电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>磁翻板液位计长度的选择
磁翻板液位计长度的选择
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
液位计使用教程
液位计由本体、箱(由红、白双色磁性小组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
和远程控制。液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。液位计安装方式可选择侧装和顶装,液位计本体下端密封。8、就地显示的液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
液位计在测量过程具有哪些典型的优点,本文为大家一一介绍如下。一、液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。液位计安装方式可选择侧装和顶装,液位计本体下端密封。二
2016-07-16 15:23:04
液位控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与液位计或磁性浮球处于同一耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
珠的选择
珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的
2019-06-04 07:41:27
致伸缩液位计传感器的原理
`致伸缩液位计传感器的原理是什么?致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
致伸缩液位计的测量原理是什么?
致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
AP法选择变压器的
,这些公式又五花八门,还会有不同系数,也不知道是怎么确定的。今天就给大家介绍AP法选择芯,绝对是硬货!什么是Ap?Ap是变压器芯的窗口面积Aw乘上截面积Ae(如图参照表)。所以,只要得到Aw和Ae
2016-08-03 15:20:34
HITROL HE-2H液位计
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HITROL HFS-2T液位计
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低
2019-04-08 16:43:01
HITROL液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F液位计
HLG-100F液位计HLG-100F液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
HLG-100F板式液位计
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
HLG-100FT HITROL液位计
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
HR-30S-2F浮子式液位计
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计
2020-03-23 10:41:30
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
HTM-20N-B液位计
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
hitrol HLG-100F 液位计
hitrol HLG-100F 液位计hitrol HLG-100F 液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
化工流量液位自控仪表的故障分析
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。  2、液位自控仪表故障  (1)液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
如何选择
如何选择环我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的环就是共模扼流圈。共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号
2009-03-23 16:56:03
如何正确选购外测式液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
怎么选择
珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHz测试频率下的阻抗值。选择珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要
2019-06-03 08:07:29
水工程项目中液位计选型介绍
传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。即可换算成液位。其精确度为±0.5%左右。超声波液位计无机械可动部件
2017-12-22 10:25:22
致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
河南思科测控液位计供货晋煤金石化工项目
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的液位计、玻璃液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
河南思科测控出口项目成套阀门控制站完工
、阀门定位器等组件结合。以下图组展示项目相关的流量、压力、温度调整一体化阀门控制站和孔流量计及液位计的部分产品。
2017-12-01 15:30:38
浅谈ELL外贴式液位计在储罐上的应用
原理实际上就是在容器上找出一段已知长度作为标尺,对外测液位计进行自我校准,来保证在任何工况下都能高精度测量液位。如果容器内无条件加装校准器,可以将容器已知的确切直径作为标尺来实现自动校准。 ELL外贴式
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
浮球液位计选择及种类
  浮球液位计如何正确选择  浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
电感芯材料的选择
电感芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感芯的考虑指标电感芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
电路设计选择
电路设计中,珠的选择如何考虑?噪声源如何分析?
2016-10-14 10:25:38
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转180。液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
请问异性芯怎么计算平均磁路长度
这种芯怎么计算平均磁路长度和截面积?????
2018-10-25 14:53:55
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计接线图
有多种量程可供选择,最长可测15米,非常适合远距离检测和水槽液位检测。  地方相关部门可以根据超声波液位计反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的经济效益。仪表可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的安装应注意事项
)等液面剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。  2、探头的发射面应该与液体表面保持平行。  3、探头发射面到最低液位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。  4、探头发射面到最高液位
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计的安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
跪求两线制变送器电路图?
带远传的液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
过EMI认证时珠的选择
。  4. 要正确的选择珠,必须注意以下几点:  1、我们要确定需要滤去的信号的频率范围;  2、板子上面那个产生噪声;  3、选择衰减噪声;  4、工作环境如何;  5、电路和负载阻抗是多少;  6
2016-06-03 10:16:25
这种元器件现在还能不能找到_____电磁显示器件
大概是这样的,电磁显示用的单立元件
2016-02-16 21:34:15
长输管道致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
下降;探杆消磁。在用砂纸打磨掉探杆上的结垢并用磁棒进行磁化后,故障仍在。只能对液位计进行了整体更换并适当的加长了探杆长度,提高液位计的防护等级(至少IP66以上)。原因分析:致伸缩式液位计处于露天
2017-09-06 17:57:24
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计的原理和使用
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
液位计液位测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ型磁性柱(柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
侧装式液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计,可用在很多的行业当中,知道有哪些行业吗
液位计行业芯事经验分享
jzyb发布于 2022-06-01 18:23:27
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
PP液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
液位计的特点都有哪些
仪器仪表
华泰天科发布于 2022-12-21 15:00:14
液位计产品展示#电子制作 #电路原理 #嵌入式开发 #pcb设计 #HarmonyOS
液位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-10 09:46:59
【津制仪表】 液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
【津制仪表】 致伸缩液位计的特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
玻璃液位计的工作原理
液位计
华泰天科发布于 2023-05-04 13:29:51
【津制仪表】 致伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
【华泰天科工业仪表】致伸缩液位计的结构
液位计
华泰天科发布于 2023-05-15 18:30:56
【津制仪表】PP液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
液位计的工作原理及霍尔开关的选择#电路原理 #霍尔开关
开关电路液位计
hallwee发布于 2023-10-08 10:28:47
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
磁翻板液位计为什么显示偏低
磁翻板液位计是一种现场实时指示型液位计,由于其量程较大,可以做成1米甚至5米的长度,因此对于大型储罐而言是十分理想的液位测量仪表。磁翻板液位计具有密封性好、防泄漏性能强的优点,同时不受高温高压
2019-03-01 14:34:431016
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
液位计的分类_各类液位计的介绍
本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
雷达液位计的原理
雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030
差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
磁翻板液位计的安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
稳定、可靠的成熟产品。故笔者选择磁致伸缩液位计用于液位测量。浮子装在探测杆上,内装有一组永磁铁,该磁铁可以沿着探测杆随液位的变化而上下移动。 由于测量介质特殊,是废液和废树脂的液固混合物,若选型不当,会导致测
2022-11-07 15:09:36948
什么是防冻型磁翻板液位计
,在偏寒冷的地区,为避免上述情况的出现,使用防冻型磁翻板液位计进行液位测量是比较明智的选择。 计为防冻型磁翻板液位计 那么,什么是防冻型磁翻板液位计呢?简单地说,防冻型磁翻板液位计是指在气温偏低的环境下,该
2023-01-14 17:07:27425
【雷达液位计】雷达天线的选择与应用
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047
磁翻板液位计的规格与型号
磁翻板液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使磁翻板翻转,从而实现液位信号的传递。磁翻板液位计的规格和型号有很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:333540
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
,也不知道自己的企业该选择哪种类型。今天,我们就来说一下玻璃板液位计和磁翻板液位计要如何选择使用。 首先这两种液位计都是就地可以观测到液位变化的,不过玻璃板液位计出现的比较早,具有读数清楚、直观、维修方便、经久耐
2023-04-10 11:36:38438
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
的测量介质的性质和环境工况,为客户合理地选择磁翻板液位计的类型及防腐磁翻板液位计的型号,更好地满足客户各种工况介质测量的需要。
2023-05-23 17:48:31474
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422552
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
