电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>大口径管道液体流量计有哪些
大口径管道液体流量计有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FJP测管流量计的系统功能、特性及在能源消耗总中的应用分析
煤气流量计量的准确性对能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点,我们在燃气厂3#混合站焦炉煤气管道上采用北京博思达测控技术公司的fjp测管式流量计,通过性能测试实验,测量数据精度可靠,促进了企业的节能降耗,具有推广应用价值。
2020-11-16 10:25:064077
大口径低音扬声器修理
`大口径低音扬声器修理`[attach]***[/attach]
2012-09-02 14:44:35
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
管道式电磁流量计简介
电磁流量计管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
质也不会覆盖电极,造成零漂等。③液体应始终充满管道◆管路结构应保证电磁流量计测量管中始终充满液体。◆对于含有固体颗粒的液体或浆液建议垂直安装电磁流量计,既可防止被测介质相分离,又可使传感器衬里磨损比较
2019-04-14 18:05:12
关于E+H电磁流量计导管的小知识
法拉第电磁感应定律为依据而设计并应用的。当导电流体通过磁场时,会形成电动势,在磁场强度和管道的横截面积一定的前提下,通过电极所测得的电势,即可推算出流速以及流量计。那么,若是管道为铁等导电材质时,流体中
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。  目前仍然存在的电磁流量计如下。  1)不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。  2)不能用来测量电导率很低的液体介质
2012-09-24 10:28:58
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
安装维护LZB 玻璃转子流量计
择在流量计流量上限值的60%以上。(3) 根据被测流体是气体还是液体,应按表3正确选择流量。(4) 当流体的温度、压力、结构型式、腐蚀性能满足不了要求时,用户应向本厂提出咨询或特殊订货,以保证安全
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
插入式涡街流量计该如何安装
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
智能型电磁流量计 厂家直销
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计与涡街流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
:  1、管道中有杂物;  2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;  3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。  处理方法:  1、清洗流量计管道;  2、修理
2020-12-07 15:28:28
楔型流量计有什么优点?
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
横河电磁流量计AXG4A-G000121JA11/SCT/MC/L4
技术革新和功能强化。电磁流量计能够测量所有具有导电性的液体,目前已经开发的产品中,从2.5mm小口径到2000mm以上的大流量都能够测量,被广泛使用。测量原理:利用了法拉第(Faraday 英1791
2019-07-01 15:26:17
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。电磁流量计应用领域非常广泛,按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分,其中大口径电磁流量计较多应用于给排水、污水处理及油气田注水等工程,中小口径
2020-11-20 16:21:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道
2015-04-24 01:12:45
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而贮存气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置地位是最有效的处理方式,但很多运用状况是口径较大或许装置的地位不易改换,倡议在电磁流量计下游装置集气包和排气阀
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道液体不满管。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼涡街管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-12-04 08:42:17
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使转子流量计的很小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较高重,为避免管道弯曲,必要时可采取
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
电磁流量计流量波动大的原因
的脉动流。3、液体中含有气体或气泡。4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。5、电磁流量计电极被污染。6、接地不良
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:1)管道中未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计日常应该如何维护?
引起。电磁流量计传统的定期维护检查是将流量传感器卸下管线清扫和检查,然后实施流量校准。为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里,先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象,再决定下一步是否卸下管线检查或实流流量校准
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计现场校验方法总结
的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
。流过管道液体充当导体,并且这引起与平均流速成比例的电压。该电压通过安装在流量计主体中的传感电极检测并发送到变送器,该变送器根据管道尺寸计算体积流量。什么是法拉第电磁感应定律?在数学上,我们可以将法拉第
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计运用范围及准确度到底有多大
一、口径类型大口径仪表较多应用于给排水工程,多采用插入式电磁流量计。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及
2020-05-09 17:22:15
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
硫酸流量计工作原理
---------式(2)由上式可知,硫酸流量计管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
大口径管道测径仪 激光与光电测量的原理是怎样的?
