等带悬浮泥 土、固体颗粒、纤维或粘稠物的高
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
世界之大,无奇不有,E +H卫生型电磁流量计
+H卫生型电磁流量计肯定所有人都很疑问这是个什么东西?电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计可以进行液体双向流量测量,液体
2016-08-16 16:19:41
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
。⑤确定是否有负压情况存在。电磁流量计工程应用案例昌晖仪表以采用电磁流量计进行清洁水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:◆压力:明确被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,需要定制
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。  3)普通工业用电磁流量计由于测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量高温介质;如未经特殊处理,也不能用于低温介质测量,以防止测量管外结露(结霜)破坏绝缘。  4)电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
冷却水测量电磁流量计出现错误报警原因
在却水测量中涌现误报警,这是什么起因呢?咱们经过临时的实际经历发明,电磁流量计的误报警大多是由气泡掠过电极引起的。怎样处理这个问题呢?
2020-05-16 14:41:57
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
准确测量蒸汽、天然气、水等介质流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计智能电磁流量计价格出信号发生动摇。测量混杂介质时,假如在混杂未平均前就进入流量传感进行测量,也将使输入信号发生动摇。电极资料与被测介质选配不当,也将因为化学作,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁
2020-05-16 17:17:51
横河电磁流量计AXG4A-G000121JA11/SCT/MC/L4
不能测量5μS/cm以下的低电导率液体,电容式电磁流量计可稳定测量纯水、糖水、酒精等低导电率液体(0.01μS/cm以上),由于采用了不接触液体的电极,所以在理论上不会发生泥浆噪声,是划时代的流量计
2019-07-01 15:26:17
求一种新型低温科里奥利质量流量计
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
10min时间。 (7)电极和接地环材料选择 1)电极材料选择 电极对测量介质的耐腐是选择材料首先考虑的因素;其次考虑是否会产生钝化等表面效应和所形成的噪声。 ①电极耐腐蚀材料 电磁流量计电极的耐腐蚀性
2020-11-20 16:21:12
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
流量计的选用可从以下几个方面考虑:1.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。2.【成丰仪表】流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若
2020-04-11 17:10:32
管道式电磁流量计简介
流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
进口气体流量计的优点
的热量传递或者热能损失来对应流速。  适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。  抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计测量流量。电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
基于ARM的电磁流量计设计
2011-06-07 09:42:03917
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计
2016-12-26 15:21:331029
电磁流量计在冷冻水的测量中需要注意什么
的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。解决问题的办法有两个,第一:采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。第二:将原来的
2017-09-21 09:04:546
涡街流量计多种介质流量测量及其技术指标介绍
前3040倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。 涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的
2017-09-22 16:30:249
智能电磁流量计怎样使用才是最好的
测量的精度。下面我们以电磁流量计的使用为例,讲讲应该要怎样正确使用电磁流量计:        从大多数的售后问题中,我们得知客户在使用电磁流量计的时候不知道应该要怎样进行良好的接地设置。在电磁流量计
2018-03-22 12:10:12759
电磁流量计的主要优点与不足
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。在结构上,电磁流量计是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
2018-06-04 11:28:104240
电磁流量计低温下的限制有哪些
电磁流量计变送器在测量低温介质时,会遭到两方面的束缚:一是资料的耐低温功用,电磁流量计的发送器输出信号较小,有必要留心防止烦扰,运用的温度、压力不能过高,当时运用的温度不逾越200°。对于那些零下
2019-04-02 15:43:321668
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。
2019-06-04 16:04:143893
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计的介绍
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理设计制造的计量导电介质体积流量的速度式仪表,通常电磁流量计介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布,电极与介质间的部位为一对直径
2019-07-26 16:42:313674
电磁流量计的原理及分类
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。
2019-08-25 10:43:11239239
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
怎样根据介质选择流量计
的影响,测量范围度大,要真正发挥电磁流量计的高精度、高稳定性等优异性能,必须要注意根据不同的测量介质选择相应类型的流量计
2019-10-10 16:24:46797
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
汽油流量计测量原理及安装
流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计
2019-10-16 15:49:362736
V锥流量计能测哪些介质
V锥流量计它是属于差压式的一种流量计,通常与差压变送器相配套,它最大的特色就是具有自整流、自清洗、自保护等特性,所以一直是广大用户的首选流量计,好多用户在问V锥流量计可以适用所有介质
2019-12-10 14:27:35677
电磁流量计怎样防雷
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07962
怎样调节电磁流量计的量程
电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:374571
电磁流量计的口径怎样选择
电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:474610
电磁流量计波动大什么原因_电磁流量计波动大怎么处理
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量电磁流量计广泛用于造纸、供排水、食品、医药等行业。
2020-03-24 15:02:3614715
电磁流量计应该怎样维护
污水电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2020-03-29 16:32:00525
渭南电磁流量计在污水测量中的优势分析
渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:012246
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
智能电磁流量计的耐高温性能如何获得增强?
用户选购智能电磁流量计的重要起因就是其测量精度小,且正确无误,然而也存在缺陷就是其耐低温才能低,如何加强电磁流量计的耐低温性能? 插入式电磁流量计具备无可动机械零件,因而牢靠性高,保护量小。仪表参数
2020-05-18 09:26:09855
电磁流量计的优缺点
电磁流量计的重要长处如下: (1)电磁流量计的传感器构造简朴,测量管内没有可动部件,也没有任何障碍流体活动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流量计中运行能耗最低
2020-05-26 10:49:45912
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
刮刀式电极电磁流量计介绍
测量污水、浆液等介质时,电磁流量计的衬里内壁以及电极表面容易产生结垢现象,由于结垢部分的电导率与测量介质不一致,产生结垢后,如果不及时清理,轻则给电磁流量计测量带来误差,重则导致电磁流量计的信号
2021-08-03 08:11:091118
影响插入式电磁流量计测量误差的因素
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
简述电磁流量计测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计
2022-01-23 10:21:07423
电磁流量计测量原理及特点
电磁流量计测量各类具有一定电导率的液体、浆液流量流量计。法拉第电磁感应定律是电磁流量计的基础,当导体作切割磁力线运动时,导体中就会产生感应电动势。本原理适用于导电流体流过垂直于磁场方向的测量
2022-03-04 08:21:355633
非满管电磁流量计在排水管网流量测量中的应用
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901
电磁流量计送检时应注意哪些事项
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理研制的。在表壳体底部放置一个磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流过流量计强磁场时,切割磁力线感应出脉动的电动势,用电极检出电信号,在一定的流速范围内其频率正比
2022-10-31 09:25:17657
河北当曲电磁流量计
Z200系列电磁流量计,是河北当曲电子采用国内外先进技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀液体、泥浆、污水及固液两相悬浮液的体积流量
2022-11-17 17:22:21587
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
污水流量测量中的电磁流量计
的运动中会出现电压,借助电动势能的大小和导体的磁场,此时的垂直磁场运动速度是正比,结合具体管线的直径、介质等因素,实现对流量测量和计算。 在使用电磁流量计时,并没有使用无节流部件,在使用中承受的压力较小,最
2023-10-20 16:11:57332
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21228
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