大口径管道广泛应用于多个关键领域,包括但不限于城镇供水系统、农田灌溉系统、海洋管道、工业原料输送、矿山排水、制造业和能源行业、现代建筑‌等,生产这种管道时,由于其的外径大、重量重,使其外径检测并不
2024-09-29 17:01:05
超声波流量计管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道流量计应安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
进口气体流量计的优点
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点:  比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。  进口
2011-06-28 21:56:07
钽电极电磁流量计
浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。二、智能电磁流量计产品特点管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
2016-10-13 21:33:05
管道式超声波流量计外夹式传感器
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。 超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
输水用大口径PCCP管和FRPM管综述
调水、引水工程及大型灌区采用管道输水时,均需选用质量可靠、经济实用的承压大口径管材。为适应此需要,本文详细介绍了适用于长距离输水用的大口径预应力钢筒混凝土管(PC
2010-01-26 14:36:2113
质量流量计在煤焦化应用技巧:ST98流量元件现场安装定位
本文就ST98型质量流量计在高空大口径管道上的一些安装技巧以及调试过程中需要注意的一些问题进行总结,供大家参考。
2013-01-14 11:16:561644
降低流量计故障率的方法及目的介绍
某油田向石化公司炼油厂提供原油采用大口径流量计计量,该流量计经过30多年的运转,故障不断发生。文章从故障现状调查,降低故障率的目标及可行性,故障产生的要因分析、确认与验证,控制故障率的对策及其
2017-09-30 16:57:523
插入式电磁流量计与插入式超声波流量计的区别
测量大口径管道液体流量流量仪表很多,但是效果也有好坏。在测量中,有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于结垢
2019-08-25 10:46:367701
电磁流量计的精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度
2019-08-26 15:23:592975
容积式流量计有哪些
容积式流量计作为一种机械式的流量计,特点是对前后直管道无要求且计量精度高。广泛应用于油类等粘稠的介质测量。
2019-09-04 11:42:2117701
气体流量计有哪些_气体流量计的种类
流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2213437
大口径孔板流量计为什么需要在线检定或校准
大口径孔板流量计多数安装在供水主管线,很难获得停水送检的机会,孔板流量计由于不便拆卸,且多数安装在地下仪表井内甚至无法拆卸,而它们又多是核算水厂生产的重要参数,检定或校准问题显得尤为重要。
2019-09-12 10:00:053643
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553923
大口径循环水计量仪表的分类
大口径循环水计量仪表大致有以下几种:超声波流量计,电磁流量计,涡街流量计,差压式流量计等,各种流量计主要存在问题如下。
2019-10-29 15:54:311233
玻璃转子流量计使用时的注意事项
玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:122077
液体涡街流量计的安装注意事项
液体涡街流量计的安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:191304
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:363716
涡街流量计的优点与局限性
插入式涡街流量计是上世纪八十年代才出现的流量仪表,由于它具有突出优点,重量轻、价格低、安装维护方便、压力损失小等受到用户欢迎。特别是在大口径管道流量测量方面得到推广应用。
2020-03-29 17:09:001488
电磁流量计口径怎样选择
在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:476298
罗茨流量计的技术指标_罗茨流量计的优缺点
罗茨流量计又称腰轮流量计,主要用于对管道中气体或液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。
2020-03-24 09:28:003581
涡街流量计的使用说明
涡街流量计管道计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:445786
大口径电磁流量计的安装要求
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
2020-04-01 15:35:573202
金属管转子流量计的安装要求有哪些
1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:403586
基于测管式流量计实现流量计算机接收测管系统的设计
煤气流量计量的准确性对企业生产过程中的能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点。究其原因主要有4个方面:
2020-06-26 18:11:00843
FC-DBLU 型插入式涡街流量计与FC-100 系列超声波流量计的区别
FC-100系列流量计采用时差法测量原理,以测量管道封闭状态下的体积流量,应用于管道无法截流安装或超强腐蚀液体的状态下,尤其在大口径管道上应用具有极低的投入成本,安装方式及其简单,由于采用美国半导体公司高性能集成元器件,使性能更加稳定,尤其在城市供热及污水处理行业得以广泛地应用。
2020-07-13 10:02:081890
腰轮流量计的优缺点_腰轮流量计内部结构
腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:327966
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:003121
热式质量流量计的分类
热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:042688
液体流量计有哪几种,液体流量计算公式及单位
液体流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道液体、气体、蒸汽流量的精密仪表。
2021-10-01 17:12:0018837
靶式流量计有哪些类型
世纪60年代。力转换机构是决定靶式流量计测量原理和分类的关键要素,经过几十年以来的不断探索和发展,科学工作者已经研制出多种类型的靶式流量计,其中应用较为广泛的靶式流量计有气动式靶式流量计、电动式靶式流量计、应变式
2021-11-09 18:17:051595
用外夹式超声波流量计现场校准大口径电磁流量计需要注意哪些问题
管段的长度。大口径流量计安装时都要保证流量计前后有一定长度的直管段,以确保流体经过充分发展,到达流量计管道截面的流体流速轴对称分布。一般认为,当介质为液体,前直管段长度大于20D(D为流量计内径),后直管段长度大
2021-12-14 14:30:261586
热式质量流量计大口径通风管道流量测量中的应用
、节省资源,方便后期设备维护。笔者主要探讨热式质量流量计大口径通风管道流量测量中的应用,内容主要在仪表结构与原理分析、仪表技术发展及通风流量应用分析等方面。
2022-07-31 16:29:042543
气体超声波流量计大口径通风管道流量测量中的应用
、节省资源,方便后期设备维护。笔者主要探讨气体超声波流量计大口径通风管道流量测量中的应用,内容主要在仪表结构与原理分析、仪表技术发展及通风流量应用分析等方面。 1、气体超声波流量计结构与原理分析  气体超声
2022-07-31 16:32:332747
液体流量计和气体流量计有什么不同
液体流量计的计量性能常用静态容积法/静态质量法或标准表法进行检定。静态容积法/静态质量法的检定方法为:计量一段时间内标准容器或标准衡器的液体体积或质量,通过计算得出该段时间标准装置的平均体积流量
2022-09-14 09:11:504362
油田贸易交接口原油流量计的选型
对黏度变化较为敏感;科里奥利质量流量计可以直接测量油品质量,对压损有明确要求的场合需要慎重考虑;超声流量计大口径管道流量测量方面具有优势,目前在国内贸易交接场合应用的案例较少。 随着油田的逐年开发,该油田油品
2022-10-25 09:06:14683
天然气流量计介绍
1、孔板流量计 孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径
2023-02-06 07:52:271853
插入式涡街流量计大口径流量测量中的优势及特点
的速度测量法》) 得出整条管道平均流速。 (2)插入式涡街流量计重量轻、压损小、易于安装与维修等特点,在大口径流量的测量中具有突出的优势。 (3)线路抗振采用的是频谱抑制动态跟踪降噪,可实现 10~20 倍的干扰衰减。 (4)采用抗振型涡街流
2023-03-21 08:12:261302
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:341411
天然气计量大口径流量计的现场检定
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59812
阿牛巴流量计
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:532571
外夹式超声波流量计优缺点分析
管道,同时避免了在高压力情况下部分元器件面临冲刷损坏导致杂物进入油气输送管道的风险。此外,由于压力低且几乎为零,市场上大口径超声波流量计的价格非常高。 带有外部夹具的超声波流量计未正确校准或检查,任何流量计
2023-09-11 10:24:242823
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:392326
什么是流量计流量计的种类有哪些?
流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计的工作原理多种多样,可以根据测量介质的物理特性(如速度、压力、温度等)来确定流量
2024-11-07 14:53:134060
选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
超声波流量计采用电子原理测量的流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,大口径超声波流量计
2024-11-25 10:54:471395
仪表应用 | 当“大口径流量计”遇见“污水处理”
电磁流量计在污水处理厂中的应用场景多样且关键,从进水到出水,从循环水到污泥回流,再到化学药剂的投加与控制,都离不开电磁流量计的精确监测与控制。特别是大口径电磁流量计,有着测量精度高、量程比宽、节能效果显著等特点,成为污水排放工程等大流量测量场景中的不二之选。
2024-12-10 15:39:01889
电磁流量计的传感器类型和特点
电磁流量计的传感器主要分为以下几种类型: 插入式传感器 插入式传感器是一种非满管流量计,适用于大口径管道,可以减少管道的改造成本。它通过将电极插入管道内部来测量流量,适用于难以安装满管式传感器的场合
2025-01-24 10:00:561273
已全部加载完成
